[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hast du APU-Swap (oder wie das heisst) an? Andernfalls scheint DR etwas mehr Bandbreite zu generieren als SR.
Denn 70+ habe ich bisher nur mit APU-Swap oder FCLK 2233 hinbekommen.
Ich weiß nicht was du mit apu swap meinst aber die werte habe ich auch schon mit einem 32gb kit erreicht. Also zumindest wenn ich den fclk auf 2200 hatte
In dem Fall wirst du es wohl auch nicht aktiviert haben. Um so erstaunlicher wie verschieden die Systeme sind/performen.
Irgendwas stimmt bei mir jetzt komplett gar nicht. Selbst das letzte Profil, was stabil lief, haut einen Error nach 30 Minuten raus.
Ich bin jetzt mal zurück auf Expo gegangen also wirklich alles im BIOS auf Standard und nur Expo und selbst da klappt es nicht. Ich werde später mal ein CMOS Reset machen. Also ich kann mir das ganze jetzt nicht mehr erklären.
Melde mich zurück.
Gibt es bei den 4-Dimmern ASUS noch Möglichkeiten die Stabilität bei DDR5-8000 zu erhöhen? Falls nein, dann lügt Asus ganz dreist in seiner Produktplatzierung. Das Mainboard ist klar mit einer Fähigkeit bis 8000 ausgelegt.
Da bei mir selbst TM5 besteht, am Ende sogar Y-Cruncher besteht eben alles außer Karhu und ich kurz vor dem Umtausch der CPU war entschied ich dann doch meine CPU mal in ein X670E Aorus Master zu verbauen und da läuft alles auf Anhieb. Selbst seine CPU auf meinem ASUS X870-A haut nach 16 Sekunden, direkt ein error in Karhu raus mit Frequenz auf 8000. Obwohl diese auch mit einem 8000er Profil läuft auf dem Aorus Master läuft.
Also ist hiermit das Mainboard als Ursache anzusehen. Finde ich ehrlich gesagt, nicht fair. Denn das X870-A kostet schon etwas und sollte auch die Funktion, welche angegeben sind erfüllen. Sprich Frequenz bis 8000 zu unterstützen, den auf beiden CPUs die auf einem anderen Board problemlos das Expo Profil betreiben können, fallen bei dem Asus Mainboard direkt durch in Karhu. Und hier ist es wirklich so egal wie man mit der Voltage rumspielt Karhu entpuppt sich als absoluter Endgegner und haut direkt einen Error raus.
Melde mich zurück.
Asus braucht viel Finetuning. Gerade ältere Boards mit neuen Kits machen oft Probleme. Liegt wahrscheinlich am PCB Design der neuen Kits.
Ich beschäftige mich seit tagen damit den missmatch 35/37 in griff zu bekommen.Ich habe auch die Tips von seite 68 alle durch nichts zu machen.Das einzige was geht ist den GDM zu aktivieren.Hab ich irgendwo misst gebaut bei den Timings?Ich wäre dankbar für Tips.
Verändert sich es wenn du die Spannungen nach oben stellst?
Wie sieht es mit Expo bzw. nur Primaries für 6200 aus?
Mit Anpassen der VDDP hatte ich bei Zen4 mal Erfolg den PHY Missmatch zu beheben.
Kann mir jmd. für dieses Setting noch ein Tipp geben, was ich noch verbessern könnte an den Timings/Einstellungen?
Moin leute,
sagt mal ist das bei X870E normal das der FCLK auf 2000 steht bei standardeinstellungen ?
Hatte zuvor das X670E Pro Art, welches aber jetzt durch das X870E Pro Art ersetzt wurde, das X670E hatte standbyprobleme/aufwachprobleme mit den ganzen neueren Agesa versionen, aber das ist nen anderes Thema.
Ich weiss nur das bei dem X670E immer ein FCLK von 1800 zu sehen war bei standard, hier ist das jetzt aber 2000.
Ram OC EXPO etc mach ich später irgendwann mal, aktuell will ich einfach nur das die Kiste läuft, will später auch mal schauen wie weit ich mit 4x48GB komme, getestet hatte ich kurz 5000-28-38-38-28.
Ich weiss Kits soll man nicht mischen, aber es war nen 6400CL32 2x48GB XMP Kit und das jetzt grad verbaute 6000CL30 2x48GB EXPO Kit. Chiptypen sind auch die gleichen.
das wird im Bios BUF genannt richtig? und steht auf disabled aber komischerweise zeigt Zentimings enabled an KA warum?
That's happening coz maybe you have Expo enabled in Ai tuner, doesn't matter if your timings are manually inputs.
If you run EXpo Profile enabled, that's will run Gear Enable by default, you need manually timings inputs & AI Tuner to Manual like ADR_CMD BUF to work, i daubt you can run 8200 GearOFF on this new binned 6000C26 golden sticks, good luck, you need a lot !
Wie bekomme ich denn bei ProcODT Pu 40 ohm eingestellt?
An welcher Stelle im Bios muss ich die 40 ohm eintragen?
Weil sind ja massenweise Stellen wo 40 ohm eingetragen werden können .....
Weil sind ja massenweise Stellen wo 40 ohm eingetragen werden können .....Anhang anzeigen 1101469
You need to check both DDR Bios section:
1. Tweaker/Dram Timings /Procesor ODT Page/CPU On-Die Termination(ODT)
2. Advanced/Amd Overclocking/DDR Timings
Danke ich habe nun Expo deaktiviert und auf manuell gestellt, aber dennoch lässt sich GDM nicht deaktivieren was mache ich noch falsch?
Thanks, I have now deactivated Expo and set it to manual, but I still cannot deactivate GDM. What else am I doing wrong?
Pls set Memory Context Restore & Power Down both Disabled and lower mems freq to 8000 instead 8200.
I suspect despite you are set to Buf Adr_Cmd, when after system boot, MCR is restoring Gear back to Auto cause you are not stable GearOFF.
@Holzmann Das ist genau der Punkt, dass man einen Proc ODT in den verschiedenen Tweaker Menüs hat und dann drüben beim AMD Overclocking gibts dann plötzlich eine Vierlzahl davon, wo ich auch kapituliert hab. Aber bei mir stört der Wert bislang nichts.
Board auf Auto Proc ODT Imp
Ich verstehe es aber mittlerweile nicht. Ich habe via Finetuning das Ganze "Stable" bekommen. Mache ich einen Restart, dann kommt der Error nach 10 Sekunden, mache ich dann wieder einen Restart, dann kann es sein, dass es mal durchläuft, muss aber nicht.
Also im Schnitt ist jeder 4 Restart Stable in Karhu. Ich verstehe das Ganze nicht, es scheint irgendwie, als würde das Board jedes Mal falsch den RAM trainieren. Ich habe auch mal ein 6000er CL26 Profil gemacht, also im 1:1 Mode und da ist das ganze "Spiel" auch.
Ich weiß bei diesem Board echt nicht mehr weiter. Am CPU + RAM liegt es nicht, das läuft auf, wie bereits erwähnt Aorus Master problemlos.
Hab vorhin mal bisschen rumgespielt und ähnliche Timings wie schon bei dem 7950X3D aktiviert gehabt, Ist es normal das die Zen5 CPUs weitaus mehr SOC spannung brauchen als Zen 4? Hatte auf dem 7950X3D 6400CL32@6000CL30-38-38-30-68-72-65535-500 1,3V-Ram bei einer SOC Spannung von 1,1v. Die restlichen Timings waren auf auto. Der 9950X3D braucht da 1,24 sonst hängt der beim starten bei der roten CPU LED.
Hab die alte CPU zwar nimmer hier, aber die extrahierte Bios... .txt , da kann ich das rausziehen, und es war auch absolut stabil.
Oder gehe ich das hier wieder mal komplett falsch an ? Da das neue Setup mit neuen brett neuen ram und neuer CPU fertig ist wollte ich jetzt nach und nach die grenzen ausloten. angefangen mit dem Ram, später soll dann noch der CO kommen bzw leichtes UV bei gleichzeitig mehr takt via PBO
Würde das nicht pauschal sagen, denn die CPUs beider Generationen streuen da sehr.
Ich habe die erfahrung gemacht das karhu,tm5 viel zu konservativ testen und man dann fälschlicher weise zu wenig spannung eingestellt hat was zu kaltstart problemen oder sonstiger fehler führt.Das system hier lief problemlos 8h TM5 anta@Extreme stabil aber kaltstart fürchterlich.
Jetzt teste ich wieder mit Prime95 das klopft das system ordentlich ab und wenn das stabil ist dann ist das auch so und auch der kaltstart geht problemlos.
Hallo, welche settings bei prime95, bitte
Wie schon häufiger geschrieben hat das oft nichts mit dem Ram, sondern mit zu wenig CO zu tun. Das würde ich als erstes prüfen, wenn TM durch läuft und P95 nicht.
