[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Noch nen Tipp für ne schöne GPU ?
egal ob Windsor oder Brisbane, der 6000+ kam 2006 raus
Wann der Shuttle rauskam, wirst du eher am ersten Bios sehen können, vermutlich 2007 oder später wegen dem Nforce Chipsatz.
2006/07 würde ich auf ATI/AMD X1000 bzw HD2000 gehen. Besser jedoch auf ne Geforce7, die recht sparsam und dennoch potent bei den Single Slot Varianten war. Damit ist sie eigentlich ideal für den Shuttle dieser Generation. Leise, sparsam (denk ans Shuttle NT), Single Slot Kühlung (ist immer wenig Platz bei den Shuttle Boards).
GF8600 GTS wäre auch noch ne Option.
Das wäre zeitlich und seitens Performance ein guter Weg.
Lüfterlager erneuern
Hat jemand einen Tipp wie ich eine Geforce 3 (ASUS V8200 DELUXE) relativ leise bekommen kann?
die kann bei guter Gehäusekühlung und gutem Kühler sogar passiv, GF3 ist keine herausforderung bei der Kühlung des Chips, das ist recht geringe Abwärme
Hm die Nabe liegt ja unter dem Asus Sticker, eigentlich wollte ich diesen nicht oder nur so abmachen das ich Ihn wieder dran bekomme, hat das jemand einen Tipp?
Mit Fön den Aufkleber erhitzen, damit der Kleber weich wird. Dann mit einem Cutter oder Skalpell von der Seite unter den Aufkleber, bis Du ihn leicht anheben kannst. Dann vorsichtig abziehen.
Aber sich das eine Reinigung des Lüfter hier zum Erfolg führt? Klingt für mich eher nach "hoher" Drehzahl des Lüfters und weil er eben so "klein" ist.
Lässt er sich denn von Hand leicht drehen? Macht er dabei Schleifgeräusche?
80mm Noctua 1200RPM ausblasend auf der Rückseite.
80mm Noctua 1200RPM Intake vorne unten an der Font, zieht die Luft aus dem unteren zwischenraum zwischen Gehäuse und Frontblende (War wohl damals typisch)
Und das reicht auch schon - für eine GeForce 3 bei nicht "unterm Dachboden und ca. 32°C Raumtemp" ;]
Kann man sich nur heute nicht mehr vorstellen mit 300, 400, 500 Watt alleine an der Grafikkarte.
Dein Gehäuse bzw. der von dir angesprochene Zwischenraum hat ja eine Öffnung nach unten hin wodurch der vordere Lüfter ansaugen kann, nehme ich an?
Wenn nicht bohre ich das gerne auf oder schneide sie vorsichtig größer. Sieht man nach außen hin nicht und erhöht den Luftstrom.
Durch Netzteil & 80er ausblasend hast du insgesamt Unterdruck im Gehäuse, also strömt Luft durch alle übrigen Schlitze ein. Manche Gehäuse haben ja im Seitendeckel, idealerweise auf Höhe Grafikkarte auch noch Öffnungen wodurch Luft einströmen kann.
Wenn man Lust dazu hat gäbe es auch die Möglichkeit im Gehäuseboden unter der Grafikkarte Bohrungen zu setzen, etc.
Übertakten - ja klar, aber mit Sinn und Verstand ohne Brechstange.
Wichtig - das Drumherum solltest du erneuert haben, sprich Netzteil & Mainboard mit Recap.
Unter Umständen kannst du deiner Platine mit den passenden Caps sogar etwas mehr Stabilität beim Übertakten geben. Aber da kann dir am besten @WMDK weiterhelfen. ;)
@Strikeeagle1977 hat dazu ja schon was ausgeführt.
Für 2007 würde ich noch die GeForce 8800GT in den Ring werfen. Kam standardmäßig auch mit nem Single Slot Kühler und war damals die drittschnellste GPU auf dem Markt aber nur unweit hinter den top Modellen.
Überracktet Ihr eure Retro Hardware eigentlich oder lasst Ihr Sie lieber Stock laufen?
Bzw wie sind da eure Erfahrungen und Meinungen zu auch bezüglich der Lebendauer usw?
Ja, und zwar so wie es fortunes schon geschrieben hat.
Erfahrungen: Athlon XP-M seit ca. 2017 1x von 1800 auf 2400, 1x von 2000 auf 2450 MHz, Celeron von 366 auf 550 MHz.
Läuft problemlos mit: Standardspannung (!) bzw. max. 5% darüber, mMn das relevanteste was Haltbarkeit betrifft, guter Kühlung und frischen Caps.
Man muss sich aber auch im Gewissen halten, dass manche Chips evtl. auch schon "verkünstelt zu langsam" verkauft wurden.
Soll heißen ein T-Bred der ein 2400+ (2000 MHz Realtakt) hätte werden können, der von AMD beschnitten und als 1700+ (1466 MHz real) verkauft wurde, natürlich leicht auf 2000 MHz "übertaktet" werden kann. Und dieser Taktbereich für diesen Chip dann auch keine Übertaktungsherausforderung ist, die die Lebensdauer einschränkt.
So sehe ich das auch.
Alles, was eine CPU ohne Spannungserhöhung stabil schafft, ist in meinen Augen nicht ungesund für unsere Retro-Liebhaberei.
Wichtig ist nur, dass die Komponenten recapped sind, da die durchfließenden Ströme sonst nicht "geglättet" genug sind oder unschöne Spannungsspitzen abbekommen - und das war's dann für das schöne, alte Zeug. :(
Aktuell mach ich es eigentlich gar nicht mehr.
Früher hab ich von 286er bis Pentium 4 alles mal übertaktet und auch teils Jahrelang so betrieben.
Pentium 90@100
Pentium 166@183
Celeron 300@450
Celeron 433@533
Athlon XP1700+@2700+
Pentium 4 3,4Ghz Extreme Edition Engineering Sample @4,4Ghz
Aber aufgrund meines Jobs - alles was ich immer aufn Tisch bekomme sind halt nur defekte Computer - ruft ja keiner an "Komm doch mal vorbei und guck dir mein 1A laufenden Rechner an" :)
Sovieles was defekt ist, wurde halt von Leuten kaputt getaktet/gespielt - Lebensdauer/Ausfälle/Mainboards ist halt auch immer n Thema - selbst ab Werk / Auto-test - Hatte mal ein ziehmlich interessanten Core i7 7700k Fall, der ne Seite Erklärung Wert wäre.
Und ich bin/war eigentlich eh immer der "Original Oldtimer Zustand" - Fan - hatte n alten Mercedes W126 - natürlich im orig Zustand^^ - H-Kennzeichen.
Aber hier und da teste ich es aktuell auch immer mal an - mit all den 1A++ / Top Notch! Leuten hier + Anleitung - kann man das auf jeden Fall machen.
Wie halt erwähnt wurde - nicht mit Brechstange, nicht extrem, mit recappten Mainboards & guten Netzteilen.
So hab ich halt aufm Rampage III / IV - Selbst Asus P5A-B oder halt vor kurzem P2B-B und Gigabyte GA-6BA geguckt wie weit man so kommt - Aber halt nur mal kurz 5 Minuten Testbetrieb @126Mhz FSB oder so :)
Für mich ist OC im Retro Bereich was elementares. Die ganzen hochwertigen Komponenten können doch dann erst glänzen, wenn man sie nicht @stock betreibt. Ein X2 4200+ auf einem DFI NF4 ist genauso schnell, wie dieselbe CPU auf irgendeiner Media Markt Bude, wenn man da nicht Hand anlegt. ^^
Ich will die Teile gerne "richtig" nutzen, und da gehört OC dazu. Außerdem kann es ja immer sein, dass man irgendeine Perle unter seinen CPUs oder Rams hat, die besonders gut geht. Hätte ich das nicht getestet, hätte ich nie rausgefunden, dass meine Corsair XLPro Riegel 300+MHz CL2.5 mitmachen.
Vieles daran ist Perfektionismus und der ewige Optimierungsgedanke. Aber meine Extreme OC Vergangenheit, gerade bei S775, spielt da natürlich auch mit rein. 775er Systeme fangen bei mir eigentlich erst bei mind. 50% OC an. :d Dafür hab ich hier ne kleine Wakü und fast jede CPU schonmal selektiert, sodass ich flux zwischen E6750@3,8GHz, E8400@4,8GHz oder Q9550@4,25GHz wechseln kann.
Spannungserhöhung bleibt dabei aber weit im "safen" Bereich. TCCDs nicht über 2,7V, CPUs höchstens mal 50-100mV plus. Das reicht völlig für vernünftige Taktraten. Bei 775er CPUs ist das was anderes, die kriegen dann auch mal 1,4V+ aufn Kopp, aber ganz ehrlich, die können das auch ab. Und das sind jetzt auch noch keine Sammlerstücke oder so. Temperaturen <70°C, passt schon.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Unter der SN finde ich nichts. Erkennt ds jemand?
Der SiS 740 (741) steckt auch auf dem AsRock K7S41 und K7S41GX (letzteres ohne offiziellen FSB400).
Die Leistung ist für einen Chipsatz okayisch, macht keine Zicken mit diverser Hardware. Leider hat das Board da scheinbar nur 2x PCI, oder? Vielleicht für eine Win98-Voodoo2-SLI-Rakete? :fresse:
Diese nicht gut für Battlefield 2? :fresse2:
Völlig richtig, danke. :d
Ich habe das auf meiner 6900XT im Dauertest (Mem und VRM) und es performed echt toll. Ich benutze das Zeug mittlerweile sogar für GPU Reballs, zwischen Die und Heizplatte. Nachdem es mehrfach 250°C gesehen hat, wird es zwar irgendwann krümelig, aber abgesehen davon konnte ich noch keine Alterungserscheinungen feststellen. :d
...aber abgesehen davon konnte ich noch keine Alterungserscheinungen feststellen. :d
Auf der Intel Xeon Phi von mir war auch Putty (aber ka was genau) auf den Speicherchips und Vrm's - Das war hingegen schon sehr hart und bröckelig
Aber gut - auch halt 13 Jahre alt und wer weiß wieviel Wärme gesehn - also an sich "Normal" würd ich sagen von der Haltbarkeit - vorallem da die Karte im allgmeinen ganz schöner Heizklotz ist.
Das Zeug hatte ich sonst mal im Auge ; https://www.thermal-grizzly.com/tg-putty/s-tg-p-b-030
Hab dann die Phi aber doch mit WLP versehn da ich noch passend welche übrig hatte.
ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe ein paar Teile und wollte gerne wissen, ob etwas davon lohnt zu verkaufen.
Tja, was soll man da sagen ... Preise hängen von der Nachfrage ab und Nachfrage ist sehr individuell.
Ich finde die ISA Soundkarte spannend, weil da nicht nur der hochintegrierte Crystal Chipsatz drauf ist, sondern auch ein Dream SAM9233 und zusätzlich noch ein Wavetable Header ...
Das macht die Karte zu etwas Besserem als die Masse an ISA Soundkarten.
Solange du aber nicht mind. 2 Interessenten findest, die sich da gegenseitig hochschaukeln wird es immer schwer sein, vernünftiges Geld zu bekommen.
Da bekommt es halt ein Interessent zum Schnäppchenpreis ...
Die Druckerport + Gameport? Schnittstellenkarte ist eher Massenware für die PCs, die damals noch nicht alle Schnettstellen onboard hatten
Die S3 Grafikkarte ist je nach Besonderheit evtl für Sammler interessant. Ansonsten auch eher Massenware.
Spea V7-Mirage hat nicht den Trio64, sondern den Vorgänger S3 Vision 864 drauf.
Nachfolger war die weit verbreitete Spea Mirage P64 mit S3 Trio64 Chip
Die CPU muss man mal sehen, was es ist. SX948 ist ein P60, also der kleine Sockel der nur kurz da war und dann mit Intel Pentium Bug halt ... eher Sammlerware.
Edit: SX948 ist schon die Fehlerbereinigte Variante. Also kein FDIV Bug. Aber einige späte 486er waren gefühlt schneller als der P60. Kommt darauf an, ob Fließkomma oder Integerleistung dominiert..
PS/2 RAM ist wohl auch eher Massenware, wenn es nicht übergroße Module sind. 2x8MB oder wie? 70ns und 60ns schnelle Bausteine, Pentium Ära typisch.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Die beiden rechten Module haben jeweils 8MB und vermutlich 70ns (2M*32-70)
Der Prozessor ist vermutlich nur für Goldsucher interessant, oder aber auch für einen von uns, da der einen CPU-Kühler dran hat.
Die RAMs sind alle 4 bei doppelseitiger Bestückung 8MB. Vermutlich auch wie die IO- und Grafikkarte eher für Goldsucher interessant.
Das interessanteste wäre die Soundkarte, wo ich auch Interesse bekunden würde.
