[Sammelthread] Die NostalgieDeLuxx User-Kisten | Zeigt her eure Builds 🖥 🤩
Das gibt es nur im LUXX. Oder ?
😍 🥳 (y) (y) (y) (y) (y) (y)
Stark! (y) Noch geiler wäre ein Drehzahlmesser mit analoger Momentan-Verbrauchsanzeige (die dann den aktuellen Stromverbrauch anzeigt)
Na dann, allzeit gute Fahrt! :LOL: Hoffentlich nicht so oft in der Werkstatt wie das Original :sneaky:
Auf die Idee wäre ich nicht Mal gekommen @Cypax ... Absolut geiles Teil
AMD K7 Thunderbird 1333
... stelle ich euch heute vor. Es ist mein neuestes System im Sinne von die kürzeste Zeit bei mir.
Der Grund warum es hier in den Thread kommen soll ist, weil ich einfach froh bin, dass die Kiste endlich läuft. Daran habe ich zwischenzeitlich nicht mehr geglaubt.
In Kürze:
Nach hin und her schicken des Mainboards und intensivem Austausch mit hier ansässigen LUXX-Lötprofis sowie der Erwerb eines zweiten Boards läuft die Kiste - Abit typisch übertaktet & feingetunt. Der Rechner deckt bei mir grob den Bereich 2000 bis 2002 ab und ist eigentlich zu schwach für einige unserer typischen LAN-Spiele. Bei Vietcong, C&C - Generals, Day of Defeat: Source geht ihm die Luft aus. Er gesellt sich dann zu meinen Win98 und Win2000 PCs oder dient als mp3-player.
Die Ganze Geschichte:
Juni 2024: Board KT7 A Nr. 1 war in einem Konvolut dabei und als Abit Fan wollte ich mir etwas daraus bauen. Die Elkos sollten aber getauscht werden, also ging das Board ohne große Tests zum Kundendienst ;]
Nach einiger Zeit wieder bei mir ging das Stirnrunzeln los. Es speicherte keine BIOS-Werte und/oder hing im Endlos-bootloop fest. Alle sonstigen Komponenten wurden durchgetauscht, leider ohne Besserung.
Board wurde dann erstmal auf Halde gelegt und ging später nochmal für eine Durchsicht auf Reise - 4 Augen sehen mehr als 2.
Ob ich dann im Winter 24/25 das zweite Board einfach dazu gekauft habe ohne Nr. 1 inzwischen wieder in den Händen hatte weiß ich nicht mehr.
Frühjahr 2025: Board Nr. 2 wurde zusammen mit den restlichen Komponenten aus dem System von Board Nr. 1 aufgebaut und getestet. Es lief! Stresstests, Spiele und sogar etwas Übertaktung machte das Board trotz 4 oder 5 erkennbar dicker Elkos mit. Nach kurzer Zeit wurde es aber Zusehens instabil. Spiele stürzten nach immer geringerer Zeit ab, sicher wegen der Elkos.
In der Zwischenzeit kam Board Nr. 1 wieder zu mir. Mit nagelneuen Elkos und leider einem nicht zu lokalisierendem Defekt. Nach wie vor war kein boot, geschweige denn eine Windows-Installation möglich.
Ich wollte unbedingt ein lauffähiges System mit diesem Board, also habe ich erneut angefragt ob man die neuen Elkos von Schrottboard 1 auf Nr. 2 löten könnte. Wurde freundlicherweise gemacht, jedoch zeigte nun Board Nr. 2 ähnliche Symptome wie damals Board Nr. 1. Da kamen dann alle Beteiligten natürlich ins grübeln ob höhere Mächte oder sonstwas im Spiel sind ... ;]
Nach weiteren Probeläufen lief das Board Nr. 2 dann aber doch und kam zurück zu mir. Habe das System zusammengebaut und konnte den ersten Start gar nicht erwarten, hatte aber zeitgleich bammel ob es wirklich läuft oder doch wieder zickt.
Seit ein paar Wochen läuft das System und wurde stetig optimiert. Bis heute stabil, übertaktet und untervoltet, so muss das :d
Die verbaute Hardware:
Mainboard: Abit KT7 A mit aktuellstem Mod-BIOS (danke für's aufspielen!) und inoffiziellem Athlon XP Support "(kt7_a94b.bin) EVALUATION ROM by KUROKOGE"
CPU: K7 1333 MHz mit offenem Multi bei 1470 MHz (140 x 10,5) und 1,70 Volt - Kühler: Smartcooler mit 60 mm Lüfter
RAM: 1x 512 MB SD 2-2-2-6 bei ebenfalls 140 MHz
VGA: Hercules Radeon 8500 LE mit den Taktraten der "nicht-LE", GPU/VRAM bei 275/275 MHz
Soundkarte: Terratec 512i digital
LAN-Karte: auch
PSU: Fortron 250 Watt
und sonst: 80 mm blingbling Hecklüfter (NOS), Athlon Casebadge (NOS) und Eigenbau Front-USB-Audio
IMG_20250922_144544671.jpg IMG_20250922_160941417.jpg IMG_20250922_144636290.jpg IMG_20250922_144653049.jpg
Was mir grundlegend neben dem Zusammenbau am meisten Spaß macht, ist die Grenzbereiche eines Systems auszutesten und gerade das funktioniert mit einem großzügigen BIOS sehr gut.
Als "ok-stabil" werte ich hier 1h20m prime95 und einen 3D Mark-Durchlauf, dazu etwas Gaming und Super Pi.
1. undervolting - die CPU habe ich auf stock (133 x 10) von 1,75 auf 1,50 bekommen!
Das hätte ich niemals erwartet, waren die Chips damals doch als heiß, stromhungrig und "schon auf Kante" bekannt. Vermutlich aber haben sich damals aber auch die wenigsten an undervolting probiert bzw. boten diese Möglichkeit nur wenige Boards. Klar, dass auch Glück bei der Chipgüte dazugehört.
Leistungsaufnahme in Watt des Rechners bei verschiedenen CPU-Spannungen:
idle: Windows booten lassen und nach 1 Minute im Desktop ablesen
load: prime95 "max heat" nach ca. 10 Sekunden ablesen
stock: 1,75 V - idle: 115 / load: 142
1,70 V - idle: 110 / load: 134
1,65 V - idle: 106 / load: 127
1,55 V - idle: 98 / load: 116
:) 1,50 V - idle: 94 / load: 111 das sind 18 % / 22 % weniger als auf stock
2. overclocking - 1530 MHz möglich, aber sinnfrei
stock: 1333 MHz bei 133 x 10
Super Pi 1M: 107,785 s
3D Mark 2001: 6839
1463 MHz bei 133 x 11
Super Pi 1M: 102,017 s
3D Mark 2001: 6996
1400 MHz bei 140 x 10
Super Pi 1M: 102,219 s
3D Mark 2001: 7035
:) 1470 MHz bei 140 x 10,5 & undervolting auf 1,70 V. Der PCI-Takt liegt hier bei leicht erhöhten 35 MHz. Das ist eine vorgegebene BIOS-Einstellung
Super Pi 1M: 99,533 s sind -8 % zu stock
3D Mark 2001: 7110 sind +4 % zu stock
Leistungsaufnahme: idle: 111 / load: 136
1530 MHz bei 133 x 11,5 dafür sind 1,80 V nötig
Super Pi 1M: 99,363 s
3D Mark 2001: 7156
Leistungsaufnahme: idle: 123 / load: 155
Also in den Benchmarks quasi identisch, jedoch eine deutlich höhere Leistungsaufnahme.
Das Board bietet die Möglichkeit mit dem FSB etwas zu spielen. Vielleicht lässt sich hier noch etwas Leistung holen, jedoch sind mit hier die 50 mV undervolting weitaus sympatischer als +50 mV.
3. overclocking - VGA
Geschieht mit dem ATi Tool welches ich so eingestellt habe, dass bei jedem Windows-Start die Taktraten der Radeon 8500 geladen werden, nämlich 275 statt 250 MHz. Das macht die Karte problemlos mit, die 3D Marks steigen von 7110 auf 7410.
Die Karte generiert aus 10 % mehr Takt rund 4 % mehr 3D Marks.
Wow, das ist super. Ich warte ja auch noch, dass mir eine gute Basis für meine Hercules 8500 LE zufällt.
Mein erster selbst gebauter PC hatte auch ein Abit Board (müsste gucken, welches), mit Athlon XP 2600+ und Ti4200. Die Jahre 2000-2002 hab ich so gesehen leider aus Geldmangel verpasst, vorher hatte ich einen Celeron 500 Office PC mit Rage 128. Ich spiele auch mit dem Gedanken, den nachzubauen, allerdings findet man diese Boards immer schwer.
Mir flog letzte Woche ein Fujitsu Siemens PC ins Haus. Ebenfalls mit Thunderbird 1333, 512MB und TNT2. Der startet auch noch einwandfrei, laut keuchend und rasselnd, bootet Windows ME. Leider noch keine Zeit / Lust gehabt, weiter zu schauen. Falls den jemand bei der Durchreise A4 / Thüringen mitnehmen will, gerne. :sneaky:
ein paar Pics hast Du nicht zufällig machen können?
Kann ich nachreichen. Steht bei mir im heimischen Büro. Aufgrund von Familiennachwuchs hatte ich bisher nur kaum Zeit dafür. 🥳
Herzlichen Glückwunsch ;) 👼
Freut mich, dass das System nun doch endlich realisiert werden konnte und jetzt super läuft.
Dennoch war der Weg dahin sehr irritierend und schon eine sehr kuriose Sache mit der spontanen "Selbstheilung".
Die Boards aus der Serie scheinen echte Diven zu sein.
Was meinen inneren Monk aber stören würde ist die ATX Blende :) Willst du da noch eine passende einsetzen? :d
Danke euch für Lob & likes :cool:
Da sagst du was! Ich bin guter Dinge, dass die Kiste jetzt zuverlässig läuft und somit fester Bestandteil der Flotte wird.
Klar, der Monk klopft schon an der Türe, aber ich habe leider keine passende gefunden. Die aktuell verbaute Blende deckt immerhin 2/3 ab, derweil besser als nix :]
@jumpel Geiles System! Perfekte Kombo. Keramik Sockel A und eine Radeon 8500. :love:
Ich muss mein System auch noch fertig stellen und ablichten. Darin habe ich aber einen mobilen Athlon 4.
…nachdem das mit dieser zickigen Gravis jetzt doch ein Ende gefunden hat, stell ich jetzt hier mal den Rechner vor:
Packard Bell Corner PC
Pentium 1 75@100
64 MB Ram
2GB und 4GB CF Card
2 MB GPU (Speicher von 1MB erweitert)
Gravis Ultrasound Classic 1MB
Soundblaster CT2290 @4.17 DSP (Danke @bschicht86 ) mit DreamBlaster X2GS
Plextor DVD
Netzteil mit Silent Lüfter und Recapped by Backfire
Win95c
Geiles Ding :) Das ist ja mal eine wirklich außergewöhnliche Gehäuseform :love:
Was lässt du auf dem Teil so alles laufen?
Schön, der NB Lüfter auf dem blauen KK :)
Was hat es mit dem Schildchen auf sich? Hat da wer geprüft mit Siegel? Gibt es dafür noch Werkstätten?
P1 75@100 bietet sich doch fast schon für erste 3D Titel ,mit ner Voodoo Graphics an, oder?
Auf jeden Fall laufen da viele tolle Games drauf, keine Frage!
Das ist von backfire aus dem VA, der bekannt ist für Voodoo-Reparaturen. Ist wohl schon bei über 1.000 erfolgreichen Reparaturen.
Korrekt.
Backfire - Held der 3DFX Karten etc…
@WMDK
Das Teil deckt alles ab was nach 386 Zeiten läuft.
Voodoo 1 war mal drin, kam aber wieder raus.
Soll bewusst ne Kiste sein ohne 3D Beschleunigung.
Für die v1 hab ich den 233mmx / Celeron 300A High Speed V1 mit ner Miro 6MB
Grüetzi!
Mein nächstes Projekt ist fertig. pünktlich zur LAN.
Die Idee dazu wird schnell erzählt. Ich hatte einen Kandalf bekommen und es musste gefüllt werden. Den Anfang habe ich schon im Osterurlaub gesetzt. Das Gehäuse ist schnell außernander gebaut. Die Hauptarbeit war das Lackieren der vielen Einzelteilen. Da geht schnell die Woche drauf. Dazu muss ich sagen, dass ich das handwerklich eher schlecht gemacht habe. Ich war jedenfalls mit der Arbeit mäßig zufrieden. Nach dem wiederzusammenbau sah das Gehäuse top aus. Ich habe schnell feststellen müssen, dass der Lack empfindlich ist. Das mehrere umbauen und neu Verkabeln hat dem Lack sicherlich nicht gut getan. :fresse:
Nach mehreren Anläufen stand das System dann endlich fest:
Mein P4 System:
  • Thermaltake Kandalf [genaue Bezeichnung vergessen]
  • Intel Prescott E0 CPU, Sockel 478 @15x250 @ def Vcore
  • MSI 865PE-Neo2 P [sollte die jüngere Version sein]
  • ATI FireGL X3 AGP @ 16/6 [R420]
  • 4x 512MB Micron 5B-D Riegel mit BP PCB, binned @ 2,6V @250MHz / 3-3-3-8
  • Creative Labs Soundblaster XFI XtremeMusic
  • rote Realtek 10/100er Netzwerkkarte
  • Thermalright SI-120 + 120mm LED Lüfter
  • Tagan BZ700 Netzteil
Bilder
Benchmarks
ein paar Tests mit OC. Ansonsten wird das System mit 15x250MHz genutzt werden. :)
Zum Schluss danke an @Mor'du für das board+Soundkarte, @Ben Psyko das Gehäuse und @Stangelator bei der Hilfe bei der GPU!!!
Wow, coole Photos wieder von dir!
Optisch sehr stimmig, vier DIMM sehen einfach besser aus als 3 und das Netzteil ist ja auch ein Einhorn mit den Buchsen für die Kabel. So sah dann wohl Vollmodular anno 2004? aus.
Gut über 20.000 Punkte finde ich für ne "x800 Pro" auch stark! Hast du ein Ergebnis mit der CPU auf stock?
Die blau/rot Beleuchtungskombination gefällt mir sehr :love: Tolles System, auch wenn MSI drin steckt :fresse:
Das aufgewickelte Kabel am CPU Lüfter ist auch eine coole Idee, hat was von alten Telefonhörerleitungen und sieht irgendwie echt nice aus :)
Sehr schön :bigok:
Die Lösung mit dem IDE Kabel ist auch gut geworden, gefällt mir. Kann man das einfach so mit nem Cutter hinbekommen?
Hatte MSi zu jener Zeit nicht auch rote IDE Kabel, ggf auch rote Rundkabel für IDE mitgeliefert?
Schwarz gesleevte Kabel haben schon was mit dem rot vom Board. Dazu der schwarze RAM. Ich würde fast dazu raten, alles was silbrig ausschaut möglichst auf schwarz zu trimmen. Das hat schon was, diese Kombi.
PS: Die haben das Neo2-P aber dermaßen umgestaltet gegenüber dem normalo Neo2, das ist schon komplett anders aufgebaut, WOW
Tolles System, ich gucke mir deine Builds immer gerne an @digitalbath. Super viel Liebe drin und optisch sehr geschmackvoll finde ich :)
Nur eine Frage: Wie fühlt sich das an, dass das Ding am Ende immer noch langsamer ist, als deine Sockel A-Systeme? :d
Danke!
Du meinst in der originalen 12/6 Konfiguration? Das habe ich mit 3DMark2003. Default CPU Takt habe ich keine Ergebnisse. Die FireGl ist klasse. Ich hatte noch nie eine X800. Jetzt eine mit Vollausbau ist geil
Das Netzteil ist eher 2007/2008er Generation (link). Es hatte optisch gut gepasst. Für die Retro-LAN sind Netzteile >2005 erlaubt.
Sehr schön :bigok:
Danke!
Ich mag die MSI boards gerne. Trotz deren BIOS geplänkel.
Die Idee mit dem aufgewickeltem CPU Kabel ist nicht von mir, ist aber recht praktisch, wenn man lange Kabel auf kurze Distanz stecken muss.
Die IDE und Floppy Kabel löse ich mitlerweile immer so. z.B. bei einem 40poligen Kabel alle 8 Stränge dann mit dem Cutter vorsichtig zwischen den Litzen kurz einscheiden, dann den rest außernander ziehen. Geht wunderbar. Hinterher mit Kabelbinder zusammen verbinden.
MSI hatte auch rote IDE Kabel. Kann gut sein, dass ich welche noch habe. MSI hatte auch normale graue Kabel bei denen die einfach grob gefaltet ich einen roten schlauch gesteckt haben. :fresse:
ASUS hatte diese schönen schwarzen IDE Kabel.
Silber stört etwas, das stimmt. Ganz weg bekomme ich das nicht. An dem Thermalright Kühler möchte ich ungern basteln. :( Thermisch bin ich auf den aber angewiesen.
Danke!
Das Ding ist deutlich schneller als mein Sockel A System. Der Prescott kann mit den kleinen S939 CPUs mithalten. 29Min in SuperPI 32M ist schon eine Hausnummer. Bei Sockel A bin ich irgendwo bei 32Min.
Als grober Vergleich. ;)
So, @Strikeeagle1977 war auf der Durchreise und hatte mir das Angebot gemacht, seinen überschüssigen Shuttle SN41G2 abzunehmen. Und das auch noch in schwarz - man findet die eigentlich sonst nur in silber. Das hat mich überrascht, aber angenehm. Ich war ja schon länger auf der Pirsch nach einem Shuttle. Früher ging das eher an mir vorbei, da gabs das schwarze Billo-Gehäuse mit Fenster und Revoltec-Kaltlicht :) Heute wollte ich etwas, was die Retroecke daheim nicht so aufbläht.
Nachdem ich eigentlich geplant hatte, hier meine Hercules 3D Prophet FDX 8500LE reinzuhängen musste ich leider feststellen, dass diese nur auf DVI Bild ausgibt, und das auch noch sehr fehlerhaft.
Naja, der Shuttle war nun da, also was tun. Dabei war ein Athlon XP2800+ (Barton). Da hab ich mir überlegt, etwas in Richtung meines damaligen (2003) PC's zu gehen, der erste den ich selbst gekauft hatte mit meinem schmalen Schülertaler. Die Rechnung hab ich mal mit angehangen.
Also wurde ne GF4 Ti4200 128MB besorgt, und zusammen mit einer Soundblaster Audigy in den beengten Raum gebastelt. Beim Anschalten dann Freude und Ernüchterung. Freude, weil das Teil lief, Windows XP startklar war und die ersten Tests bestens funktioniert haben. Ernüchterung, weil ich dachte, das Teil würde gleich abheben, so laut wie das war.
Aber ich hatte noch einen ungenutzen Enermaxx Lüfter liegen, der sein Zuhause als CPU-Kühler fand, und ein Widerstand zwingt nun den Lüfter der GeForce, nur noch auf 7V zu laufen. Der Prozessor wurde auf FSB266 gesetzt und läuft mit 1667MHz. Damit ist das jetzt auch eine erträgliche Lautstärke und fernab des Hitzetods der Komponenten.
Die ersten Spieletests liefen super, und ich hab mir auch schon mein erstes Projekt auserkoren: MAFIA! Muss wohl super sein, ich hab damals nur GTA III gezockt. Später dann Mafia 2, aber nie das Original. Das Remaster liegt auch auf dem Pile of Shame, aber vorher das. War ein Mitbringsel für satte 2€ von der RetroGamesConvention in Chemnitz.
Später werden dann sicher Need for Speed V und VI folgen, Halo wollt ich wieder mal, die GTA Teile, Jurassic Park Operation Genesis und was damals auf den LAN's so abging - CS Source, BF1942, Call of Duty. Deus Ex 2 hab ich auch noch liegen...Also an Stoff mangelt es nicht.
Für mich ist das die emotionalste Kiste, weil das die Hardware ist, die ich damals am meisten ausgekostet hab. Klar, er hat ein paar Beulen und Schrammen, aber ehrlich - das hatten meine Gehäuse damals auch. Da ist Leben drin. Wie bei meinen Musikinstrumenten - die Macken zeugen von Geschichten (da vielleicht mehr als hier, aber egal :d)
Meine damalige GF4 hat die ganzen Sachen von '97 bis '03 nachgeholt, und später dann auch in Far Cry, Doom 3 und Half-Life 2 ihren Dienst getan. Der Nachfolger war später, schon auf 939 Board mit Athlon64 3000+ und 4000+ eine X800XL, wegen GTR2, worauf meine letzte AGP Karte folgte, die HD3850 von Sapphire. Aber die intensivsten Erinnerungen hab ich an die GF4, die war auch auf den meisten LAN's und konnte immer super mithalten.
... man merkt sofort, dass du daran hängst :) Tolles Teil, keine Frage. Ich fand die Shuttle Teile damals immer interessant, auch wenn ich selbst nie eines besessen habe.
Ich hatte nur mal eine Sonderedition auf der "Durchreise" bis es wieder fit war und weiter konnte:
Das war bisher meine einzige richtige Berührung mit so einem Teil :d
Das Konzept selbst, fand ich aber schon immer interessant und verfolge auch gerne, wie manche hier im Forum die Teile ausbauen und mit wirklich viel Leistung auf kleinem Raum ausstatten.
Auf jeden Fall Daumen hoch für dein Build, gefällt mir gut und ich hoffe du hast viel und lange Spaß dran :bigok:
Die Rechnung ist richtig geil :d Sowas liebe ich ja!
Das ist zwar sehr schade, ich hätte auch ne technisch identische, aber unscheinbare Radeon 9100 gehabt, aber wie bereits damals geschrieben, die GF4 passt einfach super zur Technik und wenn doch zuviel GPU Power vorhanden ist, einfach in AA und AF investieren und gut.
Freut mich richtig, dass der Kleine jetzt mehr genutzt wird als bei mir. Besorg dir sicherheitshalber noch irgendwo so nen Stöppel für die Toslink Buchse. Die sind empfindlich auf Schmutz und ggf nutzt du so etwas ja mal irgendwann.
Was die Lautstärke angeht, nun, das war damals der kompromiss, wenn du kein großes Volumen als Wärmespeicher hattest. Das Ding braucht Durchzug. moderne gehäuse sind auf Airflow optimiert. Damals war das noch nicht so ausgefeilt, auch wenn einige CPUs schon 80-90Watt Wärme exportiert haben ... Mir wäre da ne PWM Lüftersteuerung auch lieber. Halte die CPU und GPU Temperaturen im Auge, wenn du die Lüfter so runterregelst. Die Shuttle sind da schnell am Limit.
Optimal für den CPU Lüfter wäre wohl Arctic oder Noctua. Das Teil muss drücken können, wie am Radiator und dennoch leise bleiben. Ganz leise bekomme ich aber meine Shuttles auch nicht. Das wäre auch der Zeit damals nicht angemessen. Die HDDs waren in den Shuttles eigentlich das lauteste neben einer großen GPU.
