PC gekillt mit upgrade?
BongoBrot
hatte und habe noch:
- ASUS PRIME B450M-A AM4/B450/DDR4/S-ATA 600/Micro ATX Socket Motherboard - Black
- AMD Ryzen 5 3600 4, 2GHz AM4 36MB Cache Wraith Stealth
- RTX 3060 TI
neu gekauft:
- AMD Ryzen 7 5800X Processor (8 Cores/16 threads, 105W DTP, AM4 socket, 36 MB Cache, up to 4,7Ghz max boost frequency, no cooler)
- XFX VGA 16GB Radeon RX9060XT Swift DF OC Gaming 2xDP/ 1xHDMI Swift Radeon RX 9060XT OC Gaming Edition 16GB
problem:
bin bei dem mainboard geblieben, cpu ausgetauschtand gpu auch, mainbaord und anderes gleich geblieben
startete pc und nichts passierte
versucht nochmal mit RTX 3060 und GTX 1060 auch aber gar nichts passiert
XFX VGA 16GB Radeon RX9060X hat lüfter auch nicht bewegt
ist das mainbaord das problem oder habe ich die neue hardware gegrillt?
habe erwartet dass das mainboard nen bottleneck wird, aber nicht dass einfach gar nichts passiert
habe ich irgendwas kaputt gemacht?
wollte beim mainboard bleiben weil ich noch genug ram hatte und die preise so extrem hoch gehen
sorry, muss jetzt schlafen
habe vergesssen, der PC "läuft", aber mehr nicht, rx9060xt keine lüfter drehung
wäre ein Thermalright Peerless Assassin 120 SE nötig oder würde eine rippe reichen?
Kommt auf den CPU Kühler an, es gibt auch CPU Kühler mit zwei Rippen die sind nicht gut, deshalb habe ich gefragt welcher CPU Kühler das ist.
Wenn du mir die exakte Herstellerbezeichnung oder einen geizhals.de Link geben kannst, kann ich dir mehr dazu sagen.
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ist teilweise besser in der 200 Watt Kühlleistung als der Noctua NH-D15 ab 108 Euro.
Sind alle Cooler Master, weiß aber nicht genau was, mindfactory hat alte rechnungen gelöscht, und amazon komme ich gerade nicht rein
Der Kühler auf dem ersten Bild ist ein Thermalright Macho (rev.A) das ist ein sehr guter Kühler der bis zu 240W weg kann.
Den würde ich den kleinen Cooler Master auf jeden Fall vorziehen, zumal er problemlos AM4 kompatibel ist.
Einmal gut entschauben und los gehts.
Klar geht der noch. Abstauben, frische Wärmeleitpaste auf die CPU und der läuft tip top.
Mein Macho Rev.B ist jetzt sicher bald 10 Jahre alt und kühlt aktuell einen i7-9700 @125Watt.
Ah, vielen Dank. Wie wichtig ist die sauberkeit vom prozessor und dem Kühler. Eim Freund meinte ich müsste unbedinht ein reinigungsmittel verwenden, sonst würde er nicht richtig kühlen?
( achja, was ist die beste leitpaste? )
zB
Ja Isopropanol ist gut zum Endreinigen der CPU und des Kühlers.
Du kannst bei der Paste zB. mit der Thermal Grizzly Duronaut oder Noctua NT-H2 nichts falsch machen.
Günstig ist zB. die Arctic MX-6.
Der Thermalright Macho Rev. A reicht auf jeden Fall für die 5800X CPU, der Kühler hält normalerweise ewig, nur der Lüfter kann verschleißen, den Lüfter kann man aber ersetzten.
Das sind Honeywell PTM 7950 Wärmeleitpads, weil die länger halten als Wärmeleitpaste, ist aber eine Fummelarbeit, da würde ich von abraten.
Wärmeleitpaste wie von zog88 erwähnt verwenden.
Hab ich bisher noch nie mit Isopropylalkohol gemacht.
Man kann auch Alkoholtupfer Softa Swabs B. Braun Melsungen AG verwenden, wenn es sein muss.
Okay, nochmal Danke an alle, ich hoffe diesmal läuft es wieder Rund.
Musste mich erstmal ne Runde hinlegen.
Ordentliche Wunschliste die ich mir nun besorgen muss ^^
Hoffe mal dass ich alle gespeicherte Passwörter wieder finde.
Neue Teile eingebaut, PC gestartet, nix passiert.
Läuft, aber passieren tut wieder nichts.
Also wie beim letzten mal.
kA was ich falsch mache, bin schon versucht einfach einen techniker zu rufen
Was ist jetzt neu, nur das ASUS TUF Gaming B550-Plus oder sonst auch noch etwas?
Danke für die Tips schon mal!
Was ich neu gekauft hatte:
ASUS TUF Gaming B550-Plus Motherboard Socket AM4 (ATX, Ryzen, PCIe 4.0, 2x M.2, 2Gbit/s Ethernet, SATA 6Gbit/s, USB 3.2 Gen 2 Type-A/C, Aura Sync)
be quiet! Pure Power 13 M 850W Power Supply, 80 Plus Gold Efficiency, ATX 3.1 Power Supply, for PCIe 5.1 GPUs, 120 mm be quiet! Fan, Semi-Passive Operation Possible, LLC Technology, Single Rail
EQM - ECO-301 - Isopropanol - Isopropyl Alcohol 99.9% - 500 ml - Cleaning of Electronic Components, Lenses and Screens - Cleaning Resins in 3D Printing
Thermal Grizzly Duronaut - 2g Thermal Compound - Very High Long-Term Stability and Thermal Conductivity - Maximum Performance for CPU/GPU & Consoles and Demanding Industrial Cooling Systems
Hier scheitern viele am 24 Pin ATX Kabel (Netzteilseite), weil der zusätzliche 8-Pin-Stecker nicht eingesteckt wurde, Bild unten, auch Forenmitglied Holzmann ist daran am 16.10.2021 gescheitert.
Wie in meinem Post 53 erwähnt, hast du hoffentlich die Abstandhalter, die zu viel sind vom Micro ATX Mainboard entfernt, damit es keinen Kurzschluss am neuen Asus ATX Mainboard gibt?
8pin war drin, war ja mit dem Hauptkabel verbunden
Abstandhalter habe ich auch genau kontrolliert ( habe wenn eher zu wenig davon, also unten nur mittig einen, ansonsten stehen alle korrekt )
Okay, PC hat endlich gestartet.
War meine Schuld, Stromzufuhr zur CPU war nicht angeschlossen.
Den habe ich einfach nicht mehr wahr genommen.
Wirklich sehr vielen Dank für alle die mir geholfen haben!
Auch nochmal extra danke an ubi! Er hat hat mich (fehlenden) CPU Stromstecker geführt.
Ich werde echt blind.
Es sind zu 99% Kleinigkeiten, ein echter Defekt passiert selten. Das mit dem Mainboard Haltestift war wohl der 1% Fall.
Jetzt hast du beide Fälle durch und einiges an Erfahrung gewonnen.
