[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Gerade mal das erste mal seit durchspielen beim Launch, Atomic Heart angeschmissen.
Unfassbar wie schick das aussieht mit RT / 4k (via OptiScaler) DLSS Performance und Max Details bei anständigen FPS (knapp 80).
Atomic Heart_2025.05.30-15.51_1.jpgAtomic Heart_2025.05.30-15.51_2.jpgAtomic Heart_2025.05.30-15.53_1.jpg
Die Probleme bei mir sind nicht behoben. Aber nun ist es egal. Eine Nvidia kommt morgen.
In letzter Zeit mal in den nVidia Thread geschaut? Da türmen sich ähnliche Probleme.... Aber jedem seins....
Viel Spaß mit der neuen Karte :)
Halte von den Fanboy kriegen gar nichts. Soll jeder das kaufen womit er sich am wohlsten fühlt :)
Das ist kein Krieg von meiner Seite. Ich hatte die 9070 XT und sie hat Probleme. Bei Nvidia bin ich heimisch. Also zurück. Jeder soll kaufen was er möchte.
Mmhm ich kriege nan komischen Fehler wenn ich den 25.5.2 Installer öffnen will:
Wus dut? Hat das noch wer? Ich hatte sowas noch nie. Probiere mal den alten Treiber runterzuschmeißen vorher..
Edit: Oh man, anderer Installer war noch auf. Jetzt geht et :)
@Techlogi was hälst du eigentlich von diesem Mod?
Wenn dann mein Alphacool Core RX 9070 XT Nitro+ mit Backplate kommt, will ich das probieren.
Geplant ist dass ich das Multi-/Singelrail Bracket von meinem BeQuiet DP 13 nehme, also den Umschalter den man in der Soltblende verbauen kann.
Hier im Startpost steht bisschen was dazu:
Ich selber habe noch keine Karte, da es noch keine Wasserkühler gab und Lukü-Karten passen bei mir nicht rein.
ich überlege mir eine Powercolor Radeon RX 9070 XT Red Devil zu gönnen da die gerade im Angebot ist, ist das zu empfehlen oder liebe ein anderer Hersteller?
Nach allem, was ich mitbekommen habe, ist das eine gute Karte, die frau / man / HundKatzeMaus relativ bedenkenlos kaufen kann.
Mit freundlichen Grüßen
super vielen Dank dann werde ich die probieren
Bei der RedDevil aber auf das GPU Hotspot Delta Achten, meine ging unteranderem deswegen zurück.
Ich danke Dir für die Info , was darf der maximal sein? sorry bin schon etliche Jahre komplett raus aus der Materie
Ist ein neues Gehäuse nicht günstiger als ein Wasserblock für eine Midrange GPU? :asthanos:
Wenn ich den AGB versetze, würde es passen, will ich aber gar nicht und will auch nicht auf Dauer ne Lukü-Karte haben.
1-2 Wochen vor Umbau testen ginge ja auch mit nem Riserkabel.
Gibt es eigentlich schon ein eigenen Optiscaler Thread?
Ich versuche schon seit ein Paar Tagen den Optiscaler in RDR2 zu benutzen / installieren.
Ich drücke also auf die Setup.bat, dann bekomme ich das hier zur Auswahl.
Egal welche ich dieser Optionen benutze, es kommt immer eine Fehlermeldung.
Was mache ich falsch in meinem Fall?
Kommt aufs Powerlimit an. Ich würde sagen bei +10% (um die 360W ca.) sind auch Richtung 35° keine Seltenheit.
Es gibt Menschen, die das Powerlimit RAUFsetzen? Um den Preis von wieviel realem Leistungsgewinn?
In meinem Bekanntenkreis und bei mir, die wir alle nicht viel kleinteilige Optimierungen durchführen, dafür sind wir alle deutlich zu alt, gibt es nach dem Kauf einer Grafikkarte nur eine Richtung für den PW-Regler: Nach links. Die 6900xt in meinem PC mit -10% Powertarget verliert damit unter Volllast im Furmark genau EINEN Frame, die 7900xtx im zweiten PC mit identlischer Einstellung selbiges. In Spielen habe ich diesen Unterschied selbstredend mal überhaupt nicht wahrgenommen, Instabilitäten habe ich bei zwei PCs keine (der Treiber stellte sich dann zurück, ich habe es gerade noch einmal kontrolliert, die -10% sind bei beiden PCs immer noch eingestellt).
Nachtrag: Gerade einen Test gemacht zwischen -10%- und +15%-Powertarget: +13°C Hotspot, Frameveränderung: 1 (Steel Nomad)...
die Mercury hat ja 340W PT. Mit Ram und Chip Übertaktung und PT+10% (374W) habe ich gerade mal 5fps mehr in den Benchmarks. Moderates UV und PT -10% (306W) ist die Karte 2 fps schneller wie Stock. Und man spart Strom, alles bleibt kühler und leiser.
Er hat Probleme die entsprechende DLL umzubenennen.
Kann vereinzelt mal vorkommen, hatte ich bei glaube ich, genau einem Spiel bisher.
Könntest direkt die passende DLL mit ins Verzeichnis werfen :)
Du versuchst bei einem installierten Optiscaler, die Setup-Datei auszuführen. Da hat der Installer aber Probleme, da die nvngx-Datei schon vorhanden ist. Entweder du führst die Remove-Optiscaler-Datei aus und verschiebst die Optiscaler-Dateien erneut und führst die Setup-Datei erneut aus, oder du löschst die nvngx-Datei, bevor du die Setup-Datei ausführst.
Bei meinen "Alltagssettings" habe ich auch -10%PL laufen. Alles andere treibt imho nur die Lautstärke unnötig nach oben.
Aber beim benchen mit max PL, sieht man halt doch auch mal ein höheres Hotspot-Delta... :-)
Asso..., ich war verwirrt, dass es Menschen gibt, die Grafikkarten mit dem Hang zu hohen HS-/Ram-Temperaturen haben, noch mehr quälen, das ergibt dann Sinn. Aber vergiss zzgl. nicht, beim Benchen das ARGB auf Rainbow einzustellen, dass soll ohne höheres HS-Delta 20% Mehrleistung bringen... (für einen solch humoristisch-ironischen Beitrag bin ich im PCGH-Forum letztens verwarnt worden, deswegen @Mods: "Das war ein Witz!").
