[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
7D70v1P - DDL - Supportsite
Beschreibung:
- Set the default GEN5 option in PCI_E1 to Auto
Nicht wirklich großartiges Changelog, bleibt auf AGESA PI-1.2.0.3c während die ersten 8er-Boards mit 1.2.0.3e anbandeln (d wurde von MSI übersprungen)🫠.
Habs geflasht und kann erst mal nicht negatives sagen... meine bisherigen Einstellungen laufen - allerdings nur kurz angetestet.
Vielleicht noch etwas zu früh, um ganz sicher zu sein, aber hier ist meine Observation: Ich hatte bis letzte Woche 7D70v1M und bin dann auf 7D70v1O bzw 7D70v1P heute. Mit beiden Versionen ist das alte Problem zurück: beim hochfahren aus dem Ruhezustand stürzt Windows (öfter aber nicht immer) ab, wenn Expo an ist bzw. der RAM manuell konfiguriert wird. Das wurde damals in 7D70v1J mit der Bemerkung "Improved Nvidia graphics card compatibility" gefixed, ich habe eine 4070.
Bin jetzt wieder auf 7D70v1M und bin mir sicher, dass ab jetzt wieder alles rund läuft.
Ich bin aktuell bei 7D70v1O. Habe immer wieder das Problem, dass der Sound in Spielen sporadisch verschwindet. Hat jemand sowas mal beobachtet? Versuche rauszufinden, ob es an BIOS liegt.
Was für eine Soundkarte hast du denn? Sehe gerade, dass via Windows Update neue Realtek Treiber installiert wurden. Es gibt auch einen neuen AMD Chipsatztreiber, den ich aber noch nicht installiert habe / will.
Den neuen Treiber für den Chipsatz habe ich seit zwei Tagen drauf. Kann auch da nichts negatives feststellen…
Ich nutze den optischen Ausgang vom Board für das Edifier System und die Klinke am Gehäuse für die KH beim Zocken. Mir sind an meinem Board noch nie Aussetzer / Störungen während der Tonausgabe aufgefallen.
OC ist bei mir aktiv und zwar bei RAM, CPU und Board. Treiber halte ich immer aktuell.
Ich nutze onboard Sound, keine extra Soundkarte. Den letzten Treiber habe ich noch nicht installiert. Für die Office-Anwendungen und gelegentliches Spielen nutze ich die Lautsprecher meines Monitors. Für Discord und Musik verwende in Stealseries Headset mit einer USB Soundkarte. Damit habe ich bisher nie Probleme gehabt.
Die Soundaussetzer habe ich in Verbindung mit meinen Lautsprecher des Monitors und dem 7D70v1O BIOS festgestellt. Bei früheren Versionen hatte ich keine Probleme. Ich werde versuchen die neuesten Treiber zu installieren und zu prüfen, ob eventuell mein Monitor eine Macke hat.
EDIT. Am 12.06. wurden über Windows Update neu Realtek Treiber installiert. Sind also aktuell.
Die Lautsprecher an deinem Monitor laufen die über Klinke, wenn nicht dann über HDMI? Wenn es über HDMI läuft, ist der Grafikkartentreiber nach Biosflash aktualisiert worden?
Ich selber nutze das BIOs mit einer dedizierten Soundkarte von Creative, keine Probleme.
Audio-Übertragung vom PC zum Monitor erfolgt über Displayport. Alle Treiber sind aktuell. Keine andere Verbindung. Es kann daher auch am Displayport-Kabel und/oder am Nvidia High Definition Audio liegen. Das muss ich noch genau prüfen. Seit gestern habe ich Kopfhöhrer in Benutzung, angeschlossen hinten am MB über Klinke. Bisher keine Probleme damit.
Habe das Problem mit Sound-Aussetzer lösen können. Der Fehler war da, wo ich nie suchen würde. Es lag an FCLK=2200. Mit 2167 keine Aussetzer mehr. Habe bei mir RAM übertaktet und FCLK auf 2200 gesetzt. TestMem5 und unterschiedliche Spiele haben keine Fehler ausgespuckt.
Neue Bios-Beta ist verfügbar:
7D70v1Q1
Beschreibung:
- AGESA PI-1.2.0.3e released.
- Support all 64GB*4 DRAM chips and optimized 2DPC 1R capability
- Samsung 4Gx8 chip OC optimized.
- Support future CPU.
ich hab jetzt vom 7800x3d auf 9800x3d gewechselt. Meine Ram Oc Settings sind stable und nachm Einstellen post und boot ohne Probleme. Aber jedesmal hab ich die rote CPU Led aufm Mainboard nach nem Coldboot. wie kann das sein?
das gleich Problem hatte ich vielleicht 1x im Monat mit dem 7800, aber jetzt jeden Tag. Bios hab ich das neuste drauf
Die geht doch nach Memory Training aus und der Rechner fährt normal hoch. Oder leuchtet sie permanent bei dir? Bei mir sind rote LED (CPU) und gelbe LED (RAM) bei jedem Start an. Gehen dann wieder aus.
Das ist definitiv nicht normal. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten im Bezug auf die CPU? Ich würde MSI Support anschreiben, die antworten relativ schnell.
Nur bedingt themenverwandt: Gab es nicht mal Deutschen MSI support? Als ich neulich ein Ticket via Portal eröffnete in Deutsch, kamen nur Englische Antworten. Kein Problem, aber der Support war diesmal auch mehr als bescheiden. Nachdem ich mehr als detailliert beschrieben habe, dass mein stabiles System mit den letzten 2 BIOS Versionen instabil wird, mit einem altbekannten Symptom und das Zurückkehren zur Version M die Probleme wieder eliminiert, bekomme ich dann so etwas:
Regarding your concern, please unplug the power-cord and clear CMOS (How to clear CMOS. Please refer to the manual) for a try. We suggest you just unplug all of the devices and then reconnect the CPU/FAN/one RAM module/VGA/PSU/SSD/KB/mouse and enter BIOS, press F6 to load optimized defaults, press F10 to save and reset to double check it. If it cannot help, you can try resetting your power plan to default by running this command in Command Prompt as admin. Then, check if hibernation is still enabled by running: powercfg -restoredefaultschemes. If it still doesn’t work, check if there’s any active process preventing it by running powercfg /requests again. Also, verify in Control Panel > Power Options that hibernation is enabled under your active plan settings.Thanks!
Auf Nachfrage dann auch nicht viel mehr Qualität der Antwort.
1) Have you done any Special settings in bios or OS?
Please unplug the power supply and CMOS battery for a while.
3) Please check the CPU/Motherboard temperatures in OS, are they very high?
5)Please check the system disk for bad sectors.
6)Update all drivers to the latest version.
7) Please just install one piece of RAM to test again.
8) Regarding the graphics card part, please re-create a ticket, select the graphics card in the Category and then update the firmware and driver of the graphics card. You can test the graphics card and ram with some software for a try.
9) Please unplug the power-cord and check the cpu, is there any CPU pin bending or fracture?
10) If you have other spare, you can install a clean OS to check again.
Nunja. Das letzte Mal MSI, soviel ist klar. Eigentlich schade, ist ja nicht so, dass ich gerade nicht zufrieden bin.
Bis auf den Support und das BIOS development...
In 2023 gab es noch deutschen MSI Support. Da war ich wegen der iGPU mit deutschsprachigen Support-Mitarbeiter im Kontakt. Wie es heute aussieht, kann ich nicht sagen. Das Problem habe ich selber gelöst und MSI Support Mitarbeiter haben mich mit denselben Vorschlägen "abgefertigt".
Ich habe nach 4 Wochen intensiver Recherche, viel trial and error eine gute Basis für 6000 cl28 geschaffen, benötige aber noch ein bisschen Hilfe von euch Experten. Ich habe ein gigabyte x870 gaming x wifi7 mit einem 9800x3d @pbo +200 CO-25 (stable). Mein RAM ist ein 64gb 6000 cl30 DR A-die kit von corsair.
Jetzt zu meinem Problem, in occt laufen meine Tests immer ohne errors durch. In TM5 habe ich das usmus v3 Profil ebenfalls ohne errors geschafft, allerdings komme ich bei den anta Profilen leider noch nicht über 5 min hinaus. Ich muss dazu sagen das mein kit nicht aktiv gekühlt ist und etwa 55 - 59° erreicht, abhängig von der Raumtemperatur (Dachboden). Mit eurer Hilfe habe ich auch bereits sämtliche BIOS Einstellungen vorgenommen, die ich hier gefunden habe, nur GDM disable funktioniert bei nicht. PHY hab ich zuletzt auf 1 gestellt, die Widerstände sind noch unberührt. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Tipps geben könntet was ich noch verbessern kann damit ich den RAM endgültig stable bekomme.
Edit: Nitro steht auf 1-2-1 8x 8x
falscher Fred... hier tummeln sich 670er. Davon abgesehen, bei diesem Wetter Testorgien ohne aktive Kühlung, das bringts nicht wirklich.
Sorry mein Post kann natürlich gelöscht werden. Bin hier durch einen Link aus einem anderen Fred gelandet und habe dann ausversehen im falschen tab gepostet.
Ich denke, ich kann nun nach knapp einer Woche mit Gewissheit sagen, dass ich mit 7D70v1Q keine Probleme mehr habe. Aber ich habe dafür auch VSOC von 1,3 V auf 1,25 V stellen müssen.
Bin etwas enttäuscht von mir, dass ich es nicht schon früher getan habe. Im MSI-Forum findet man einige Hinweise, dass zu hohe VSOC-Werte für das nicht korrekte Aushandeln der PCIe-Verbindung verantwortlich waren. In meinem Fall führt das letztlich dann oft zu einem BSOD, weil die NVIDIA-Treiber/Karte damit nicht klar kam. Vermutlich hätte ich damit von Anfang an meine Probleme mit EXPO lösen können.
Aber immerhin.
@ChipsJetztMitWenigerFett, meinst du folgenden Wert. Der steht bei mir standardmäßig bei 1,3V, ich weiß aber auch nicht ob der jemals niedriger war. Oder besser niedriger sein sollte.
Ja, sehe ich bei mir in HwInfo auch so. In ZenTimings als VSOC (SMU):
Soweit ich diverse Kommentare zum Thema richtig interpretiere, sollten 1,25 V auf MSI Boards dieser Art immer reichen. Bei vielen hier sehe ich auch ab und an sogar 1,22 V oder niedriger.
Warum 1,3 V mit BIOS 7D70v1M keine Probleme machte, weiß ich nicht.
VSoc ist die NB... ich habe 1,18V (2200MHz FCLK), bei 2000 reichen auch 1,1. Da könntest du noch probieren...
Bin gerade sehr zufrieden, dass es stabil ist und wäge ab. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet weniger Spannung auch weniger Verschleiß. Nun ja, vielleicht bin ich noch mal neugierig und teste eine Runde 1,1 oder ähnlich.
ja, schadet ja nichts... bis 1.3V ist es zwar im Limit, aber weniger ist immer besser. Kannst ja mit 1,15 testen und dann entscheiden...
Aus Neugier habe ich die V-SOC Spannung von 1,3 auf 1,25V gesenkt. Ergebnis: Rechner startet nicht mehr… Clear CMOS war nötig…
bei 2000 oder 2200?
lass mal y-cruncher laufen...
Ich habe seit dem 1P MCR an, bisher nichts auffälliges.
