Sagen wir mal so, wenn ich heute mit Wakü anfangen würde und nicht über 8,5 Jahre Teile angesammelt hätte, dann würde meine Wakü auch ganz anders aussehen und sehr viel kleiner sein. Dann stünde da ein Gigant 3360 (weil ich den Kühlturm einfach f*cking stylisch finde) und eine 230V Eheim würde ihn bespaßen. Sonst nix.
Echt ne Eheim? Hatte seit ca 2004 von Innovatec HPPS, HPPS+, Aquastream, Aquastream Ultra, (alle brummig) Dann mein erstes Dual DDC+ Setup im TJ07 (gedrosselt auf ca 1/3 Leistung) und seitdem eigentlich nur DDC, mit Ausnahme einem halben Jahr D5 jetzt wieder DDC. Die D5 war eine von EK, hatte ich aus nem Kleinanzeigen Konvolut. Die war tatsächlich angenehm leise. Aber der D5 fehlt mMn. einfach der Druck für vernünftige Kühler/Kreisläufe.
Wenn ich so bedenke, was ich die letzten Jahre für Freunde ganz "normale" PCs mit 7800X3D+7900GRE, oder 9800X3D und 5080 nur mit Luft gebaut habe... Ich weiß ja nicht ob ich; wenn ich nicht den ganzen Kram schon da hätte noch so nen Aufwand betreiben würde...
Wenn hald schon Pumpen, Anschlüsse für Hard- und Softtubes etc. rumliegt... Naja. Ein Hobby ist ein Hobby. So unsinnig es für manche auch sein mag. Mich hat der Wakü-Teufel jetzt seit über 20 Jahren. Hab zum Glück nicht mitgezählt :fresse2: :stupid:
Am besten den PC in Keller und nur die Kabel nach oben geführt.
Dann ist es auch kein Problem wenn die Graka wie ein Bienenstock klingt.
Das Problem dabei war und ist halt vor allem die Übertragung der Displayport/HDMI- und USB-Signale über längere Strecken. Sonst hätte ich das schon lange.
Hab ja deshalb auch länger mit Game-Streaming von einem Rechner zum anderen rumgefrickelt, aber wenn man 4K@120Hz nativ will, ist da halt auch echt schnell das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ich hab das beim Hausbau gleich ein wenig mit geplant
Maßstab stimmt nicht ganz der raum wo die PC's stehen ist natürlich viel kleiner als der Raum in dem ich sitze :fresse:
vom Spielezimmer gehen alle Kabel (max 2m) zu meinem PC und die Schläuche gehen über ne Leerverrohrung in den Technikraum wo der Radi an der Decke hängt
und das beste ist das die Warmwasser Wärmepumpe oft läuft und somit ist es in dem Raum immer relativ kühl
Also habe ich keine Probs mit Lautstärke und was mir noch wichtiger war ich heize den Raum in dem ich spiele nicht auf was vor allem im Sommer eine große Hilfe ist
Ich habe die Hitze immer unangenehmer empfunden als die Lautstärke
Jetzt habe ich zwar ne klima aber ich finde es eben "etwas" kontraproduktiv die xxx W Abwärme vom PC mit xxx W der Klima zu kühlen :fresse:
DDC ist nach wie vor eine erstklassige Pumpe, liefert das was ich erwarte,
neuen loop intern aufgesetzt mit alter DDC + Monsta, top Temps und leise
Aber dann sieht man doch die schöne Hardware/Wasserkühlung nicht?!
Nur der Mora im Keller und oben ein "normaler" WaKü PC mit Radiatoren schafft im Sommer auch eine kleine Klimaanlage die oben deutlich kühlere Luft ausstößt als vorne ansaugt.
Bei der Planung hättest doch auch gleich eine kleine Technikkammer mit Fenster oder Lüftung machen können und dafür im PC alles 3000 RPM Lüfter montieren und billig auf Luftkühlung setzen.
Dazu dann noch ne gedämmte Tür, sowas wie ne Tankraumtür. Kümmert dann doch keinen ob da drin die Turbinen fahren. :d
Den MoRa bitte am Boden, das bringt dir noch paar Grad. Wärme steigt nach oben. Das ist einfache Physik...
Ich feier die Zeichnung… :sneaky:
Den Wärmetauscher bitte am Boden, das bringt dir noch paar Grad. Wärme steigt nach oben. Das ist einfache Physik...
haha ja habe ich mir auch schon gedacht aber an der Decke stört er nicht, aber keine Angst das Rohr der WWWP ist perfekt auf die Lüfter des Radi's ausgerichtet ;)
ist aber echt cool manchmal wenn der PC läuft und ich in den Raum gehe denke ich mir: Hä wieso bläst es mir warme Luft auf den Kopf?......ah ja der Radi :ROFLMAO:
Ich wollte es halt mal sagen 😄
Wahnsinn was aktuelle Hardware an Wärme entwickelt.
Ich hatte Jahrelang eine 6900xt und einen 5800x3d. Mora 3 360 und 1x 420er Radi. Wassertemperatur nie über 7K über Raumtemperatur (bei 20% Lüfter).
Mit der 4090 und dem 9800x3d jetzt 12K. Wird spannend im Sommer (einziger Raum ohne Klima ist das Büro :()
Das habe ich auch feststellen müssen. Vorher 8700K und 1080Ti an einem 420 Pro.
Jetzt 9800X3D und 4080 Super in einem IFF Build. Und der Sommer hier in der DG Wohnung kommt noch.
Du darfst das gerne anders halten aber die Physik wirst du kaum besiegen können.
Ich hatte noch einen Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe liegen, den ich heute mal verbaut habe.
War Bestandteil eines größeren Pakets, welches ich gebraucht gekauft hatte vor einiger Zeit.
Wie wird der gereinigt, wenn es mal an der Zeit ist?
Kugelhähne zudrehen (wenn du ihn im Kreislauf reinigen willst, sonst kannst du ihn natürlich auch ausbauen), dann die 4 Schrauben lösen, die das Plexiglas über dem Filtergewebe halten, dann die 2 Schrauben lösen, die das Filtergewebe halten, das rausnehmen und mit Wasser und bei Bedarf Chemikalien deiner Wahl saubermachen, bis es wie neu aussieht. Dann den ganzen Montageprozess in umgekehrt. Aber sei vorsichtig beim Anziehen der Schrauben, mir haben die bei einem Exemplar ohne viel Drehmoment paar kleine Risse erzeugt.
Wer mal vorher nachher von einem Sys das 12 Jahre alt ist haben mag:
schauen auf eigene Gefahr :d
Was ist denn mit den Fitting-Preisen bitte passiert? War bisher eigentlich immer bei 16/10er Barrow, aber bei Watercool sollen die jetzt auch schon 4,09 Euro kosten? Geht’s noch?
Was wäre eine preiswerte und gute Alternative? Schwarz gerne.
Habe meinen neuen Build fertig und mit EK Cryofuel Solid White befüllt. Ja ich weiß, soll mega schlecht sein, ist mir aber egal. Sieht halt geil aus und ich baue sowieso 1x im Jahr alles neu 🤣
Jetzt zur Frage: im AGB ist die Flüssigkeit extrem schaumig. Ist das normal? 🤔
Ist das nicht egal?:unsure:
Ich würde mehr von der Flüssigkeit in den Kreislauf tun, dadurch wird sich auch weniger Schaum bilden, da der Einlass vom Rücklauf unter dem jetzigen Niveau liegt
neeeiii auf keinen fall :d ich feier hier ja keine Schaumparty..
Nicht ganz, das Wasser kommt von oben an der Wand vom AGB heruntergelaufen. Ohne sprudeln o.ä.
Es lief vorher schon genau so, nur eben nicht mit der EK Solid Schlagsahne :d
Das war leider nicht erkennbar auf dem Foto
