Dwayne_Johnson
Legende
Stimmt nur auf Papier geschrieben. In Realität bist du immer unter 300l/h, egal welche Pumpe im Kreislauf steckt.
ich habe welche mal anfertigen lassen Singel-, Doppel- und Dreifach-Slotblenden. Ich habe noch welche übrig.Kennt zufällig jemand Mehrfach-PCI-Slotblenden? Also nicht immer nur für einen PCI-Slot, sondern für mehrere in einem Stück.
Wirklich?Stimmt nur auf Papier geschrieben. In Realität bist du immer unter 300l/h, egal welche Pumpe im Kreislauf steckt.
Wenn es keine Teichpumpe ist und der Kreislauf mehr als nur AGB + Pumpe enthält, dann ja.Wirklich?![]()
Deine Aussage zeigt wunderbar das Du dieses Papier bis heute also nicht ansatzweise verstanden hast.
Logo hat er. 1500 sind nahezu ohne last widerstand. Ich habe mit einer byski d5 und 2 x 360er sowie cpu maxi 257l/h ... Ich vermute wenn ich die gpu noch einbinde bin ich bei 185-205l/h ...
Danke, den Thread kenne ich schon. Ich bräuchte aber schwarze Blenden.ich habe welche mal anfertigen lassen Singel-, Doppel- und Dreifach-Slotblenden. Ich habe noch welche übrig.
Ich habe noch eine Spaydose Schwarz seidenmatt oder ich schau mal, ob ich sie pulverbeschichten lassen kann. Meine sind 1mm dick also nicht zum Verbiegen.Danke, den Thread kenne ich schon. Ich bräuchte aber schwarze Blenden.
Das Problem ist, dass die Slotblenden von Lian Li sehr dünn sind und sich leicht verbiegen. Die Spalte dazwischen sind auch sehr groß. Da es keine Stege zwischen den Slots gibt, fällt das recht stark auf. Die in einer Linie auszurichten, ist ohne Stege auch Fummelei. Wenn die sich dann ungleichmäßig verbiegen, kann man ausrichten wie man will. Dazu noch recht ungenau gefertigt, passt irgendwie nicht zum restlichen Gehäuse.
Wenn man auf pfeifen steht.Preis-/Leistung Arctic PWM PST
Hab letztes Jahr zwei von denen gekauft …Noctua NF-A12x25 G2 oder Thermaltake Toughfan EX12 Pro, beispielsweise.
Zum Thema kannst du dich bei TechPowerUp gut belesen, unter Tests/Fans.
Die Pro sind katastrophal
Sowas sollte funktionieren: https://www.printables.com/model/1149173-modern-funnelHat von Euch jemand Erfahrungen mit Befüllstutzen, da ich mein externen AGB entfernt habe. Bei ihm habe ich gemerkt, wenn ich befüllen möchte, brauche ich einen extra Luftauslass. Voraussichtlich wird er senkrecht eingebaut oberhalb des AGB´s
Das geht runter wie Öl.[Ausreisser-Messpunkte] Auch wenn mir klar ist, dass das nicht viel Sinn ergibt, hab ichs mal drin gelassen.
Du hast damit ein ganz wichtiges wissenschaftliches Prinzip verinnerlicht: Die Daten sind so, wie sie sind. Wer an seinen Daten herumschraubt, ist nicht seriös. Mindestens.
VG
Peter
Also auf 72% passt er gut in ein Fitting oder Schlauch.
Hätte noch die Idee direkt ein G1/4" Gewinde darann zu "Drucken".
Bin mir nur nicht sicher, wie sinnvoll das wäre.
Bei welcher Drehzahl? Bist du dir sicher das es an den Lüftern liegt ?Wenn man auf pfeifen steht
Ohne Bezugsgröße jetzt nicht so aussagekräftig... Ob es von 100 auf 40 l/h oder von 240 auf 180 l/h gesunken ist, macht schon einen sehr großen Unterschied. Das sind dann 60% oder 25%.Ich habe mit dem Alphacool ES Big Inline Partikelfilter etwa ~60L/h verloren und mit der zweiten DDC wieder ~40L/h gutgemacht
Man kann es theoretisch leichter einfüllen. Wenn man aber keine zweite Öffnung hat, wo die Luft rein kann, hat man eine Riesensauerei, da das dann rumspritzt.Was ist der Vorteil davon gegenüber einer gut dosierbaren Spritzflasche?
Meine Erfahrung mit Trichtern ist fast immer die gleiche:Man kann es theoretisch leichter einfüllen. Wenn man aber keine zweite Öffnung hat, wo die Luft rein kann, hat man eine Riesensauerei, da das dann rumspritzt.
Kontrolliere mal ob da nicht irgendwo ne Luftblase biblischen Ausmaßes drin ist... denn ich hab den Filter auch und ich hatte kaum VerlustIch habe mit dem Alphacool ES Big Inline Partikelfilter etwa ~60L/h verloren und mit der zweiten DDC wieder ~40L/h gutgemacht
Danke, ich habe gehofft, dass ich das zwischen Einfüllstutzen und AGB lösen kann.Sowas sollte funktionieren: https://www.printables.com/model/1149173-modern-funnel
Ich drucke mal einen in 72% der Größe, müsste passen.
