Alles klar, ich werde mir mal ein 6000 CL36 -> CL30 Muster raussuchen und es so übernehmen zum Test.Nun ich ging davon aus das du die subs alle anpasst an CL30 gibt hier genug beispiele im thread.Sollte das dann stabil sein kannste die VDD langsam wieder absenken bzw auch erhöhen wenn es instabil sein sollte.
Sind Samsung Chips.@******
Schaue mal am besten auf deinen RAM welche Chips verbaut sind.
Hier gibt es Hilfe und die Chips zu identifizieren.
Ich erwarte gar nichts. Habe mit dem PC (Preisfehler) eh schon einen Schnapper gemacht. Da kann ich nicht noch CL30 erwarten/verlangenDann erwarte besser nicht zu viel. Die sind nicht so wirklich taktfreudig.
Schau mal ob du damit zurecht kommst. Musst nur aufpassen das du bei deinem 8500F die tRFC2 (oder war es sb?) als tRFC 1 nimmst. Stell einfach alle drei auf die selbe Zahl ein, also tRFC (1) aus der Tabelle.Hallo Experten
ich komme von intel und ddr4 und habe nun einen amd chip und ddr5.
gerne würde ich den ram auf 6000 laufen lassen.
das expo 6000 profil startet nicht, das expo 5600 profil funktioniert.
viper venom 16gbx2 pc5-48000 6000mt/s
9DE00367-PVV532G600C30K
expo 6000 profil: 3000 30 40 40 76 117 1.350V
expo 5600 profil: 2800 36 36 36 68 117 1.250V
nach manueller eingabe startet ddr5-6000.
bisher manuell gesetzt:
ddr5-6000
vddio 1.350
vdd 1.350
vddq 1.350
vpp 1.800
soc/uncore 1.250
vddp 1.100
alle restlichen werte auf auto
nun stehe ich hier und weiß nicht weiter... 😟
kann bitte mal jemand drüberschauen? welche werte sind als erstes anzupassen? ...und auch zu den eingestellten spannungen was sagen?
wäre super nett 🙏
Wird das falsch ausgelesen oder liegen da 1,8V am Ram an?
Würde direkt auf 8000 gehen beim 8400F.Hallo Experten
ddr5-6000
vddio 1.350
vdd 1.350
vddq 1.350
vpp 1.800
soc/uncore 1.250
vddp 1.100
wäre super nett 🙏
Musst du testen. Auf einem b650hdv liefen bis zu 8800 mit dem 8400f stabil.ja gut, aber auch mit einem mid-range bzw. low-end board wie dem asrock b850m pro-a? asrock wirbt zwar für dieses board mit bis zu "up to ddr5 8000+"...![]()
Du fotografierst nicht allen Ernstes deinen Monitor ab?
du musst ADDR_CMD_Mode deaktiveren nicht IBUF.Wie bekomme ich das nun deaktiviert GDM wo ist der Trick, kann mir bitte jmd. helfen, danke![]()
Älteres Foto.. Mein Bench Os hat keine Internetverbindung, weswegen ich auf die schnelle lieber Fotos mache, anstatt immer über den USB Stick alles herzuschieben.Du fotografierst nicht allen Ernstes deinen Monitor ab?![]()
Terminierungen auf Auto heißt, dass du nichts im Bios ändern musst.letzte frage: was bedeutet "terminierungen auf auto"???
...und warum ist dein fclk "nur" auf 2000 und nicht auf 2200???
| Zeit | Varianz |
| 1 min. | 5 MB/s (ab 20%) |
| 2 min. | <3 MB/s |
| 3 min. | <2 MB/s |
| 4 min. | <1 MB/s |
| 5 min. | ~0.5 MB/s |
| 6 min. | ~0.5 MB/s |
Boot zu Boot unterschiede. Meistens steigt die Geschwindigkeit sogar nach 1h+ noch an.Wie sieht es bei euch aus? Nach wie vielen Minuten pendelt sich eure Testgeschwindigkeit auf eine Varianz von <1 MB/s ein?
