[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@Bam_Bam
Da kann er nix mit anfangen. Der Holzmann braucht alles explizit vorgekaut ^^
Habe gerade mein neues System zusammengebaut und wollte mich mal ans RAM OC/Timings optimieren wagen. Wie finde ich denn raus ob mein RAM Hynix M-Die oder A-Die hat?
Bis jetzt habe ich nur das EXPO Profil geladen.
Das dürften relativ sicher A-Die sein.
Ansonsten mit HwInfo oder Typhoon Burner kannst es auslesen.
Stell die tRFC mal auf z.b. 390 (~130ns @6000), wenn sie das schaffen sind es A-Die.
Sind aber ziemlich sicher A
links sind meine Uralt A-Dies
Wo finde ich die Dies in HwInfo?
The DRAM manufacturer is usually programmed into the SPD. If the revision is programmed, it can be read
If it is not stored, Dram Stepping will display "N/A" (not available), as you can see your case, only way remain Thaiphoon, but using this feature under Windows 11 currently requires the temporary disabling of Windows Core Isolation & Memory Integrity from Device security
Be aware Thaiphoon has not been updated for years, so it might not work for you 🙁
  • thaiphoon174.zip
Bei DDR4 gab es damals 1usmus DRAM Calculator for Ryzen an dem man sich orientieren konnte für die Timings. Gibt es für DDR5 etwas vergleichbares?
ja natürlich schau mal im start post da findest du eine excel datei V09
8400 CL34 macht aber keinen großen Unterschied zu 8200 CL34
Ich glaube mein Daily wird 8200 MHz mal sehen ob ich CL30 stabil bekomme.
Sind die Anta777 Profile für TestMem5 noch aktuell? Wenn ich dem Link folge sehe ich das nur Posts von 2021 und die sind dann wohl für DDR4
Passt auch für DDR5
Es gibt eine neue ANTA für Ryzen X3D
  • TestMem5 ver 0.13.1.zip
Habe gerade meine ersten OC Versuche mit DDR5 hinter mir.
TestMem5 (absolut) ist ohne Fehler durchgelaufen. Spiele laufen soweit auch stabil. Habe nur das Problem dass mir dem RAM OC ständig das BIOS einfriert und ich dann resetten muss.
Habe bisher folgendes versucht zum Troubleshooten:
1. RAM Speed: 6000Mhz -> 5600Mhz
2. VSOC: 1.250V -> 1.300V
3. MEM VDD: 1.350V -> 1.400V
4. Looser Timings: 36-38-38
Hat leider alles nichts gebracht was die Bios Freezes angeht.
Jemand ne Idee woran es liegen kann, dass nur Probleme im Bios auftreten? Hatte ich so bisher noch nicht.
@Vince96 schieb doch bitte mal deinen Eimer da durch, würde gerne mal wissen was da raus kommt, scheinbar haben die X3Ds dort keinen Vorteil ggü. Intel.
1685 mit meinem Daily Setup. Probier aber die Tage nochmal mit mehr Takt.
Kann auch mit dem Bios selber zu tun haben. Denke nicht das Spannungen senken/anheben auswirken darauf hat.
TestMem5 (absolute) ran without errors. Games run stable so far. My only problem is that the BIOS constantly freezes when I overclock the RAM, and I then have to reset it.
Unfortunately, nothing helped with the BIOS freezes.
Anyone have any idea why this could be causing problems only in the BIOS? I haven't had that problem before.
It's your A73 vers BETA culprit, MSI are notorious with beta Bios freezes, nothing to do mems setup & stuff.
Downgrade to previous non-beta A6 freezes will gone
Hätte auch als erstes vermutet, dass es mit der BIOS-Version zusammen hängt.
Gibt ein ähnliches Problem bei Gigabyte, glaube ich, in Verbindung mit der BIOS Suchfunktion.
Wenn man durch die PMU Einstellungen das TPHYRL mismatch ausgleicht wird das System instabil und wirft Fehler bei den RAM Test.
Geht das nur mir so oder hat noch jemand die gleiche Beobachtung gemacht??
Habs gestern getestet, sowohl 35/37 mit pmu 0 als auch 37/37 mit pmu 2 sind bei mir stable mit 8400.
37/37 hat bei mir 0.8ns bessere Latenz wegen Match.
Dafür bringt mir 35/37 mehr Punkte in 7zip and y cruncher.
Einfach auf AUTO lassen, der Missmatch ist normal und kostet dir keine Leistung.
Was ich gelesen habe, ist das, wenn die Abweichung größer 3-4 Ticks ist, kann es zu Problemen kommen, das kann der MC nicht mehr ausgleichen.
z.b. 35/39. Kein Problem ist z.b. 35/37.
