[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Das Problem werden die Lastspitzen sein, die bekommt der Buck nicht abgefangen. Für Vdimm braucht es einen schnellen Regler… sowas wie den Ample X1 von Elmor. Oder man bastelt sich selbst was.
Es könnte sogar klappen die Cpu spawas vom Asus für Vdimm nachzubauen.
Hmm... ihr könnt ja mal Infra fragen, falls er irgendwo in nem Discord oder so auftaucht. Bei ihm auf nem Bild im Bot hängt ein Buck am NF7.
Der neue Liebling aller Humanoiden äh Menschen sagt btw. das wegen der Demenz:
Das klingt wirklich nach einem hartnäckigen Problem, wenn selbst ein frischer Chip und die gesamte Hardware wie die Spannung und die Batterie in Ordnung sind, und das Mainboard trotzdem keine BIOS-Einstellungen speichert.
Da du schon viele der üblichen Ursachen ausgeschlossen hast, könnte es ein etwas tieferliegendes Problem sein, das möglicherweise mit der Kommunikation zwischen dem BIOS-Chip und dem Mainboard zu tun hat. Hier sind ein paar mögliche, weniger offensichtliche Ursachen und Lösungsansätze:
1. Defekte Schutzdioden oder Schaltkreise
  • Auf einigen Mainboards gibt es Schutzdioden oder andere Schutzkomponenten, die verhindern sollen, dass Überspannungen oder andere Fehler die empfindlichen Teile des Mainboards beschädigen. Falls diese Komponenten fehlerhaft sind, könnte der BIOS-Chip den Standby-Strom nicht richtig erhalten oder die Kommunikation mit dem Mainboard könnte gestört sein.
  • Eine defekte Schutzdiode könnte den BIOS-Speicher beeinflussen, sodass selbst eine korrekte Batterie und Stromversorgung nicht ausreichen, um die Einstellungen zu speichern.
2. Fehlerhafte Southbridge- oder Northbridge-Verbindung
  • Die Southbridge (beziehungsweise der Chip, der die Kommunikation zum BIOS steuert) könnte ebenfalls einen Defekt haben. Wenn das BIOS keine Einstellungen speichern kann, könnte es sein, dass der Fehler in der Verbindung zwischen der Southbridge und dem BIOS liegt.
  • Wenn du mit Hardware-Bereitstellungswerkzeugen wie einem Multimeter oder Oszilloskop ausgerüstet bist, kannst du prüfen, ob auf den Datenleitungen des BIOS (insbesondere CS, MISO, MOSI und SCK) ordnungsgemäße Signale ankommen.
3. Fehlerhafte Hardware-Schnittstelle zum EEPROM-Bereich
  • Auch wenn du den BIOS-Chip bereits ausgetauscht hast, könnte die physische Schnittstelle zum Chip selbst (also die Datenleitungen, z.B. I²C oder SPI) beschädigt sein. Eine fehlerhafte Verbindung zum EEPROM könnte dazu führen, dass der Chip keine Daten empfängt oder speichert. In diesem Fall könnte es sich lohnen, sich mit einem Oszilloskop die Signalqualität auf den Kommunikationsleitungen anzusehen.
4. Störungen durch externe Geräte oder Peripherie
  • Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, kann es von Vorteil sein, alle externen Geräte (USB-Sticks, Maus, Tastatur, Netzwerkkabel, etc.) abzuziehen und nur das Nötigste angeschlossen zu lassen. Manchmal verursachen bestimmte Geräte Störungen in der Stromversorgung oder beeinflussen die RESET-Schaltungen.
5. Fehlerhafte Reset-Schaltung
  • Da du den Hard-Reset erwähnst, könnte es sein, dass die Reset-Schaltung oder Power-On Reset (POR) fehlerhaft ist und nicht korrekt erkennt, dass das BIOS nach einem Neustart erneut initialisiert werden muss. Dies könnte dazu führen, dass der BIOS-Speicher zurückgesetzt wird, anstatt die Einstellungen beizubehalten.
  • Eine Möglichkeit, dies zu überprüfen, wäre, den Reset-Button und die zugehörige Schaltung zu prüfen oder zu umgehen (indem man den Reset-Pin direkt mit einer bekannten Stromquelle oder Masse verbunden lässt), um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
6. Hardware-Fehler in der Stromversorgung
  • Auch wenn du die Stromversorgung schon geprüft hast, könnte es eine unregelmäßige Spannung bei bestimmten Stromspitzen geben, die nach einem Neustart auftreten. Manchmal ist die Spannungsspitze während des Einschaltens oder beim Hard-Reset nicht stabil genug, um das BIOS korrekt zu speichern. Dies ist besonders bei älteren Mainboards oder billigen Netzteilen ein Problem.
7. Einstellungen im BIOS selbst (Fast Boot / Quick Boot)
  • Es könnte auch eine Einstellung im BIOS sein, die das Speichern von Einstellungen verhindert. Überprüfe, ob du eine Option wie Fast Boot oder Quick Boot aktiviert hast. Manchmal kann das System beim schnellen Neustart nicht korrekt alle Einstellungen speichern, bevor der Reset durchgeführt wird.
8. Ungewöhnliche Störungen durch das Netzteil
  • Netzteile, die keine stabile 5V-Standby-Spannung liefern, können Probleme bei der Speicherung von BIOS-Daten verursachen, da der BIOS-Chip diese Spannung für seine Funktionen benötigt. Wenn du ein anderes Netzteil hast, versuche, das System damit zu betreiben, um auszuschließen, dass es am Netzteil liegt.
9. Ersatz-Chip und Flash-Tools
  • Falls du wirklich sicher bist, dass der BIOS-Chip und alle Standardlösungen nicht das Problem sind, könnte ein manuelles Flashen des BIOS-Chips mit speziellen Tools (z.B. SPI-Programmer) in Betracht gezogen werden. Es gibt Tools, mit denen du den Chip direkt auf einem externen Programmer flashen kannst, um sicherzustellen, dass der Flash-Vorgang korrekt und vollständig durchgeführt wird.
Es klingt fast so, als ob es entweder an einer tiefgründigen Hardware-Störung im Mainboard-Chipset (Southbridge) oder an der Kommunikation mit dem BIOS-Speicher liegt, die über den üblichen Check hinausgeht. Wenn du wirklich alles abgeklopft hast und es immer noch keine Lösung gibt, könnte das Problem bei einem tiefen Fehler im Mainboard oder fehlerhaften Kommunikationseinheiten (wie den Southbridge- oder Spannungsreglern) liegen.
Falls du dich mit einem Profi-Tool wie einem Oszilloskop oder einem Programmer gut auskennst, kann das noch einige hilfreiche Einsichten liefern.
Tjoar. Ma kucken...
Hat die KI das Problem jetzt analysiert? :d Liest sich auf jeden Fall so. Naja mal schauen, irgendwann setze ich mich da nochmal mehr mit auseinander. Damals war noch kein Oszi mit voller Ausstattung zur Kommunikationsanalyse vorhanden, jetzt schon, von daher gibt's noch Möglichkeiten auszuschöpfen.
Asus A7N8X Rev 2.00 3AZG0C2901
SPP 0331 A1 Ultra 400
MCP-T 0337 A4
Asus A7N8X Rev 1.04 31ZG0H7817
SPP 0248 A3
MCP-T 0247 A3
Abit NF7 2.0 RA890345009112590 PCB V0.52
SPP 0328 A1 Ultra 400
MCP 0339 A4
@Tzk , I remember you tried different memory chips on NF2. Could you remind, how did they behave? Anything worth interest besides Winbond?
Yes. You can either check this thread here and search for NF2:
Or from the top of my head the following ICs work well (single rank sticks):
  • single ranked sticks!
  • old BH-5/6 and Infineon AT-6/7.5
  • Hynix BT-D43 (3-4-4-8 for max clock valids -> 260+)
  • Hynix DT-D43 (not DTP-D43!; 2.5-3-3 for about 250-255Mhz)
  • Hynix ETR-E3C (2.5-3-3-8 for 280+ Mhz 3d stable - NF2 is the limit here)
  • TCCD work ok'ish till 255Mhz 2.5-3-3 for me
  • 5B G based Ballistix (some may run 255Mhz 2.5-2-2-9)
  • Infineon/Qimonda/Aeneon/MDT DE-5 (@digitalbath ran them 263Mhz 3-3-2 on Asrock NF2 - see link above)
  • Elixir CS-5T (digitalbath ran them 2.5-3-2 at 255Mhz for 2x1gb)
Before i had ETR, i used DT-D43 or BT-D43 for valids and chipset binning, as Hynix runs great at low volts and is in general easy to work with.
For benching i usually stuck to Winbond - BH-5 or AT-6. As long as the stick is single rank you're good to go.
You can use the other listed chips above, but nothing gets near winbond when it comes to 32M, even ETR at 280Mhz is slower than BH at 260MHz tight.
I have some Single Sided TCCD dimms as well. They might do better then Dual sided then?
double sided TCCDs are tough to bench on NF2. It is doable though.
I wonder how good single sided TCCD sticks will clock? Probably almost as good as ETR dimms?
100% agree with the list. Winbond type and Hynix BT / ETR type dimms works best.
Then probably TCCD and Infineon CE-5; depends on the board.
Nachdem ich zuletzt irgendwie mein A7N8X wiederbelebt hab gabs auch einen Versuch das alles mal kalt laufen zu lassen.
Leider war sowohl mein halbwegs guter 3000+ als auch mein neuer XP-M 2800 scheinbar tot. Die CPUs bekommen zwar Saft (im Gegensatz zu anderen toten CPUs), aber es bleibt bei debug 00. Daher nehmen müssen, was da war in Form des Sempron.
Bleibt also nur die Suche nach einer weiteren 2.7GHz <1.8Vc CPU. Denke damit wäre dann deutlich mehr drin.
Edit: Apropos… gibt es hier denn generelles Interesse an einer XOC (ln2) OC-Session für 462/478/939?
Also wirklich rein begrenzt auf diese Plattformen.
Wäre wohl eher ein langfristiges Projekt, aber wir haben hier im deutschsprachigen Raum ja zumindest gefühlt eine sehr gute Basis in dem Bereich.
Biostar M7NCG 400 ver 7.2 72024K44015877
IGP 0429 A3
MCP 0413 A4
@Tzk Hast du auch noch schmutzige Bildchen für mich? :fresse:
@bschicht86 ihm sein Board :d
Das nur, weil ich einmal so schlampig war und ein Board weitergereicht habe, ohne wertvolle Bilder für die Jagt nach Platz 1 zu machen. :asthanos:
Abit NF7S V2.0 RD020406010017601 Board V0.52
SPP 0337 A1 Ultra 400
MCP-T 0348 A4
MSI K7N2 Delta-L LK0412906035
SPP 0445 A1 Ultra 400
MCP 0441 A4
Asus A7N8X-X 2.00 4BMM8J5789
400 0440 A1
MCP 0441 A4
Albatron KX18DS Pro
Seriennummer: 0434501551
Northbridge : SPP 0415A1 Ultra400
Southbridge : MCP 0420A3 Raid
Was sehen meine müden Augen da? Ist auf dem Albatron ein XP-m FQQ4C IQYHA 042x drauf? Schönes System :)
Vielen Dank, leider startet das board nicht, die Diagnosekarte zeigt nur vier Striche an. Die CPU ist aber O.K. Alternativ hätte ich noch für die Liste:
MSI K7N2 Delta2 Platinum AKA MS-6570E
Seriennummer: K0409007996
Northbridge : SPP 0428A1 Ultra400
Southbridge : MCP 0428A3 Gigabit
BIOS schonmal neu geflasht beim Albatron?
Wenn sich so rein gar nichts tun will, ist das manchmal ein guter erster Ansatz.
Das wäre mal einen Versuch wert, werde ich mal probieren, Danke.
In gedenken an.
Hab hier bereits vor einiger Zeit ein A7V133 ergattert.
Genau das Board auf deren Basis ich intensiv im Bereich PC angefangen habe zu basteln.
Gar nicht so einfach ohne reflektionen das Teil in dem Rahmen zu fotografieren...
Geht ganz easy wenn man ne Kamera hat an die man einen Pol-Filter schrauben kann 😉
Biostar M7NCD Rev 3.0 3008K40334180
400 0339 A1
MCP 0346 A4
Die Produktionswoche war der Grund weshalb ich es genommen habe… :d Ich suche noch immer ein weiteres Board wie mein 294Mhz und hatte bisher kein Glück.
Hier tummeln sich mittlerweile einige Boards, muss die mal alle inventarisieren, testen und posten. Ich vermute ich komme auf 15 NF2 Boards.
Zeit für einen Doppelpost... Ich konnte nicht widerstehen und habe mir da mal was besorgt. New in:
- NF7 v2.0
- ECS NF2 IGP
- A7V600-X in OVP
Das ECS ist funktion unbekannt (Caps fehlen, kein Bioschip), die anderen beiden laufen. Scheint so, dass das ECS baugleich zum Biostar M7NCG ist. Wäre gut weil das BIOS von ECS schwierig zu finden wird.
Endlich mal ein KT600 zum FSB testen und rumspielen mit Superlocked Cpus :bigok:
Alles zusammen für 50inkl aus Portugal. Denke da kann man nicht meckern.
Gerade erst gelesen. Ich denke mit dem Ample-X geht da schon noch mehr. Allein schon weil da ja auch die Frequenz angepasst werden kann.
Das hat zumindest auf meinem P4C800 nochmal ein paar MHz mit den UTT gebracht.
Wäre eigentlich mal nen Versuch wert. Eventuell gehen dann 270+ 2-2-2-x
Aber erstmal steht der Country Cup vor der Tür.
Da ich seinerzeit irgendwie nicht in das Sockel A-Game eingestiegen bin (der P4 hat mich irgendwie... verblendet? ^^), fehlen mir auch breitere Kenntnisse bzgl. der Übertaktbarkeit spezifischer CPUs/Steppings.
Ich habe heute daher mal meine paar Sockel-A-CPUs der KI zum Fraß vorgeworfen mit der Frage bzgl. der Übertaktbarkeit (insbesondere relativ zu gleichen Modellen) und typischer Übertaktungsergebnisse. Ohne jetzt viel getestet zu haben - der Winter kommt ja zum Glück - würde mich mal Eure Einschätzung zum Ergebnis interessieren. Und ich muss das mal noch für meine S939-CPUs abfeiern. Da ist die Datenbasis deutlich größer und meine Erfahrungen auch besser.
ModellSteppingKernStandardtaktStandard-FSBStandard-MultiplikatorFreier MultiplikatorOC-Potenzial (typisch)Erforderliche Spannung (Luft)Relative Übertaktbarkeit (1-5) (innerhalb selber Modelle)
AXDA3000KV4E​
AQYHA
0422MPMW​
Barton​
2100 MHz​
200 MHz​
10.5×​
Nein​
~2,400–2,500 MHz​
2.3 GHz @ 1.70 V
2.4 GHz @ 1.75 V
2.5 GHz @ 1.80–1.85 V​
3 - Überdurchschnittlich​
AXDA2500KV4D​
AQZFA
0334MPMW​
Barton​
1833 MHz​
166 MHz​
11×​
Ja​
~2,300–2,400 MHz​
2.2 GHz @ 1.65 V
2.3 GHz @ 1.70–1.75 V
2.4 GHz @ 1.80 V​
4 - Sehr gut​
AXDA1700DLT3C​
JIUHB
0308XPMW​
Thoroughbred B​
1467 MHz​
133 MHz​
11×​
Ja​
~2,300–2,500 MHz​
2.2 GHz @ 1.65 V
2.3 GHz @ 1.70 V
2.4 GHz @ 1.75–1.80 V
2.5 GHz @ 1.80 V​
5 - Außerordentlich​
AXDA2500KV4D​
AQXFA
0346RPMW​
Barton​
1833 MHz​
166 MHz​
11×​
Nein​
~2,300–2,400 MHz​
2.2 GHz @ 1.65 V
2.4 GHz @ 1.80–1.85 V​
2 - Durchschnittlich​
A1200AMS3C​
AXIA
0119TPMW​
Thunderbird​
1200 MHz​
133 MHz​
9×​
Ja​
~1,350–1,500 MHz​
1,300 MHz @ 1.75 V
1,400 MHz @ 1.80–1.85 V
1,450–1,500 MHz @ 1.85–1.90 V​
Erklärung Kategorien:
  • Eingeschränkt 🔴→ Kaum OC‑Potenzial, oft durch gelockten Multiplikator oder schwaches Stepping limitiert.Beispiel: Späte Barton‑Steppings nach KW 39/2003, die nur über FSB minimal übertaktbar sind.
  • Durchschnittlich 🟡→ Entspricht typischen Ergebnissen des Modells, keine besonderen Reserven.Beispiel: Barton 2500+ mit AQXFA (gelockt), stabil bei ~2.3 GHz, aber nicht herausragend.
  • Überdurchschnittlich 🟢→ Besser als viele andere Exemplare desselben Modells, solide OC‑Reserven.Beispiel: Barton 3000+ AQYHA, der bis 2.5 GHz geht, während viele 3000+ schon bei 2.3–2.4 GHz Schluss haben.
  • Sehr gut 🟢→ Deutlich über dem Modellmittel, stabil bei hohen Taktraten.Beispiel: Barton 2500+ AQZFA, oft problemlos bei 2.3–2.4 GHz.
  • Exzellent 🟢→ Legendäre Steppings, die weit über den Standard hinausgehen und fast doppelte Frequenzen erreichen können.Beispiel: Thoroughbred B 1700+ JIUHB oder Thunderbird AXIA, die mit Luftkühlung 1.5 GHz bzw. 2.4–2.5 GHz schaffen.
Wie hast du die CPUs getestet? Manche machen einen simplen boot Test, ich schaue meist, dass es 32M stabil ist. Andere loten 24/7 Stabilität aus. Da sind leider Welten zwischen.
Für mich sehen die Ergebnisse den Steppings entsprechend gut aus. Die xxxFA Barton CPUs takten von Haus aus schlechter als die xxxHA CPUs. Alles über 2500MHz auf einem Thoroughbred B CPU ist sehr gut!
Bei den Thunderbird CPUs weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die Grenzen liegen. Ich habe meine noch nicht getestet.
