[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Mit dem Bykski jeweils ein Kügelchen H1300 auf jede LED könnte ich mir vorstellen hat sich das mit dem Rainbow auf Hardware Seite erledigt 🤷‍♂️
Im Discord und OC-Forum knipsen sie die Dinger einfach ab.
Wahrscheinlich hätte ich mir die Mühe gemacht und die Dinger wenigstens runtergelötet.
Sind die LED einseitig bestückt?
G.Skill ordnet die LEDs immer* nach dem gleichen Prinzip an. LEDs sind beidseitig auf dem PCB, aber nur bis zur Hälfte. In der Mitte sind beide Seite bestückt. (*soweit ich das von den PCBs entnehmen konnte)
Patriot und Co orientiert sich ebenfalls an "diesem Standard", sieht oftmals alles sehr ähnlich aus. Bei Corsair (Vengeance RGB und Dominator) sieht's dagegen deutlich anders aus.
Hab gesehen @Induktor hat sich da was gebastelt, was nehm ich da?
Ich bin mit dem Ding super zufrieden. Hatte zeitweise auch überlegt, den dicken Kühlkörper hier zu verkaufen, weil ich wieder bisschen Basteldrang hab und eine andere Version ausprobieren wollte. Was Fertiges für Luftkühlung hab ich bislang noch nicht gesehen.
Die passen, haben ein kurzes PCB exakt wie ohne RGB
Hätte mal ne Frage zu 24GBern M-Die. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber können die CL26 bei 6000/ 6200/ 6400? Hab glaub ich noch nie ein CL26 Setting mit M-Die gesehen.
Ja funktioniert auch, brauchen halt recht viel Spannung, da sie schlechter als A-Die mit niedrigen CAS Werten skalieren.
Wenn du das Ding mal abgeben willst, sag mir bitte gerne Bescheid. Sag gerne auch Bescheid, wenn du "Bestellungen" für sowas annimmst, vor allem auch wenn du da schon ein neues, verbessertes Design im Kopf hast. Sieht wirlich schon fast OEM aus was du da gemacht hast, ganz toll!
Da ich anders als du eben die Bykski und keine AC HS verwenden werde, müsste man natürlich erst prüfen ob die Bohrungen kompatibel sind.
Werd ggf erst mal "nur" mein aktuelles CL28 nackig machen und damit etwas "rumspielen" was das alles angeht.
Würde mich da anschließen. Selber bauen bin ich zu unfähig
Habe jetzt mal die Bykski HS bestellt, 15€ für zwei beim Ali, wird sicher eine Weile dauern bis die hier sind. Dazu habe ich mir mal den Jonsbo NF-2 (ebenfalls 15€ beim Ali) rausgelassen. Den müsste ich ohnehin "umgedreht" verbauen, also in die MoBo Löcher in der Mitte verbauen, weil die oben von der dicken Liquid Freezer (Radi ist dicker bzw damit tiefer im Case) verdeckt sind.
Ich habe auch schon nach passenden Noctuas geschaut, PWM damit man das auf ein Minimum regeln kann und ultra leise bleibt. Verwende ja sonst nur Noctuas im Build die mit 500 RPM echt ruhig sind. Deshalb wäre es für mich vorab eine kritische und wichtige Info, was die Bohrungen auf dem Jonsbo NF-2 für einen Abstand haben und ob man da die Noctua A6 (60mm) drauf bekommt. Noctua baut leider keine 50mm Lüfter, auf dem Jonsbo sind wohl 50mm drauf. Der Jonsbo hat halt den Charme, das man im dem "Case" auch Nussbraune Noctuas "verschwinden" lassen kann. Build ist sonst BLACK, da stechen Nussecken schon raus...
Die A6 haben als 60mm Noctuas ja 50mm Bohrungen, jetzt weiß ich halt nicht was ich aus der Ali Beschreibung zu den beiliegenden 50mm PWMs entnehmen soll, sind das 50mm Fans oder sind das 50mm Bohrungen? Wird sich zeigen wenn das Teil hier ist. Zur Not ist mit dem Dremel da auch fix ein neues Set an Bohrungen gemacht, die Platte hat ja 65mm, laut Beschreibung.
Dein Link setzt wohl auf 60mm Fans, also wenn das Jonsbo Teil zu laut wird bzw keine passenden Noctuas frisst, werd ich es mal damit probieren ggf., da halt dann wieder mit dem Nussecken "Problem"...
Vor allem in Kombination mit meinem 45grad Winkel Radiator Mod mit leisem 120mm Fan, ggf dem doityourself Heatsink von Induktur und dann dazu eben direkt die kleinen 50/60mm direkt über dem Heatsink (sollte das Platztechnisch hinhauen) sollte sind da schon echt was erreichen lassen.
Aktuell ist es beim Gaming mit dem 500W Monster unter den Dimms halt so, dass die gemütlich auf 45-50c laufen, einfach weil die GPU Backplate so warm wird und die Dimms das soaken. Im Karhu/TM5 werden sie mit meinem Mod nicht so warm... mir gehts da eh nur ums Spielen/Testen, die Dimms sind Temp-fest, aber der Spieltrieb wäre schon da.
Je nach Ergebnissen und was sich an Temp erreichen lässt, überlege ich ob ich es noch mal mit einem C26 Bin versuche, der dann aber richtig Feuer (Spannung) bekommt, da will ich dann schon mehr als 6400C26 sehen, wenn das mit dem Stacken der Kühlung (120mm Fan am Radi, Jonsbo NF-2 über Selfmade Heatsink auf Bykski HS) bei ultra leisem Betrieb gut funktioniert.
Dein Link setzt wohl auf 60mm, also wenn das Jonsbo Teil zu laut wird bzw keine passenden Noctuas frisst, werd ich es mal damit probieren ggf., da halt dann wieder mit dem Nussecken "Problem"...
Reicht das so?
Die Jonsbo NF-2 hab ich bei mir verbaut bei einem rechner. Bei TM5 EXtreme gingen die nicht über 40°C selbst nach 3h nicht.Im leerlauf knappe 26°C
Wie gesagt, als super silent Fan, werden die bei mir wohl nur auf ihren minimalen Einstellungen (600 RPM sind angegeben) laufen und im Idealfall sogar gegen Noctuas getauscht. Deine Ergebnisse sind schon mal nicht schlecht, aber ich werds echt ultra low laufen lassen. Kannst du dazu was sagen? Lauter als die Noctuas im Build bei 500 RPM darf das leider nicht laufen, das Ding, das ist KO Kriterium bei mir.
Danke! Sind die Bohrungen diagonal angegeben? Ich glaube nciht. Bei 120er Fans sind die ja auch nicht diagonal angegeben. Deshalb, wenn du fix messen willst, die Noctua A6 haben 50mm Bohrungen, aber denke eben nicht diagonal, sondern vertikal/horizontal. Auf Bild 3 sieht man leider wohl, dass es mit 50mm nicht hinhaut, wenn man die Linie der gegenüberliegenden Bohrung verfolgt. Ist die Frage, ob man da zur Not irgendwie die A6 mit neuene Bohrungen montiert bekommt. Hast du ein Bild von der "Unterseite", also die Seite mit den Lüftern drauf, damit man sieht was da auf der Platte noch so an Platz ist?
für zwei 60mm ist nicht wirklich genug platz, das Mesh Gehäuse oben drauf hat auch nur knapp 60mm breite eher 59... somit müsstest das auch weglassen #NussEcke
wenn das entfernen des Mesh kein Problem ist, bekommt man siche zwei 60mm drauf, aber mit dem nur 50mm loch in der Platte ist da aber nimmer viel Airflow übrig...
Ja, da hast du Recht. Leider bin ich in der Mietwohnung auch nciht so gut ausgestattet, alsdass ich mal eben eine neue Platte anfertigen kann für das Teil, also mit größerer Bohung für die Fans mit passenden Bohrungen für die #Nussecken... Eine Werkstatt mit Werkbank etc ist Fehlanzeige... Ein Dremel und auch das übliche Werkzeug habe ich, aber wenn das OEM Haptik haben soll, wirds damit nichts...
Wäre ja denkbar einfach, 1mm Blech in entsprechendem Maß, mit den entsprechenden Bohrungen, lackiert, voila. In der Küche mit dem Dremel, ggf Lochsäge auf den Akku, wird das nur Pfusch... und ich wills halt schön :LOL:
Kann ich nur hoffen, dass das Ding a) Serie leise genug ist mit den verbauten 50er Fans und b) dann auch noch was bringt so low RPM :d
Sonst landet es in der Kruschkiste und ich setz mich wieder hin und überlege weiter.
So sieht meine Lösung derzeit aus:
Hoffe man kannst erkennen, ist nen 45mm abstandsbolzen M3 (Gehäuse hat M3 Halter)
und den Lüfter an einer ecke mit ner Schraube drauf und tutti...
Ist jetzt nicht die super performante Lösung, soll aber auch nur vorübergehen sein.
Denke daily kann ich die ram ohne Lüfter nutzen.
Hab den auch bei mir Vibriert der aber ganz schön ohne Gummi Ringe an den Löchern. Ist das bei dir auch so zufällig?
Also eine Art Bestellungen für sowas hatte ich eigentlich nicht vor anzubieten. Problem ist halt, wenn man das per Hand macht, braucht man relativ viel Geduld und Zeit, wenn man ein sauberes Ergebnis will. Ich will's jetzt noch nicht ausschließen... ist halt auch irgendwo ne Preisfrage, je nachdem wie viel Zeit und Arbeit ich in die Sache investiere (bleibe natürlich fair für die Community).
Ich hab mir heute die Bykski Kühlkörper auch für um die 15€ bestellt. Wollte das mit den Bohrungen auch erstmal abchecken.
Im Grunde setz ich wieder auf den massiven Kühlkörper von RS Pro in 15mm Bauhöhe (6mm SSD Kühlkörper als Vergleich):
Die Quali ist schon richtig nice und was Ding an Kühlleistung abliefert, kann man mit dem üblichen 0815 Kram echt nicht vergleichen. Das merkt man schon direkt am Gewicht. Allerdings macht es das Bearbeiten auch deutlich anspruchsvoller. Ist halt richtig massives Alu.
Das Problem ist ein bisschen das Maß, zumindest wenn man die Finnen vertikal über die lange Seite haben möchte. Der 100*200mm Kühlkörper ist eigentlich schon nicht schlecht, jedoch ein wenig zu kurz, wenn es über die volle Länge haben möchte. Deswegen musste ich eine etwas längere Halteplatte anfertigen, damit über die volle Länge passt. Zudem sind die RAM-Kühlkörper von ALC eh einen Tick kürzer, was in dem Fall mir eher entgegen kam (Bykski ist nen Tick länger, wil den RAM voll umschließt oben).
Meine Idee mit dem "verbesserten Design" wäre jetzt nur, dass man den Kühlkörper in 200*100mm holt (anstatt 100*200mm) und diesen auf z. B. 134mm Länge (wie die Bykski) zuschneidet. So könnte man auf die Halteplatte verzichten, müsste aber bei den Schraublöchern die Finnen weg-flexen/ -feilen/ -schleifen etc. um die Löcher für Schrauben vorzubereiten. So hätte man einen durchgängigen Kühlkörper, wo bei den Schraublöchern keine Finnen wären. Ich hoffe man versteht was ich meine.
So einen ähnlichen Ansatz hat einer im OC-Forum von mir schon nachgemacht:
Diese leichten Kühlkörper habe ich auch zuhause, würde sie für diesen Zweck aus Performance-Gründen aber nicht nehmen wollen. Zudem finde ich sie optisch nicht so.
wer das nur was :unsure:
Anhang anzeigen 1089007Anhang anzeigen 1089008
den Kühlkörper gibt es sogar noch, hatte das ding Jahre in der "brauchst vielleicht irgendwann" Kiste
ahh ok^^
Wie gesagt, solche ähnlichen habe auch zuhause, teilweise auch nochmal ne Ecke größer:
Hab schon viel mit Kühlkörpern rumgespielt und getestet. Die von RS Pro performen extrem gut. Das zeigt sich auch, wenn man sich die Specs anschaut (sehr niedriger Wärmeleitwiderstand, Leistungsbereich etc.) und mit anderen Kühlkörpern vergleicht. Sowohl passiv als auch (gerade) mit aktiver Belüftung ist die Kühlleistung deutlich besser als bei vielen anderen.
Für 16€ 2x Stück (einer zum Üben :fresse:), das geht gut klar, sind bestellt, danke! Wie bekommt man die 2-3 Finnen da in der Mitte am Besten raus, ohne die daneben zu zerstören? :unsure: Biegen bzw hin-/herwackeln bis sie brechen? Selbst mit Werkzeug wie einem Dremel fällt mir grad nichts Schlaues ein. Rauszwicken mit Seitenschneider geht auch nicht...
@Induktor, wie würdest du es machen?
Wird spannend, dazu dann den NF-2, nur eben umgedreht, also in den mittleren Mainboard Mounts statt den oberen. Damit das genug Platz neben der AIO (LF3) neben dem Sockel hat, muss auch die Platte gedreht bzw. spiegelverkehrt verschraubt werden.
@Jonsbo NF-2 Besitzer, wäre es möglich die Lüfter und vor allem auch den „Käfig“ auf der anderen Seite des Platte zu montieren?
Wenn man das Ding von oben, also über dem RAM montiert, so wie es gedacht bzw konzipiert ist, hat die linke Seite der Platte ja diesen „Arm“ um genug „Offset“ nach rechts zu bekommen.
Montiere ich das Ding jetzt aber von unten, muss ich die Platte drehen um diesen Arm bzw. den Offset wieder zu bekommen, der wichtig ist damit das Ding eben genug Abstand vom Sockel bzw. dem VRM Kühler/Aufsatz der Liquid Freezer III hat, wenn man versteht was ich meine.
Die Lüfter lassen sich natürlich einfach auf der anderen Seite verschrauben, wie aber genau funktioniert das mit dem Käfig? Wie genau wird der auf/an der Platte befestigt und lässt sich das auf die andere Seite verfrachten?
Hier ein mal wie es konzipiert bzw „richtig rum“ ist
Und so rum müsste es dann von unten aussehen
Klappt das?
Mit genug stand-offs bekommt man das auf jeden Fall hoch genug damit man es dann auch über die Sticks inkl. dem Kühlkörper bekommt, sodass es quasi direkt auf den Kühlkörper bläst, das sollte schon recht gut kühlen in Kombination.
Nur ist es eben wichtig, dass ich den Käfig wieder auf der anderen Seite montiert bekomme, sonst glotzen einen da die Hässlon Fans an…
Gehört das alles gerade nicht eher in den Heatspreader anstatt OC Thread?
6400 C26 M-Die:
SCL mit 4 führt zu Fehlern.
Min. Spannung noch nicht ermittelt
Aktuell arbeite ich an 8200 C36 M-Die:
Durchsatz mit 350MB/s ist schon enorm und hier merkt man auch das ein dual CCD gerade von schnellem Speicher profitiert.
Spannungen auch hier noch nicht ausgelotet
Hi Leute, ich bin jetzt auch auf einen 9950x3d umgestiegen und auch soweit zufrieden. Wenn man von Intel kommt ist es dennoch eine kleine Umstellung, vor allem was RAM Timings anbelangt. Ist das normal das der RAM Durchsatz so unterschiedlich und gering ist? Ich habe jetzt mehrere Konfigs ausprobiert, die mit meinem x870 Hero auch gut funktionieren. Wie 6400 1:1 oder auch ein schönes 8000er Setting. Was mich nur wundert ist der schlechte Durchsatz, vor allem beim Schreiben und Kopieren. Habt Ihr hier eine Idee oder sind die Werte in Ordnung? Wobei ich jetzt auch schon mehrfach gelesen habe das das Hero wohl Probleme hat mit der Konsistenz des RAM, speziell mit BIOS 1203...
Glückwunsch zu deiner Cpu.😃Vsoc scheint mir in Kombi mit Fclk etwas hoch zu sein. Zu hoher VSoc beist sich auch mit hohem fclk. Lade dir Linpack mach die cpu lüfter auf Max mach den stresstest mit 10 gb. Lasse 20 Durchläufe durchlaufen. Wenns fail gibt oder die Gigaflops mehr als 5 gigaflops vom Mittelwert abweichen ist der Fclk zu hoch. Reduziere ihn. Vsoc 1.25 und von 2000 mhz mit linpack hochtasten. Wenn nix throttelt kannst du vsoc noch etwas absenken was sich auch auf den verbrauch etwas positive auswirkt
Suche hier im Thread nach Veiis Tm5 version lass 25 durchläufe durchlaufen nervig aber nur so weiste das der Ram stabil ist.
Tras schein mir zu niedrig trdc+ trtp+burstshop (8)
was hattest du vorher für eine CPU bzw. ist das Windows frisch?
PBO schon aktiviert ? Ich vermute mal Nein
CU RAM?
RAS ist vermutlich zu niedrig, RP könnte niedriger, RRDL 12
stimmt die SOC mit 1.3? Mind bei 2:1 kann das um 1.15 rum gesetzt werden
ggf mal das neuere Zentimings benutzen
Hat das beim 9950X3D Auswirkung auf die Schreibperformance?
6400 C26 M-Die:
hey vince stellt dein Board prozessor odt widerstand automatisch ein oder hast du manuell eingetragen?
@mikasalo5000 bei 6400 so hoch mit VDD / VDDQ - ich mein gut sind ja diese M Speicher - aber muss das so hoch?
ach so und die Kollegen haben eine wunderbare DDR5 Excel Tabelle, glaube auf Seite 1 hier, verlinkt. Die hat mir ungemein geholfen.
Im allgemeinen rate ich dazu erstmal PBo zu aktivieren, das wird eh kommen, falls der Speicher Expo hat dann erstmal den laden, alternativ geht glaube ich auch XMP zu laden, das muss aber wohl nicht funktionieren.
Ja auf Seite 1..
Hi, bei 6400 hab ich sie manuel gesetzt.
thx. meins macht im Auto 53,3ohm - habe nun auch 48 - bin aber weder mit dem 9950X noch jetzt mit X3D da weiter runter. Habe mal was gelesen mit niedrigerem Widerstand steigt die Signalstärke.... aber so richtig gerafft habe ich das alles auch noch nicht wirklich
