Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Bei 24 Grad Raumtemperatur 38 Grad im Idle mit einem Freezer 36.
Komischerweise habe ich mit einer Arctic 360 III die selben Temps im Idle, die hatte ich
vorher zum testen drin.
Das ist interessant, wie genau ist dein Lüfter setup aufgebaut? Das würde mich mal interessieren, da deine temps ja wesentlich besser sind als bei mir.
Vorne 3x 140 unter der Graka 3x 120 und hinten 1x 120
Oben keine, da ich glaube es war Corsaire der gemeint hatte, dass Lüfter oben eher Kontra sind als gut.
Glaube so war denen ihre Definition dazu.
Daher kann es schon sein, dass die 360iger Aio oben mit ihren 3 Lüftern raus-pustent :unsure: da irgendwas bewirkt.
PS: Gehäuse ist ein NZXT H7 2024 - leider ohne Staubfilter, (vielleicht auch ohne gut)
Ich glaube aber auch, dass es hier relevant ist was für einen CPU Kühler man verwendet. Bei einem Luftkühler dürften Lüfter oben nicht unbedingt sinnvoll sein, bei einer AiO hingegen schon. Denn baut man den Radiator der AiO nach vorne dürfte das schlechter für die Temps im System sein, da man den Intake verschlechtert.
Moin, habe eine Idle Temp von 57, was nach dem was ich so lese viel zu hoch ist. Habe den Arctic Liquid Freezer 3 240, 3 Gehäuselüfter vorne und einen hinten.
Gehäuse ist ein Thermaltake V200 Tempered Glass RGB. Die Lüfter habe ich so belassen wie es war.
Habe mal ein Bild angehangen von 2 Programmen.
Core Temp zeigt nur eine Temp an.
Bei HW Monitor viel mehr, wobei ich nicht genau weiss, auf welche Temp ich genau gucken muss. Welcher Wert genau ist ausschlaggebend? Vllt schaue ich auch einfach auf den falschen :rolleyes2:
Habe mir auf jeden Fall nochmal vorgenommen mir das Lüfter Setup anzuschauen. Ich weiss z. b. gar nicht genau, was meine Lüfter vorne überhaupt machen. Ob die Luft raus oder reingeht, wobei ich auf ersteres tippe. Somit habe ich Stand jetzt glaube nur einen Lüfter, der Kühle Luft reinholt. Nämlich der hintere.
Was für Prozesse kaufen bei dir im Hintergrund? Hast du irgendeine RGB Software installiert? Falls ja, schließ mal alles und schau dann nochmal, ob es besser wird.
Grundsätzlich sieht es einfach danach aus, dass deine CPU nicht wirklich runtertaktet, weil irgendwas im Hintergrund läuft und die CPU etwas mehr als normal im idle auslastet.
Ich hab im reinen Idle um die 38 Grad bei 25 Grad Raumtemperatur und mit leichter Broweseraktivität 43 Grad.
Gaming kommt stark auf das Spiel an aber grob zwischen 50 und 65 Grad durschnitt wohl so bei 57 Grad.
Kühler ist Freezer 360 pro und 11 Phanteks D30 Case Fans bei 700 rpm
Bei mir aktuell mit dem Freezer 36 drauf in der Gamingkiste im Wohnzimmer kurz nach Win 11 Start immer um die 44 Grad. Aber das ist nicht totales Idel, weil ich der Kiste nicht viel Zeit geb, bis ich n Spiel starte.
Ich habe meinen 9800x3D einmal ausgetauscht gegen ein anderes Exemplar und habe diesmal statt PTM7950 einfach die Noctua NT-H1 verwendet.
Habe im Idle so 43 Grad wobei das dem IOD Hotspot zu verdanken ist.
CPU CCD1 ist bei 35 Grad.
Das alles mit CO Allcore -20
Ich habe leider immer noch größere Probleme mit dem 9800x3D und dem Noctua D15. Zwei Lüfter am D15 und drei Gehäuselüfter. Meshify 2 XL als Gehäuse. Raum ist im Keller, also noch etwas kühler als normal.
Ich hatte den Kühler noch einmal entfernt und neue WLP drauf gemacht. Dann schienen die Temps eigentlich ok. Jetzt komme ich aber allein mit Downloads in Jdownloader auf 75 Grad und das bei 100 % Lüfterleistung. CPU-Auslastung ist bei 10 %.
Per Google hatte ich für einen 7800x3D gesehen, dass die CPU bei Singlethreaded-Sachen schnell hochschraubt. Diese Temperaturen können aber doch nicht normal sein, oder? Ich habe keine Ahnung, was das Problem bei mir ist, wenn ich mir die Temperaturen von anderen mit dem D15 und dem 9800x3D anschaue.
edit: Nach dem Schließen von Jdownloader geht es sofort auf 50 Grad mit Youtube und Firefox runter. Ich hatte Jdownloader schon neu installiert, aber meine alten Einstellungen übernommen. Ist der Temperaturanstieg wirklich normal?
Das sind meine idle Temps
Um die 50 Grad ist bei mehreren Lüftergekühlten so.
Übertaktet kommt mein D15-G2 im idle auch nur 5 Grad besser weg, mit leichtem OC und "leiser" Lüfterkurve.
Deine G15 Lüfter pusten nun nach hinten, korrekt?
Warum so geizig mit den Gehäuselüftern?
Kannst Du bitte einmal 24 Stunden HWinfo laufen lassen und einen screenshot von der ganzen HW info Anzeige posten?
Für´s nächste Mal:
Vorher + nachher Fotos beim nächsten Anstrich mit Wärmeleitpaste machen bitte.
Um die 50 Grad ist ganz normal bei der Reihe mit Luftkühler im idle. Habe ich bei ein 9700X, 9800X3D mit D15 oder 8600G passiv. Bei Vollast kommen die aber nicht über 75 Grad - das ist wichtig. Lüfterkurve must du anpassen im BIOS das Ruhe herrscht.
edit: Zum Einstellen der Lüfterkurve Cinebench. Das frist Prozzessor zum Frühstück. Dort das max ansetzen also 100% Leistung des Lüfters bei ~75-78 Grad. Dann rückwärts bis idle auf ca. 600 Umdrehungen bei rund 50 Grad. Mein vorletzter Punkt in der Lüfterkurve bevor der Noctua hörbar wird ist immer POE 2 - das nimmt derzeit so das meiste an Prozzilast neben Anno in Games was ich kenne. Solltest du über die 80 Grad kommen im Cinebench nimm ihn etwas runter im Overclocking mit all core Minus 20 oder Prüf nochmal Airflow im Gehäuse. aber 2 Lüfter Vorn, 1 Hinten und 2 aufen D15 sollten da keine Propleme bringen. Ich habe die Darkbase900 mit Dämmung und da ist Ruhe bei Cyberpunk oder änliche Games.
Danke schon mal. Werde wohl drei Arctic P12 zusätzlich holen und dann alles gemäß den Tipps einstellen. Kühler nochmal abbauen, muss ich wohl auch.
Hier zum Vergleich mein Setup (siehe Fußnote) bei über 30 °C Raumtemperatur in einem 'Quiet'-PC-Gehäuse:
Desktop bei laufendem YouTube-Video.
Prüf auch bei den Noctua das die alle in die selbe Richtung Pusten - Pfeile im Rahmen. Ich habs auch schon drauf gehabt mal einen von dem Prozzilüftern verkehrt herum laufen zu lassen und habe das erst Tage später mitbekommen und wunderte mich die ganze zeit was los ist. Wenn die sehr langsam laufen kriegst du das nicht gleich mit weil die fast kein Windzug erzeugen.
Servus zusammen,
ich habe mit sehr großem Interesse jeden einzelnen Post dieses Beitrages durchgelesen. Ich bin letzte Woche von einem Intel 13600K auf einen AMD 9800X3D gewechselt.
Selbstverständlich habe ich Windows komplett neu aufgesetzt, da andere CPU, anderer Chipsatz und vor 6 Wochen habe ich von einer Nvidia 4070 auf eine AMD 9070xt gewechselt, also auf Nummer sicher und alles neu installiert.
Es läuft alles wie es soll, aber meine »Idle Temperatur« (was halt bei Windows im Hintergrund rödelt), hat mich sehr überrascht: 60 Grad, sehr viel, wie ich finde. im CB23 nach 5 Sek. auf 95 Grad hoch. Es läuft bzw. lief alles Stock, ich bin nicht der Overclocker oder Undervolter. Als Kühlung dient eine Bequiet Light Loop 360, die die Luft seitlich vorne nach draußen bläst, 3x 140er Bequiet im Deckel ebenfalls raus, 3x 140 Bequiet im Boden, die Frische Luft reinholen sowie 1x 140er hinten, die frische Luft hineinbläst. Gehäuse ist das 900er Bequiet Light Base, invertiert (PC steht links von mir, daher diese Variante). Meiner Meinung nach, ist der Airflow so, die beste Lösung für das invertierte Gehäuse.
Durch etliche Beiträge im ganzen Netz gelesen, den Kühlerblock der AIO mindestens 10x abgemacht, Arctic MX4 und Arctic MX6 Pasten mit mal mehr, mal weniger probiert. Den Block nicht ganz festgezogen, über Kreuz geschraubt, die Umdrehungen gezählt, damit beide Schrauben gleich fest sind, nichts hat geholfen. Das Einzige, was etwas geholfen hat, war CO auf -25. Jetzt ist die »Idle« Temp auf 54 Grad, immerhin 6 Grad weniger. Im CB23 aber immer noch nach 5 Sek. auf 95 Grad hoch. Beim Zocken ist es »ok« sage ich mal, BF6 Beta mit alles auf Ultra/Hoch, ca. 75 Grad. Aber mein innerer Monk sagt mir, dass die »Idle« Temp nicht ok ist, daher habe ich gestern Abend gedacht, ich teste nochmal.
Es war komplett leise im Wohnzimmer. Da habe ich, nach dem das Seitenglas abmontiert war, ein »knistern« aus der Richtung vom AIO Block gehört. Die AIO Pumpe von 100% auf 25% gestellt und das Knistern war weniger aber nicht weg, Pumpe wieder auf 100% und das Knistern ist wieder mehr zu hören.
Jetzt ist meine Vermutung das es Luft ist oder das Lager einen weg hat. Ich habe gestern Abend direkt eine ARCTIC Liquid Freezer III Pro AIO bestellt. Diese kommt Morgen, sobald ich sie verbaut habe, werde ich hier Rückmeldung geben. Vielleicht ist meine »Erfahrung« eine Hilfe für alle anderen, die Probleme mit ihrer Idle Temp haben, lauscht mal am Block der AIO.
Mach mal bitte einen Screenshot von HWinfo im Idle wo alle CPU Temperaturen drauf sind, genauer gesagt IOD Hotspot.
Die AIO vorne zu montieren ist halt leider suboptimal. Besser wäre im Deckel. Hast du den Radiator mit den Schläuchen nach unten oder nach oben montiert?
@Ardadamarda
@holli146
Genau das habe ich jetzt die letzten 2 h gemacht.
Radiator ausgebaut und nach oben gesetzt, mit Schläuchen links und rechts, habe den Radiator auch während dem Betrieb vorsichtig »geschüttelt«, falls Luft im Block ist, damit diese in den Radiator wandern kann.
Radiator dann auch seitlich mit Schläuchen nach oben, immer wieder dasselbe Ergebnis.
Einige Male ein und ausgeschaltet, falls Luft im Block ist, dass diese mithilfe der Pumpe in den Radiator, entweichen kann
Als Letztes habe ich dann auch versucht, die AIO zu befüllen, aber da ist so gut wie nichts hineingelaufen, sie ist ja auch erst 9 Monate alt.
Eingebaut ist der Radiator mit Schläuchen nach unten.
Die Frage, die ich mir stelle, falls es Morgen mit der Arctic genauso ist, hat die CPU dann einen weg ?
Dein IOD Hotspot zieht deine Idle Temps nach oben.
War bei meinem ersten 9800X3D mit PTM7950 auch so. Hab den dann CPU getauscht und wieder normale WLP drauf.
Jetzt habe ich viel niedrigere IOD Hotspot Temps. Lag wohl an der CPU.
@Ardadamarda
Danke für die Info.
Ich werde morgen mal die Arctic verbauen und dann werde ich mehr wissen.
Wenn die Temps dann immer noch so sind, liegt es an deiner Vermutung und ich muß die CPU einschicken :poop:
Ich hätte ja einen Peerless Assassin zum Testen gekauft, aber der passt durch die vertikale Grafikkarte nicht. Um diese horizontal einzubauen, muss das MB wieder raus :-(
Bin ebenfalls von 13600K auf einen 9800X3D mit BeQuiet Light Loop gewechselt.
Allerdings habe ich nur die 240mm Variante. WLP nutze ich NT-H2 von Noctua.
Hier sind meine Temps im Idle und nach einem CB R23 Run.
CPU läuft auf CO -20
Pumpe lief dabei mit ca 2200RPM und dabei unhörbar.
Sieht man ja auch auf dem Screenshot.
Ich bin echt gespannt wie Morgen die Temps mit euer AIO aussehen.
Ich bin überzeugt das meine AIO einen weg hat, wegen des »knistern« im Block, aber die Aussage von @Ardadamarda hat mich zum Grübeln gebracht :unsure:
@viohlenze
Ich habe meine Pumpe immer auf 100% und finde sie dabei sehr, sehr leise. Das habe ich mit meiner alten Silber Loop auch so gehandhabt. Aber deine Temps schauen sehr gut aus, wie ich finde.
Anpressdruck hast du überprüft denke ich?
BTW: Knistern hatte ich nur einmal beim ersten Start auf 100 Prozent. Hat sich vielleicht ne kleine Luftblase angesammelt?
mehr hat das ding nicht drauf?
mein 7900 macht bei 90w und co -32 locker 27.000 punkte und die cpu liegt bei 70° mit irgend so schrottigen air cooler
Wie bereits geschrieben, habe einige Male den Block ab gehabt und mit verschiedenen »Anleitungen« gearbeitet= über Kreuz angezogen, Schrauben richtig fest, etwas lockerer, ganz locker, Umdrehungen gezählt, so dass beide Schrauben gleich fest sind. Immer wieder das gleicher Egebnis.
Das mit der Luftblase oder Lager ist ja meine Vermutung, habe ich oben geschrieben:
Mal schauen wie es morgen mit einer neuen AIO ausschaut.
Drück dir die Daumen 👍🏼
ich hab ein Havn420 mit 11x140mm Fans (Reversed und Non-Reversed) und die Arctic 420 Freezer III.
Mein Lüfterprofil in idle ist primär auf lautlos konfiguriert: bis 63°c läuft alles auf MinRPM (400) und ist damit nicht hörbar.
Im Idle (Windows 11; Browser; Discord) komm ich auf etwa 50°c (Raumtemp = 24°c)
Gaming müsste ich mir anschauen (also Gaming != synth. Bench). Meine letzten BF6 Erinnerungen waren bei 69°c CPU und etwa 65°c GPU
Guten Abend,
die neue AIO ist eingebaut und die Temps sehen viel, viel besser aus. Im Idle zwischen 49 und 53 (Mein 9800er ist scheinbar nicht der 6er in der Siliziumlotterie, aber so ist es nun mal) und ich denke, das invertierte tut seins auch dazu):
Mit CB23 max 81,6, das ganze mit CO -20
Ich zufrieden und es lag also an der AIO.
Diese werde ich morgen einschicken, bin gespannt was Alternate sagt, habe sie ja erst im Dezember gekauft.
Moin,
die Vollast-Temps dieser CPU sind schon Krass!
Bin mit meiner WaKü (240mm Radi-Extern ) schon bei ca. 80° bei Blender (160W)!
Also es liegt nicht immer an der CPU....;-)))
PS: Alternate und RMA, viel Spaß....
PS II: Schönes System hast Du,@Bastelnerd wäre zufrieden...;-)))))
