[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
@Masterchief79, ich denke VRAM Kühler schaden hier auch nicht. Habe am Wochenende neue Paste auf eine der meinen gemacht und da sind entweder Kühler oder ein Wärmeleitblech drauf.
@jumpel Ja, Ramkühlung auf der Rückseite fehlt bei mir aktuell.
Es ist tatsächlich thermisch kein Problem, weil die Karte mit dem VF900 unter Last nur 48°C warm wird, und die Speicher sehr viel mehr wärme übers PCB abgeben können. Da habe ich ca. 50-55° C gemessen. Um wieder den kompletten Klugscheißer raushängen zu lassen. :d
Ich fänd sie im Originalzustand trotzdem schöner, gehört sich einfach so.
Oha, da bin ich schon bei 66°C + in Battlefield 2 mit dem stock Radiallüfter (untere Karte). Aber ist auch irgendwie klar, der Lüfter ist so winzig, Singleslot-Design und der RAM heizt den Kühler auch noch mit auf :d
Schön die Expertvision auf dem Bild zu sehen. Du weißt, dass sie XT PE Taktraten dauerhaft schafft, oder?
Hatte die mal in nem 6h Loop laufen mit etwas aufgedrehter Gehäusekühlung. Das ging problemlos, wenn auch nicht unbedingt leise.
Nein, wusste ich nicht (mehr)!
Hab sie bislang auch nur eingebaut und auf stock getestet weil du ja meintest evtl. Lüfterklackern.
Jedenfalls hat sie mittlerweile neue Paste und fühlt sich hier glaube ich ganz wohl.
Das mit dem OC ist gut zu wissen, wobei das ein Athlon XP welcher sie momentan "befeuert" wohl nicht ausfahren kann ;)
was die CPU nicht schafft, kann man ja an AA und AF hochdrehen ... das kann sie ja ganz gut, afaik auch Trueform(R) damals.
Das hat mein Gothic damals auf ne gefühlt neue Stufe gehoben ...
Wenn ich auf MaxFPS aus bin, ist ein AthlonXP nicht die ideale Kombi.
Aber wenn man 1280er oder 1600er Auflösung fährt, geht die Karte vor dem AthlonXP in die Knie.
So lange man keinen XP1600+ nutzt... ;)
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Das ist meiner Meinung nach zu allgemein. Kommt auf die Spiele an, kommt auf das Sockel A System an. Einen Sempron 2200+ kann man schlecht mit einem XP-M mit OC vergleichen.
Aber klar, ein S939 / S775 bügelt den XP-M. Am Ende wird auch AGP mit limitieren.
Mein Gedankenexperiment zum Kühler ging weiter. Nachdem Ben Psyko Recht behalten sollte - der Kühler hat (leider) ein M4 Gewinde im Sackloch und keine normale Bohrung - muss ich den Plan etwas ändern.
Ich habe mir den Kühler mal bestellt. Blöderweise bzw. glücklicherweise habe ich den Assassin King 90 und nicht den Assassin X 90 SE V2 erwischt. Die Kühler sind von den Befestigung gleich und von den restlichen Abmaßen fast identisch. Der King 90 ist ein paar Millimeter höher und der Kühlturm ist leicht versetzt. Nichts tragisches für dieses Projekt, es sollten am Ende beide passen. Allerdings ist der King 90 mit einer richtigen Bodenplatte versehen und der X 90 SE V2 ist ein DirectDie Kühler.
Weil der 92mm Lüfter genau über der Sockelnase sitzt ist es in der Höhe sehr eng. Dann kommt noch das Problem dazu, das man den Kühler nicht schräg ansetzen sollte, damit er beim Befestigen nicht über die Die Kante kippt und die Cpu killt. Außerdem muss der Anpressdruck variabel einstellbar sein. Es kann immer Toleranzen geben oder man möchte den Kühler z.B. auf alten P3, Tualatin, Athlon und Athlon XP einsetzen. Diese Cpus können unterschiedlich hoch sein und damit wäre die Kraft der Feder unterschiedlich.
Deshalb haben sich für mich zwei Varianten herauskristalisiert:
1. einseitige Feder
Bei dieser Variante ist eine Seite der Halterung komplett fest (links) und es ergibt sich kein Problem mit dem Lüfter. Allerdings muss hier der Querbalken gegen den Kühler beweglich sein, damit man den Kühler aufsetzen und dann die Halterung einhängen kann. Daher steckt in der mittigen M4 Bohrung des Kühlers eine Madenschraube (Gewindestift) und dort ist eine 6mm Metallkugel aufgeschraubt. Der Querbalken liegt wiederrum mit einer Bohrung auf dieser Kugel auf.
Diese Halterung wäre auf zwei Arten einstellbar. Erstens kann man die Kugel etwas höher stehen lassen, idealerweise so, dass der Querbalken parallel zum Board steht. Und zweitens kann man M3 Unterlegscheiben unter die Feder packen. Das presst die Feder stärker, was zu mehr Kraft führt.
2. beidseitige Feder
Die zweite Variante wäre mit zwei Federn. Hier übernehmen die Federn den gleichmäßigen Anpressdruck und deshalb kann der Querbalken mit einer kurzen Schraube am Kühler fest montiert sein. Klarer Vorteil ist hier die Abstützung des Querbalkens am Kühler. Dafür könnte ich mir vorstellen, dass die Montage fummelig ist, weil der Kühler kippen wird wenn man die erste Feder einhängen möchte. Oder man muss beide Federn gleichzeitig runterdrücken und einhängen. Auch hier kann man die Vorspannung einfach mit Unterlegscheiben unter den Federn erhöhen.
Theoretisch könnte man noch die Kugel aus V1 mit den zwei Federn aus V2 kombinieren, allerdings wird das vom Platz unterm Lüfter interessant.
Von einer mittigen Feder (statt der Kugel) habe ich abgesehen, weil diese relativ hart sein müsste. Desto härter die Feder, umso mehr würde sich die Kraft erhöhen wenn man die Feder mit Unterlegscheiben vorspannt. Die Einstellbarkeit der Kraft würde folglich deutlich leiden.
Was außerdem noch fehlt ist die Federauslegung, AMD hat den Anpressdruck im Datenblatt der Cpus relativ doof angegeben... Nur damit man sich mal Vorstellen kann wie groß die Bandbreite ist hier die Werte aus dem AMD Datenblatt (23974H.pdf):
lbfNewtonKilogramm
minimale Kraft auf den Cpu Die
12​
53,4​
5,4​
Typische Kraft auf den Cpu Die
14​
62,3​
6,3​
Nominelle Kraft auf den Cpu Die (Athlon XP Model 6)
16​
71,2​
7,3​
Nominelle Kraft auf den Cpu Die (Athlon XP Model 8)
20​
89,0​
9,1​
Typische maximale Kraft auf den Cpu Die
24​
106,8​
10,9​
Absolut maximal zulässige Kraft bei 6 Nasen am Sockel
30​
133,4​
13,6​
Ich versuche aktuell für eine Minimalkraft der Halterung von 60-70N auszulegen und mit 3-4 Unterlegscheiben dann bis 120N rauf. Damit hätte man die Möglichkeit pro Unterlegscheibe grob 10N bzw 1kg an extra Kraft auf den Sockel zu geben. Eine Unterlegscheiben hat dabei eine Dicke von 0.8mm. Die Kraft würde sich also bei 3.2mm mehr Weg verdoppeln. Ich denke das zeigt gut wie eng die Toleranzen plötzlich werden ;)
Achso, abschließende Frage vergessen:
Welche Variante würdet ihr wählen? Und vielleicht hab ich ja was übersehen und es gibt noch eine schönere Lösung.
Ändert die Ausrichtung des Boards was am Anpressdruck? Wenn der kühler also am Board zieht? Das war mein erster Gedanke. Viele Boards sind ja senkrecht verbaut. Ob das einen Unterschied macht? @Tzk
Ich denke mal, beide Versionen machen Sinn. Die erste hätte den Vorteil, dass der Lüfter etwas mehr Raum hat. ich tendiere zu Version 2, auch wenn die Montage da schwerer ist.
Würde eine Abkantung nach Außen am oberen Ende des Haltebügels Sinn machen? Zwecks einfacher Montage?
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Da würde es ja ggf. schon etwas helfen, wenn man Variante 1 umdreht sodass die starre Halteklammer am Sockel oben liegt und die Hebelkraft aufnimmt ohne großartig nachgeben zu können, wenn dort eben keine Feder ist. Allerdings kollidiert das natürlich auf der anderen Seite etwas mit dem Lüfter, sodass man ggf. hier eine andere Form der Federhalterung braucht?
Für mich stellt sich die Frage, wie das Board und vor allem der Sockel auf dem Board zum Boden zeigt, also wie die Schwerkraft am KK nach unten zieht.
Es gab ordentlich viele Sockel A mit gedrehtem Sockel und auch wenn die Feder etwas ausgleichen kann. Ein Schwerer KK zieht nochmal mehr einseitig.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Guter Einwand. Nehmen wir mal an der Kühler wiegt 500g und der Schwerpunkt ist ganz oben (120mm vom Sockel weg). Die Halteklammer hat einen Abstand von 30mm zum Die. 0.5kg sind 5N, laut Hebelgesetz sollte der Kühler also 5N/30mm*120mm am Sockel verursachen, was dann 20N sind. Statisch natürlich. Setzt man das Gehäuse unsanft am Boden auf wird es interessant…
Ich glaube das geht trotzdem, egal wie die Ausrichtung des Sockels ist. Zumal der CPU Die auch quer sitzt und damit etwas mehr Auflage vorhanden ist.
Der Kühler spielt in der gleichen Gewichtsklasse wie ein alter Aerocool HT-101 und dort ging’s ja auch…?! So dachte ich :d
Ich auch. Abkantung ist eine gute Idee 👍
Hmm, dann haben wir wieder das Platzproblem… generell bin ich auch eher bei Variante 2, weil die Nummer mit der Kugel arg wackelig ausschaut.
das kann kein Argument sein.
Es gibt massenhaft Kühler die nur mit einer kleinen gebogenen Kante oder 2 senkrechte Kanten als Halteklammer denn KK auf die CPU pressen.
Asus, Zalmann, sogar Arctic etc.
Die Kugel zentriert da noch die Halteklammer ganz gut, so dass hier nicht der Kühler verrutscht.
Das sehe ich eher positv, weil eine Art flexible aber doch saubere Positionierung der Halteklammer damit möglich ist
Ich wär auch für Variante 2, da das mit der Kugel viel zu schwimmfähig ausschaut. Gerade im Gehäuse.
Irgendwie schon. Bei kleinen Sockel 7-Dingern ist das unproblematisch. Je schwerer der Kühler ist, desto mehr kann er an dem "Angelpunkt" herum kippeln. Hier müsste man verstärkt dafür sorgen, dass der Kühler auf jeden Fall plan am CPU-DIE bleibt. Wenn z.B. die Moosgummis fehlen, könnte das durchaus kritisch werden.
Entweder plan an die CPU oder eben wie in Variante 2 plan am Halter.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Bei der Fixierung mittels einer zentralen Kugel oder Schraube muss man allerdings noch dafür sorgen, dass der Kühlerboden sich nicht axial verdrehen kann.
Die ersten Thermalright Bolt-Through Kits hatten da so ihre Probleme, da drehte sich mit der Zeit der Kühler mit der Lüfterseite nach unten - vertikale Montage des Mainboards natürlich vorrausgesetzt.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Das zum einen und zum zweiten hat die Kugel den Vorteil, dass die Kraft exakt auf dem Die eingeleitet wird. Mache ich die Platte am Kühler fest, dann müsste das die Krafteinleitung neben den Die schieben, weil die Halterung asymmetrisch ist.
Wie wackelig es wird ist echt ne gute Frage… muss man an einem Prototyp probieren.
Ich glaube ich Versuchs mal mit Variante 1 und dann sehen wir weiter. Auch wenn es mehr Einzelteile (Gewindestift und Kugel) braucht.
Da hätte ich eine Idee zu, ein kleines 3D Druck Teil kann helfen die Drehung zu stoppen.
Wo ich die CAD Zeichnung sehe, gibt es eine Möglichkeit eine DXF oder ähnliches aus einem Boardview File zu erzeugen? Die Maße sind ja alle da. Im Genauen geht es mit um die Position der beiden Chipsatzkühler eines A8N32, dort gehört ein verbundener Wasserkühler drauf :)
Nen kurzes Update zur defekten GeForce 8800 GTX aus nem Dell XPS 1730.
Hab das Board nun auch vom zweiten Notebook an dem ich sie gerade teste geprüft. Das läuft auf jeden Fall mit Ner anderen GPU.
Anfangs hat das NB mit der defekten 8800 GTX als 1x lang 2x kurz gebeept. Nach x mal stecken piept es nimmer
Wenn ich D+Power On drücke kommt sogar der Displaytest und die 4 oder so Farben werden auf dem Display durchgespielt.
Kennt jemand diese Dell D+PowerOn Testfunktion? Heißt das nun das die GPU iwie noch lebt aber aus inem Grund nicht normal bootet? Würde der Test auch ohne GPU funktionieren weil die iwie übergangen wird und zb die CPU diese 4 Farben anzeigen lässt?
Spannung habe ich übrigens auch mal auf dem SLI Board gemessen (bei den Kondensatoren).
Ca. 1,8V und 0,85V konnte ich auf der kaputten 8800 GTX finde wie auch auf der funktionierenden 9800GT. Wären identisch. Eine Seite der SLI 9800 GT hatte 1,6V statt 1,8V aber vermutlich liegt das im Rahmen.
Also Spannungen scheinen da und erstmal unauffällig?
@BlueFireXD Hast du mal richtig ordentlich die Kontakte von der Graka und dem Slot saubergemacht? Am besten mit nem nicht fusselnden Lappen, Schwamm oder was auch immer und Isopropanol/Waschbenzin. Das hilft erstaunlich oft. Diese MXM Slots haben schnell mal Kontaktschwierigkeiten.
Hmm mit ISO schon mal grob ja. Die Kontakte im Slot sahen noch gut aus. Hatte sie mit der Lupe geprüft. Generell waren aber die Lötstellen dieses Special Slots ausen nicht mehr so nice. Hab sie alle einzeln geprüft ob locker. Werds mal noch ordentlich mit Kontakt LR reinigen. Wenns dann nicht tut ist's glaub die GPU. Hab gesehen dass die GPUs so nen Roten Fixierlack an den Ecken haben. Der hat sich bei der eine Ecke von der Platine gelöst. Da muss iwas gearbeitet haben. Ggf leichter Verzug. Vielleicht sind die Lötpunkte dadurch unten auch schon ab. VGA BIOS würde ansonsten noch in Frage kommen aber wenn das futsch wäre würde vermutlich der Displaytest nimmer gehen?
@P4schissel
Ich würde auch das P4P800-E virtuell danebenlegen. Außer der Anzahl sollte es keine Überraschungen geben. Ansonsten hau' mich gerne mal im Discord an...
P4p800-vm hatte ich früher zwei Stück. Jetzt hab ich nur noch eins. Vom Elko Gott gesponsert extra für mich weil die geil sind und eigentlich alles können und auch fressen. Nutze ich als testbench. Ich Feier die kleinen Matx. Solides brett
Haha, ich nutze ein K7S41 als Testbench für meine S462-Retro-Lan-Parade. :d
Da geht alles drüber, was auf S462 oder AGP hört.
Achso, und kann FSB400, Multiplikatoren oldschool per Jumper.
Sehr geil.
