Einfach 4l detilliertes Wasser dazu. Ist auch nichts anderes als das Innovatek nicht mit 1:3 sondern mit 1:19 zu mischen...
Noch besser:
Man nimmt den 5L Kanister für 33€, streckt ihn mit 20L destilliertem Wasser und erhält 25L zum Literpreis von 1,32€*:fresse:
(*die Kosten fürs destillierte Wasser jetzt mal unterschlagen, aber die wurden in der anderen Rechnung ja auch weggelassen)
hat von euch jemand eine idee wie ich am besten ein aquaero 6 lt in mein gehäuse fest bekomme ,
aktuell bastel ich mir eine Halterung und dann wollt ich das mit Klettverschluss am case befestigen:
aber so richtig zufrieden bin ich mit der idee auch nicht
für mein O11 Evo XL habe ich mir einen Halter erstellt der die Befestigungspunkte des Festplattenkäfigs nutzt.
nice die idee ist gut , ich hab ein o11 vision
bei mir sieht das hinten so aus :
ich mach jetzt löcher rein so das es wie bei dem orginal festplattencase ist und ich erhöhe den rahmen , und lass die abstandshalter dran dann kann ich es einfach einhängen !
Keine Ahnung ob das bei dir passt.
Aber die STL kann ich Anhängen.
  • LianLiAquaeroHalter.zip
danke dir vorallem für die inspiration die käfigaufnahme zu nutzen ! ,
ich versuch das jetzt mal so :
so kann ich quasi das ganze wie bei dir wie ein hdd käfig einhängen , wenn das passt mach ich entweder inserts rein für die schrauben oder ich klebe muttern ein
ich druck das erstmal alles nur mit pla und final dann in abs oder so
und nen paar gummi unterlegscheiben in tpu druck ich dann auch noch damit ich das case nicht verkratz
fertig - passt super (da kommt innen hin) , jetzt quasi nurnoch die erhöhung drucken und das ganze in "schön"
warum, sieht doch eh keiner
Wie sieht'n der LT von vorne aus? Ich hatte bei meinem Aquaero 6 Pro mit dem Display zwischenzeitlich mal einfach ein durchsichtiges doppelseitig klebendes Klebeband genommen und von innen an die Glasscheibe gepappt - sah erstaunlich gut aus (so gut ein Aquaero halt aussehen kann...)... :d
du hast auf der einen seite das pcb und auf der anderen seite das pcb mit anschlüssen
Joah, da würde ich wohl hierzu greifen (Abstandshalter entfernen ;)):
Aber ich platziere solche Dinge auch immer wieder anders im Case, so dass ich im Zweifel einfache Flexibilität einer total ordentlichen Fixierung vorziehen würde (quasi "Flex vor Fix"). :d
EDIT: 1 Packung reicht natürlich...
ja naja ich hab es jetzt 3d gedruckt und wenn ich es doch mal anders will druck ich halt neu , ist ja kein aufwand. ich versteh nicht wieso aquacomputer da nicht direkt weitergedacht hat und universal Halterungen anbietet.
Der hat auf der Unterseite eine Stiftleiste, das wird nichts.
Man kann sich auch eine dickere Platte (Plexiglas, Alu, PVC...) als passenden Zuschnitt bestellen. Wenn die dick genug ist, kann man direkt Gewinde reinschneiden.
Mein Aquaero ist so befestigt:
Das ist Plexiglas (GS satiniert klar 5mm), für den Aquaero habe ich direkt Gewinde rein geschnitten, Hubby7 und Farbwerk wurden mit gutem doppelseitigen Klebeband festgemacht. Die hätte man natürlich auch schrauben können das ist aber immer so ein Gefummel die Blechabdeckungen drauf zu bekommen und schneller ging es auch ;) Die Platte an sich nutzt einfach zwei eh schon vorhandene Gewindelöcher. Entsprechende Löcher reingebohrt und mit etwas längeren UNC-Schrauben (habe ich zum Glück da gehabt) festgeschraubt.
@fucata sehr schön gemacht.
Also ich hab da so nen kleinen leeren "Raum" hinten im Gehäuse, da liegt der einfach drin. Wüsste auch nicht wie ich den am blödesten verbauen könnte. Aber letztlich, für das ein oder zwei Mal im Jahr wo ich Ran muss, stört es mich auch nicht. Hauptsache vorne ist schön. Und sobald der Block für die 9070xt da ist (hoffe am WE) wird alles noch schöner. Dann ist's wieder für ne Weile gut, bis die nächste dumme Idee kommt. Aber ich hoffe, die lässt sich noch etwas Zeit.
Wenn man eh nen 3D Drucker hat, kann man auch direkt ne Platte drucken und da Gewinde reinschneiden, oder Gewindebolzen einschmelzen (wenn man meint, da müssen ein paar Kilo halten :) )
Dann kann man auich direkt 1-2mm Mulden für die herausstehenden Kontakte lassen.
@xST4R warum hast du das denn so fett gedruckt? Mit Senkkopfschrauben wäre das doch viel zierlicher gegangen.
Oder direkt Platz für Muttern lassen, dann kann man die einpressen, statt einkleben
ich war zufaul da muttern einzulassen oder gewinde things einzulöten, daher hab ich einfach die abstandshalter genutzt (da ist ein gewinde drin) - hab den platz ja , hab das ganze nun auch eingebaut und macht genau was es soll.
aber du hast recht hätte das deutlich kleiner machen können
Ein Aquaero braucht immer etwas Luftbewegung um die Leiterplatte herum. Wäre ja schade, wenn der Mikroprozessor stirbt, weil das Gehäuse zu sehr die Abwärme isoliert. Von daher ist ne offen Montage auf ein paar Abstandhaltern ne bessere Lösung, als so ne GehäuseSchale.
Die Aussage ist schlicht unspezfisch und falsch :rolleyes2:
Ein AQ5 benötigt das zweifelsohne.
Hier handelt es sich jedoch um ein AQ6 und das hat das nicht nötig.
Bitte nicht einfach falsche Informationen verbreiten, als wären sie korrekt...
Wenn man sich unsicher ist, sollte man "ich glaube... " ergänzen.
Danke.
Sieht halt nicht so hochwertig aus. Aber je nach Einbauort sieht man ja nicht viel davon.
Bei einem Auaero 5 vielleicht nicht verkehrt, wenn man viele Lüfter dran hat. Aber dann auch vor allem von oben, auf der Unterseite sitzen keine Bauteile. Bei einem Aquaero 6 aber nicht nötig. Zumal ja beim fraglichen Gerät eh schon der extra Kühlkörper drauf ist.
Was ist denn hier los sagt mal, was soll das unnötige Gerede von der 5er braucht Luft der 6er nicht oder eventuell doch... im welchen Thread sind wir hier, bei Luftkühlung..? Knallt da nen Wasserkühler drauf und gut ist... :geek:
