[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Auch 3D? Ich hab halt oft ohne Stereo3D kein Problem und bei aktivieren der Brille massive Grafikfehler.
Eine umgebaute MSI 68le (16/6) mit p3s hat so derbe viele Betriebsstunden und Klassiker auf den 20" TFT von nec gezaubert. Superb
werde auf jeden Fall in beide Richtungen testen.
Neben den Grafikfehler stürzen auch einige Games ab. Also zumindest mein installierter Treiber (91.31) scheint nicht die beste Wahl für mein System zu sein.
Mit der KI gestern hieß es, ich hätte den neusten Treiber. Bin gespannt! 😄
@fortunes hast du auch eine Empfehlung für eine GeForce 7600 GT und einen passenden Treiber für 3D ?
Kurze Frage. Was willst du betreiben? Hab zurück geblättert aber nicht gefunden was du gebaut hast.
wie meinen?
Also momentan hängt die ELSA 3D an folgendem PC:
WinXP
3200+
2x1GB
Asus A7N8X-E
PNY 6600 LE oder MSI 7600 GT
Monitor LG 901B
oder hab ich die Frage falsch verstanden?
@Raptor[TP]
Bei den 7000er Geforce hatte ich nie Probleme mit Treibern.
Bei den 6000er Geforces kann es in einigen Systemen zu merkwürdigen Fehlern (Bluescreen, Treiberreset etc.) kommen:
Der 93.71 behebt diese Fehler. Bis heute keine tatsächliche Ursache außer evtl. falsche Treiber.
Die 7000er Karten zeigen dieses Symptom nicht.
WinXP, richtig.
Sehr schön. Vielen Dank!
Ich mach mich dran (spätestens am Wochenende)
Die Pentiums sind gut, weil sie niedrigen FSB und hohen Multi haben und die Boards wie gesagt sehr schnell beim FSB zumachen. Oder möchtest du ohne OC arbeiten?
OC ist nicht nötig.
Einen E7600 habe ich auch.
+1 für Pentium E5700 bzw. Core2 E7600. Ich glaube letzterer ist die schnellste Intel CPU, wenn man @stock betreiben will für XP games.
Laut Wiki ist der E7600 die schnellste CPU mit 1066 FSB.
Es gibt noch den E8600, aber mit 1333 FSB.
Dann wird es ein ASRock 4CoreDual-Sata2 mit einem E7600 und 2x 1024 MB DDR2.
Das sollte eine HD 3850 nicht ausbremsen.
Danke an alle! :)
@- = pRoPh3t = - das Gehäuse wurde im Kern so gekauft vom Ali. Bisschen Feintuning damit es eine Art inverse atx wird. Gehäusefront plexi selbst zurecht gebastelt da ich ja Asus Frontpanel Laufwerk und floppy wollte aber ultra kompakt. Gehäusedeckel hat noch eine Modifikation erhalten damit das Netzteil von außen Frischluft ziehen kann. Genauen Gehäusenamen muss ich raus suchen. Iwas qdiy pc-a005 oder 7. Btw Hercules ist gelungen
Heute gab mal wieder was tolles zum abholen:
Austauschware war im Kasten Bitter Lemon.
Zitat des Verschenkers - das reicht mir. Ich brauch das Zeug nicht mehr.
Ne Gravis Ultrasound, ich geh' kaputt. :lol:
Und 'ne Voodoo1 mit 'ner Riva128 PCI geschenkt zu bekommen, ist auch ein guter Schnapper. Beides war 1997/1998 der Wunsch vieler Jugend-PCs.
Schau' bei der Voodoo1 aber vorher unbedingt im Netz nach Fotos und gleiche ab, ob Caps & Co. noch alle vorhanden und nicht abgerissen sind (bspw. wegen falscher Lagerung). Besser vorher ordentlich begutachten als hinterher eine tote V1 da liegen haben.
wo zum Geier treibt Ihr solche Leute auf :eek: :eek: :eek:
:fresse:
P.S. Der "Kühler" auf der Velocity ist ja mal geil :lol:
Konnte ich erstmal garnicht als solchen identifizieren :hust:
Vom Positiven, mal zum Negativen:
FM2 System von nem Arbeitskollegen.
Sollte eigentlich nur ein versautes Update beheben...
Nachdem ich den Deckel ab hatte und die ersten 5cm runter gesaugt hab, Deckel wieder drauf, Retour. Der ist kein Jahr alt, als er den von mir bekommen hat....
An solchen Dreckschleudern verweigere ich inzwischen die Arbeit und dem Kollegen werde ich empfehlen einen neuen PC zu kaufen, der nicht von mir ist.
Das wüsste ich auch gern. Angeblich ganz normal im Haus. Kann ich schwerlich glauben. Meine PCs im Keller sehen nach mehreren Jahren nicht so aus.
Ohne Mist, wo steht der. Neben -7- Kondenstrocknern!?
Das Haus muss komplett staubfrei sein - ist ja jetzt alles da drin.
