[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
VSOC auf 1,3 bei "nur" 6000 wäre schon echt schlecht...
Sehe auch so. Mein 9800X3D scheint bei 6000 MT/s bereits mit 1.060mV SOC klarzukommen:
6200 MT/s braucht um die 1.130mV SOC.
So schaut es bei mir aus:
Auch die VDDP musste ich auf 0.98V setzen im BIOS.
Versuche mal die Idee mit der VDDP
Sofort ein Fehler:
Hab VDDP auf 1V und VSOC auf 1.25V gesetzt. Rest nicht angefasst.
Konnte nicht mal den Post fertig schreiben und hab dann noch ein Bluescreen bekommen. "Kernel Heap Corruption".
Tippe das jetzt hier gerade am Laptop.
VDDP 1.050 & VSOC 1.27 klappt auch nicht.
Sofort ein Fehler:
OKay, dann setz mal die MEM VDD/Q auf 1,45V.
Aber bevor du weiter machst, lass mal folgendes erstmal in der CMD als Admin durchlaufen in einer stabilen Konfiguration:
sfc /scannow
dism /online /cleanup-image /checkhealth
dism /online /cleanup-image /scanhealth
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Danach lass auch mal den 1usmus V3 laufen. Hier gibt es eine Tabelle, die sagt, was ein Fehler in welchem TEst bedeuten kann.
Code:
C:\Windows\System32>sfc /scannow
Systemsuche wird gestartet. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.
Überprüfungsphase der Systemsuche wird gestartet.
Überprüfung 100 % abgeschlossen.
Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden.
C:\Windows\System32>dism /online /cleanup-image /checkhealth
Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 10.0.26100.1150
Abbildversion: 10.0.26100.4484
Es wurde keine Komponentenspeicherbeschädigung erkannt.
Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
C:\Windows\System32>dism /online /cleanup-image /scanhealth
[==========================100.0%==========================] Es wurde keine Komponentenspeicherbeschädigung erkannt.
C:\Windows\System32>dism /online /cleanup-image /restorehealth
[==========================100.0%==========================] Der Wiederherstellungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Alles clean.
Also die stabilste Config (16 Minuten Anta777 Ryzen3D) die ich bisher hatte war:
CMOS Clear + EXPO I + 1.3VSOC + Rest alles auf AUTO.
Das wird jetzt erstmal meine Ausgangsbasis.
Teste jetzt 1usmus V3.
Nein die habe ich schon verkauft.
Bin das Gegenteil vom Messi, alles muss gleich weg was nicht mehr gebraucht wird.
Ich kann Dir nur Raten - Lass das mit dem EXPO laden weg. Stell das alles per Hand ein !
Du solltest das ganze mal mit System machen und nicht wild irgendwelche Dinge einstellen.
Ich würde erstmal damit anfangen nach dem Reste und Defaults laden nut auf 6000 zu stellen und alles andere unangetastet. Dann erst mal Testen mit y-crancher und dann TM5.
Läuft das dann den nächsten schritt mit 30-38-38-38 usw. sonst findest Du nie den verursacher Deines Problems.
Im übrigen wärst Du nicht der erste der mit dem EXPO Profi Probleme hat.
@Ardadamarda
ProcODT hoch auf 40 Ohm - 25,3 ist viel zu niedrig
VDD, VDDQ & VDDIO sind identisch - das suboptimal...
VDD 1,35V
VDDQ 1,25V
VDDIO 1,15V
VORHER ein BIOS Profil speichern falls die Kiste nicht mehr hochkommt ^^
Ich habe jetzt eine stabile Basis und die lautet:
CMOS Clear + EXPO I + 1.3VSOC + Rest alles auf AUTO:
Anhang anzeigen 1123706Anhang anzeigen 1123707
Lass die Terminierungen auf AUTO (ProcODT, etc..) das passt schon. ->Kann man später immernoch anpassen
Würde mal versuchen, nachdem es halbwegs läuft das Profil im Bios abzuspeichern und den GDM auszuschalten.
Lass den Rest so wie es ist und starte wieder 1usmus. Lass es dann mal laufen (15min) und reduziere in 10mV Schritten die SOC Spannung (nur dann, wenn es wirklich beim ersten Mal auch klappt).
Evtl. liegt hier dein Problem mit zu hoher VSOC.
VDDIO Auslesefehler?
@webmi: Also mit dem settings von @Bam_Bam hat es 16s durchgehalten:
Habe die SCL's auf 5 gestellt.
rrds 8, rrdl 12, faw 32
vsoc 1,18
vdd 1,4
vddq 1,38
Mein Posting bezog sich auf andere VDDP und VDDIO aus deinem vorherigen Screenshot. Wenn du wild alles durcheinander wärfelst kommt auch nichts gescheites dabei raus. RC ist nach wie vor nix. rc= ras + rp. Ein wenig Grundverständnis sollte man sich aneignen.
Sofort ein Fehler:
VDD und VDDQ zu niedrig
Ich hatte Anfangs EXPO II settings.
Dann habe ich die Buildzoid easy Hynix Settings probiert.
Dann habe ich die Settings von xST4R probiert.
Danach habe ich 2x CMOS clear gemacht und ein Bios Update auf die neuste BETA.
Ich habe immer die Delta Änderungen vorgenommen die vorgeschlagen wurden.
Nach dem CMOS Clear und Bios Update bin ich jetzt bei EXPO I + VSOC 1.3V und der Rest alles auf Auto.
Wie @Bam_Bam gesagt, arbeite nochmals alles durch. Dann kannst auch jeden Fehler ausschließen. Vergiss das nicht mit dem GDM off, vielleicht ist das der Knackpunkt.
Ja die Specs kennen wir alle, trotzdem habe ich vermutlich eine richtige Gurke erwischt.
Nur mal so aus Interesse, welche Nitro Settings legt er mit Auto Settings an? Sieht du ebenfalls in ZenTimings, über den Reiter Systeminfo
Hast du es denn Mal mit Ner höheren VDD und VDDQ probiert?
VSOC = 1,25V
VDD = 1,45V
VDDQ = 1,45V
VDDIO = Auto
VDDP = 1V
VDDG CCD = 1V
VDDG IOD = 0,95V
DDR auf 6000 und den Rest alles auf Auto. Widerstände und auch alle Timings.
Gerade ist 1usmus V3 vollständig durchgelaufen während ich im Gym war und zwar mit diesen Settings:
ClearCMOS und dann folgendes eingestellt:
EXPO I + VSOC 1.3 + ProcODT PU 48 + VDD/VDDQ/VDDIO 1.37, Rest alles Auto.
Weil ich nicht glaube das es einen großen Unterschied macht ob ich EXPO lade oder alles per Hand eingebe, ist am Ende doch genau das gleiche...
Wenn man sich im SPD mal die EXPO Informationen anschaut dann ist das nicht viel was da codiert ist.
Sobald ich mit der VSOC runter gehe bekomme ich aber sofort einen Fehler.
Der einzige Unterschied zu meinem erfolgreichen RUN von eben ist VSOC auf 1.25V.
Probiere jetzt nochmal VDDP etwas zu erhöhen
Wenn die CPU bei 6000 wirklich soviel SoC Spannung brauchen sollte könntest du ja mal den 2:1 Mode versuchen ob du damit 8000 stabil bekommst. Im 2:1 kommt man üblicherweise mit viel weniger SoC Spannung aus. Vorausgesetzt es ist ein H16A Kit, ein H16M würde 8000 nicht mitmachen.
ich finde das schon mega bedenklich das das Board im Auto Proc ODT up 25,3 so niedrig setzt.
Sind aber bei mir keine Auto Werte, das läuft so recht stabil, bin mal gespannt, am kommenden WE soll das MSI ins Case wandern mit dem 9950X3D wenn ich es zeitlich packe...
SOC ist auch iwie ein Auslesefehler beim ZEntimings
Ich weiß nicht, ob das hier im Thread schon mal gepostet wurde, aber vielleicht als Auffrischung und für manche eine Hilfe für die Fehlersuche:
Hier nochmal eine detaillierte Liste welcher Fehler was bedeutet in der 1usmus TM5 Config.
Der Link ist eine PDF und hier nochmal als Bild:
Diese Beschreibung ist ohne Gewähr und ohne jegliche Garantie auf Vollständigkeit und stammt aus dem overclock.net Forum
Das Problem dieser Beschreibung ist, dass fast jeder Fehler mehrere Möglichkeiten genannt bekommt. Es leider nur ein geringer Anhaltspunkt und nicht sehr eindeutig. Daher fand ich die Verwendung ist etwas frustrierend.
Gut, besser als nichts ist die schon.
