[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
7D70v1P - DDL - Supportsite
Beschreibung:
- Set the default GEN5 option in PCI_E1 to Auto
Nicht wirklich großartiges Changelog, bleibt auf AGESA PI-1.2.0.3c während die ersten 8er-Boards mit 1.2.0.3e anbandeln (d wurde von MSI übersprungen)🫠.
Habs geflasht und kann erst mal nicht negatives sagen... meine bisherigen Einstellungen laufen - allerdings nur kurz angetestet.
Vielleicht noch etwas zu früh, um ganz sicher zu sein, aber hier ist meine Observation: Ich hatte bis letzte Woche 7D70v1M und bin dann auf 7D70v1O bzw 7D70v1P heute. Mit beiden Versionen ist das alte Problem zurück: beim hochfahren aus dem Ruhezustand stürzt Windows (öfter aber nicht immer) ab, wenn Expo an ist bzw. der RAM manuell konfiguriert wird. Das wurde damals in 7D70v1J mit der Bemerkung "Improved Nvidia graphics card compatibility" gefixed, ich habe eine 4070.
Bin jetzt wieder auf 7D70v1M und bin mir sicher, dass ab jetzt wieder alles rund läuft.
Ich bin aktuell bei 7D70v1O. Habe immer wieder das Problem, dass der Sound in Spielen sporadisch verschwindet. Hat jemand sowas mal beobachtet? Versuche rauszufinden, ob es an BIOS liegt.
Was für eine Soundkarte hast du denn? Sehe gerade, dass via Windows Update neue Realtek Treiber installiert wurden. Es gibt auch einen neuen AMD Chipsatztreiber, den ich aber noch nicht installiert habe / will.
Den neuen Treiber für den Chipsatz habe ich seit zwei Tagen drauf. Kann auch da nichts negatives feststellen…
Ich nutze den optischen Ausgang vom Board für das Edifier System und die Klinke am Gehäuse für die KH beim Zocken. Mir sind an meinem Board noch nie Aussetzer / Störungen während der Tonausgabe aufgefallen.
OC ist bei mir aktiv und zwar bei RAM, CPU und Board. Treiber halte ich immer aktuell.
Ich nutze onboard Sound, keine extra Soundkarte. Den letzten Treiber habe ich noch nicht installiert. Für die Office-Anwendungen und gelegentliches Spielen nutze ich die Lautsprecher meines Monitors. Für Discord und Musik verwende in Stealseries Headset mit einer USB Soundkarte. Damit habe ich bisher nie Probleme gehabt.
Die Soundaussetzer habe ich in Verbindung mit meinen Lautsprecher des Monitors und dem 7D70v1O BIOS festgestellt. Bei früheren Versionen hatte ich keine Probleme. Ich werde versuchen die neuesten Treiber zu installieren und zu prüfen, ob eventuell mein Monitor eine Macke hat.
EDIT. Am 12.06. wurden über Windows Update neu Realtek Treiber installiert. Sind also aktuell.
Die Lautsprecher an deinem Monitor laufen die über Klinke, wenn nicht dann über HDMI? Wenn es über HDMI läuft, ist der Grafikkartentreiber nach Biosflash aktualisiert worden?
Ich selber nutze das BIOs mit einer dedizierten Soundkarte von Creative, keine Probleme.
Audio-Übertragung vom PC zum Monitor erfolgt über Displayport. Alle Treiber sind aktuell. Keine andere Verbindung. Es kann daher auch am Displayport-Kabel und/oder am Nvidia High Definition Audio liegen. Das muss ich noch genau prüfen. Seit gestern habe ich Kopfhöhrer in Benutzung, angeschlossen hinten am MB über Klinke. Bisher keine Probleme damit.
