[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Ich gehe davon aus, dass das auch für alle zukünftigen Versionen gilt, d.h. sobald mal 3112 oder höher geflashed wurde kann man bestenfalls noch auf 3112 zurück. Bin daher gerade noch ein bisschen vorsichtig mit dem Update.
Das 1203e hinterlässt irgendwas dauerhaft im Bios. Man kann zwar wieder auf ne ältere Version zurück - aber nicht vollständig. Irgendwas, das ich nicht genauer spezifizieren kann, bleibt. Hatte ich genau so bei mir. Gesehen hab ichs, dass ich ein RAM Setting hatte (6400-26), welches vor "e" mehrere Versionen lang stabil lief. Mit "e" lief es nicht mehr und als ich dann zurück geflasht hab, lie es ebenfalls nicht mehr stabil.
@lordberti
etwas bekannt, wann Asus die 1.2.0.3f bringen wird für das ASUS TUF Gaming X670E-Plus WIFI ?
Danke, VG
Leider nein.
hier TUF GAMING B650M-PLUS WIFI Beta Bios 3267
TUF GAMING B650M-PLUS WIFI Beta Bios 3278
habe jetzt 1203e raufgemacht, läuft alles wie vorher
1.2.0.3f
sorry leicht OT, aber nutzt jemand aktiv den Curve Optimizer/UV mit einem der neueren AGESAs ?
was ist da sinnvoller/effektiver, per CORE oder fix per all CORE?
Effektiv ist es, das Maximum für jeden Core einzeln auszuloten, und zwar unabhängig von der AGESA-Version.
kommt drauf an wieviel zeit man darin investieren will, mit 16 core dauert schon. ich hab es per ccd gemacht
Ich finde es schwierig eine Pauschalaussage zu treffen.
Wenn man seine CPU richtig gut ausgelotet hat und kennt, ist es immer zum Vorteil.
Falls die Cores nicht extrem weit auseinander liegen und man kein Perfektionist ist, reicht CO per CCD.
Ansonsten mit Ryzen Master ausloten lassen, alles etwas großzügiger zurück nehmen und gut.
Was spricht eigentlich für den Curve Shaper (CS), den man ja lediglich global einstellen kann,
und was für den Curve Optimizer (CO), welcher beispielsweise per CCD geht?
CS kann die Kurve verändern, während CO sie verschiebt, das weiß ich.
Nur womit sind bei einer Dual-CCD-CPU bessere Resultate möglich?
Ich nutze aktuell den Curve Shaper, Sketterbencher #85 folgend.
Neues BETA BIOS für MSi B650 Tomahawk WIFI
AMI BIOS
Version7D75v1P2(Beta version)
Erscheinungsdatum2025-08-07
Dateigröße13.56 MB
  • Beschreibung:
    - Support AGESA PI 1.2.0.3f.
  • - Improve memory compatibility.
  • - Optimized Secure Erase mechanism.
Werd vor meinem Urlaub, nichts anfassen und erst den normalen Release abwarten.
Werde die Tage ein Tomahawk B850 für jemand in Betrieb nehmen.
Ich bin Mal gespannt ob es die gleichen Bugs wie das B650 Tomahawk hat.
Bsp.
WiFi Only Funktioniert nicht. Nur in Verbindung mit Bluetooth etc.
Bsp.
Bei welcher BIOS Version soll das vorkommen?
Damit habe ich auch noch nie Probleme gehabt. Lässt sich alles nach Belieben an- oder ausschalten.
Im Gegenteil, das Tomahawk-Board ist in meiner bisherigen "Mainboardkarriere" dasjenige, welches am wenigsten Probleme macht, egal mit welcher BIOS-Variante.
Das kann sich schnell ändern, wenn auf deiner Kingston KC3000 keine aktuelle NVMe Firmware installiert ist.
Bei einem Bekannten ist die Kingston KC3000 2TB immer wieder abgestürzt und wurde nach dem PC Neustart nicht mehr erkannt, ebenfalls mit MSI MAG B650 Tomahawk WIFI und 7800X3D CPU.
Erst die aktuelle Firmware Version 31.7 hat das Problem beseitigt.
@HardyEbw mit deiner Kingston Fury Renegade besteht das gleiche Problem.
Hier der reddit.com Thread zum Thema Phison E18 Controller Problem und Kingston KC3000/Renegade , von vor einem Jahr:
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1f1piwf/psa_phison_e18_based_ssd_owners_update_your/
Die Firmware wird mit dem Kingston SSD Manager installiert, das Firmware update funktioniert ohne Probleme, auch in Windows 11 Version 24H2.
Na ja
keine Probs hier.... bis jetzt
Na ja
Mit welcher NVMe Firmware auf der Kingston KC3000 , die alte Version 31.6?
Ich würde das Firmware update auf Version 31.7 machen, bevor die Probleme anfangen.
Mit z.B. CrystalDiskInfo kannst du die Firmware Version deiner Kingston KC3000 sehen.
Wahrscheinlich ist deine Kingston KC3000 schon auffällig langsam im Benchmark Test mit z.B. CrystalDiskMark.
Oder im Windows Terminal chkdsk /f /r ausführen (r: auf fehlerhafte Sektoren überprüfen), das dauert normalerweise wenige Minuten, bei deiner Kingston KC3000 mit Firmware 31.6 wahrscheinlich ca. 8 Stunden.
Vielen Dank für deine Hinweise.
Die Firmware ist 31.7, und, wie schon geschrieben, ich habe keine Probleme damit, keine defekten Sektoren, auch keine Geschwindigkeitseinbußen.
Und selbst wenn, wäre das ja ein Problem der SSD und nicht des Mainboards.
2x Bugs beim B850 Tomahawk, nach einen Coldstart hat er Probleme mit der Erkennung von Lüftern
FAN Auto-Detect => von PWM auf DC (Falsch erkannt)
Alle Systemlüfter sind PWM gesteuert.
Workaround: FAN Auto-Detect abschalten.
5Gbit LAN Port reagiert nicht beim Start (Kabel wird nicht erkannt)
Treiber erst von MSI genommen, danach auf die von Realtek gewechselt. (RTL8126)
Danach komplett Rechner auf Stromlos und Spannungswandler Entladen.
Danach ging es endlich.
Wahrscheinlich ein ErP ASPM L0/L1 Bug (vorsichtshalber auf ASPM auf Mittel im Windows eingestellt.)
Da es nicht mein Rechner ist, muss er Stable laufen.
Ansonsten ging soweit alles. (BIOS A46)
Edit: Die USB Ports sollen wohl verschwinden, wurde mir Grade gesagt. (Also scheint alles Probleme zu machen, was an USB angebunden ist)
Das scheint eher ein defektes Mainboard zu sein, manchmal sind auch Widerstände abgefallen (mechanischer Defekt).
Unten im Bild ein MSI MPG X670E Carbon WIFI, hier ist der Fehler auch erst nach einem Bios update aufgetreten, die Reparatur bei MSI wurde kostenpflichtig angeboten
Unten ein Beispiel Bild wie so ein mechanischer Defekt aussehen kann.
