ThunderXX80
Semiprofi
MCR an in Kombination mit Power Down enabled kann fiese Probleme geben. Bei meinem 7800X3D und 9800x3d bringt Power Down enabled aber keinen nennenswerten Vorteil.
Meine Erfahrung auf dem Taichi: Lasse immer voll trainieren, kein MCR, mit Rx/Tx Burst Length jeweils 8x - habe 48GB verbaut, das dauert ca. 2min bei jeder Einstellungsänderung/Speicherung im BIOS; aber: sobald ein stabiles Profil gefunden ist, und man nicht mehr ins BIOS geht bzw. keine Änderungen speichert, beträgt die Zeit vielleicht 1min...MCR wird immer noch deutlich schneller sein, bevorzuge jedoch lieber sauberes Training bei jedem Boot/Neustart -> an die "Minute" habe ich mich schon längst gewöhnt, ggü. AM4 war AM5 insbesondere bei Bootzeiten eine deutliche Umstellung ; )Danke für eure Ausführungen.
Dann werde ich Mal die Woche das CL 26 voll angehen, damit sich das Training noch einmal lohnt und dann MCR aus.![]()
dann eventuell andersrum. Zumindest freezed es bei einer Kombi von den beiden Einstellungen.Diese Kombi sollte nicht freezen, weil es der Standard BIOS Konfiguration entspricht
Kann ich auch bestätigen.dann eventuell andersrum. Zumindest freezed es bei einer Kombi von den beiden Einstellungen.
So kenn ich es auch. Entweder beides an oder aus. Ein Mischbetrieb bringt Probleme.Kann ich auch bestätigen.
Freeze im BIOS kann auftreten.
Und Windows haut nen Bluescreen raus bei MCR an + Power Down aus.
Bei beiden an oder aus ist alles tutti.
Die verkürzte Trainingszeit kannte ich noch gar nicht. Ist das neu?
Werde ich ich mal austesten obwohl ich finde das meine 2x24gb selbst mit robust und x8 nicht so lange brauchen, viell max 1 min.
Zu wenig VDDP... mehr VDDIO (Auto). VDD ist viel zu vielMeine Versuche aktuell für CL26 mit teilweise entschärften Timings:
Nachdem mit 1,6V VDD und 1,45V VDDQ in Test 0 ein Error verursacht, ist mit den Settings in Test 8 der Fehler. Mit VDDQ 1,6V bootet das System nicht.
Wo könnte der Wurm drin sein bei den Timings?
Oder doch die physikalische Grenze des Kits erreicht. 🤷♂️
Lässt sich nicht sagen, da im 2:1 immer der IMC entscheidend ist.@Vince96 Und sollte dein Setting zumindest mit 8000 oder 8200MT/s nicht auch bei mir laufen? (weil gleiches Kit)
(FCLK 2200 sind bei mir einigen Versuchen zufolge möglich)
-> Oder kann man das so nicht sagen?
-> Kann bei 2:1, und wenn man 7800 betreiben kann, noch immer die CPU limitieren, oder ist es dann das Kit?
OK, danke.Zu wenig VDDP... mehr VDDIO (Auto). VDD ist viel zu viel
Hast du mal 6400 Cl 28 versucht ? mein Cl28 kit möchte auch keine CL26 stabil machen.OK, danke.
Gerade Mal mit VDDP 1,15V und VDD/Q 1,55V/1,45V und VDDIO auf Auto (1,488V) getestet.
Ebenfalls ein Error in Test 8.
Ok, verstehe. ^^6400C28 sind einfacher als 6200C26
Ich würd mal die TRFC entschärfen, 130-140 und vor allem endlich mal die Widerstände angehen, die sind deutlich zu hoch. Ich habe mit ProcODT 48 und DramDQ 48 sehr gute Erfahrungen gemacht.
RTTs sehen auch bissl krumm aus
Servus, mal ’ne Frage: Würde es für bessere Timings reichen, wenn ich aus TRCDWR und TRDCRD und TRP nur auf 38 stelle? Würde das reichen für minimal bessere Timings? Ich möchte nicht die MHz erhöhen, sondern nur bessere Timings möchte ich. Bin für vieles offen.![]()
Die Anzeige der Widerstände in ZenTimings kann abh. vom System und Version völlig falsch ausgelesen werden -> immer schauen, was im BIOS steht, das sollte geltenOk, verstehe. ^^
Was die Widerstände angeht, habe ich mir diese mal vorhin etwas angeschaut im BIOS und bin doch etwas lost gewesen.
Habe zwar die CPU On-Die Termination gefunden und auch die ProcODT Pu und /Pd, allerdings haben die Einträge dort in Zentimings keine Änderungen gebracht.
Hatte die auf 48 Ohm und dennoch wurden die 160 und 480 weiter angezeigt.
Unter welchem BIOS-Menü passt man diese denn an?
Endlich 8400 GDM off
Nein, dank dem neuen Kit kann ich statt C34 endlich C32 benutzen. Mehr ist da aber auch nicht drin. GDM off war bei beiden Kits ähnlich. GDM on sollten 8500 laufenWird ja immer besser und das Dank des neuen Rams?
Jap, ok. SO sieht es doch schon viel besser aus. ^^@zuchtmaista
Das waren meine stabilen Werte von Anfang 2024 in Kombination 7800X3D/ASUS X670E, ähnlich wie deine.
Zur Info: Gear Down Mode "Disabled" wollten die 2 Riegel aber damals einfach nicht machen, lies sich nicht booten! Vielleicht ist das 2025 anders!?
Und mit VDDQ/VDDIO von 1,220V hatte ich ein tPHYRDL Mismatch von 36/34, aber es lief stabil.
Hatte beides dann auf 1,340V gestellt und es war wieder synchron.
Speicher sind die Gleichen und es waren M-Die, so ergibt sich ein tRFC von mindestens 480 oder höher.
@ollivetti
ZenTimings 1.35 liest einige Werte der Ryzen 9000-Reihe falsch aus, nutze die aktuelle Beta 1.36.1650
Dann setze ich mich da mal ran die Tage.
