[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Gibts hier wen der ne 5090 Ventus unter Luft betreibt und ein anderes BIOS draufgeflashed hat?
Hi ich habe meine Ventus mit Noctua Lüfter bestückt und habe einen Suprim Silent Bios geflasht.
Das Suprim Bios auch nur wegen der niedrigere Drehzahl der Lüfter bei 30%, da ich diese nicht im sen Zeromode laufen lasse.
also kannst du es in deinem Fall empfehlen? welchen Superposition oder Timespy score hast du? Und wie sieht der Noctua Mod aus? Gibt ja zwei verschiedene für die Ventus, beide mit so 3D-gedruckten shrouds aber einer mit 2x120mm und 2x60mm und einer mit zwei 120mm und einem 80mm Lüfter.
Ich kann es empfehlen. Mir hat ein User aus dem Forum eine Lüfterplatte aus Alu hergestellt. Top.
Superposition hatte ich etwa um die 4500 Punkte ohne oc oder ähnliches. Gpu und ram kaum über 60grad.
Im CMD NVIDIA-smi -q eingegeben stehen da folgende Angaben:
Max Clocks
Graphics: 3090 MHz
SM: 3090 MHz
Memory: 14001 MHz
Video: 3090 MHz
Wird die Clock hier durch das BIOS begrenzt? Das würde erklären wieso ich nicht höher komme. Das sind ca die mhz in Games.
Max Clocks
Graphics: 3090 MHz
SM: 3090 MHz
Memory: 14001 MHz
Video: 3090 MHz
Mit 1.025V und 100 % slider wirst du wohl am Ende des machbaren sein.
Aber 4700+ in SP sind schon sehr gut ohne Mod.
Next Step wäre (wenn du mutig bist) Shunt Mod , EVC2 kaufen und anlöten, Spannung auf 1.15V max. anheben und schauen was geht
Grafikkarte einen eigenen Wasserkülkreislauf spendieren und die Temperatur auf 20-40C halten
Wenn du ganz mutig bist: Grafikkarte auf 0-30C kühlen
5046│ Gigabyte Aorus Master │ 2955 /2125 MHz │ Luft
keine mods, ich denke mal der eine oder andere Punkt ist noch zu holen aber kein Bock (nutzen Leistung)
PS. kann ich meinen User Namen noch ändern? Ich hab schon mal gekuckt, aber nichts gefunden.
Mich wundert es halt nur, dass die Karte +280 clock stabel in games wie cyberpunk macht und bei sp oder 3dmark ich glatte 100 mhz noch drauf klatschen kann. Was auch noch dazu kommt, dass mit dem inno3d bios die Karte in Spielen am Anschlag sich 600 Watt gönnt und mit dem gigabyte bios 500-550 Watt. Und das obwohl ich mehr Bench Punkte mit dem GB Bios bekomme. Hatte ich auch so noch nie.
Ich wollte kein Hardware Mods machen. Das steht für mich nicht im Verhältnis. Die Karte soll für den daily use geeignet sein.
Da hat jemand in der Silicon lottery verloren mit einem Potato Chip
Meinst du mich? So slecht ist das Ergebnis doch garnicht 😂
BTW: Hattet ihr schon mal Probleme mit der Rücksendung einer Grafikkarte mit vorinstalliertem Wasserkühlblock? Machen die Händler da mucken, weil feucht und so? Habe hier noch eine weitere Karte die ich Testen könnte.
Kann ich die Ventus direkt auf das Gigabyte Waterforce bios flashen oder muss ich erstmal auf ein Suprim bios gehn? und dann aufs gigabyte.
Naja 3090 ist jetzt nicht der Hit mit 1,025V aber das ist eben jetzt die Realität weil NV massiv das Binning angezogen hat für die 6000 Pro und die Chance ein Goldensample zu bekommen sehr sehr gering sind
Die guten Chips haben 1,1V bei 3300+
Aber solange du zufrieden bist und keine Probleme hast was willst du mehr
Nein, durch das Bios wird nichts begrenzt, jedenfalls nicht bei 3090MHz.
Geht nicht, musst einen Mod anschreiben mit Wunschname.
Binning auf Händlerkosten? :hmm:
Kannst das Gigabyte direkt flashen.
@Benjamin1990 Glaub ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Karte hat in Game ca. 3000-3090 mhz wenn man auf die RTTS anzeige schaut. Boosten tut die auf knapp 3300 mhz! Sonst würde ich in SP nicht auf die 4832 Punkte kommen.
@mantiz in diesem Fall wäre es Binning. Aber was wäre wenn du die Karte auf Funktion testest? Das Resultat wäre das selbe.
Dann hast du ein etwas besseren Chip wenn du ohne Mod 4932 erreichst. Glückwunsch für die 1 FPS (y)
dass mir HWinfo jetzt keine Ventus mehr anzeigt sondern die Waterforce ist vermutlich normal, aber warum kann das keine Temps mehr auslesen?
