[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hehe, heute erst (nach meiner Wall of Text) mein altes 1104 (aus Februar) endlich mal auf 1701 (1.2.0.3f) gehoben!
Setting läuft wieder, gefühlt der 25.ste TM5 Run nun!
Aufgefallen ist mir lediglich, er setzt die VPP mit Auto von vormals 1.80v jetzt auf 1.85v hoch 🤷‍♂️
Hat eigentlich schon jemand dass ASUS Beta BIOS AGESA ComboAM5 1.2.0.3g getestet ??
Ja ich habe es auf meinem X670e Hero am laufen ohne Probleme
Eine kleine andere Frage bei 6400 ist dann 2167 oder 2200 FCLK der Synchron Takt? und wie kann man eigentlich testen ob bei 2200 eine Fehler Korrektur greift und somit Leistungsverlust da ist? Gibt es da einen Benchmark oder Programm was da zuverlässig ist?
Wenn Du ein Setting hast das super läuft und dann den FLCK erhöhst und die ergebnisse schlechter sind hast Fehlerkorrekturen. Dann müssen Spannungen angepasst werden.
Also mit FCLK 2200 habe ich nochmal gut bessere Werte :LOL:
6400CL30 FCLK 2167:
6400CL30 FCLK 2200:
Noch nie habe unter 66,X ns gesehen bei meiner CPU :ROFLMAO:
tRAS höher als tRC ist irgendwie auch unlogisch. Nimm am besten mal das Sheet auf Google Drive zur Hand.
tRAS habe ich auf Empfehlung aus diesem Video auf 126 gestellt
Bist du dir sicher, dass die Einstellungen stabil laufen? RCD 35 wird aufgerundet und bringt dir nichts. Schalte am besten den GDM aus und stell RCD, sowie die SCLs ein Tick höher.
4-8-20 4-16 ist falsch und komplett verzerrt. 8-8-32 zu 4-16 wäre hier richtig.
Ob die beiden SD & DD mit 6 laufen wage ich zu bezweifeln, musst du aber testen.
Danke für deine Tipps, werde das Heuteabend einmal testen. Welche Durchläufe beim y-cruncher empfehlt ihr?
Moin, jemand mal Lust in die Excel rein zu schauen, wäre das ein Versuch wert was ich hier eingetragen habe ?
Zu den Ohm Werten sowie Nitro , GDM habe ich noch keinen Schimmer, würde da erstmal was kopieren aus dem Review der Riegel hier im Forum, er nutzt ja zufällig auch ein X870E Msi.
  • 6400_first steps_DDR5 Timing Calculator for AMD V0009.zip
Not really, i'am also running just fine A-die &Tomahawk without groupB=60 & ODT=43,6 trick, but still ...
Just if it was nice from MSI too UMC Common Option to be added in Bios, like Asus, Giga or AsRock helping ppl with memory OCing see Here, many of us sended them feedbacks to MSI by opening a ticket in matter >>How to contact MSI<<
Nothing happened yet ... Sharing is caring, go, go MSI
It seems as if GroupB only does something on CA. CS & CK on Auto (off) works. ODT depends on board topology and can probably remain on auto.
As an example, here is my current configuration with standard terminations (only group B CA=60), but I will run further tests.
Einfach 1:1 übernehmen und testen (RTP 12). Spannungen sind von Board/CPU/RAM unterschiedlich.
Terminierungen muss man nicht eintsellen. Schau erstmal das es läuft, Feintuning folgt im Anschluss.
Hast du Performance Zuwachs gehabt 6000@c24 zu c26 oder 28 in Games?
er kann jetzt in Wukong UHD statt 1440P ;)
Hat er doch schon geschrieben, klar wird das messbar sein ... Ich tippe mal minimalst bessere min fps und im peak Bereich vlt 2 fps mehr.
Das merkst du doch eh nicht im Alltag.
Ist es nicht einfach nur herumspielen was so geht ? und am Ende in synthetischen Benchmarks einen besseren Wert erzielen als vorher.
DDR5 6000 CL26 (64GB) sollte jeder Ramcontroller (9950X3D) schaffen oder?
Ja, das ist mir bewusst aber 6000 sind ja eigentlich für den Ramcontroller keine große Sache, ich dachte nur in Verbindung mit CL26 und 64GB, ob es hier Erfahrungswerte gibt, dass sowas mal nicht lief?
2x 32GiB sind DS Riegel. Wenn du Pech hast nur mit viel Handarbeit ans laufen zu bekommen
SS Riegel sind da deutlich entspannter
SS wären dann 2x24GB oder 2x16GB? Anstatt 2x32?
ich habe meine Erfahrung die letzten Tage mit 2x32 gemacht .. scroll mal etwas hoch^^
Bin jetzt auf 2x24 gewechselt.
Wenn du die 64GB brauchst schau bitte vorher in die QVL des Mainboards rein.
Hab ja 64GB CL30 aber wollte mal wieder etwas neues ausprobieren und war mir da bei 64GB CL26 nicht so sicher. Aber dann bleibe ich einfach bei CL30 :)
Ich habe 64 GB mit 6200cl26 zum laufen und stabil bekommen lt. Tests, aber dennoch hatte ich bei Spielen, insb. THPS3+4, starke Ruckler bei Neustart der Levels, welche ich mit CL28 nicht habe. Da läuft alles rund.
Hab aber k.a. ob das auch mit 6000 so ist, da war ich zu faul bisher 😅
@Vince96 dein Setting booted nicht, ist wohl zu krass.
Ich fange erstmal konservativer an und nehme die Excel zur Hilfe aus dem Startposting.
Edit: hach das macht doch Laune mit den Riegeln , geil. -- gerade läuft seit 10 Min 3200/2200/3200 , CPU mag das wohl noch.
Mit diesem 6400er 1:1 Setting bin ich was das Gaming angeht glaube ich schon sehr gut aufgestellt.
Wenn das stable ist, werde ich zum Vergleich noch mal ein 2:1 Profil bauen und mit CapframeX ein paar worstcase Szenarien meiner Simulation benchen, kann ich gerne hier teilen dann.
Um das 6400er zu toppen muss ich schon über 8000 gehen oder was meint Ihr ?
Hab auch die Riegel. Hast Du auch Nitro an? Das Profil von Vince96 bootet zwar ist aber nicht stabil bei mir.
Hey, ich habe Nitro aktiviert allerdings noch auf Auto.
Meine mögen scheinbar CL26 nicht, ist aber okay ich schärfe gerade die CL28 das reicht mir bei 6400:1:1.
Nitro ist bei 1-3-1.
Gerade läuft das hier.
1,55/1,46v sind für meine Riegel aber auch zu wenig für 6400CL26, drum bin ich dann auf entspannte 8000CL34 @1,5V gewechselt.
Eher ein gutes Sample erwischt 😉
Kann mir nicht vorstellen aufgrund einer neuen AGESA eklatant viel VSoc einzusparen
Ich musste es nicht so niedrig einstellen; es ist einfach ein Wert, der gut funktioniert. Auf meinem Vorgänger 9800x3d konnte ich den VSOC unter 1 V bringen.
Welche Werte fährst du denn für die VDDGs?
Ich bekomme meinen partout nicht mit 2200 stabil.
Bei YC freezet der Rechner jedes Mal. Mir fehlt so die letzte Idee, woran es noch liegen könnte, abseits von Scheiss Sample
