ZOTAC RTX 4000 Series - Silent Mod für AMP AIRO & Trinity
Mit dick meinst du die Slothöhe? Also wieviele Slots die Karte „belegt“?
Genau. Die Amp Airo ist von Werk aus 58,5mm "dick". Für mich wäre interessant, wie viel man zulegt.
Ich hatte die Karte aber gestern nochmal ausgebaut und mal seitlich reingeschaut. Für mich sieht es aus als wären die Stock-Lüfter schon sehr dünn. Ich denke mit standard 25mm-Lüftern wirds dann schon eng.
Ja und dann brauchst du natürlich auch noch Platz für die Luft, welche angesaugt werden soll.
Das Gehäuse ist an der Stelle perforiert, die Luft ist also "verfügbar". Man will nur nicht zu nah an die Wand kommen um Turbulenzen zu vermeiden. Man will hier etwa 1-1,5mm Abstand haben.
Ok. du kannst ja gerne mal den Shroud entfernen und dann vom Gehäuse bis Kühler messen.
Wenns mehr als 35mm, sollte es mit Standardlüfter gehen.
Ich habe meine Asus RTX 4070Ti Super TUF Gaming OC nun auf Noctua A12x25 umgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass im eigentlichen Kühler gar keine Schraubmöglichkeiten sind, wie würde man das dann mit einer angepassten Platte für die Lüfteraufnahme überhaupt machen?
So oder so sind die Temperaturen nun etwas geringer, die Lagergeräusche sind komplett weg (was für eine Erlösung, da die immer stärker wurden) und auch die Lautstärke unter Last ist besser.
Mit ner Lüftermaske aus 3mm MoosgummiPlatte, auf die man die Lüfter klebt. Das wirkt dann eventuell sogar noch etwas schalldämpfend.
Ich würde dafür ne "Platte" entwerfen, die die originalen Verschraubpunkte am PCB/Backplate nutzt. Also mehr oder weniger das gleiche wie für die Zotac Karten, nur eben mit Beinchen, die bis zum PCB runter gehen.
Das wäre dann wohl notwendig, was das ganze aufwändiger macht. Für so etwas fehlt es mir aber sowohl an Kenntnissen als auch Gerätschaften.
Wenn ich das Powerlimit und das UV wieder entferne sind die Temperaturwerte interessanterweise mit dem originalen Lüfter übrigens teilweise besser. Der Hotspot hat da eine deutlich geringere Temperatur. Da muss wohl im Luftstrom ein gewisser Blindspot sein. Das Shroud Teil bündelt die Luft wohl besser bzw. der dritte Lüfter sitzt halt genau mittig, wo jetzt die Randzone der beiden Lüfter ist.
Ich helfe auch gerne beim Zeit sparen, klar! Hast PN. ;)
Hi, großer Fan dieses Umbaus! Ich versuche seit einiger Zeit meine 4080 Trinity oc leiser zu bekommen und das hier sieht perfekt aus. Wäre es möglich, dass du mir die Dateien für die Halterung und den Shroud zukommen lässt?
lg
Ja klar, ich schreib dir eine PN.
Hey @BIRNE21, ich würde meine ZOTAC 4090 gern ebenfalls stumm stellen! Würdest du mir die 3x 120er Dateien zur Verfügung stellen? Gern auch den Rahmen für die RGB Beleuchtung :)
Besten Dank!
Du hast eine PN :wink:
hab mir jetzt auch die shroud von BIRNE gedruckt, finds immer noch krass was für ein klopper die 4090 ist :LOL:
mir ist leider erst nach dem drucken aufgefallen das die shroud für die trinity ist und nicht für die amp aero extreme, diese hat eine längere RGB blende aber das ist halb so wild, besorge mir so eine blende aus einem china shop (y)
Hallo @BIRNE21 , könntest du mir bitte die Druckdatei für die Zotac 4080 Trinity Halteplatte schicken? Danke im Voraus!
Moin. Betreibt hier jemand eine 4090 mit Arctic P12 Lüftern?
Hab diese mal probehalber auf den Kühler geschnallt (meine Karte ist unter Wasser) und angehört. Bis ca 1300 rpm wäre es erträglich (die Serienlüfter sind selbst im idle unerträglich). Halte ich aber meine Hand dahinter ist der Luftzug irgendwie wenig. Daher würden mich Erfahrungen interessieren (die P12 habe ich einmal da).
betreibe seit über 2,5 Jahren 3 P12 auf einer PNY4080. So ab 1100rpm höre ich sie leicht raus.
Deshalb sind alle meine Arctic Lüfter P12 (und die P14 Gehäuse) auf max. 1000rpm eingestellt.
Hier hatte ich meine ersten Eindrücke geschrieben - GhettoMod
Hey, möchte von FanControl auf native Lüftersteuerung der Karte umbauen.
Ist das 4080 MSI Suprim X BIOS immer noch das Präferierte für die Zotac 4080?
Das habe ich seit dem Umbau geflasht.
Ich habe jedenfalls nichts von einem besseren BIOS gehört und verwende selber weiterhin das von MSI.
