passt 👍 da kann easy ausreichend luft entweichen.
Die hier so häufig beschriebene Problematik mit Trichtern erübrigt sich doch mit der Kerbe im Stutzen, die im aktuellen Beispiel vorgesehen ist.
Oder was habe ich verpasst?
Ändert nichts daran wenn du den Trichter zu voll machst, was in der Regel sehr schnell passiert, weil dir der klobige Trichter die Sicht auf das zu befüllende Teil versperrt und meist keinen vernünftigen Blickwinkel hast, mit dem du gleichzeitig den Trichterfüllstand als auch den anderen Füllstand siehst.
Ok, klar. Blind drauf los ist meistens schlecht.
Ich meinte nur, weil hier öfter der Punkt mit dem Entweichen der Luft kam.
Ich war froh um meinen Trichter, und der hatte nicht einmal diese Kerbe.
Allerdings macht sich das am Mora natürlich auch besser als im Case. 😉
So musste ich auch nicht ständig ein-/ ausschalten, sondern habe initial einmal befüllt und konnte dann schnell genug nachfüllen, bei laufenden Pumpen.
Oder einen Turbo Trichter, der das Fluid gleich in Rotation versetzt..
Ich habe noch eine Spaydose Schwarz seidenmatt oder ich schau mal, ob ich sie pulverbeschichten lassen kann. Meine sind 1mm dick also nicht zum Verbiegen.
bräuchte auch noch mal zwei Blenden :)
Vielleicht habe ich bisher immer in die Mist-kiste gegriffen, aber meine Erfahrungen mit Metal lackieren sind recht mau.
Lack sieht erstmal gut aus, aber hält von 12 bis mittags - kannst teilweise mit dem Fingernagel wieder abkratzen.
Ich denke ohne einen 2K Lack (20€ die Dose, max 10h verwendbar) bekommt man kein dauerhaft gutes Ergebnis.
Pulverbeschichten ist da schon deutlich robuster.
Im Übrigen halte ich die Einschätzung, dass die Durchflus-über-Pumpendrehzahl-Kurve streng monoton sein muss, für vorschnell. Was ist, wenn es Resonanzen im System hat?
Dass eher der Durchflussmesser als die Pumpe Probleme machen wird, sehe ich auch so.
Resonanzen wären Schwingungen, würde bedeuten das Wasser müsste rückströmen können und das halte ich physikalisch in einem Rohr für unmöglich.
Mit steigender Pumpendrehzahl steigt der Druck übrigens im Quadrat und schaut so aus:
Screenshot 2025-08-25 at 15-28-27 LOWARA D5 Pumpe Core Geräuscharm Max 800L_H 4M Lift Kopf man...png
Was dazu führt dass der Durchfluss mit der Pumpendrehzahl linear steigt.
da hast du natürlich recht, aber diese ganzen theoretischen zahlen und verhaltensweisen halte ich für den 08/15-wakünutzer halt nicht für besonders hilfreich. da es in jedem system anders aussieht, das wasser ne andere temp hat oder evtl. z.b. schlicht irgendwo ein schlauch leicht geknickt ist. das ändert natürlich nichts an der aussagekraft von theoretischen werten oder professionellen messungen.
aber hat halt meist nur bedingt etwas mit feststellungen von leuten wie mir im alltag etwas zutun.
fakt ist, die messung hat genau gleich stattgefunden wie alle anderen auch, einzig dass die 2mora-reihe bei 2 grad kühlerem wasser gemacht wurde. und dass die 10l absolut keinen unterschied bei der kühlleistung hätten, wenn sie denn wirklich so stimmen.
ausserdem erhebe ich auch keinen anspruch auf unfehlbarkeit von mir oder den daten, aber ich war vor der installation des 2ten mora auf der suche nach genau solchen zahlen und konnte nichts finden. daher habe ich die grafik erstellt, um zukünftigen suchenden evtl. einen anhaltspunkt zu geben.
Vorweg: Ich kenne mich mit Fluiddynamik nicht wirklich gut aus.
Aber für eine Schwingung muss sich die Flussrichtung nicht umdrehen. Es reicht schon wenn sie lokal etwas langsamer und wieder etwas schneller wird. Jedes Rohrsegment hat eine bestimmte Eigenfrequenz. Das ist in der Flüssigkeit in einem Rohr nicht anders als in der Luft in einer Pfeife. Nur dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen im Wasser erheblich größer ist als in der Luft. Bei fester Frequenz werden die Wellen also länger. Von daher halte ich es _für theoretisch denkbar_, dass sich der Durchflusswiderstand eines Bauteils oder eines Leitungssegments deutlich ändert, wenn die entsprechende Eigenfrequenz mit der Drehzahl der Pumpe übereinstimmt.
Ich sage nicht, dass das in der Praxis so vorkommt - dazu fehlt mir die Expertise. Ich sehe aber die Möglichkeit, dass das vorkommen _könnte_.
Es kann natürlich auch sein, dass der Durchflussmesser empfindlich reagiert. Wie gesagt, mir fehlt die Expertise.
Ich denke, dazu muss das Medium komprimierbar sein. Habe aber auch keine Ahnung davon.
@fucata welche brauchst Du, würdest Du Schwarz Matt nehmen. Ich möchte noch diese Woche mich um die Pulverbeschichtung kümmern.
Achso hast Du das gemeint. Also ein Sägezahn. Sowas würde man aber an der Pumpendrehzahl sehen.
Ja, aber dann schwingt aber das Wasser nicht, sondern regt das Rohr zum schwingen an, wenn es schwimmend gelagert ist.
Der Durchflusswiderstand hat aber damit nichts zu tun und hängt alleine von der Reibung an den Wänden und Viskosität der Flüssigkeit ab.
Wo rauf Du vielleicht hinaus möchtes sind Schallwellen in Wasser. Die würden aber 1. hören. 2. Treiben Schallwellen keine Räder an und haben nichts mit einer Strömung, also bewegte Wassermassen zu tun, die an der Wand reiben.
Kann man z.B. sehr gut an diesem Experiment sehen, das Wasser steht still, außer da wo es wegen der Bewegung der Metallstäbe etwas verdrängt wird und es werden Schallwellen gemessen:
Wenn die Drehzahl der Pumpe die Eigenfrequenz von einem Rohrseqment trifft dann entsteht eine Resonanz. Diese Resoanz macht sich durch Schwingung bemerktbar. Dieser Schwingungen entziehen dem Wasser kintetische Energie d.h. der Durchfluss verringert sich (Wie groß der Effekt auf die Durchflussmenge tatsächlich ist weiß ich nicht). Die größere Gefahr von Resonanzen sind aber die Materialbelastung oder Schallemisionen an sich. Spielt für den PC aber eigentlich alles keine Rolle, da die Frequenzen der Rohrseqmente (sehr kurze Seqmente) im Bereich von 200-1000 Hz liegen und die Pumpen eher Bereiche von 35HZ-80Hz anregen können (theoretisch auch Vielfache aber sehr viel schwächer) . Ein weiteres Problem könnten Kavitationen sein aber auch die sind eher nicht im PC zu erwarten.
In dem Fall hier würde von einem Wechsel von Laminarer auf Turbulenter Strömung in einem Bereich des Kreislaufs ausgehen vielleicht aufgrund ungünstiger 90° Winkel an einem Bauteil.
Und wie soll das genau funktionieren? Das die Schwingungen evtl. im Mü Bereich den Durchmesser ändern, ja oder einfach die Position des Rohres an sich. Aber nach meinen Verständnis hat weder eine Durchmesseränderung im Mü Bereich, noch der Aufstellort (Position/Verschiebung) des Rohres, Auswirkungen auf die Rohrreibung und somit den Durchfluss.
Dafür gibt es mehrere Ansätze (wobei ich mich damit vor Jahren beschäftig haben auf absolute Wahrheit erhebe ich keinen Anspruch). Die Energie wird in Wärme und Schall (Resonanz an sich) umgewandelt. Bei starken Schwingungen gibt es dazu Abschnitte im Verlauf der Schwingung in dem die Geschwindigkeit höher und niedriger ist. Der Strömungswiderstand steigt im Quadrat an das führt dann zu einem in Summe höheren Strömungswiderstand als bei der mittleren Geschwindigkeit zu erwarten wäre. (Wärmeverluste). Theoretisch wenn die Schwingungen extrem sind kann die Strömung sogar zwischen laminar und teilweise Turbulent oder Turbulent wechseln in einer Periode. Das sind aber alles Effekte die in einem PC nie auftreten. Und für Wasserkreisläufe auch eher geringe Bedeutung haben insbesondere bei Kreiselpumpen, Für Wasserkreisläufe wäre nur Kavitation wichtig die durch Schwingungen auftreten. Für Flüssigkeiten ist sowas eher im Dimensionen einer Pipeline oder Hauptwasserversorgungen von Bedeutung und selbst da ist es wahrscheinlich zu vernachlässigen.
Kann man die Daten (Flow, Temperatur), der D5 Next am Aquaero auslesen?
Und gibt’s zwischen dem „Ultitop Dual“ aus Voll-Messing und Voll-Acetal hörbare Unterschiede?
Ich hatte in Sachen D5 Dual Top nur das von ekwb. Das war in Acetal. Aber in Sachen DDC hatte ich sowohl Single als auch Dual Tops aus POM und Messing. Da hat es eine Menge ausgemacht. Muss natürlich auf nem Shoggy oder Ähnlichem stehen. Sonst merkste kaum Unterschiede.
Ist wie ne Schale Wackelpudding. Bei Ner leichten Plastik-Schüssel wackelt der Pudding mehr als bei Ner dicken und schweren Porzellanschale. Man benötigt bei der schweren Porzellanschale halt mehr Kraft um den Wackelpudding in Schwingung zu versetzen.
Ich warte jetzt schon auf die Korrektur bzw die Ergänzung von jemandem,der von Physik mehr versteht als ich😂.
Denke ich mir auch (mehr Masse = „leiser“). Aber ist der Unterschied stark oder nur hörbar? Das ist die Frage. Immerhin kostet Voll-Messing das Doppelte
andere setzen auf dicke Stahlplatten
Da gibts nicht viel zu korrigieren: Masse dämpft hohe Fequenzen, Gummi niedrige. Andersrum wird nicht gedämpft und nichs kann beides
Oder mit bissel Beton ausm Baumarkt selbst was gießen :)
Radiator BMW M4
Radiator BMW M4
Kühler ist halt aus Alu...
Nimm nen Mora hast keinen Probleme mit alu oder den anschlüssen
Ich habe billige byski und barrow. Sind beides alu.
Wenn ich ein grösseres gehäuse habe werde ich den alphacool 420 industries testen. Dazu shraud 20mm und phanteks d30 140m lufies.
Ist das Lüftergitter vom Mo-Ra (3) 420 magnetisch?
Habe einen mit silbernem Gitter auf Kleinanzeigen aufgegabelt und frage mich was ich da jetzt überhaupt habe (Edelstahl? Irgendwie verchromt?).
