spirit1984
Hatte gerade mal das ASTRAL BIOS ausprobiert, dass ist ja extrem schlecht
Im WireView Pro unter „AVG“…Wo soll ich 29 µs einstellen?
Ganzes PCB mit nem Fön gut erhitzen…Wie mach ich das mit dem Lötkolben, der shunt muss ja auch heiß sein, kann Mann da ohne Probleme 300grad drauf halten? Oder nur die lötinseln erhitzen?
Ich habe das jetzt mal eingestellt, der Peak liegt bei rund 1080 Watt, DankeJa, leider…
Ich brech ab…
Selbst ohne Code, das gleiche Problem. Bench ist fertig und der Krempel läuft einfach ohne Ende weiter
Kann ich auch mit ESC nicht abbrechen
btw:
Wie ich sehe, werden verschiedene OS in der HOF benutzt. Damals nutzte ich noch kein WIN11
Standard müssten 200ms sein (sieht man in AVG)
Wobei das gutes Flussmittel auch für einen erledigt.Lötstellen gut reinigen
Welches genau? Evtl nen Link da?Gesagt getan, hab mir ordentlichen Fluss geholt und ich muss ganz ehrlich sagen.... hab in der Vergangenheit ziemlich viel Lötstunden gewasted.
Top Ergebnis mit Lukü, glaube die 5200 fallen bald, liegt etwas in der LuftIch war fleißig...![]()
also... jetzt ganz ... einfach ausgedückt.5200 fallen bald, liegt etwas in der Luft![]()
Ist der vergoldet und mit Swarovski-Steinen besetzt?Hast gesehen was der kostet? Mit 500€ biste dabei
Aber wär auf jeden Fall mal interessant zu sehen, ob er wirklich viel besser ist als alle anderen
Das Kolink 5.0 kann ich empfehlen, sieht nicht hübsch aus, aber tut was es sollKönnt ihr mir hier vielleicht ein geeignetes 5.0 Riser Kabel für meine LC empfehlen in einem Asus Helios Case?
glaub der Vergleich wird bei einer Astral schwierig werden.ein HKV Ultra![]()
Bei 100% Lüfterdrehzahl?Bei Raumtemp geht die über 70°C. Steel Nomad ist noch schlimmer (fast 80°C)...
Ne, da ist auch keiner geplant, aber 5090 und 600W PL wird man schon vergleichen können, muss ja nicht die gleiche Karte sein.glaub der Vergleich wird bei einer Astral schwierig werden.
Denke nicht, dass es einen HeatKiller geben wird für die.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass nur zwei Lüfter drehen und je mit 1.800rpm (normal 3.400rpm). Musste daher paar ext Lüfter davor machen für den Bench. Ist der Nachteil des Gigabyte-BIOSBei 100% Lüfterdrehzahl?
Also die Zotac kommt nicht mal an die 60.
Gut die macht wie gesagt auch nur 1.055 Volt.
Jetzt nach dem trocknen des Silberleitlack macht die aber auch 92A 😁😁😁
Ich muss jetzt mal den Aircooler auspacken und die Karte auf 16 grad runter kühlen, mal schauen was dann noch rauskommt
Die Versuchskarten von denen hatten auch wohl 3 😄Und woher haben die das?
Wegen 2.000W...
Was die GPU wirklich zieht, erfährt man ja irgendwann. Bei Anschlag 2.000W glaube ich mal nicht. Aber warten wir mal ab
Gut finde ich die 2 Buchsen. Damit ist man schon mal auf der "sicheren" Seite, bei zb 1.000W
Bei echten 2.000W wären eher 3 Buchsen sinnvoll
Die HOF hätte ich auch gerne...
Aber diesen bunten "Prinzessinnen"-Kühler können sie sich sparen und neben dem Kühler noch nen anständigen Block beilegen
Kann man mal für "schlappe" 4.300€ verlangen![]()
Mal abgesehen von den Modder aber im vergleich zu normalen lufi karte.
aber selbst hier unterirdische Pktzahl oder ?
Poste bzw. update mal im Schema, damit man den auch eintragen kannOK nochmal Treiber runter, neu druf sieht die Welt schon besser
