Dwayne_Johnson
Legende
@spirit1984
Was ist denn nun mit der armen, defekten GPU?
Der erste Eindruck gestern unter Wasser war auf jeden Fall positiv. Sehe die Gainward eindeutig vor der Astral, aber aktuell bei dem Wetter macht es für mich keinen Sinn weiter zu testen.War die Palit/Gainward jetzt eine Überraschung oder am Ende doch eher nicht?
Ich bin mal so frei und antworte auf die Frage.@spirit1984
Den Eindruck hatte ich von der Zotac auch. Die hatte ja nur bis 1.055V und dafür konnte man schon mal einen ordentlichen Takt rausholenDer erste Eindruck gestern unter Wasser war auf jeden Fall positiv. Sehe die Gainward eindeutig vor der Astral, aber aktuell bei dem Wetter macht es für mich keinen Sinn weiter zu testen.
Ja Speedway ist so ein Ding, ich glaube dort ist mein 7950x3d dann doch etwas zu lahm.Hab mit der Gainward in Speedway gestern 16974 gescored mit 3157MHz Peak, geht schlechter denke ich.
Nimm mal den 572.42Oder gibt es dort irgendwelche anderen tricks?
Den hatte ich schon ausprobiert, der ist bei mir extrem laggie, vielleicht liegt es daran.Nimm mal den 572.42
Sein Ergebnis passt schon, vielleicht hat er zusätzlich noch ein paar Win tweaks
Die wartet auf eine Organspende. Durch einen KI Unfall konnte ein passendes Exemplar gefunden werden.@spirit1984
Wenn du mit dem den Takt hochziehen kannst, win. Ist mit dem 28er, der Treiber mit der höchsten Performance.Den hatte ich schon ausprobiert
Vielleicht werde ich das auch noch mal ausprobieren, mittlerweile hat mein PC knapp 100kg Trockeneis verspeist 😂😂😂😂.Wenn du mit dem den Takt hochziehen kannst, win. Ist mit dem 28er, der Treiber mit der höchsten Performance.
Wahrscheinlich ist das auch besser😁 und vor allem günstiger 😂😂100kg
Ich warte auf die kühleren Tage und ziehe dann vorbei![]()
2…3 Pulvertütchen hab ich allerdings auch noch in der SchubladeWahrscheinlich ist das auch besser😁 und vor allem günstiger 😂😂
20 kg können ca. 3 kWh kühlen, das passt auch ganz gut.100kg
Das schöne Testwetter ist vorbei.100kg
Du Cheater 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Gestern mit meiner mobilen Klima,
ich denke ich habe viel zu wenig Durchfluss.
start Temps waren so ~15C. Bin soweit zufrieden mit der FE
I scored 43 664 in Port Royal
AMD Ryzen 7 9800X3D, NVIDIA GeForce RTX 5090 x 1, 32768 MB, 64-bit Windows 11}www.3dmark.com
I scored 17 336 in Steel Nomad
I scored 16 488 in Speed Way
I scored 20 864 in Time Spy Extreme
Vulkan:
I scored 17 221 in Steel Nomad
ja KA da war ein riesen Peak bei allen Temps & ClocksDu Cheater 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Das hat Nix mit Peak zu tun 😂😂😂😂 das ist zu 100% irgend ein Buck. Bei dem Peak wäre der Benchmark sofort abgebrochen.ja KA da war ein riesen Peak bei allen Temps & Clocks
Da steht ja auch Durchschnitt
Und mit dem Durchschnitt wärst du mit Abstand Weltranglisten 1er
ja das is mir schonklar, im Bericht screen nach dem Test war ein riesen Ausschlag ganz am Ende. Temps und Clocks aber CPU und GPU ich glaub da war die GPU Clock auf 6Ghz, hab leider keinen Screenshot
Verrückt 😂ja das is mir schonklar, im Bericht screen nach dem Test war ein riesen Ausschlag ganz am Ende. Temps und Clocks aber CPU und GPU ich glaub da war die GPU Clock auf 6Ghz, hab leider keinen Screenshot
Splave sein Steel Nomad Rang is noch wilder:
I scored 17 700 in Steel Nomad
Intel Core i9 processor 14900KS, NVIDIA GeForce RTX 5090 x 1, 32768 MB, 64-bit Windows 11}www.3dmark.com
haha wilde Theorie, keien Ahnung xDVerrückt 😂
Ob das der FE liegt?
Vielleicht verwechselt die FE Strom mit Takt,
Wenn man von der FE ausgeht hat die ja einen angegebenen Boost von 2406 MHz
Teilt man den jetzt durch 575 bzw. 600 Watt und multipliziert das ganze mit dem realen Stromverbrauch von rund 900-950 Watt dann kommt man auf diese Taktrate
Das wäre echt grazy, da hätte NVIDIA wirklich Schrott produziert
Wilde Theorien sind die besten 😂😂😂😂😂 und aus Erfahrung kann ich sagen, dass immer etwas wahres dran ist. Heißt ja nicht das andere Hersteller das Problem nicht haben.haha wilde Theorie, keien Ahnung xD
aber an der FE wirds nicht liegen die von Splave war ne Astral mit OC Bios, soweit ich das verstanden hab
Ich glaube du stellst die falsche Frage.Welche taktraten könnt ihr den in den Spielen mit Shuntmod halten?
Genau das ist halt das was ich auch anvisieren würde. Also max 700Watt per Shuntmod.Ich glaube du stellst die falsche Frage.
Die Frage ist eher: Wie viel mutet man dem 12V2x6 Anschluss zu.
Und da ist meine klare Antwort: Im Gaming, bei mir aufm Benchtable, also ohne aktive Kühlung, ist bei 700W Schluss.
Mehr ist möglich, aber fühl ich mich nicht mehr wohl damit. Wenn da was "schief" läuft, geraten die Dinge viel zu schnell ausm Ruder, als dass man es noch rechtzeitig bemerken würde.
