Daniel-Marius1975
Experte
2x Apex 100% 200l bei 22 Grad Wasser mit CPU/GPU/Mora 420/ Wasserrad/Messstation(Freezemod)/externer 1,25l AGB
geräuschlos bei 53% 134l
Ich hatte mit RTX 4090/CPU, 3 Radiatoren und Aquaero so 200-220L/h@Powerplay
Wieviel Durchfluss schaffst du mit der DDC auf max?
Mit 2x Apex @100% bin ich bei 230l/h mit CPU/GPU/Mora. Mit geräuscharmen 80% sinds noch 200l/h.
Anleitung?Ich finde die DDC sind einfach die besten Pumpen für ne Wakü. Kompakt, Leise und sau stark.
Werde die Tage mal mein gemoddete Laing DDC mit 27Watt mod umlöten auf PWM und checken was da dann geht. Damals ohne PWM konnte ich mit der Pumpe einfach nicht mehr entlüften weil sie so brachial war
5 ???Jetzt habe ich aber demnächst 5 Radiatoren.
Habe ich dir doch geschickt den Link!Anleitung?
5 ???
Kühlst du die PCs deiner Nachbarn?![]()
Huch!!!Habe ich dir doch geschickt den Link!
Hier nochmal
Braucht die DDC dafür bestimmte Bauteile (Regelungen)? In einer, meiner DDCs sind 4 Lötpunkte, aber nur 3 Leitungen. Es liegt aber eine Brücke zum 4. LötaugeIch habe das vor jahren mal gemacht und habe so eine hyper Platine drin und die Pumpe gestern beim durchstöbern meiner Wakü sachen gefunden.
Die Pumpe war brachial und unerträglich laut weil es nicht möglich war die zu entlüften.
Glaube das teil hatte 7000UPM
Das alles ist schon jahre her und da ich hier ja einen OCTO liegen habe könnte ich ja ein PWM Kabel an die Pumpe anlöten damit ich die mit dem Octo Regeln kann.
Hier die Pumpe
Bei meiner defekten DDC sind die Spulen mit den Lötpunkten in der Mitte verbunden (auf dem Bild außen)Hier die Pumpe
Ja ich habe ein komplett neues PCB! Das macht ja die leistung.Huch!!!![]()
Und hast du das PCB mal entfernt? Bei Gelegenheit schaue ich nochmal nach der defekten DDC. Evtl. kann ich sie wiederbeleben!![]()
Genau die (18W) ist es...Ja ich habe ein komplett neues PCB! Das macht ja die leistung.
Das wovon du da redest mit der Brücke von lötpunkt 3 zu 4 ist die uralte Platine wo man eine 10Watt Laing zur 18Watt umlöten konnte indem man die Brücke gelötet hatte. Das habe ich damals auch gemacht!
Wie gesagt ich hatte eine defekte Dichtung und meine Laing ist kaputt gegangen und ich habe dann das PCB getauscht
Wie bei mir...Wie gesagt ich hatte eine defekte Dichtung und meine Laing ist kaputt gegangen und ich habe dann das PCB getauscht
Das kann ich dir nicht sagen weil das liegt in den untiefen meines Gedächtnis verborgen --> weil es bald 10Jahre her istWieviel rpm schafft sie mindestens mit dem Mod (also für leisen Betrieb)?
Es kann schon nützlich sein, will man das letzte rausholen.Die Frage ist nur ob man den RAM wirklich mit WAKÜ Kühlen muss. Aber ja ist auf jeden optisch geiler aber ich werde meinen RAM Shroud nutzen
Irgendwie stimmt das ja aber trotzdem habe ich es mehrfach bei mir verbaut.Die SSD‘s bekommen auch WaKü, sinnlos zu 100% 😂
Ja klar. Habe ja mit dem Ryzen 3900x damals auch DDR3800 CL 14 gehabt mit so scharfen Timing so das ich enorm gute Leistung hatte und einige sagten auch das es der schnellste 3900x war im Bereich RAM OCMan kann ja etwas mehr Spannung fahren um zB. 6200 mit noch schärferen Sub Timings.
Oder 7400 und mehr für Anno 1800 und ähnliche Games.
Es langt, wenn man die IceMan oder anderweitig gute massive Kühlkörper nimmt, der Wasserblock an sich ist nicht notwendig.Die Frage ist nur ob man den RAM wirklich mit WAKÜ Kühlen muss. Aber ja ist auf jeden optisch geiler aber ich werde meinen RAM Shroud nutzen
Da lief der RAM auch mit 1,62V und meinem RAM shroud bei super Temperaturen von unter 40C° aber wie das mit DDR5 ist habe ich überhaupt keine ahnung
Das schaut gut aus.
Direkte Kühlung der RAM Chips
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 174,34€ | Iceman cooler Direct Touch Speicherchip RAM Wasser block für 4 RAM Sockel Over clock Kupfer kühler, Voll nickel, G1/4"
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Bei EZ modding ist der Oblitek Dual ddc nicht lieferbar.
ich habe noch eine hier, falls du interesse hastKann es sein das es nur Iceman und Oblitech Dual ddc Messing Top gibt?
Von ALC finde ich nur für D5
Wundert mich, wenn das tatsächlich so ist...Bei dem Kit leidet der Durchfluss stark. Habe mir lange überlegt dieses Kit zu holen. Habe dann doch die klassische Variante gekauft
Und da bist du dir sicher? Ich dachte die Wärme der Riegel wird per Pad an passive Kühlkörper(2/4) übertragen und dann passiv von den einzelnen Kühlkörper an ein einen Kühlkörper mit "Tank"-Wasserdurchfluss geleitet.hat wenig mit der Temp zu tun sondern eher das das Wasser nicht nur oben durch den Block geht sondern zusätzlich noch in die Kühlkörper der einzelnen RAM-Module geleitet wird. An der Stelle wird das Wasser aufgeteilt und durch 2 oder 4 kleine Kanäle gedrückt. Und die erzeugen nun mal mehr widerstand als ein einzelner dicker, fetter Kanal.
Man könnte den Kühler einfach parallel anschließen.hat wenig mit der Temp zu tun sondern eher das das Wasser nicht nur oben durch den Block geht sondern zusätzlich noch in die Kühlkörper der einzelnen RAM-Module geleitet wird. An der Stelle wird das Wasser aufgeteilt und durch 2 oder 4 kleine Kanäle gedrückt. Und die erzeugen nun mal mehr widerstand als ein einzelner dicker, fetter Kanal.
Das ist doch ein Kanal oder nicht?hat wenig mit der Temp zu tun sondern eher das das Wasser nicht nur oben durch den Block geht sondern zusätzlich noch in die Kühlkörper der einzelnen RAM-Module geleitet wird. An der Stelle wird das Wasser aufgeteilt und durch 2 oder 4 kleine Kanäle gedrückt. Und die erzeugen nun mal mehr widerstand als ein einzelner dicker, fetter Kanal.
Laut Zeichnung sieht es so aus, als würde das Wasser auch durch die Rippen fließen, aber ich glaube das soll nur den Wärmefluß symbolisierenDas ist doch ein Kanal oder nicht?
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
So kenne ich das...Laut Zeichnung sieht es so aus, als würde das Wasser auch durch die Rippen fließen, aber ich glaube das soll nur den Wärmefluß symbolisieren
Irreführend beschrieben...Micro channel direct touch memory chip
