RAM-Probleme nach CPU-Upgrade
tobyan
Breisgau
mein PC raubt mir seit dem Sonntag den letzten Nerv. Da habe ich meinen alten Ryzen 7 2700x gegen einen Ryzen 7 5700X3D ersetzt. Jetzt hab ich folgendes Problem:
Bei Bestückung mit 2 RAM-Riegeln startet der PC nicht. Die Lüfter drehen für ca 10 Sekunden, Bild gibt er keines aus und startet dann wieder neu. Verbaue ich nur einen Riegel, dann startet der Rechner ohne Probleme und läuft auch stabil.
Folgendes Mainboard nutze ich: https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty B450 Gaming-ITXac/index.asp#Overview
Die Bios-Version habe ich aktualisiert.
Gibt es denn irgendwelche Einstellungen im Bios, welche mir da weiterhelfen könnten? Irgendeinen Modus den man aktivieren/deaktivieren kann? Ich kenne da ehrlichgesagt nur XMP was RAM angeht. Ist meinem PC egal, ob dieses an oder aus ist. Bei einem Stick läuft alles wunderbar, bei zwei Sticks geht gar nichts. :(
Oder ist das Board einfach zu alt dafür? Dann verkaufe ich den 5700X3D einfach wieder und bleibe bei der alten CPU.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Womöglich ist der Anpressdruck auf die CPU zu hoch oder zu ungleichmäßig, dies kann Probleme bezüglich der RAM-Erkennung machen.
Das RAM-Profil sollte deaktiviert sein wenn beide RAM-Riegel eingebaut sind, denn der Speichercontroller in der CPU könnte bei zu hohem Takt überfordert sein - was der Speichercontroller kann ist pure Glückssache.
Reinige mit Isopropanol und einer Zahnbürste die RAM-Slots und die RAM-Kontaktflächen, es könnte ein Kontaktproblem bestehen.
Ich habe auf dem ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 (ATX mit 4 Ram Slots) mit Bios Version 10.08 [Beta] bei einem Bekannten den Ryzen 7 5700X3D 100% stabil mit zwei Ram Riegeln zum laufen bekommen.
Ram ist der G.Skill RipJaws V Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 F4-3200C16D-32GVK mit Hynix Ram Chips.
Das Problem bei diesem Mainboard ist, das der Bios Chip nur 16MB klein ist anstatt 32MB.
Wow! Vielen Dank für den schnellen und umfangreichen Input!
Ich mach einfach mal beide Sachen. Kühlblock mit höchster Konzentration befestigen, alles säubern (kann ja sowieso nie schaden) und ich versuche diese Bios-Version.
Was ist denn das Schlechte an 16MB Bios-Speicher?
Beim 16 MB Bios Chip fehlt einiges, damit die Bios Version auf den Chip passt, das kann z.B. dein Ram sein der kein Platz gefunden hat.
Außerdem laufen die (Ryzen 1000 und 2000) bzw. Pinnacle, Raven und Summit Ridge CPUs nicht oder nur sehr schlecht mit dem aktuellem Bios, das steht auch so beim Bios dabei (Bild unten).
Weil Platz für die neuen CPUs geschaffen wurde.
Wenn du beim ausbau keine Kontakte an der alte 2700X CPU verbogen hast, und dabei das Mainboard beschädigt hast,
weil die CPU am CPU Kühler kleben geblieben ist, beim CPU Kühler anheben, solltest du zuerst die Bios Version 10.08 (Beta) testen.
Man kann beim saubermachen auch PC Hardware beschädigen, das geht relativ schnell.
Ich bin mir relativ sicher das die Bios Versionen nach Version 10.08 (Beta), nicht Problemlos mit der Ryzen 7 5700X3D CPU funktionieren.
Was ich bisher gemacht habe: BIOS Version 10.08 aufs Board gemacht
Ergebnis: ich kann jetzt mit meinen 32GB Ram booten! Juhu!
Also so wirklich "fertig" ist es noch nicht - mir friert manchmal nach 30 Sekunden schon der Bildschirm ein. Längster Versuch waren ca 10 Minuten ingame in meinem Lieblingsspiel (das soll richtig funktionieren, der Rest ist mir eigentlich egal) da hab ich dann einen ganz kurzen Bluescreen kassiert und der Rechner ging aus.
Mein Arbeitsspeicher ist ein Corsair Vengeance LPX mit 3600 MHz. Diese haben auch mit dem Ryzen 2700x nicht problemlos funktioniert. Musste beim Takt eine Stufe runter.
Arbeite mich jetzt im Takt mal nach unten durch, bis es dann vielleicht irgendwann mal klappt. Aktuell bin ich bei 2866 :P
Mach mal bitte eine Screenshot von CPU-Z Reiter SPD so wie im Bild unten, damit ich die Ram Chips und Timings sehen kann.
Der 3600 MHz Ram wird wahrscheinlich nicht laufen, weil der fix für den 3600MHz in der Bios Version danach Version 10.11 (Beta) zu finden ist, mit dieser Bios Version läuft aber der 5700X3D nicht.
Maximal möglich sind 3200 MHz, aber wahrscheinlich nicht auf diesem Mainboard mit dem 3600 MHz Ram.
Hast du den aktuellen AMD Chipsatztreiber installiert?
AMD Chipsatztreiber runterladen, Internetverbindung trennen bei Netzwerk Einstellungen, damit sich Windows keinen eigenen AMD Chipsatztreiber aus Windows Updates runterlädt.
Bei Programme & Features den installierten AMD Chipsatztreiber deinstallieren, PC neu starten wenn es verlangt wird, und den neuen AMD Chipsatztreiber installieren.
Weil mit altem AMD Chipsatztreiber läuft die 5700X3D CPU auf gar keinen Fall.
Bei meinem Bekannten mit 5700X3D habe ich Windows 11 24H2 sogar neu installiert.
Anhängend mein CPU-Z-Screen.
Was den Chipsatztreiber angeht: Ich habe dieses AMD-Tool runtergeladen, welches automatisch die Updates draufmacht. Ist das okay? Ansonsten mache ich das gern nach deiner Anleitung.
Der hat zwar Micron Ram Chips, aber ich vermute mal das der auch nicht mit 3200 MHz laufen wird.
Ich hatte das Problem mit dem Ryzen 7 5800X auf einem ASRock B550 Steel Legend mit dem 3600MHz Ram, da funktionierte auch nur das Bios mit 3600MHz Ram Fix aus 2024 mit AGESA Combo V2 PI 1.2.0.C, oder ein altes Mainboard Bios aus dem Januar 2021.
Selbst auf 3200 MHz wollte der Ram nicht stabil laufen.
Ich würde das direkt richtig machen, so wie von mir beschrieben.
MemTest kannst du vergessen bei Ryzen CPU´s, da wird oft kein Fehler angezeigt obwohl der Ram nicht stabil läuft.
Der Karhu Ram Test liefert am schnellsten Ram Fehler , kostet aber 9.99 Euro.
TestMem5 Version 13.1 ist kostenlos und liefert mit dem Test Absolut @ anta777 relativ schnell Ram Fehler bei Ryzen CPUs.
TestMem5 Version 13.1 muss als Administrator gestartet werden.
Wenn auch nur 1 Ram Fehler (Error) angezeigt wird, kannst du den Ram Test abbrechen, der Ram läuft dann nicht stabil.
Github Download:
Okay, dann brech ich Meintest86 wieder ab. Ist mir ganz recht, weil wenn das noch so lang dauert wie früher, ist der PC ja bis in den Abend blockiert :eek:
Ich kümmere mich jetzt zunächst um die saubere Neuinstallation der AMD Treiber, anschließend versuche ich mich am von dir empfohlenen kostenlosen Speichertest.
Zwischendurch nochmal vielen Dank an euch alle, vor allem an dich lieber PCFreak! Es ist unglaublich toll, wie schnell und sehr ihr mir helft. Ohne euch würden sich jetzt wohl der 2700x wieder im PC und der 5700X3D auf Kleinanzeigen befinden :wall:
Ich glaube die einfachste Lösung ist, der 32GB 3200 MHz G.Skill Ram mit Hynix Ram Chips den ich verwendet habe (Link unten).
Allerdings ist bei diesem Ram nicht sicher welche Ram Chips verbaut sind, vermutlich sind Nanya Ram Chips drauf wenn man aktuellen G.Skill RipJaws V DDR4 Ram kauft, besser wären Hynix Ram Chips.
Hast du einfach nur das XMP Profil ausgewählt oder hast du auch geprüft das die Spannung passt?
DDR4 läuft out of the box mit 1,20V was einen Kit wie deinem (DDR4-3600) sicherlich zu wenig ist. Das braucht schon mindestens 1,35V.
Prüfe das mal nach.
So. Treiber sind sauber neu installiert und TestMem läuft jetzt erstmal. Gehe erstmal zu Edeka und hoffe, dass es währenddessen nicht abschmiert. :P
Wobei der PC bei einem RAM-Speed von 2866 bisher keine Probleme mehr hatte. :)
Prüfe das mal nach.
Die 1,35V waren hinterlegt. Hab diese auch jetzt bei 2866 weiterhin anliegen.
Diesen Arbeitsspeicher hab ich noch rumliegen. Sind zwar nur 2x8GB aber das reicht ja auch. Also versuch ich diesen, wenn ich mit meinem Corsair-RAM auf keinen grünen Zweig kommen sollte. Vielleicht hab ich ja Glück
3200 MHz ist der Standard Ram Takt vom 5700X3D.
Hast du 3200 MHz schon getestet?
Das ist guter Ram für Ryzen CPUs, G.Skill Flare X 3200MHz CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GFX) wahrscheinlich mit Samsung B-Die Ram Chips.
Dieser G.Skill Flare X Ram sollte auf jeden Fall stabil laufen.
Während des Speichertests muss der PC gecrasht sein. Startet jetzt auch wieder nur mit einem RAM-Stick. Egal ob Corsair oder G-Skill. :/
Update:
Habe aufgegeben und den 2700x wieder rein gesteckt. Jetzt läuft alles wieder wunderbar (obwohl noch das nicht empfohlene BIOS auf dem Board ist, muss noch die passende alte Version aussuchen)
Nochmal vielen Dank an alle von euch, für eure Mühe und eure Zeit. :hail:
Ich werd mir mal überlegen, ob ich die CPU gegen einen weniger modernen Prozessor tausche. Ggf funktioniert der dann ja und ist trotzdem schneller als mein 2700x.
Oder ich sehe ein, dass die Plattform halt eben uralt ist und steige dann doch mal auf einen aktuellen Sockel um. :)
Liebe Grüße in die Runde!
Ich hätte noch einen Screenshot von Zentimings vorgeschlagen, die drei im Bild markierten Werte sollten ca. bei 0,9750 Volt liegen,
damit der Ram auf 3600 MHz läuft.
VSOC bei 1,100 Volt für 3600 MHz, ist aber auch für 3200 MHz geeignet.
VDDP: 0,9750 Volt
VDDG CCD: 0,9750 Volt
VDDG IOD: 0,9750 Volt
Tatsächlich liegt wahrscheinlich mindestens ein Werte weit darunter, dann hat der Ram selbst mit 3200 MHz Probleme.
Die Spannungen kann man im Mainboard Bios einstellen, ich bin mir aber nicht sicher ob das bei dem günstigen ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac Mainboard möglich ist.
Wenn der RAM wirklich was hat, dann siehst das in den ersten 10 Minuten imho... klar kanns irgend ein fieser Fehler sein der selten auftritt, aber 10 Min reichen als Schnelldiagnose.
Hört sich alles etwas merkwürdig. Vielleicht ist auch der 5700X3D defekt. War das eine neue boxed CPU?
Hab die CPU gebraucht bekommen. Sie funktionierte aber zuvor einwandfrei, da bin ich mir sicher. Habe jetzt auch noch nachgefragt, auf welchem Chipsatz und mit welchem RAM sie nochmal betrieben wurde. Vielleicht hilft das ja
VDDP: 0,9750 Volt
Das probiere ich nochmal. Danke! Aber erst morgen, heut hab ich keinen Nerv mehr für die Mühle :d
Okay - also zumindest in den ca durchgeführten 15 Minuten standen keine Fehler drin.
Beim anderen Test auch nicht, zumindest den Teil den ich gesehen hab. Irgendwann ist die Kiste dann ja abgeschmiert währenddessen
Dann zieh dir mal den Core-Cycler hier im Forum und lass mal laufen.
PS: Wie bist du weg? Black-Screen ohne irgendwas? Könnte CPU Spannung sein (PBO, Core-Cylcer, div. Spannungswerte... kannst mit neuestem Bios keine Defaults laden oder hast das schon getan?).
BlueScreen mit "Page Fault" isn RAM Fehler. Klar, RAM kann auch anders aussehen, aber das wäre halt der Klassiker.
Blöde Frage, die 2 Module hast richtig drin (Dual-Channel)?
Das hier habe ich zum Tool hier gefunden - wie würde mir das denn weiterhelfen? Also ich mach das sehr gern, probiere alles aus was ihr mir sagt. Ich will nur wissen, was ich dabei rausfinden soll :d
Also als es zuletzt so halbwegs unter Windows lief mit den 32GB hatte ich den Test laufen. Als ich wieder kam, hing der PC in der endlosen Reboot-Schleife
Module sollten richtig drin sein. Hab sie nicht angefasst, als ich den 2700x wieder rein gesteckt habe und da funktioniert alles brav im Dualchannel
Also, bei dem PBO Curve Optimizer kann man einzelne Cores Undervolten (oder auch over, wobei man das idR nicht tut).
Läuft so, dass dieser Core Cycler einzlene Cores auf Stabilität testet und man das dann für einzelne Cores anpassen kann... wenn man dann pro Core passend undervoltet diese Spannungskurve (Curve Optimizer), entsteht weniger Hitze und man kann mehr Turbo "fahren" bis man ins Temperaturlimit kommt.
Wie es dir hilft? Naja, wenn das so läuft und du den Fehler immer am gleichen Core bekommst, wirds was mit der CPU zu tun haben und nicht mit dem RAM Riegel. Dafür ggf. mal zahmeren RAM Takt fahren.
Mega, kapiert! Dankeschön :)
Das mit den Speicher-Spannungen hab ich probiert. Ist dem Speicher aber egal. PC bootet grundsätzlich nicht mehr in der Kombination 5700X3D und zwei Ram-Riegeln
Läuft jetzt mit einem Riegel und macht den Core-Cycler. Dass ich die CPU ganz sicher ausschließen kann. Wäre mir am liebsten, wenn sie kaputt ist. Weil dann kann man sie umtauschen. Der Vorbesitzer hatte sie nicht lange. Ist noch genug Gewährleistung drauf. Befürchte aber, dass es das nicht ist. Weil bei ihm lief ja alles wunderbar und an der CPU ist, zumindest halt optisch, überhaupt nichts auszusetzen...
Habe den Curve Optimizer jetzt einmal durchlaufen lassen. Das schaut alles okay aus.
Dann werde ich die CPU wohl hier im Marktplatz anbieten. Vielleicht mag ja jemand gegen eine relativ schnelle aber nicht so moderne CPU tauschen.
Außer jemand von euch hat noch eine Idee...
Habe auch mal noch auf die Bios-Version gewechselt, welche in der Kompatibilitätsliste hinter dem 5700X3D empfohlen wird. Leider ohne Erfolg.
Quasi mein letzter Strohhalm: Vielleicht hat ja bei ASRock jemand eine Idee. Die sollten sich mit ihren Produkten ja am Besten auskennen. :)
Hab alles genauestens erläutert und noch einen Link zu diesem Beitrag hier mit dazu gepackt. Hoffen kann man ja mal :P
Das ist wahrscheinlich ein Ram Problem, dein Corsair Ram hat Single Rank und dein G.Skill Flare X Ram hat wahrscheinlich auch Single Rank.
Es kann sein das die 5700X3D CPU mit Dual Rank Ram Riegeln auf deinem Mainboard mit nur zwei Ram Slots besser zurecht kommt.
Wahrscheinlich willst du wissen was der Unterschied zwischen Single Rank und Dual Rank ist, das ist im link unten im Abschnitt zwei erklärt "Was bedeutet Single-Rank und Dual-Rank?".
Hmm... Oder ich kaufe mir noch Dual-Rank-Speicher um das zu versuchen... Der vorhandene G-Skill-Speicher hat definitiv auch nur auf einer Seite Bausteine. Hab eben nachgeguckt
Wenn ich den gebraucht kaufe, dann mache ich sicher keinen riesigen Verlust, wenn es nicht geht und ich ihn wieder verkaufen muss.
Gibt es noch etwas, abgesehen davon, was ich beim RAM beachten sollte?
