[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
2 Seiten? Die Füße sind genauso breit wie Mora + Grill auf jeder Seite.
Sieht sonst so unsympathisch aus
Sind die die Löcher für die Füße nicht mehr versetzt wie beim Mora3?
Am Mora brauchst du mindestens irgendwie Strom für die Lüfter (ggf. auch Pumpen), gerne auch Tacho- und PWM-Signale. Je nach Setup hat man am Mora auch noch nen Quadro/Octo (gerade bei den alten Mora 3), um Lüfter und Pumpen zu steuern.
Ein Kabel mit Neutrik-Steckern ist in meinen Augen so ziemlich der Goldstandard (selbst jetzt, wo es das Watercool Control mit Kabel, Slotblende usw. gibt).
Welche Lüfterkonfig würdet ihr empfehlen?
-> 200mm vs 140mm
Der Mora soll an die Wand.
Ich würde 16x P14 PWM nehmen weil günstiger.
9x NF-A20 = 9x40€ = 360€ (Watercool)
Lüfterblende + 3x 5er Pack + 1x einzelner Lüfter = 80€ + 3x30€ + 9€ = 180€ (Watercool / Arctic / Watercool)
Oder mit RGB. :d
Lüfterblende + 5x 3er Pack + 1x einzelner Lüfter = 80€ + 5x40€ + 16€ = 296€ (Watercool / Arctic / Arctic)
Es ist getan.
Vor der Lieferung mal die Frage:
Nutz wer den Heatkiller Tube am Mora IV?
Oder jemand 14cm Lüfter statt 20cm?
Danach kam leider kein Feedback.
Hatte eh Arctic P14 hier und einfach noch nen 5er Pack nachbestellt.
Leider hat DHL bisher den Mora nicht zugestellt 😵‍💫
Ah verstehe ich. Ich hatte tatsächlich auch an den PCI-Slotblenden Adapter für das Passive Control Kabel gedacht aber das stört mich optisch, weil es von der Seite sichtbar ist und weil ich ein Whitebuild baue.
Meine momentane Arbeitshypothese wäre gewesen auch für das Control Cable vom Watercool Passive Control einfach ein Loch zu bohren direkt neben den Löchern für die Schnellverschlüsse. Gibt es User hier die für das Control Cable auch eine Neutrik Lösung genutzt haben und wenn ja, wie kann ich mich da am besten einlesen?
Wegen der Optik habe ich mich auch gegen solche Lösungen entschieden wie den PCI Slotadapter für G1/4 Gewinde, daher möchte ich jetzt nicht unbedingt das Kabel dort durchstecken.
Nachdem mich nun nach Jahren wieder das Bastelfieber gepackt hat will ich auch endlich mal meine Verkabelung am Mora aufräumen.
Aktuell ist klassisch am Mora ein Quadro unter der Blende wo der high flow dranhängt + 4x NF-A20.
Der aquabus von der Aquastream und vom Quadro gehen hoch an den aquaero am Tisch.
Da im SFF case die aquaero nicht mehr Platz hat will ich etwas "downsizen" auf die Quadro im Mora und bei der Gelegenheit vielleicht auch die Aquastream gegen eine oder zwei D5 ersetzen.
Dachte mir wenn schon hol ich mir gleich das Dualtop und bau 2 ein, die dann an den Quadro zum steuern und gut ist.
Als Kabel würde dann auch ein 5-Pin Neutrik reichen für Molex + USB.
Was ist aktuell so der Konsens welche D5 Pumpe man an den Mora baut? Die Apex scheint recht leise zu sein?
Die Aquastream höre ich aktuell halt gar nicht, das würde ich auch mit der D5 so beibehalten..
Hold my Lötkolben. :d
Gibt von Neutrik auch so 10-Pin Stecker/Buchsen, die dafür bestens geeignet sind:
Belegung des WC-Kabels:
Ich habe eine doofe Frage aber wie kriege ich an diesen Schnellverschluss mit Schottverschraubung ein herkömmliches 16/10 Schraubfitting (vom EDPM Schlauch) drauf? An beiden Ende ist ja ein Außengewinde, ich bräuchte aber ein Innengewinde.
Ich bräuchte doch zwei solcher Muffen mit Innengewinde G1/4 oder?
Wenn Du das Ende der Schottverschraubung ansiehst siehst Du das Innengewinde da kannst du deine Fitting reinschrauben
so , ich hab den mora bestellt - lieferzeit 4-6 wochen ... lol
ich hoffe ich habe nichts vergessen :
Dadurch das man sie per Daisy-Chain verbinden kann spart man auch etwas Kabelsalat.
Nicht wirklich, durch die viel zu langen Kabel ist das trotzdem ein hässliches Gewurstel. Wirklich preiswert mit richtigem Daisy Chain gibt es nicht viel, eigentlich nur die Phanteks M25G2, da kostet der 3er Pack ab 22 EUR ohne RGB, ab 30 EUR mit RGB. Die RGB-Variante gibt es auch weiß oder als Reverse. Ist zwar nicht so ein schönes System wie bei Lian Li, aber um Welten besser als mit den P14. Ich habe die als Gehäuselüfter drin, die sind aber nur da um die Luft etwas zu bewegen und laufen mit ~330 U/min unhörbar. Aber aufpassen, immer den 3er Pack kaufen, da dort garantiert auch ein Kabel mit normalen Anschlüssen dabei ist, bei den Einzelpacks war anfangs nur das proprietäre Kabel dabei.
Trotzdem sind die 20er Lüfter einfach besser zu verkabeln, da die Anschlüsse in die Lüfterblende integriert sind und ein oder zwei (wenn man der Anleitung für das passive Control glaubt) Kabel für alle Lüfter reichen.
Bei Reichelt oder AT 37,70 EUR... Die braunen gibt es ab 32 EUR. Ob man jetzt bei den Summen noch an den Lüftern sparen muss...
Dann gibt es auch noch das P12 Max Model, was eine höhere potenzielle Drehzahl hat. Was ist von denen zu halten? Im HW Luxx Lüfter test gibt es keine Vergleichsgrafiken zwischen P12 non Max und Max um beide mal so bei "niedrigen" (<900) Umdrehungen zu vergleichen.
Werde die Lüfter versuchen möglichst leise drehen zu lassen.
Dann eher nicht die Max. Die Version mit Kugellager ist immer zu laut. Die mit Gleitlager ist besser, hat immer noch eine recht hohe Minimaldrehzahl, also auch eher nichts.
@fucata Die Arctics bekommt man woanders auch günstiger, war mehr eine Beispielrechnung.
Und die braunen, naja. :fresse:
Die habe ich gar nicht gesehen. Die Arctic P14 schneiden ja immer sehr gut ab ggü den Noctua Pendants. Wäre mal interessant wie die Phanteks am Mora performen. Saubere Kabelführung wäre auf jeden Fall ein Argument die zu bevorzugen.
Du hast 2 Löcher pro Fuß. Zumindest bei 600er ist der Fuß abschließend mit der Breite vom Mora + Fan Grill auf beiden Seiten
Stimmt genau, hab erst kürzlich welche mitm 3D-Drucker erstellt :)
Wenn das Teil irgendwo unter dem Tisch steht, vielleicht auch egal...
Genauso kannst du doch aber auch bzgl. der Kabellage der P14 argumentieren, denn am Ende macht man die auch nur einmal, wenn man alles zusammen baut.
Ich hatte die Lüfter an meinem Mora3 in 4,5 Jahren nun einmal runter (um die Schrauben gegen schwarze Torx zu tauschen :d :d), beim Mora4 hingegen ist das ja noch einfach, weil man das komplette Bracket samt Lüftern abnehmen kann.
Beides hat Vor- und Nachteile. :wink: ich würde die P14 bevorzugen, kanns aber genauso verstehen, wenn jemand lieber die NF-A20 nimmt.
Heatkiller Tube 200 am Mora IV 600 sieht kacke aus.
Hm.
Werde wohl doch mal über den Tank nachdenken 🙈
Den AGB könnte man ja vielleicht auch hinter den MoRa hängen(verstecken). Und etwas mehr Platz(Min.5cm) ringsum(links, rechts, oben, unten, hinten) den MoRa würde ich auch lassen, damit die Raumluftkonvektion der warmen Abluft besser funktioniert.
Steht mittlerweile alles etwas anders, da ist genug Platz.
Mit dem AGB überlege ich noch.
Mir kam der Tube 200 immer riesig vor...Bis jetzt.
So hängt er auch ziemlich komisch dran. Ich würde ihn weiter nach oben versetzen, so dass er mit dem Teil, auf dem er montiert ist, ausgerichtet ist. Und dann die Halterungen weiter auseinander, dann hängt er auch nicht so schief.
Wollte ihn niedriger haben damit der schlauch nicht soooo sehr in der Luft hängt.
Mal gucken. Jetzt möchte ich mit ihm erstmal rum spielen 🤓
Etwas besser ;)
Es gibt auch noch diese mit Daisy Chain, ein mal mit und einmal ohne RGB:
Ohne RGB:
Mit RGB:
kleine Randnotiz: von der RGB Version habe ich noch 3 3er Sets in weiß ;-)
Das funktioniert nur gut, wenn die Rahmen der Lüfter direkten Kontakt miteinander haben, was bei der Montage auf dem MoRa-Bracket nicht der Fall ist. Also hätte man wieder das Kabelthema.
Das ist eben bei den Phanteks M25 G2 vmtl. kein Problem, da ist die Verbindung ein ganz kurzes Kabel, etwas Abstand lässt das zu. Müsste man aber mal testen, ob das geht, der Abstand scheint ja doch recht groß zu sein .
Wenn man die Abdeckkappen nutzen will, muss man aber eher die Single Packs kaufen, da bei den 3er Packs nur 8 Abdeckkappen für die Ecken dabei sind, das reicht nur für zwei Lüfter.
