[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hi Leute, ich bin jetzt auch auf einen 9950x3d umgestiegen und auch soweit zufrieden. Wenn man von Intel kommt ist es dennoch eine kleine Umstellung, vor allem was RAM Timings anbelangt. Ist das normal das der RAM Durchsatz so unterschiedlich und gering ist? Ich habe jetzt mehrere Konfigs ausprobiert, die mit meinem x870 Hero auch gut funktionieren. Wie 6400 1:1 oder auch ein schönes 8000er Setting. Was mich nur wundert ist der schlechte Durchsatz, vor allem beim Schreiben und Kopieren. Habt Ihr hier eine Idee oder sind die Werte in Ordnung? Wobei ich jetzt auch schon mehrfach gelesen habe das das Hero wohl Probleme hat mit der Konsistenz des RAM, speziell mit BIOS 1203...
was hattest du vorher für eine CPU bzw. ist das Windows frisch?
PBO schon aktiviert ? Ich vermute mal Nein
CU RAM?
RAS ist vermutlich zu niedrig, RP könnte niedriger, RRDL 12
stimmt die SOC mit 1.3? Mind bei 2:1 kann das um 1.15 rum gesetzt werden
ggf mal das neuere Zentimings benutzen
Hat das beim 9950X3D Auswirkung auf die Schreibperformance?
6400 C26 M-Die:
SCL mit 4 führt zu Fehlern.
Min. Spannung noch nicht ermittelt
Aktuell arbeite ich an 8200 C36 M-Die:
Durchsatz mit 350MB/s ist schon enorm und hier merkt man auch das ein dual CCD gerade von schnellem Speicher profitiert.
Spannungen auch hier noch nicht ausgelotet
hey vince stellt dein Board prozessor odt widerstand automatisch ein oder hast du manuell eingetragen?
@mikasalo5000 bei 6400 so hoch mit VDD / VDDQ - ich mein gut sind ja diese M Speicher - aber muss das so hoch?
ach so und die Kollegen haben eine wunderbare DDR5 Excel Tabelle, glaube auf Seite 1 hier, verlinkt. Die hat mir ungemein geholfen.
Im allgemeinen rate ich dazu erstmal PBo zu aktivieren, das wird eh kommen, falls der Speicher Expo hat dann erstmal den laden, alternativ geht glaube ich auch XMP zu laden, das muss aber wohl nicht funktionieren.
Ja auf Seite 1..
Hi, bei 6400 hab ich sie manuel gesetzt.
thx. meins macht im Auto 53,3ohm - habe nun auch 48 - bin aber weder mit dem 9950X noch jetzt mit X3D da weiter runter. Habe mal was gelesen mit niedrigerem Widerstand steigt die Signalstärke.... aber so richtig gerafft habe ich das alles auch noch nicht wirklich
Hintergrund der Widerstände ist die Vermeidung von Signalreflexionen innerhalb der Data-Traces, ProcOdt zwischen RAM und CPU. Je nach Speed, Board und RAM ändern sich die Werte zum Teil. Buildzoid schneidet das Thema beispielsweise hier an (ab 1:47:00)
Ich mach mal in Kurzfassung.
Es war glaube mit DDR4, da wurde die dynamische Widerstandanpassung eingeführt.
Heißt je nach Arbeitszustand wird die Termination angepasst um Signal Reflexionen zu vermeiden, dadurch sind höhere stabile Taktraten möglich und zusätzlich sparst du dadurch auch Energie ein.
Musst dir so vorstellen beim Schreiben brauchst du einen anderen Abschlusswiderstand als beim lesen oder Park Stellung um die maximal Taktrate stabil zu packen.
Ungünstiger Abschlusswiderstand erzeugt halt Signalreflexionen.
Die Impedanz(Wellenwiderstand) ändert sich aber auch durch Temperatur, sprich bei sehr kalt wirst du etwas andere optimale Terminationswiderstände als bei warm haben.
In der Praxis bei DDR 4 z.B. 34/40/80 bei eher kalt bis normal und 40/48/80 bei normaler bis warmer deckte die größere Range ab.
34/40/80 konnte ich z.B. im Hochsommer vergessen.
Daher ist das fixen der Widerstände sofern das Board diese auch wirklich auslotet und nicht einfach 0815 setzt nicht immer vom Vorteil,
zu mindestens im Grenzbereich des möglichen. Wenn das Training des Board absoluter Mist ist kann das aber richtig was bringen.
Wow habt Dank Euch.😀
Nein (was die Datendurchsätze betrifft), deshalb fragte ich dich ja auch etwas... CB23 sieht aber ok aus.
Sowohl als auch. Ich hatte einen Direct Die 13900ks@8400 & 5.8 Alcore (Apex Encore). Erstaunlicherweise musste ich mein Windows nicht sofort neu aufsetzen, sondern alte Intel Treiber runter und AMD drauf. Die Benchmarks haben sich zu jetzt nicht wirklich verändert. Habe ein paar Tage das alte BS so genutzt zum testen, und heute neu aufgesetzt...
CU RAM?
wäre mir auch neu
CU habe ich mal zum testen bestellt sowie noch das Trident 64gb 6000c26. Mein Ram ist Gskill 2x24gb 8200
6400 C26 M-Die:
Kannst Du bitte mal AIDA und MaxxMem mit dem 8200er Setting testen
Durchsatz hätte ich jetzt auch gesagt, ich bin mit meinem Setup aber auch noch nicht durch.
Doch selbstverständlich, die cpu läuft super. Ich frage mich nur ob die Werte bei AMD so normal sind?
..das sind jetzt aber andere Speicher oder ?
soo, endlich rennt dat Ding...Anderes Bios druff und alles läuft. Da scheint 1203 einen Bug zu haben...
...das ist sehr schnell, schau aber mal ob y-cruncher 0.85 Pi 1b/2.5b (benchmate) so mit CL34 durchläuft.
Die teuren CUDIMM's auf dem Ryzen :bigok:
Sieht sehr gut aus, falls stabil.
Bin noch am weiter testen und einstellen. Soweit Stabil, TM5 hatte keine Fehler und ycruncher läuft auch. Hab jetzt CO -20 und wie von euch vorgeschlagen noch den SOC angepasst. Verstehe ich richtig das dieser mit steigendem FCLK eher niedrig muss? Was glaubt ihr was man an den Timings noch schrauben kann? Speziell TRFC?
Ist TM5 oder Karhu genauer bzw empfindlicher?
Vsoc fclk ist ein Ausloten Wiederstände aka procodt spielt hier auch rein. Die Devise Vsoc ist so viel wie Nötig so wenig wie Möglich.
Man muss es ausloten am besten mit vt3 ycruncher und linpack. Microbench um die 700-1500 kb grenze rum stottert es wenn fclk zu hoch.
Wer ins Rabbithole will. Post von Veii hier und auf overclock.net lesen
1,58 VDD MEM braucht es wirklich so viel ?
So, nachdem es ja mit den 8000 nichts dauerhaft stabiles wurde, bin ich jetzt bei 6200 gelandet... 6400 und 2200 FCLK hatte ich gestern mit VSoc auf Auto, aber heute wurde es beim Herausfinden der nötigen Spannung wurde schon wieder nervig. Deshalb wieder eine Stufe runter (wobei ich nicht ausschließe, es irgendwann noch einmal zu probieren ;))
Was hattest für Probleme mit 8000?
längere Geschichte… ich hatte hier sowie auch im Thread schon etwas dazu geschrieben. Kurz gesagt, nichts war dauerhaft stabil…
Ich hab jetzt mein CROSSHAIR X870E HERO und DDR 5 von GSkill drin und da bring Der Stealth-Mode auch nix
webmi
Genau so oder ähnlich bei mir. Ich habe ja regulär das 48GB Gskill 8000er Kit seit meinem Intel. Dort lief es das letzte Jahr stabil mit 8400 MHZ, ohne einen Reboot. Genau dieser RAM beim Ryzen / Hero kann ich bis 8400 booten, im Windows spielen und auch Benchmarks machen (Aida/Cinebench). Aber sobald ich TM5 anwerfe kommen binnen kürzester Zeit jede Menge Fehler. Bei 7800 konnte ich es dann stabilisieren, TM5 ohne Fehler. Nach einem Neustart wieder TM5 jede Menge Fehler.
6400 kann ich ohne Probleme mit scharfen Timings fahren und Stundenlang TM5 und auch ycruncher laufen lassen. Ich finde aber das für einen 9950x3d hoher Takt schon ganz gut ist.
Deshalb habe ich mir andere Riegel zum testen bestellt, unter anderem das CUDimm. Mit diesem läuft alles super wie es soll, 6400 aber auch 8000. Ich behalte das Kit jetzt und habe es heute morgen auf Wasser umgebaut.
