Ein Aquaero braucht immer etwas Luftbewegung um die Leiterplatte herum. Wäre ja schade, wenn der Mikroprozessor stirbt, weil das Gehäuse zu sehr die Abwärme isoliert. Von daher ist ne offen Montage auf ein paar Abstandhaltern ne bessere Lösung, als so ne GehäuseSchale.
Die Aussage ist schlicht unspezfisch und falsch :rolleyes2:
Ein AQ5 benötigt das zweifelsohne.
Hier handelt es sich jedoch um ein AQ6 und das hat das nicht nötig.
Bitte nicht einfach falsche Informationen verbreiten, als wären sie korrekt...
Wenn man sich unsicher ist, sollte man "ich glaube... " ergänzen.
Danke.
Wenn man eh nen 3D Drucker hat, kann man auch direkt ne Platte drucken
Sieht halt nicht so hochwertig aus. Aber je nach Einbauort sieht man ja nicht viel davon.
Bei einem Auaero 5 vielleicht nicht verkehrt, wenn man viele Lüfter dran hat. Aber dann auch vor allem von oben, auf der Unterseite sitzen keine Bauteile. Bei einem Aquaero 6 aber nicht nötig. Zumal ja beim fraglichen Gerät eh schon der extra Kühlkörper drauf ist.
Was ist denn hier los sagt mal, was soll das unnötige Gerede von der 5er braucht Luft der 6er nicht oder eventuell doch... im welchen Thread sind wir hier, bei Luftkühlung..? Knallt da nen Wasserkühler drauf und gut ist... :geek:
ich würde da sicherheitshalber damit es wirklich kühl bleibt einen dedizierten Kreislauf mit einem 360mm Radiator und einer extra d5 pumpe empfehlen ! :ROFLMAO:
Kanonen, Spatzen...
Laserkanonen/Adler
Ich hoffe du hast auch einen Wasserkühler an dein Gehäuse gehängt - wer weiß schon ob sich das Blech/Alu bei Temperaturen über 30°C nicht desintegriert :fresse:
Ich hab den Schlauch lang genug gelassen so das ich ihn ums Gehäuse wickeln konnte, die indirekte Kühlung reicht da völlig aus.
Ich hab gedacht das erschließt sich aus dem Kontext und natürlich Brauch man pro Bauteil welches gekühlt wird wenigstens eine Pumpe, alles andere hat hier im luxx nichts zu suchen 😅
eigentlich sind pumpen rudeltiere , man muss sie immer min. zu 2t einbauen , und da man als richtiger luxxer immer eine pumpe auf lager haben sollte , brauch man quasi direkt auch 2 pumpen auf lager (damit sich die eine pumpe nicht so allein fühlt!)
Oje, an vereinsamende Lagerpumpen/Ersatzspieler habe ich ja noch gar nicht gedacht. 😱 Für meine drei Kisten mit insges. sechs Pumpen, also drei auf Lager legen. :rolleyes:
3 ist schlecht , 2 machen was zusammen , und die 3te ist quasi am arsch und allein, du brauchst also 4 ! (und wie wir ja hier im luxx gelernt haben , haben ist besser als brauchen) :rofl:
Danke.
Temperaturen aus dem Mikroprozessor auslesen, und selber entscheiden, ob es dem Mikroprozessor zu warm wird. Glaube ich...
