[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Ich halte da eher nichts davon. Die Auswahl an Mini-ITX-Boards ist überschaubar, die Erweiterbarkeit ist eher mau (keine zusätzlichen Slots, nur wenige M.2). Platz ist dann im Gehäuse auch nicht viel, das wird ein tierisches Gefummel. Oft nur SFX-Netzteile, extra Geräte zur Steuerung bekommt man auch schlecht unter. Muss man halt selber abschätzen, was einem wichtig ist.
Ja da geb ich dir Recht, mehr als GPU und 2x M2 ist da nicht wirklich drin. Chipset und VRM Lüfter sind auch oft verbaut, hab die aber ausgeschalten da die Case Lüfter ausreichen.
Wollte auch erst mein ATX Netzteil übernehmen aber das wäre ne Katastrophe gewesen, war selbst mit dem SFX-L recht eng.
Würde sagen ist insgesamt eher weniger für Leute die öfter mal was am Rechner basteln. Macht man halt einmal und fertig.
Früher wäre das auch nix gewesen für mich, aber heute reicht mir alle paar Jahre mal Bastelspaß zum Upgrade und dann fass ichs eh nicht mehr an.
Ich hab aufgehört Sachen IN meinen PC zu bauen und angefangen Sachen AN den PC anzuschließen. Das hat auch dazu geführt, warum ich wenig Probleme mit kleinen Gehäusen habe.
Die MB Auswahl ist, was mich von einem richtigen SFF-Build abgebracht hat. Der MoRa hat nur dafür gesorgt, dass ich Pumpe, AGB und Lüftersteuerung nun auch rausgeschmissen habe. Soundkarten wäre ein Thema, aber ich stehe auf richtige externe DACs und AMPs. Somit bleibt am Motherboard 1x M.2, 2x RAM, 1x GPU, 2x PWM, 1x Tempsensor zzgl. An/Aus und Front USB(s). Mehr M.2 kann es gern sein, aber ich komm mit 1-4TB ganz gut aus. Für den Rest gibt es externe SSD-Laufwerke mit USB 4.
Aktuell sowieso nicht. War nur aus Interesse.
Wenn der 13700KF mal gegen was anderes ausgetauscht wird, könnte ich mir aber ein kleines ITX System mit Mora vorstellen. :)
Es ist getan.
Vor der Lieferung mal die Frage:
Nutz wer den Heatkiller Tube am Mora IV?
Oder jemand 14cm Lüfter statt 20cm?
mein Mora ist auf dem Weg und ich muss mir jetzt konkret Gedanken machen wie ich die Leitungen in mein neues Gehäuse (Lian Li O11 Vision Compact) reinbekomme.
Ich dachte daran mit zwei Gehäusedurchführungen(Link) zu arbeiten (siehe Bild unten). Dazu müsste ich hinten zwei Löcher bohren/dremeln. Habt ihr eine andere Idee?
Darüber hinaus würde ich gern an die G1/4 Durchführungen Schnellverschlusse dranmachen, so dass ich die flexiblen Mora Schläuche einfach an mein Gehäuse anbinden kann. Welche Verschlüsse würdet ihr mir empfehlen? Reichen zwei davon?
So ungefähr sollen die Schläuche im Inneren an die Distroplate geführt werden.
Wieso die Schnellverschlüsse herumbaumeln lassen? Direkt verschrauben ist deutlich besser: https://shop.alphacool.com/shop/ans...lh1a-pushin-set-ig-ig-mit-schottverschraubung.
Hättest du das O11 Evo oder O11 Evo RGB genommen, hätte man die vorhandene Öffnung verwenden können:
So musst du halt bohren. Nimm einen Stufen- bzw. Schälbohrer um da ein sauberes Loch rein zu bekommen. "Dremeln" ist da eher nichts...
Für das Evo (oder jedes andere Case mit zweitem PSU Schacht) hätte ich auch noch eine gelaserte Blende für 2x CPC NS6 + 2x Neutrik über gehabt (habe zwei machen lassen).
Super ärgerlich, dass LianLi das eingespart hat... .
Ich war ja am überlegen wie ich den Mora400 unten am Tisch "elegant" befestigen kann. Es stellt sich heraus, dass der Hersteller meines höhenverstellbaren Tisches Inwerk einen "PC Gurt" anbietet der perfekt an die Querstrebe des Tisches passt (Löcher sind vorgebohrt) Ich könnte somit den Mora unten hängen lassen, natürlich fest eingespannt.
Irgendwelche Einwände?
Update:
Ich habe jetzt den Mora hängend montiert. Wie erwartet pendelt der Radiator ein wenig. Ich denke wenn ich es weiter nach oben an die Tischunterkante hochziehe, kann ich es einspannen. Weiterhin kann ich wie Bereits hier vorgeschlagen die unteren Löcher (für die Füße) zur Befestigung nutzen. Wie findet ihr es?
Gibt es eigentlich gute 120mm Lüfter die weiße Gehäuse und Rotorblätter haben? Ich wollte die ultraleisen Noctua 120mm nehmen, aber ich überlege ggf auf weiße Lüfter zu setzen. Ich weiß, ist nicht ideal wegen Kühlleistung aber für mich ist die Optik auch wichtig.
Update:
ich würde mit einen Band um das Tischbein arbeiten, wenn der MORA dadurch zu schräg hängt, würde ich mir einen Abstandhalter anfertigen(3d-Durck in weiß oder Schwarz)
Lass dich nicht vom Vorschaubild irritieren ;)
Sind die gut oder gibt es bessere? Ich meine nicht damit dass die so gut sind wie die Noctua aber zumindestens am nächsten zum Noctua Lüfter.
Noch ne Frage an @Techlogi und @fucata : Denkt ihr das Gehäuseblech an der Stelle wo ich bohren möchte hält die Schott-verschraubten Schnellverschlüsse gut fest? Da wirken ja Kräfte die den Schlauch inkl. Wasser nach unten drücken. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken, aber ich will auch nicht die strukturelle Integrität des Gehäuses zusehr verringern.
Qualitativ ist Noctua sicher besser, aber ich bin happy mit meinem 30 Lüftern von Arctic (16x P14 PWM; 7x P12 PWM; 7x P12 PWM ARGB).
Für das Geld kannst ja sonst mal einen bestellen und ihn dir anschauen. :)
Also meiner Meinung nach sind die artic Lüfter die absolute preisleistung Referenz für Lüfter habe 42stk davon in Betrieb und hunderte weitere davon in Kunden Systemen verbaut
Wenn es sich zu stark durchbiegt, einfach noch eine Platte von innen unterlegen. Willst du wirklich über dem Netzteil entlanggehen wenn darunter auch Platz ist?
Ich würde auch unter dem Netzteil längs.
@fucata @Techlogi Ich kann unter dem Netzteil gehen, das ist kein Problem da die Schläuche hinten eh flexibel sein werden. Problem ist, dass unter dem Netzteil ein großes "Mesh"gitter existiert, Ich hab nicht daran gedacht dort ein bestehendes Loch zu vergrößern um den Schnellverschluss daran zu montieren, da die strukturelle Integrität durch die vielen benachbarten Löcher noch schwächer wird.
Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken darum und es ist nicht so schlimm. Und die Idee mit der Platte ist echt gut.
wenn es dir zu instabil ist, es gibt Passscheiben das müssten 20mm ID sein , ich habe meistens die 0,5mm dicken genommen. zur Not kannst du eine Scheibe Innen und Aussen ran machen, dadurch verteilt sich die Last besser. Orginal M20 Unterlegscheiben sind meistens mehr als 2mm Dick.
Blöde frage, aber muss ich unbedingt den Mora 400er durchspülen bevor ich ihn einsetze? Ich habe meine neuen Komponenten immer bisher mit dest. Wasser durchgespült um ggf. Produktionsreste zu entfernen aber ich bin diesmal faul bei dem großen und schweren Ding. :d
Ist irgendwie unpraktisch damit in der Badewanne rumzufuchteln.
Der Mora war so hervorragend verpackt und sieht so extrem gut verarbeitet aus, dass ich mir denke dass da keine Produktionsreste sind???
@GrumpyDude Ich hab den einfach angeschlossen. Auch nach dem dieswöchigem Umbau mit Wassertausch konnte ich nichts feststellen am 600er.
Danke! So werde ich es auch machen.
Ich möchte jetzt 9 weiße (wichtig) Lüfter für den Mora bestellen. Hier gab's ja den Tip mit dem Arctic P12 PWM. Habe mir dann die A-RGB Variante angeguckt, ist ja "nur" 9 Euro pro Stück.
Kriegt man eigentliich 9 Kabel inkl. RGB Kabel (also 18) vernünftig verlegt? (ohne dass man es sieht) Sonst hole ich mir ggf. die nicht-RGB Variante um Kabel zu sparen.
Dann gibt es auch noch das P12 Max Model, was eine höhere potenzielle Drehzahl hat. Was ist von denen zu halten? Im HW Luxx Lüfter test gibt es keine Vergleichsgrafiken zwischen P12 non Max und Max um beide mal so bei "niedrigen" (<900) Umdrehungen zu vergleichen.
Werde die Lüfter versuchen möglichst leise drehen zu lassen.
Das WasserAnschlussTerminal sollte man immer unterhalb des NTs platzieren. Damit eventuell doch mal austretendes Wasser(z.B. klemmendes Rückschlagventil im Schnelltrenner), nicht durch das 230V NT laufen kann.
Ein größeres Loch ins Gehäuseblech, bohrst du am besten mit eine Schählbohrer/Stufenbohrer. Oder du vergrößerst ein kleineres Loch im Blech, indem du es mit einem KorundSchleifstift auf passenden Durchmesser erweiterst(GehäuseGitter aufschleifen). Große Unterlegscheiben mußt du eh verwenden, um die AnschlussTerminals vernünftig in der dünnen Blechwand zu fixieren, selbst wenn das Gehäuseblech an der Stelle massiv und nicht vergittert ist.
Du meinst 140mm Lüfter oder? Ich kann nur von den schwarzen Arctic P14-PWM-PST sprechen. Damit bin ich top zufrieden. Dadurch das man sie per Daisy-Chain verbinden kann spart man auch etwas Kabelsalat.
Ich habe die Lüfter auch und finde die Daisy-Chain Lösung schlecht da diese einfach ein zusätzlicher Stecker am Kabelende ist.
Mit der verbauten Lösung spart man im Prinzip nur ca. 10cm und hat den Kabelsalat bis zum Lüfteranschluss dennoch.
Direkt am Lüfter eine Buchse wäre besser da man dann nur 1 Kabel zum Lüftanschluss legen müsste.
Hey, ich würde gern auf einen Mora MO-RA IV umsteigen , hat jemand zufällig eine liste was genau ich kaufen muss ?
es sollte ein 400er werden mit 2 pumpen , auserdem möchte ich den agb auch daran haben (MO-RA IV Tank 200 D5)
steuerung würde ich dann MO-RA IV Passive Control 200/400 vermutlich nutzen oder ?
das ist meine aktuelle liste :
Sieht doch gut aus.
Ich würde 2 Fan Grills nehmen.
Der Fan frame für 200er ist beim mora schon dabei.
Die Slotblende für das Control Kabel kann ich nur empfehlen.
Slotdurchführung Schlauch?
Schnellkumplungen sind nicht schlecht.
3m Schlauch kann zuwenig sein, Ich würde 6 Kaufen, sofern der Radi nicht direkt neben dem PC steht.
Bedenke etwaige 90° Winkel und T-Stücke. Ich habe eines unten am Mora für Auslass und 2 an der Slotdurchführung als drehbare Winkel.
danke dir für deine schnelle antwort , ich habe aktuell bereits 2 "moras" , hab also t-stücke , slotblende , schnell kupplung wasser und schlauch und den ganzen kram schon zuhause.
so aber wofür die 2 grills ?
2 Seiten? Die Füße sind genauso breit wie Mora + Grill auf jeder Seite.
Sieht sonst so unsympathisch aus
Man will doch weder in die Lüfter greifen noch die schönen Finnen auf einer freiliegenden Seite verbiegen... ;)
Ich würde mir ja ein schallabsorbierendes Holz- oder MoosgummiRaster als Schutzgitter auf die MoRa Front montieren... Dann sieht der dicke Klotz nicht nur so aus wie ein Schallabsorber, sondern wirkt auch so auf den Raumklang.
