[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Indem man ihn benutzt :fresse2:
Würde ihn aber trotzdem vorher gründlich aus- bzw. durchspülen
Und wenn Du ganz sicher gehen willst, lass den Mora halt ein paar Tage laufen nur mit nem Filter und durchsichtigen AGB oder sonstwas und schau, ob sich die Flüssigkeit verfärbt oder Krümel im Filter sammeln. Wenn nein, alles tutti. Wenn ja, spülen bis das nicht mehr der Fall ist, fertig.
nur mit Desti Wasser betrieben
Was ja theoretisch nicht gut ist.
Sollte aber kein Thema sein.
Falls du einen Testloop zusammenbauen kannst, einfach gut spülen, paar Tage bis ne Woche laufen lassen. Papiertücher drunter und Defekte siehst ja flott, denke aber nicht, dass da etwas sein wird. Die sind unverwüstlich.
super vielen Dank
hab noch bisschen Schlauch und gedöns hier rum fliegen dann bastel ich einen Testloop und baller ordetlich was durch
Theoretisch langt den mit heißem Wasser durchzuspülen und über Nacht stehenzulassen, falls da doch irgendwas drin ist, aber bei dest. Wasser hast egtl. keine Reste wie durch andere Kühlmittel.
Füllen, schütteln (mit Handschuhen, da schwer und scharfe Lamellen), dann leeren und an Loop dran.
Lamellen etc. kannst auch in der Dusche flott abbrausen.
ok das klingt gut, für so kleinere Systeme kann msan den ja durchaus nutzen noch
Der 360er ist auch für ne 7800x3d und 5090 gut, nutze selbst den 420er+ 360er..
Kurze Frage warum ist destilliertes Wasser schlecht ? Was nimmt mann sonst ?
Zweite Frage wenn ich die d5 next per USB 5V ans Netzteil schließe und die 12v auch übers Netzteil mache. Geht es Pumpe bzw Steuerung geht an meine 4 Lüfter laufen soweit so gewollt so gut.
Aber jetzt das große aber lasse ich die 5v also dieses Aquabus Kabel im Netzteil und gebe die 12V Extern über diese 60W PSU tut sich nix warum?
Das ist wegen den Beitrag von Bauer, das destilliertes Wasser Ionen aus unterschiedlichen Material lösen kann und an anderen Material wieder ablagert.
So habe ich das ganze verstanden. Es entstehen Verfärbungen die nur die Optik beeinflussen. Er hat behauptet deswegen soll man kein destilliertes Wasser mehr verwenden.
Aber Kaputt geht durch destilliertes Wasser nix oder ?
Entscheide bitte selber. Ich nutze seit zwei Jahren destilliertes Wasser
Die Pumpe braucht zwingend +5V und +12V vom Netzteil.
Kauf einen 5L Kanister DP Ultra, dann hast du die nächsten Jahre Ruhe.
Sie kriegt ja 5v und 12v aber eben von zwei verschiedenen Netzteilen also quasi 2 das scheint aber nicht zu gehen
Nochmal getestet 12v only ohne 5v geht jetzt irgendwie (PC Netzteil)
Diese 12v Only externe geht aber nicht.
Das ist aber ok denn ein Lüfter läuft über das Externe ist also nicht defekt.
Nein, das war schon immer so, nicht wegen des Beitrages/ Videos von Roman, vor allem bei Mischkomponenten böse.
Soll ja auch Leute geben, welche Foggykrams nutzen und es ist 10 Jahre nichts passiert :rolleyes2:
Zum spülen einfach Leistungswasser und dann banal für 2-5 Jahre DP Ultra, langt, machst nichts falsch mit. :unsure:
:ROFLMAO:
Das weis jeder das man Kupfer und Alu nicht in einen System verbaut. Er hat mit dem Video behauptet das man kein destilliertes Wasser nutzen soll ist ein keine aber fein Unterschied.
Das vor allem war nur eine Ergänzung, das es mit dest. Wasser noch extremer ist.
Ich hab dieses Apex Eco bin da zufrieden mit , so Mittel die giftig sind kommen mir nicht ins Haus.
Ich suche noch Schlauch der etwas härter ist als epdm
Hatte mal wieder Langeweile, habe für den zweiten Mora ein Kabel und zwei neue Buchsen für den Rechner gebastelt. Direkt mit Micro Fit Stecker um weniger Kabelsalat zu haben, da bald alles in ein ITX Gehäuse umzieht.
Könnte eigentlich auch mal wieder paar Kabel fummeln... aber Microfit 3.0 ist so Kacke, das macht echt wenig Freude.
Gibts auch die Möglichkeit sich die Kabel basteln zu lassen? Mein Mora 420 ist ziemlich unschön mit PWM Verlängerung abgeschlossen :)
Zu aller erst:
Habe bisher keinerlei Erfahrungen mit Custom Wa-Kü´s,bin mich so langsam am reintasten.....
Habt bitte Gnade und evtl etwas Geduld mit mir ;)
Habe mir einen schönen gebrauchten Mo-Ra 3 420 gegönnt,daran soll meine 3090 FE mit ihrem Eiswolf2.
Verlängerungsschläuche auch geordert,Kühlwasser ebentso.
Die Optik ist erstmal nebensächlich,Tubes whatever kommen ggbfls irgendwann dazu.
( Mittelfristig wird wohl auch der i13900k eingebunden [aktuell mit 360er Lian Li GA II LCD AiO] )
Befürchte das die Pumpe vom Eiswolf nicht genügend Dampf hat.
Deshalb die Frage hier,was bietet sich an ....Ausgleichsbehälter inkl Pumpe?
Ein Eisbaer Pro Aurora hat ja zB eine Pumpe integriert,
evtl die CPU doch schon anfangs mit einbinden..?!
Im Prinzip sollte eine Pumpe genügen.
Die Frage ist auch, wie du das ganze ansteuern wirst.
Ne D5 Pumpe als Beispiel, kannst du immer zu jeder Zeit dazu kaufen, Steuerung funktioniert via Mainboard, Aquasuit oder anderem ist gut machbar, Durchfluss siehe Sensor/ Messtechnik, gut zu integrieren, besonders in der Aquasuit, wenn du den Aquacomputer Sensor kaufst.
Dann hast du auch Werte mit denen du gut arbeiten kannst, aber es gilt, Solang sich etwas bewegt und die Temperaturen gut sind, dann passt es .
So,
der Mo-Ra ist mittlerweile angekommen,
in Top Zustand und wartet auf seinen Einsatz.
Nächste Tage kommt noch eine Order,
mit :
- ULTITUBE D5 200 mit D5 PWM Pumpe
- Aqua Durchflusssensor High Flow 2
- Tiardey 4er-Pack G1/4-Zoll-Stecker auf Buchse
- 2l Ultra Pure Water
Beim Mo-Ra war das Farbwerk 360 mit dabei,
hoffe alles schön über die Aquasuite im Auge behalten zu können.
Thema Entlüftung und das "korrekte" befüllen stehen nun auf dem Lehrplan,wenn alles komplett ist am nächsten Weekend solls auch los gehen.
Weiß jemand ob und wann der Black Friday Rabattcode bei Watercool im Shop online geht wie die letzten Jahre :)?
Danke dir :)
ist nun überall online :d
Wie lange ist der Code gültig, heute oder noch morgen bei Watercool?
Ich glaube nur noch heute.
so Bestellung ist raus, ist aber auch teilweise teurer geworden bei Watercool :(, naja ist halt wie überall, hätte ich mal früher bestellt :rolleyes2:
