[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Hatte gerade mal das ASTRAL BIOS ausprobiert, dass ist ja extrem schlecht
Ja, leider… :cautious:
Ich brech ab…
Selbst ohne Code, das gleiche Problem. Bench ist fertig und der Krempel läuft einfach ohne Ende weiter :grrr:
Kann ich auch mit ESC nicht abbrechen
btw:
Wie ich sehe, werden verschiedene OS in der HOF benutzt. Damals nutzte ich noch kein WIN11
Wo soll ich 29 µs einstellen?
Im WireView Pro unter „AVG“…
Standard müssten 200ms sein (sieht man in AVG)
Wie mach ich das mit dem Lötkolben, der shunt muss ja auch heiß sein, kann Mann da ohne Probleme 300grad drauf halten? Oder nur die lötinseln erhitzen?
So - „Problem“ erkannt, aber noch nicht gebannt…
Irgendein WIN11-Dienst, der nicht mehr läuft, ist dafür verantwortlich, dass der SP-Bench fließend in den Stresstest übergeht und unendlich weiterläuft
Und ich hatte mich Anfang noch gewundert, warum da plötzlich ein Mauszeiger ist (im Bench existiert der eigentlich nicht). Erst nach etwa 3 Minuten dachte ich „müsste doch längst fertig sein“. Da sah ich auch, dass min/max/avg FPS nicht mehr da waren
Das „Problem“ ist reproduzierbar…
Schade, hab jetzt keinen Bock den verantwortlichen Dienst im schlanken OS zu suchen
Ganzes PCB mit nem Fön gut erhitzen…
Vorher natürlich die Lötstellen gut reinigen. Da darf kein Leitsilber mehr drauf sein (und gut mit ISO entfetten)
Dann, wie gewohnt Lötzinn auftragen und beide Lötperlen am Shunt mit der Lötspitze zusammenbringen, bis es eine große Perle ist. Eben nur so viel, dass beide Lötperlen am Shunt „zusammenwachsen“ können
Aufpassen, dass sie nicht zu groß wird und runtertropft
Ich brech ab…
btw:
Ich habe das jetzt mal eingestellt, der Peak liegt bei rund 1080 Watt, Danke
Wobei das gutes Flussmittel auch für einen erledigt.
Ich hab die letzten Jahre... bzw. Jahrzehnt auch ziemlich am Flussmittel gespart. "Braucht man nicht", "das für 5€ beim Conrad reicht" usw.
Letztes Jahr war ich mit einem in Kontakt, der so derbe löten konnte, das ich Bauklötze gestaunt hab.... aber das wichtige für mich:
Ohne besonderes Equip wie super feiner Lötkolben, Mikroskop usw.
Ich hab ihn gefragt wie er das macht und seine Antwort war drauf, dass das nur das Flussmittel ist. Mehr brauchts nicht.
Gesagt getan, hab mir ordentlichen Fluss geholt und ich muss ganz ehrlich sagen.... hab in der Vergangenheit ziemlich viel Lötstunden gewasted.
Stimmt, ohne gutes "Flux" wirds unschön...
Vor Jahren war ich heiß auf Stereomikroskope, aber ich löte leider nicht mehr soviel, sodass sich das alles für mich nicht mehr lohnt
Ich nutze den alten Lötkram von meinem Vater. Das reicht für meine bescheindenen Zwecke...
btw:
Ich war fleißig... :)
Dwayne_Johnson | 5130 | ASUS TUF Gaming OC | 3345 / 2125 | Air
holla! Wie warm wird die unter Luft?
Ein Glasfasserstift hilft dabei, die oxidierten oder mit LeitsilberStift "vergifteten" Zinnoberflächen zu säubern.
Weiß hier jemand welches Bios für "Ref Design" 600Watt+ hat?
Habe ja die MSI Ventus und werde die demnächst auf Wakü umbauen da ich sie nun genug mit Luftkühler getestet habe
Wenn du eh auf Wasser umbaust, kannst direkt das Gigabyte Waterforce WB-Variante flashen
Ist denke ich atm das beste zugängliche Bios das man flashen kann
5200 fallen bald, liegt etwas in der Luft :d
also... jetzt ganz ... einfach ausgedückt.
Würde der gute Bauer mal seinen WB an den Mann bringen, würde ich noch noch am selben Tag den EVC direkt anschließen (EVC is schon upgedated).
Nen Tag vorher Trockeneis bestellen, nen ausrangierten Radiator in den Trockeistopf schmeißen und "crazy chilled water" runs mit so viel VCore ballern,
bis mein 1600W SS hier die weiße Flagge hisst.
Und das gleich 2x mit beiden Astrals.
Aber da ich leider noch keinen WB von ihm erwerben kann, kann ich sowas leider noch ned in Taten umsetzen.
Könnt ihr mir hier vielleicht ein geeignetes 5.0 Riser Kabel für meine LC empfehlen in einem Asus Helios Case?
Die Verarbeitung ist schon top, also da kann man wirklich nicht meckern.
Mal die Tests abwarten, mal schauen ob er besser ist als ein HKV Ultra :unsure:
Das Kolink 5.0 kann ich empfehlen, sieht nicht hübsch aus, aber tut was es soll
glaub der Vergleich wird bei einer Astral schwierig werden.
Denke nicht, dass es einen HeatKiller geben wird für die.
Aquacomputer wäre aber auch noch (m)eine Adresse des Vertrauens
Aquacomputer würde ich nicht drauf setzten das die jemals einen 5090 Kühler bringen hat man ja bei der 4090 gesehen mehr als Render Bilder gab es nicht
Bei Raumtemp geht die über 70°C. Steel Nomad ist noch schlimmer (fast 80°C)...
Bei 100% Lüfterdrehzahl?
Also die Zotac kommt nicht mal an die 60.
Gut die macht wie gesagt auch nur 1.055 Volt.
Jetzt nach dem trocknen des Silberleitlack macht die aber auch 92A 😁😁😁
Ich muss jetzt mal den Aircooler auspacken und die Karte auf 16 grad runter kühlen, mal schauen was dann noch rauskommt
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass nur zwei Lüfter drehen und je mit 1.800rpm (normal 3.400rpm). Musste daher paar ext Lüfter davor machen für den Bench. Ist der Nachteil des Gigabyte-BIOS
Und woher haben die das?
Wegen 2.000W...
Was die GPU wirklich zieht, erfährt man ja irgendwann. Bei Anschlag 2.000W glaube ich mal nicht. Aber warten wir mal ab
Gut finde ich die 2 Buchsen. Damit ist man schon mal auf der "sicheren" Seite, bei zb 1.000W
Bei echten 2.000W wären eher 3 Buchsen sinnvoll :fresse:
Die HOF hätte ich auch gerne...
Aber diesen bunten "Prinzessinnen"-Kühler können sie sich sparen und neben dem Kühler noch nen anständigen Block beilegen
Kann man mal für "schlappe" 4.300€ verlangen :d
Die Versuchskarten von denen hatten auch wohl 3 😄
Moin zusammen,
also hab meine Tuf 5090 NON Oc nun bekommen, ausgepackt Astral bios drauf und +375 / 3000 Mhz der karte mal gegeben, und ich persönlich finde das Ergbeniss nicht so prickelnd. Mal so vberglichen auch hier aus dem Steel Normad Bench. Ist das echt Schrott das ergebnis :) Mal abgesehen von den Modder aber im vergleich zu normalen lufi karte.
Habt ihr ne Idee wodran das liegen könnte ? Hier mal auch nen vergleich zwischen 375/3000 und 375/2000
Kein Post für nen bencheintrag :) aber selbst hier unterirdische Pktzahl oder ?
OK nochmal Treiber runter, neu druf sieht die Welt schon besser aus :)
