Aus eigener Erfahrung und vielen gelesenen Posts, würde ich dir empfehlen keine Acryl-Teile zu verwenden, wenn es nicht 150% sein muss.
Früher oder später gehen diese immer kaputt
Ist Korrosion ein Thema bei Radiatoren also machts ein unterschied ob ich ein Alu- oder Vollkupfer Radiator nehme?
Mit geeigneter Kühlflüssigkeit _sollte_ auch ein Mischbetrieb gehen, also Cu-Kühler und Al-Radiator. Wenn du neu kaufst, würde ich den Mischbetrieb vermeiden. Dann bist du auf der sicheren Seite. Ich würde zuerst die Kühler aussuchen - und dann passende Radiatoren dazu nehmen.
Gibt es Tipps wie man ein Dualtop bzw. zwei DDCs in Reihe ansteuern sollte? Oder einfach beide etwa gleiche UPM?
Hab mir diesen bestellt, aber stimmt das das die D5 1500l/h hat, weil dann ist die apex pumpe knapp 5mal so schwach.
Um die wirklich vergleichen zu können, bräuchte man die Pumpenkennlinien zu beiden Pumpen. Für die D5 gibt es diese im Datenblatt, für die Apex nicht.
Wenn du kannst miss den strom der pumpen. Sekundäre wird immer wehniger verbrauch haben. Sekundäre ca 5-10% mehr rpm
Guten Morgen Luxxers :-),
kurze Frage ist folgendes okay?:
Kühlwasser: 28,8
Graka(4080 gekühlt mit Alphacool Block): 45
CPU(7800x3D gekühlt mit Heatkiller): 73
RADI Mora mit 4x200er
WLP: Kyronaut
Mir kommt so vor als würde die CPU deutlich wärmer werden die letzte Zeit.
WLP ist zirka 1,5 Jahre drauf jetzt.
Bevor ich alles auseinander reiße wollte ich mal fragen ob die Temps nicht niedriger sein müssten.
Grüße voaddi
Sind die Temp unter Last oder Idle gemessen?
Mein 7800x3d ist auch mit der Zeit wärmer geworden. Liegt aber meiner Meinung nach an der Gelid Extreme. Die ist jetzt auch seit 1,5 Jahren drauf. Da die WLP bestimmt schon 5-6 Jahre alt ist, tippe ich auf die WLP. Die ist wahrscheinlich eingetrocknet bzw eventuell schon beöselig geworden. Genau wie bei meiner 5700xt. Da ist die Gelid seit Release drauf. Da hatte ich unter Spielelast immer unter 40Grad GPU Temp. Seit Jahren steigt die Temp. Kann aber auch an Ner leichten Verstopfung liegen. Der Loop ist ja seit über 5 Jahren nur immer aufgefüllt worden.
Da darf man sich auch nicht wundern, wenn's mal n paar Grad hoch geht.
Unter Last sind die Temps von voaddi ja gut.
Dann vmtl. ok.
Wesentlich interessanter als die Aussage "Volllast" wäre aber eine Angabe der Leistungsaufnahme der CPU. Ich kann meinen 7950X auch so einstellen, dass er max. 100 W (anstatt >200 W) braucht, dann ist die Temperatur bei Volllast deutlich deutlich niedriger.
Kommt es dir nur so vor oder ist die Temperatur tatsächlich höher?
Ich lag immer unter 70 eher so bei 65. klar jetzt ist es was wärmer aber solche Temperaturen hatte ich nie
WEnn die Paste 1,5Jahre drauf ist einfach mal tauschen und schauen obs besser wrid.
Was ihr alle so macht wegen ein paar Grad man man man
Wenn die jetz die ganze Zeit trotteln würde weil sie zu heiß wird okay aber wegen den paar Grad weit weg von 100 so einen aufstand machen.
Ich weiß ja nicht
Deine performance wird sich um exakt "0%" verbessern
Hab mal sehr tief gegraben für den alten Beitrag :d
Da das „Angebot“ nicht mehr verfügbar ist, kann man nichts darüber sagen. Außer jmd weiß, was drin stand :fresse:
Ob das damals (2017) auch schon so war, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass der CW-5200 von x verschiedenen Herstellern vertrieben wird. Die Premium-Marke scheint aber „S&A“ zu sein
Für jmd, der Lust zu basteln hat… 🙈
Kennt zufällig jemand Mehrfach-PCI-Slotblenden? Also nicht immer nur für einen PCI-Slot, sondern für mehrere in einem Stück.
ich habe welche mal anfertigen lassen Singel-, Doppel- und Dreifach-Slotblenden. Ich habe noch welche übrig.
Deine Aussage zeigt wunderbar das Du dieses Papier bis heute also nicht ansatzweise verstanden hast.
Logo hat er. 1500 sind nahezu ohne last widerstand. Ich habe mit einer byski d5 und 2 x 360er sowie cpu maxi 257l/h ... Ich vermute wenn ich die gpu noch einbinde bin ich bei 185-205l/h ...
