[Buildlog] Prusa Core One
drucker ist fertiggestellt ...
x und y achse funktionieren nicht er zeigt ein error an beim kalibrieren.
wenn er von rechts nach links fährt bewegt er sich auch minimal nach hinten oder nach vorn -.- , wieso weis ich nicht.
24/7 chat anschreiben funktioniert auch nicht , ich kann auf den button drücken wie ich will ... da öffnet sich nichts.
toll ey ...
Da läuft einer der Motoren nicht. Da musst du nochmal die Verkabelung prüfen.
Damit die X-Achse gerade von links nach rechts läuft, müssen beide Motoren laufen.
ich kann manuell nach links und rechts und oben und unten fahren , nur beim kalibieren stimmt halt was nicht er zeigt nen error und piept - ich hab gerade auch noch mal die riemenspannung überprüft. die ist bei 85 und stimmt , auch habe ich noch mal die riemen generell überprüft und geschaut ob die richtung stimmt.
er kann nach links nicht auf 0 faren da steht immer -2
Sind die Riemen gleich lang, auf den Zahn genau?
weis ich nicht in der anleitung stand ja nichts davon das die gleichlang sein müssen
video
er fährt halt nach links und rechts wie er soll , bewegt sich dann aber auch gleichzeitig nach hinten ... und dann kommt irgendwann das komische geräusch ,
y achse kommt nen error mit piepen und x achse kommt nur fehlgeschlagen
Das Video funktioniert leider nicht
Hast das Stepper Splitter Board richtig angesteckt? Hatte dort was vertauscht gehabt...
Prüf mal das was @pwnbert geschrieben hat, das passt zum Fehlerbild.
danke habe ich gerade gecheckt meiner sieht so aus :
und in der anleitung steht :
Aber das sind doch die Stepper der Z-Achse die haben nicht mit der X und Y Achse zu tun
aber ihr habtr doch vom Stepper Splitter Board geschrieben und das ist das wo ich bilder gemacht habe.
ihr meint dann vermutlich das haupt board ?
@pwnbert hat davon geschrieben, ich selbst habe keinen Prusa, kenne aber das Fehlerbild von meinem Voron Aufbau. Daher hatte ich das mit den Motoren geschrieben
so schaut es bei mir aus
und so schaut es in der anleitung aus
Achja, war nur Z, sorry. Hab nicht so viel nachgedacht beim schreiben...
problem ist gefixt. ich habe am rechten motor diesen
pulley falschherum drangeschraubt - so ist der riemen einfach drüber gerutscht !
der erste mod ist gedruckt und eingezogen :
weiter gehts mit mod nummer 2 , ein lüfter spacer (shroud) der die lautstärke reduziert und die lüfterleistung verbessert (quasi wie beim noctua)
bisheriges fazit : ich lieb die kiste , deutlich leiser als bambu - man findet sich sofort rein und druckt out of the box auch ohne addons wie input shaper (meiner kommt montag) schon erste sahne !
Welches Klappern ?
dieses klappern , das hört man bei manchen drucken ... vorallem wenn man sehr schnell drucken will. das ist bei allen 3 stangen so
Prüf mal ob deine motoren sauber angeschraubt sind, das Phänomen hatte ich weil die Schrauben minimal wandern können und die Stangen dann nicht gerade sitzen.
habe ich bereits , ich hab dieses "klappern" auch nicht immer , nur wenn er halt wirklich schneller druckt. alles unter 75% speed klappert nix
hinten werde ich jetzt https://www.printables.com/model/1311635-prusa-core-one-rear-z-bearing anbauen nur für vorn hab ich nichts gefunden bisher
btw. mein Voron läuft ohne Klappern :shot:
sorry, konnte ich mir nicht verkneifen 😅
