ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test: Das erste Apex für AMD-Enthusiasten
AFAIK wird der ALC4080 per USB über den Chipsatz angebunden, mit einem ALC1220 würde es das Thema vermutlich nicht geben.
So mal gute Nachrichten, der Tipp war gut :)
Keine Audio Probleme mehr über den USB 4 Port, wenn also jemand den x1 Slot nutzen will, am besten Audio über USB4 oder HDMI/DP oder so.
Danke nochmal!
Mich wundert es dann nur warum die anderen SSDs übern Chipsatz keine vergleichbaren Probleme machen.
Und im Anhang mal noch die Bilder meiner SP Werte und ZenTimings/AIDA wenn das jemandem was bringt :)
Und ... kommt da noch was? :hmm:
Soll Leute geben die Arbeiten müssen.
Mit anderer CPU bootet schonmal 8400.
Keine Ahnung wie ne CPU mit so nem guten Vid table so ne imc Krücke sein kann.
Bei 7800 war mit der andern Schluß.
Noch nie erlebt sowas 😂
Wenn ich sehe das Leute 8800 aufm tomahawk booten, überleg ich echt wofür man das apex braucht.
Glaub ich muss nen 9950x3d besorgen, die haben wesentlich bessere imc's.
Besonders im 2:1
Besonders im 2:1
Naja mein 9950x3d ist ja dann genau so ne Krücke was den IMC angeht wie es aussieht :)
Würde stark bezweifeln das beim 9950X3D der IMC pauschal besser ist. Der IMC sitzt im I/O Die und es macht keinen Sinn das dieser speziell selektiert ist. Alles Silicon Lottery.
Ich glaube auch nicht das der IOD bei dem 9800X3D so grottig ist das man auf jedem Board nur 7600 hinbekommt, denn mit manuellen Haupttimings konnte er nicht einmal 7800 booten.
Der wird einfach in einem Bereich mehr packen was das Training vom Apex nicht wirklich "erfasst". Auf einem anderen Board kann das ganz anders aussehen.
Im OCN zeigen deutlich mehr Leute mit 9950x3d screens mit hohem Ram Speed, wird aber eher daran liegen, dass Leute mit OC Ambitionen zum 9950x3d greifen also wird das schon stimmen mit Lottery....
Hab mir für Morgen nochmal zwei Loose gezogen als letzten Versuch.
Da will ich aber dann mal paar Benchmarks sehen , am besten Y-Cruncher 2.5B oder 5B
Mir ist noch aufgefallen, dass das 2x24 m-Die Mem OC Profil im Bios, was ja als 8000er Profil "beworben" wird, einfach als tRFC 620 lädt.
Das ist doch zu niedrig für m-Die mit 8000 oder?
Sollte da nicht 640 eine harte Grenze sein? Habs aber auch noch nie getestet ob das möglich ist.
Hab nen anderen kühler getestet.
Mit dem anderen Block bootet er 8500.
Konnte ja keiner ahnen.
CPU packt auch 6600/2200 fclk zu booten und 8500.
Scheint kein schlechter imc zu sein.
Getestet hab ich aber noch nix.
Also mit boxed kühler keine cpu's binnen Leute 😂😂😂😂
Hab nur geschaut was die cpu mit boxed bootet, bevor ich auf wakü umbaue.
Hatte keinen Bock loop zusammen zu bauen und am Ende isses ne Krüppel CPU.
So sieht meine test Bench gerade aus 😂
Ok die cpu wird behalten.
-40 cbo mit +200 und 3x scalar ist mit dem Müll Luftkühler zwei Stunden durch cinebench gelaufen.
Ja cinebench ist kein Stabilitätstest, aber damit kann ich ungefähr einschätzen was die cpu unter Wasser kann.
Hält 5450-5500 effective clock mit 85C 😂😂😂
Kanns kaum erwarten das Ding unter Wasser zu setzen.
Dann noch der gute imc dazu....
Jetzt kann der Spaß mit dem Apex endlich losgehen.
Und das obwohl es nur Ne sp113/114 ist.
Sp ist mal wieder komplett fürn popo, aber der Vid table sah sehr gut aus.
Glaub ich hab auch endlich mal ne perle gezogen.
Du hast aber auch einige getestet für diesen schönen Chip^^
Und GZ teste mal trotzdem wieviel VCore der andere SP117 brauch und was der packt mit mehr Anpressdruck;)
D.h. es liegt am Anpressdruck? In dem Fall würde ich mal Kontakt zu TG aufnehmen und die bitten das mit dem Direct Die Block zu testen und vielleicht die nächste Revision des Blocks was das angeht zu verbessern.
Kann ich heut nachmittag sagen, wenn ich die sp117 die nur 7800 packt, mit dem anderen kühler teste.
Kann bitte jemand einmal verlinken oder kurz abreißen, was es mit SP113/ SP114/ SP117 auf sich hat?
-> Ist das eine Form von Klassifizierung für CPUs?
-> Und entsprechender Wert wird iwo im Bios angezeigt?
AMD und Intel sind zwei paar Schuhe. Also nicht von einem schlechten Wert verunsicherten. SP sagt absolut nichts über die Qualität aus
Ok, danke euch. Ich mag nur überhaupt verstehen, worum es sich dabei handelt.👍
Ein weiterer Test des Boards, in Kürze verfügbar ohne Patreon. Sicher zusätzlich interessant.
So die beiden Test CPUs sind da, komme aber erst morgen dazu ....
Bin mal gespannt auf eure Binning Abenteuer ob da der Unterschied echt so krass ist was den IMC angeht.
Auch wenn das Testset natürlich sehr klein ist und man da nicht wirklich viele Infos draus ableiten kann was die generelle Verteilung angeht.
Bei mir gibts vermutlich erstmal keine neue CPU da meiner ja auch geköpft ist und ich den vermutlich nur schwer weiterverkauft bekomme und einen neuen auch nur schwer testen könnte.
Was ich mal noch versuch ist, ob ich den Direct die block zu stark angezogen hab. Glaube ich aber eher nicht, da der Mycro DD ja auf dem Board aufsitzt und irgendwann eh nicht mehr stärker angezogen werden kann.
Bin mir aber eigentlich inzwischen 100% sicher dass es kein defektes Apex ist. Das Ding muss dann auch noch für Zen 6 herhalten eigentlich.
Also den Mycro DD weniger stark anziehen hat gar nichts gebracht...
So, nachdem ich gestern 6600/2200 und 8500 booten konnte und jedes setting gespeichert und 10x gebootet habe, kam ich heute von der Arbeit heim und weder 6600 noch 8000+ hat gebootet.
Bin dann mal auf Fehlersuche gegangen und der Karton vom apex, auf dem mein test Setup gerade läuft, scheint nicht optimal 😂.
Schneidbrett drunter, läuft beides wieder.
Board war wohl leicht gebogen, durch den Karton.
Edit:
ok geht wieder garnix mehr.
Ist komplett Hit oder miss ob er Bock hat zu booten...
Kann echt nicht sein.
Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht.
Vielleicht bin ich auch zu dumm 😂
Godlike ist bestellt...
.... ist nicht das schlechteste -selbst mit 4Dimms, hab seit Kurzem eins, allerdings erstmal mit einem 9950X auf ´nem Alubenchtable. Der "große" Umbau ins Case muss noch, dann sicherlich mit dem 9950X3D.
Over all bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit dem Ding.
