[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
@Cr@zed^
Das sind zwei meiner drei Sätze OCZ Reaper. Das sind gute Kühler für aktuelle RAM Riegel. Ich hab mir die mal besorgt, weil ich die RAM Riegel nicht in Wasserkreislauf einbinden mag.
Hab vor dem "Einmotten" meiner 2070 nochmal getestet wie es sich verhält, wenn ich die Lüftersteuerung der zwei 120er Lüfter der Karte selbst überlasse. Nach nem kurzen Test mit Standard-Powertarget scheint das mit zwei Arctic P12 (Rev.4) ziemlich gut zu laufen. Bei 23-24 Grad Raumtemperatur kam die Karte bei schwach wahrnehmbaren 1150rpm auf etwas über 60 Grad. Auf jedenfall sowohl akustisch als auch von den Temperaturen n ordentliches Upgrade gegenüber den Standardlüftern. Kann man so lassen :d
Das ist ein Thermalright SI-100 BLACK mit Noctua A12x25 chromax drauf.
Angenehm unspektakulär ist quasi das Motto des builds 😅
Auf was für Temperaturen kommst du damit bei CB?
Knapp über 60 bei PL1/2 135W. Lüfter ist da dann auch nicht auf Maximum. Mir geht es eher um Effizienz und Komfort/Lautstärke.
Wegegekühlt bekommt man damit wohl dauerhaft ca. 180-190W (wenn nicht noch die GPU darunter heizt), da wäre man dann bei knapp über 80°C, aber das brauche ich nicht.
Habe aber nicht systematisch/ausdauernd getestet, weil kein OC.
Alles in allem ists halt noch ein top blower und kein Zauberer.
@Badrig theoretisch könntest noch 2 Lüfter innen an die Seitenwand befestigen. Da kommt dann nochmal ordentlich Luft rein.
Ähnlich hatte ich es beim nr200 damals.
Mal bestellt. Bin gespannt wie der gegen den PA120 ist.
Ja, könnte ich, dafür ist beim Dan a3 sogar ein extra Rahmen dabei, aber brauch ich nicht. 🫣
Alles klar 👍 war nur auf den Top Blower und kein Zauberer vorgeschlagen. Das hatte bei mir nochmal ca. 8 Grad ausgemacht.
nur wegen der Optik auf guten Sound verzichten? würd ich nicht machen ^^
Dafür gibts externe DAC die man per Toslink anschließt oder USB
Würde ich nicht machen mit dem vertikalen GPU. Erstens wegen dem blöden Riser, das ist immer ein Fehlerquelle, Zweitens find ich es optisch wenig ansprechend und Drittens nimmst du sicherlich eine Verschlechterung der Soundqualität im Kauf wenn du die SB raus wirfst.
Zudem hast du den netten WireView drauf, den siehst du dann auch nicht mehr. Das könnte aber optisch gesehen womöglich ein Pluspunkt sein.
Hab mir meinem Riser jetzt keine Probleme. Wenn das ein ordentliches ist, dann sollte das schon passen normalerweise.
Vorteil wäre der Wegfall der hässlichen Stütze.
Und wie gesagt...für Sound nimmt man was externes. Hat schon einen Grund wieso quasi gar keine internen Sundkarten mehr gebaut werden.
Lüfter alle von LianLi
140er TL inf sowie 120er SL auf der AIO von LianLi
Was eine gründliche Reinigung und ein neues Case ausmacht... Kann das Chieftec Visio Gehäuse für den kleinen Geldbeutel sehr empfehlen wenn man's auffällig mag.
Was ist denn bei dem vorher passiert :d
So nah hätte ich mich da nicht dran getraut.
Meine Wahl wäre eine gute alte Carl-Gustav gewesen, mal eben von der anderen Straßenseite aus durchgepustet das Ding.
Scherz.
Darf man davon ausgehen das dieser Rechner am Boden stand, in einem Raucherhaushalt, mit intensivem Spinnenbefall?
Ist zu Hause angekommen der Kühler.
Wenn ich irgendwann auch mal wieder da bin, vergleich ich den mal mit dem PA120 👍
Ich habe den - vermutlich naiven - Gedanken, mit einem Riserkabel wie es für Mining Rigs gibt zu versuchen. Dann könnte ich die Soundblaster AE9 im Gehäuse verstecken, das PA602 hat ja einen Durchlass auf der Rückseite, da könnten die Kabel rausgeführt werden.
Ich habs dann doch getan. :d
Lasse den Lüfter aktuell noch einlaufen und kann in ein paar Tagen hoffentlich mehr dazu sagen. Interessanterweise scheint der Lüfter ne Art Soft-On Funktion zu haben (lasse ihn aktuell mit 5V laufen und der Lüfter regelt nach dem Anstöpseln langsam seine Drehzahl auf ca 1600rpm hoch)
Schönes Ding der P12 Pro. Ich warte schon gespannt auf den P14 Pro, zwar nutze ich aktuell 6x P140 Bionix (als Gehäuselüfter) aber ich könnte mir vorstellen diese durch die Pro zu ersetzen.
Mich würde brennend interessieren was der Lüfter auf min. Drehzahl leistet und akkustisch so macht.
600rpm ist für mich schon das absolute maximum als minimum. :unsure::giggle:
Und kannst du etwas zur Enkopplung sagen? Wie fühlt das sich an und wie schätzt du diese ein?
Nur optisch beurteilt sieh diese für mich relativ minimalistisch aus. Wenn der Rotor aber gut ausgewuchtet und die Achse auch wirklich zentrisch ist, braucht es da nicht unbedingt viel Entkopplung.
Die Masse des Rotors ist ja auch entscheidend dafür.
