@xST4R
Also FCH Spread Spectrum - Disabled würde ich auf Auto lassen, sofern du nicht BCLK übertaktest war es zu mindestens bei den älteren Bios Bios Versionen so das er dann bis 5,5Ghz geboostet hat. Sobald du das disable stellst waren 5,425Ghz angesagt. Hängt aber auch alles etwas vom Bios ab.
FCLK OC ist mit Vorsicht zu genießen da er dabei auch die Spannung hochzieht, genauso wie alles andere.Bei mir steigt z.B. bei 102,5 die GPU aus.
FCH Spread Spectrum - Disabled --->besser Auto
Prochot VRM Throttling - Disabled ----> enable oder Auto
SVM Enable - Disabled----> Da du es übers Betriebssystem nicht aus kriegst disable
BankSwapMode - Swap APU----> sollte gleich wie Auto sein, Auto ist auf jeden fall der schnellere Modus
DDR5 Nitro ---> passt für deinen Takt die Einstellungen
Nitro RX Burst Length - 8x---> lass am besten Auto längeren Training ist generell besser macht er auf Auto auch
Nitro TX Burst Length - 8x----->""
Das MSI Training ist Out of the Box echt Top.
tPHYRDL zu synchronisieren würde ich eher sein lassen, das kann im Zweifelsfall sogar langsamer sein oder instabil, wenn du das aufzwingst aber er diese Latenz eigtl. nicht immer packt.
Du kannst es testen, solltest aber auch checken ob es auch bei kontinuierlicher Beanspruchung des Speichers für keinen Leistungseinbruch sorgt.
