[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Mit dem memory flush von KGuiX sind die Werte bei mir ziemlich reproduzierbar (+- 1 minute) von reboot zu reboot.
Aber ja die Geschwindigkeit nimmt mit der Zeit immer noch etwa zu und hat ihr max nicht bei 6 min erreicht. Mit gehts eher darum, wann sich die Geschwindigkeit weitgehend stabilisiert hat und wie gut (geringe Varianz) diese ist.
Also bei mir steigt die Geschwindigkeit in Karhu auch noch ganz langsam in der letzten Kommastelle bei einigen Tausend Prozent noch gelegentlich an, aber alles was nach den ersten vielleicht 2-5 Minuten passiert sind dann nur noch recht kleine Steigerungen.
Boot zu Boot unterschiede. Meistens steigt die Geschwindigkeit sogar nach 1h+ noch an.
so würde ich das auch sagen... nachdem es nach ein paar Minuten nahezu stagniert, steigt es dann wieder (ganz) allmählich an.
ich mal wieder mit dem Kit das keine Seriennummer hat...
Das ist aber nicht mein Problem.
Wie zur H stelle ich auf einem Asrock x870e den uclk ein, bzw wo?
Fabric ja eindeutig, aber ich finde sonst nichts.
helf^^ (insider)
@iLLuminatusANG siehe Igor von gestern...
"Im BIOS ist diese Einstellung leider oft ziemlich tief versteckt und heißt UCLK DIV1 MODE. Man bezeichnet die Modi auch gerne mal als Gear 1 bzw. 1:1 für UCLK=MCLK und Gear 2 bzw. 2:1 für UCLK=MCLK/2"
Das solltest du auf der Hauptseite vor auch die SOC Spannung eingestellt wird, eher oben finden.
Muss man nach einem BIOS Update eigentlich alles neu testen? Wenn ja bleibe ich auf dem Februarstand und verändere nichts mehr :)
helf^^ (insider)
X870E Taichi
eher Spannungen so meine Erfahrungen - ist aber auch nicht pauschal bei jedem UEFI Update so
ich bekomme expo6000 gar nicht zum laufen. manuell6000 30 36 36 und rest auto komme ich zwar ins bios, ist aber instabil. 5800 dito, erst mit dem expo5600 ist alles stabil, bisher (super pi 32m).
expo5600 hat jedoch recht lasche timings. ich möchte 5600 MT/s als 24/7-basis nutzen, bin mir jedoch nicht sicher, welche spannungswerte erhöht werden müssen um die einstellungen zu straffen.
welche spannung wäre primär zu erhöhen?
aktuell:
VDDIO Voltage (VDDIO_MEM_S3): 1.250 V
DRAM VDD Voltage: 1.250 V
DRAM VDDQ Voltage: 1.250 V
DRAM VPP Voltage: 1.800 V
SoC/Uncore OC Voltege (VDD_SOC): 1.200 V
VDDP Voltage: 0.950 V
vlt. kann mir ja nochmal jemand helfen. 😇
noch eine verständnisfrage, welche der drei ersten oben genannten spannungen entspricht eigentlich der sogenannten VDIMM die von den speicherherstellern genannt wird?
VDD und VDDQ mal auf 1.4V, dann sollte VDDIO auch automatisch auf 1.4V hochgehen.
SoC kannst du auch mal 1.25V testen.
Und FCLK auf 2000 setzen. Nicht 2200.
danke!
der speicher geht zurück.
neu: LD5U16G72C34LA-RGD Lexar Ares 2x16GB 7200
mainboard kompatibel laut qvl :-)
Hompage Lexar:
expo6000: 30 38 38 76 1.35V
ich habe in der mainboard qvl dieses kit gefunden. lexar 6400er mit gleichen timings (32 38 38 76 1.4V) sind dort auch gelistet, die wären 10 euro günstiger, da hatte ich aber bereits bestellt. ☺️
letztlich zahle ich 30 euro durch die preisdifferenz zwischen rückgabe und neukauf.
Dir ist schon bewusst, dass auch Kits laufen, die nicht ausdrücklich in der Liste stehen?
ja, klar, möglich.
kann damit zumindest einen grund ausschließen.
bleibt nur noch der prozessor oder der, der vorm monitor sitzt. :sneaky:
Und sogar zu sicher 97% auch der Fall.
Nicht auf der QVL zu stehen heißt im Endeffekt ja nur, irgendein Praktikant hat dieses Kit nicht einmal gehabt, gebootet und in die Liste eingetragen.
Mein Ram hat offiziell nur XMP.
Ich bzw. der Systembauer hätte eigentlich diesen nehmen müssen mit "Intel XMP 3.0/AMD EXPO".
Trotzdem habe ich bei dem o.g. "XMP only"-Kit im UEFI zwei DOCP/EXPO-Profile zur Auswahl ;-)
Alles reine Verarsche ;-)
Wieso müssen? AMD Boards können auch XMP und ich sehe bei beiden keine gravierende unterschiede.Der Systembauer hat hier einfach seine erfahrung mit einfließen lassen. Das Board behandelt xmp/expo profile gleich warum also ein extra Button?
Genau so ist es. Streng genommen ist EXPO komplett unnötig, aber AMD wollte offenbar ein eigenes RAM OC System. Bei meinen Modulen war bis dato bei XMP/EXPO immer das gleiche hinterlegt.
Man MUSS selbstverständlich kein EXPO Kit für AM5 kaufen :sneaky:
Danke dir.
Aber nach Igors Entgleisung auf Facebook würde ich ihm nicht mal mehr helfen, wenn ich es müsste...
Aber lassen wir das.
Tatsächlich bin ich über diese Einstellung gestoßen, aber es war kaum ersichtlich, oder irgendwie etwas konkret einzustellen. Deshalb hab ich es mal gelassen.
Gibt es durch die letzte AMD AGESA Version einen Performanceboost?
Aber mal ehrlich. Wenn man das liest denkt man, man stellt was anderes um... Nämlich den flck und nicht den ulck 🙈
Ist das wieder so ein asrock Ding
Aber sollte ich es nicht 1:1 lassen und erhöhen können?
Warum den iff anheben?
Och Jungs warum steh ich gerade so auf dem Schlauch?
Danke dir.
Was für eine Entgleisung hast du einen Link?
Das passt hier echt nicht rein...
Ich habe einen Screenshot von dem fb Post.
Hilfe mit, wie hebe ich den ulck an wäre mir lieber 👍 sach ma das war doch sonst kein Problem...
Auf \2 stellen ist doch kontra, und den fabric will ich doch gar nicht umstellen 🤔
Pn mit dem offiziellen fb Post 🤢
Warum änderst du hier den fabric?
Bitte keine Screenshots. Ich hasse Dokus mit Screenshots 😅
Ich möchte den ulck auf 3000 anheben, gleich zum Ramtakt.
Oder wie macht man das sonst?
@iLLuminatusANG dann nimmst du uckl=memclk , das wären bei Memory Clock dann 3000 für uclk (bei Double data rate dann 6000er Bandbreite). Den screen habe ich dann doch noch beigepackt (von meinen 6400er) :bigok:
Bei meinen 8000er würde der 4000 nie packen(uclk=memclk) daher ja der Divisor 2, den das Board auch im Auto (bei 8000er) nehmen würde , Bei dem Fabric habe ich mal bis 2166 rumgespielt daher die Frequenzliste.
