[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Dachte schon das Bios wäre Mist, oder ich zu blöde mein Setting einzustellen.
Jetzt geht es plötzlich.
Schaun wir mal, dann sehn wir schon....
9133 ist aber eine schicke Hausnummer. Das überhaupt ans laufen zu bringen ist doch super.
Klar wünscht sich mehr Wirkung auf Latency.....
Neues Bios neues Glück. Es wirkt! Das ging vorher nicht.
Sehr Nice. Könnte mit dem neuen Microcode zusammenhängen. Gibt es auch ne neue ME Firmware oder bleibt die alte?
Was hast du bei dir für NGU und D2D gesetzt?
Muss man die ME separat installieren? Dachte die wird mit dem Bios-Flash mit aktualisiert.
Es ist ein Fortschritt in die richtige Richtung.
Mit dem 3.09 trainiert es Settings, die zuvor nicht wollten. Man kommt schon mal durch den Aida-Bench.
NGU ist 34 und D2D 35.
9000 Gear 2 wirft immer noch nach kurzer Zeit Fehler.
Back to 8933 warf TM5 DDR5 Intel @ anta777 nach 1h 6min auch wieder einen Fehler.
Karhu lief mit dem Setting auf 3.07 beta schon über drei Stunden durch.
IMC oder Vdimm ist es nicht, bleibt also die SA.....
Es gibt zwei Optionen.
Hatte nur MEI Update gestartet und wieder abgebrochen. Es sah so aus, als ob das komplette Bios erneut geflasht wird.
Hat dann schön erstmal herumgezickt. :shot: Profile sind noch da und laden/laufen.
Beim Z790 Nova habe ich immer das Bios geflashed und danach nochmal die ME (MEI) , da ich gesehen hatte das diese sich von der Version nicht geändert hat.
In Sachen Leistung und was geht passt das meiste beim ACE. Es sind andere Punkte die verbessert gehören. Mal schauen ob sich da was tut...
Bin gespannt wann MSI nachzieht in Punkto nächstes Bios. Das wird dann erstmal auf Chip 2 getestet bevor ich es auf den Standar Chip laufen lasse.
Schade daß das Taichi / Light kein Dual Bios haben. Das OCF hat zwar aber die ätzende rote LED zur Anzeige welche Bios aktiv istgeht ja mal garnicht.
Wenn ich bei mit die LED ausschalte bleiben nur die Debug LED an. Die Diagnose LED gehen nach erfolg aus.
Es hilft machmal nach dem Biosflash kurz stromlos zu machen. Was auch bei ersten RAM OC versuchen nach Bios Update hilft ist das Speicher leeren. Also Speicher raus 2/3 mal ohne starten , Stromlos machen , Speicher wieder rein. Das ist dann Quasi wie ein Frisches System. Bei Einigen Boards hab ich sogar die Bios Batterie nach dem Flash raus. Das kann ich beim ACE knicken weil sie die Batterie beim IO Panel eingesetzt haben. Sprich da muß das ganze Board raus :poop: wer sowas konstruiert , dem gehört das Board um die Ohren gehauen.
An eine Batterie muss man doch easy herankommen können. :shot: (n)
Dieses MEI Prozedere aus dem Bios heraus gemacht. Darum hatte ich mich zuvor noch nie gekümmert.
Dachte immer das geht automatisch mit dem Bios-Flash
Das Board startete x mal neu. Profile sind noch da. Jetzt müsste die MEI aktuell sein.
Wo liest man die aus?
Normalerweise steht die ME Version unter unter Systemstatus - Systeminformationen
Ist hier im Bios nirgendwo zu entdecken.
Ich glaube die MEI wird beim Bios-Flash mit aktualisiert. Der separate flash war wahrscheinlich unnötig, aber vorher nicht überprüft. Die aktuelle ist drauf....
9000 G2 wirft weiterhin Fehler in Karhu sowie TM5. Voltages hochziehen hilf nicht.
Es sind eh nur Nuancen. 8933 ist ja performant und stabil.
Eben und ob nun 8933 oder 9000 ist ja unbedeutend. Stabilität geht immer vor :-)(y)
Höhere Spannungen ist ab einem gewissen Punkt sogar kontraproduktiv, führt viel früher zu Fehlern.
Bei mir ist es so wenn ich 9133 starten will und setze VDD / VDDQ auf 1,55V kein Start stattfindet. Gehe ich auf 1,5V zurück bootet es sofort.
Probiere mal VccSa mit offset auf +0,175V , so das ~1,35V raus kommen. Welche VANNOAN Spannung hast du ? Bei mir ist diese bei 9000 bei ~0,95V. Welche NGU Voltage hast Du ? Teste mal 1,075V. Ring Voltage mal zwischen 1,25 - max 1,35V Probieren.
Ich habe gerade ein seltsames Problem daß ich nicht identifizieren kann. Ich hab Windows neu aufgesetzt (clean install). Wenn ich nun Word of Warships spiele springen die Frames von 56 - 144 wild rum.
Selbst mit aktiviertem VSync / GSync. Wenn der Rechner im Idle ist kackt er einfach ab (auch ohne jegliches OC/UV) ... Lasse gerade Memtest durchlaufen um den Ram auszuschließen.
Beim Zurücksetzen aller OC einstellungen ist das Board agespackt. Bei der DEBUG anzeige haben alle Zeichen gleichzeitig geleuchtet und hochfrequent geflimmert. Eine LED hat orange geleuchtet , muß mal schauen wofür die ist. GGf läuft es auf CLRCMOS raus oder neu Flash / Flashback . Ggf. mit Bios 2 testen. Wenns dumm läuft Board oder CPU inne Fritten :unsure:
Anscheinend gibts keinen Bluescreen mehr, sondern nur Blackscreen : "Your PC ranns into a Problem , We´ll restart for you" ... Möglicherweise verursacht Windoof das Problem ...
Edit : die leuchtende LED war wohl für Ram / Ramprobleme. Der Boot war die letzten male gefühlt deutlich langer als normal ...
Ok , die Frage wo das Problem liegt ist beantwortet.
Deuten die Fehler eigentlich immer auf Ramriegel hin oder kann da auch CPU/Mainboard schuld sein?
Bisher habe ich nur erlebt daß die Probleme tatsächlich auf den Ram hinweisen. Die speicher wurden anstandslos getauscht / erstattet.
In ~20 Jahren hatte ich bisher nur eine CPU die mal schuld war und das war ein Ryzen 5 3600. Da wies es aber schon drauf hin das erst alles Instabil war , dann hab ich den Ram getauscht , es war ein paar wochen gut dann wieder instabil , da kam dann Rambank ausfall , und zuletzt ging absolut nichts mehr. Dann CPU getauscht und der noch nicht reklamierte Ram lief einwandfrei.
Sein System läuft seit dem ca 4 jahre durch.
Bei Boards war es bei mir meist auch so daß die Ram Bänke probleme gemacht haben. Deren ausfälle haben sich aber signifikanter angekündigt mit extremen Bootfehlern / Bootschleifen / Bluescreens mit oder ohne last.
Aus meiner Sicht kann ich also sagen , daß es bisher ausschließlich Ram Fehler waren die durch memtest Identifiziert wurden.
Edit : um sicher zu gehen habe ich die Ram in den Bänken getauscht und kühle nun aktiv um eine Fehdiagnose auszuschließen.
Bei beiden Tests ist alles komplett @ Stock , sprich alle Spannungn mit Intel Profil , kein Busübertaktungen o.ä. . es ist lediglich das genutzte XMP aktiv
Schade, also ein Ram-Riegel mulo.
Diese Meldung sah ich bei 9066-9133 auch seit neuem "Your PC ranns into a Problem , We´ll restart for you"
Mit früheren Win-builds nie gesehen.
Mein 24/7 bleibt
Mein 24/7 bleibt
Schaut ja auch sehr gut aus (y)
Ich lasse gerade Run 2 durch . Beim ersten mal liefen 2 Durchgange durch. Mal schauen ob sich was ändert durch den Slotwechsel oder ob es wieder auftaucht.
Dann sind sie definitiv inne Fritten, wenns sogar gekühlt der fall ist. Beim Ersten mal sind sie aber auch nicht über 57°C gegangen . Ist ja noch im grünen Bereich...
Lauf 2 ist gleich ohne Error durch. Wäre ja was wenn da doch ein Bios Fail schuld wäre. Das hab ich zumindest noch nicht erlebt.
Bis jetzt 2 Durchläufe ohne Fehler , wie beim ersten Versuch.
Das kleinste Übel wäre am besten.
So System scheint wieder zu laufen. Das Ram Problem scheint keines gewesen zu sein , bzw. könnte durch nicht ganz 100% eingesteckten Ram verursacht worden sein.
Leider hat MSI bei einem 650€ Board an den Ramslots gespart und nur Einseitenarretierung . Da kann es sein das er nicht sauber eingerastet ist.
Einfach war das zum alufen bringen denoch nicht. Zuerst lief nun dar Ram. Das Framejumping im Game blieb.
Hinzu kam das plötzlich der Durchsatz nicht mehr gepasst hat. anstatt von 139 Lesen 137 Schreiben hatte ich plötzlich 128GB Lesen 126GB schreiben abe 137GB Kopieren.
Also CLR CMOS gemacht alle werte manuell neu gesetzt. Ohne Erfolg. Also wollte ich Flashback machen ... wollte. Nach drei Anläufen ins nichts habe ich einen erneuten CLR CMOS gemacht und manuell via bios zurückgeflashed. Nun wurde es Interessant. Der rechner wollte nun partou nicht mit XMP Starten. Also ohne gestartet. Neuen Bios Stick erstellt um per Flashback wieder aufs aktuelle Bios zu flashen.
Das war nun garnicht so einfach. Immer wenn ich nen Stick eingesetzt habe Rannte der Rechner in ein Problem ... Neustart.
Also Bios am rechner meiner Frau geladen / umbenannt. Rechner Stromlos gemacht nochmal CLR CMOS. Eingeschaltet Flashback gestartet und erfolgreich agbeschlossen.
Nun ins Windows erstmal zur sicherheit neustart / Temporäre Datein gelöscht /neustart. Runtergefahren / Stromlos gemacht und gestartet.
Test 1 Aida - alles normal. Usb Stick und externe HDD angesteckt , keine Probleme. World of Warships gestartet , alles wie gewohnt.
Hoffen wir mal das es so bleibt. Die ganze Aktion von ~7Uhr frü bis Jetzt ... Es gibt bessere Arten einen freien Tag zu verbringen.
Was da nun rumgezickt hat weiß ich nicht. Ich hoffe das es ein Einzelfall war, sonst wird das Board eingeschickt.
Neue Bios werden erstmal augiebig auf Bios 2 getestet . :banana:
Bei 650 Euro noch an Bauteile sparen :heul:
Schade, dass in der Prediction nur die einzelnen VIDs der P-Cores angezeigt werden.
Offset der Cluster der E-Cores kann man nur gut schätzen.
Bin da jetzt mal mit folgender Überlegung ran.
Den P-Cores mit der kleinsten VID habe ich das höchste negative Offset gesetzt, die werden ja auch am wärmsten.
In 20mV Schritten den Cores mit höherer VID entsprechend weniger negatives Offset.
Drei Kerne mit höchster VID x55 die anderen x54 - E-Cores 46-47-47.
Scheint gut zu laufen.
Ich habe bei den beiden Boostcores -0,065 gesetzt , bei den restlichen -0,075V. Bei den E-Cores habe ich -0,085V gesetzt.
Die P-Cores laufen 5,4 allcore , die Boostcores 5,5GHz. Die Ecores @ stock.
Beim MSI Bios gibts nicht in der Art wie bei ASRock und ASUS.
Auch andere Spannungen werden nicht angezeigt - wie NGU ,Ring Voltage, SOC SA. Einzige möglichkeit ist mit XTU antesten/auslesen und manuell im Bios setzen.
2-4 Tests ycruncher ist auf dem neuen Bios etwas langsamer.
Der effektive Clock muss hoch, um schneller Werte zu erreichen und das geht nur über die richtigen Offsets.
@ air
Ich lasse erstmal das normale Setup, sprich 54 Allcore (Boostcores 55) auf den P-cores und 46 auf den Ecores.
Als (momentan) Daily stable hab ich dabei P Boostcores offset -0,06V und die restlichen bei 0,085V. Die E-Cores mit Offset -0,095V
Ich denk es taugt für den Alltagsgebrauch.
Sieht sehr gut aus.
Die AI bzw. das Board setzt bei mir Core 3-4 als Boostcores, also Kerne mit 1.298 VID
Hab jetzt Offset eingestellt wo alles läuft, auch encodieren mit Handbrake.
Eigentlich müssten doch die Kerne mit der kleinsten VID am besten zu takten sein.
Die werden dann aber zu warm @ Luftpumpe.
Sieht sehr gut aus.
Ich hab ähnlich gedacht, aber anscheinend ist es so das die kerne mit der größeren VID am höchsten takten. Bei mir ist es auch so daß wenn ich meinen Eskalationscore nicht durchs temperaturlimit bremse , er bei 54 trotz gesenkter spannung ultra warm wird. Ich hab mal den versuch mit 200S profil probiert und enhanced Boost, da knallt der auf >100°C.
Wäre dieser einzelne Core nicht, würde meine CPU mit 80/85°C Limit deutlich besser boosten. Teilweise hatte ich schon (mit Standard Takt) Temperaturunterschiede von bis zu 25°C. Das verhalten kommt mir nicht normal vor.
Egal was für ein Takt anliegt, dieser Core wird am wärmsten. Das sieht man beim CPUz bench ganz gut. Der als PCore 8 angezeigte/ausgelesene taktet dabei sogar niedriger als die anderen.
Ob das an der CPU oder an der Phasensteuerung vom Board liegt weiß ich nicht. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt die CPU einzuschicken. Da ich meine Bestände reduziert habe hätte ich aber kein Ersatzsystem.
Das Verhalten ändert sich mit AIO auch nicht.
Ansonsten Läuft es bei mir soweit auch alles stable. Auch 7 Zip sieht gut aus.
Servus an Alle.
Am Dienstag kommt mein neues Board. Cpu ist schon da (Ultra 7 265K)
Es ist kein OC geplant. Was mich aber interessiert sind optimale Einstellungen für die CPU und Leises und schnelles System.
Hat mal einer Tipps was ich da machen kann und wo was Einstellen?
Das Board ist Asrock Phantom Gaming Z890 Lightning Wifi
Interesannt ist also eher Undervolting bei Stock Takt.
Servus an Alle.
Einen Post über Dir siehst du schon Grob was der Viper Ram kann, den @Wernersen dir verlinkt hat. Wenn deine CPU nicht gerade ne ober Krücke ist und das Board mitmacht sollten so um die 9000MT/s rumkommen.
Man kann die Leistung / Stromaufnahme noch ein wenig mit Lightloadcontrol feintunen.
Naja ich wollte meine Rams benutzen die ich hier hab.
ok, halt schauen was die auf dem Board können.
Falls bei 7200-7400 Ende ist, ist mit straffen Timings auch nicht schlecht.
