ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test: Das erste Apex für AMD-Enthusiasten
Bin zurück auf agesa E.
Mit G ständig freezes.
Mein -CO das mit agesa A und Agesa E wochenlang stable war, schmiert die ganze zeit ab.
E kann ich nicht testen, da ich auf Bios 2 das 1401 bereits habe nicht verlieren möchte.
G
edit: dropt VSoc unter Last bei deinem auch? Ca. 0,02V bei meinem
Ach so, ich meinte 1715
Bin jetzt auf 1504 agesa d, da 1512 agesa E nur ne tpm Lücke geschlossen hat.
Mal gucken ob CO wieder läuft.
AGESA G hat einen Bug mit der ECLK...
ECLK 105,25 MHz ergibt mit dem 9800x3D ~4.950 MHz, während AGESA F (und vorherige Versionen) mit 105.25 MHz ~5.600 MHz liefert.
Safedisk ist aber nicht in der Lage, den Fehler nachzustellen :wut:
Dabei hat sich noch ein weiterer gemeldet gehabt...
Yep, auch schon gemerkt 😂
G ist ne Katastrophe.
Ich teste mal was, back to the roots mit bios Chip 2
du stößt so langsam an ein Temperatur-Problem bei deinem RAM. ohne aktive Kühlung kann ich mir schwer vorstellen, dass du höher kommen wirst.
wenn ich ich an mein damaliges b-dies kit erinnere welches mit Airflow im Gehäuse DDR4-3800cl14 (35°C) mitmachte. Wenn ich weiter gehen wollte, dann stieg der RAM aus weil ihm zu warm (>40°C) wurde. Das dürfte sich bei DDR5 in den Taktraten bei 8000 Mhz wie du es gerade betreibst genauso aus sehen, gerade wenn du jetzt bei Peak 53°C und 57°C bist ohne aktive Kühlung.
Ja, du hast vollkommen recht... die Peaks sind nur, weil ich zuerst den Lüfter vergessen hatte - habe gerade einen Run mit max. 47,5° (auf dem Riegel der wärmer wird). Aber 24/7 brauche ich die 1,5V eher nicht, da müssen 1,45V reichen (hatte über 7W auf dem RAM). Dann wirds aber vmtl. nicht für CL36 reichen...
