Wolf87
Experte
Man muss erst mal games finden welche von hohem Durchsatz profitieren. Von latenz profitieren in der Regel alle. Vor allem die low fps. 6200 und straffe timings erreicht man auch mit 64gb gut
Verstehe ich das so richtig, dass beim 9800X3D ein OC/ Optimierung der Rams wegen dem Cache auf der CPU nichts mehr bringt?
Also kann ich meine 64GB RAMs und alle Werte eigentlich auf Auto lassen und gut ist?
Ja aber man holt wir du schon sagst noch ordentlich was bei den wichtigen lows und das ist ehrlich gesagt garnicht so wenig.Es bringt jedenfalls nicht so viel wie man meinen könnte oder es gar von Intel kennt.
Ein wenig holst du schon raus, aber wirklich verbiegen muss man sich deswegen nicht bzw. braucht man kein schlechtes Gewissen haben wenn man nicht Stunden-/Tagelang RAM optimiert. Ein paar low FPS sinds, aber noch mal, ob ich 126 oder 135 lows habe bei 250 AVG, das reißt es nicht raus udn den Unterschied merke ich mit Gsync auch nicht (das ist bestenfalls messbar).
EXPO und tREFI hoch sind 2 Minuten Arbeit und damit hast du 95% erreicht.
Wird auch ein 200€ oder 300€. Ist einfach ein IMC LimittRCDRD 34 haut leider Fehler rausNaja, für'n 100€ Kit will ich mich nicht beklagen.
wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind es fast 7% Unterschied - das ist nicht wenig. Allerdings gebe ich dir Recht, dass dieser große Zeitaufwand sich schwer damit rechtfertigen lässt.360 zu 385, genau das sag ich ja. Das sind 4% lows…
Nichts für ungut, ich hab mein ram selbst bis ans Limit getrieben, aber dafür muss man sich wie ich sagte nicht verrückt machen 🤷♂️
RCD skaliert so gut wie gar nicht mit Spannung (VDD & VDDQ), aber funktioniert bei niedrigen Temperaturen.
Wenn es aber im Memtest nicht stabil ist, würde ich auf 35 hochgehen.
Kannst du ganz einfach testen wenn du auf 2:1 umschaltest und es dann läuft. --> IMC LimitBezüglich RAM hatte ich mich das sowieso gefragt, ob ich mit einem anderen Kit tRCDRD 34 (dauerhaft) stabil schaffe. Wenn's aber eher ein IMC Limit ist, brauch ich mich nicht nach einem neuen Kit umschauen. Mit tRCDRD 35 läuft's immerhin fehlerfrei durch.
Generell macht man mit EXPO-Kits (EXPO = Äquivalent zu Intel's XMP) nichts verkehrt, allerdings sollten sowohl im 1:1 als auch 2:1 Modus nur zwei RAM-Riegel verbaut werden; sonst zusätzlicher Stress für die CPU/Memory Controller und mehr potentielle Stabilitätsprobleme. 32GB werden sicher noch eine Weile reichen, finde aber die 48GB inzwischen einen guten Kompromiß.Ich wollte jetzt keinen extra Thread hier aufmachen, daher hoffe ich, dass meine Frage hier halbwegs richtig ist..
Ich wollte dieses Jahr auf AM5 und nen 9800X3D gehen. Beim RAM bin ich mir aber unschlüssig, was ich da nehmen soll. Wenn ich mir angucke, was die CPUs offiziell supporten ist der 9800X3D ja bei 5600MHz. Sagen wir mal, ich will 2027 nochmal aufrüsten, wäre dann 6400er RAM dann sinnvoll? Also rein vom Gedankengang, dass AMD bei Zen 6 auf 6000 und Zen 7 auf 6400 Standard RAM Takt geht. Denke mir halt muss man nicht unbedingt zweimal kaufen. Oder würdet ihr sagen lieber jetzt "guten" 6000er RAM und dann bei Bedarf nochmal kaufen?
Die andere Frage wäre, was man am besten dann einstellt als Normalo? Hatte was von Expo und tREFI hoch gelesen? Irgendwas von Corsair oder G.Skill mit RGB wo ihr sagen würdet als 48GB oder 64GB Kit aktuell ne gute Wahl?
Dickes Dankeschön erstmal für deine ausführliche Antwort!Generell macht man mit EXPO-Kits (EXPO = Äquivalent zu Intel's XMP) nichts verkehrt, allerdings sollten sowohl im 1:1 als auch 2:1 Modus nur zwei RAM-Riegel verbaut werden; sonst zusätzlicher Stress für die CPU/Memory Controller und mehr potentielle Stabilitätsprobleme. 32GB werden sicher noch eine Weile reichen, finde aber die 48GB inzwischen einen guten Kompromiß.
1:1 Modus: UCLK = MCLK
- 6000 MT/s sollten eigentlich immer laufen, sehr oft auch 6200 MT/s; ab 6400MT/s und mehr ist es maßgeblich von der CPU und deren Memory Controller abhängig, ob das stabil laufen kann -> Lotterie.
2:1 Modus: UCLK = MCLK/2 (lohnt meist erst ab 7600MT/s und höher ggü 1:1 Modus), deutlich weniger Stress für den Mem Controller der CPU
- X870er und eventuell auch B850er Boards können oftmals bis 8000 MT/s, in Ausnahmen auch mehr, stabil erreichen (obwohl mehrheitlich 4 DIMMer)...allerdings bleibt es immer noch eine gewisse Lotterie (CPU-RAM Kit-Motherboard Kombination); mit einem 8-Kerner (Single-CCD) wird man deutlich weniger von der zusätzlichen Bandbreite profitieren als ein Dual-CCD (12 + 16 Kerner).
Wenn es ein gutes P/L-Kit gibt (hängt von der individuellen Bereitschaft ab, wieviel man ausgeben möchte), das schon bei 7600MT/s oder mehr liegt, würde ich so eins nehmen und dann entweder runtertakten mit strafferen Timings (1:1 Modus) oder aber die hohe Geschwindigkeit nutzen im Falle von 2:1 und späterer Dual-CCD CPU.
tREFI = 65528/65535 -> braucht aber oft auch aktive Kühlung auf den RAM-Riegeln, da Stabilität bei dieser Einstellung von der Temperatur abhängt.
Ob es noch ZEN7 für AM5 gibt? To be seen
Man muss die 359FPS als 100% nehmen dann sind es etwas über 7%.360 zu 385, genau das sag ich ja. Das sind 4% lows…
Gehört halt auch eine Portion Glück dazu, kann nur ein IC sein der RCD34 nicht mag & schon kommen Fehler...Dauert keine Minute und schon haut es mir Fehler raus mit 34. Mit 35 läuft es easy über Stunden. Also RAM Kit mag nicht 34.
Greif eher zu 48GB, denn 64GB ist immer Dual Rank und belastet den IMC zusätzlich was sich in einer niedrigeren Transferrate widerspiegelt.Hättest du ne konkrete Kaufempfehlung mit 48GB oder 64GB
Ich würde tatsächlich zu nem Gigabyte wieder greifen, dieses quick release von ASUS am PCI-E Slot ist mir nicht geheuer.. Danke für den Tipp!Gehört halt auch eine Portion Glück dazu, kann nur ein IC sein der RCD34 nicht mag & schon kommen Fehler...
Die Garantie bei einem teuren Kit, das es funktioniert, hast du auch nicht.
Zu deinen Nitro Einstellungen: 1-2-1 für 6000 ist recht unüblich, sollte auch mit 1-2-0 gehen, was der Latenz zugutekommt.
Du musst evtl. dafür etwas deine Timings lockern. Gerade RDWR ändert sich auch gerne mal bei anderen Nitro-Settings -> WrPre von 2 auf 3 (Ist aber auch abhängig vom Kit)
Wenn du ein Asus Board kaufen möchtest dann nimm ein GSkill Kit, harmoniert am besten.
Würde mir folgendes Kit kaufen: https://www.gskill.com/product/165/390/1736133606/F5-6000J2836F24GX2-TZ5NR (kommt wahrscheinlich in paar Wochen auf den Markt).
Ein Gigabyte Board verträgt sich mit den GSkill Kits auch gut.Ich würde tatsächlich zu nem Gigabyte wieder greifen, dieses quick release von ASUS am PCI-E Slot ist mir nicht geheuer.. Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp. Auch mit Nitro 1/2/0 läuft's im TM5 soweit stabil. Timings/ Settings sonst unverändert. Gibt's sonst noch Stellschrauben?Zu deinen Nitro Einstellungen: 1-2-1 für 6000 ist recht unüblich, sollte auch mit 1-2-0 gehen, was der Latenz zugutekommt.
Hatte ehrlich gesagt auch schon mit'm 48GB - 8200 MT/s Kit geliebäugelt (Viper Extreme). Jedoch bekomme in meinem Usecase selbst die 32GB nicht mal ansatzweise voll und naja... Umbau auf den RAM Kühler müsste ich dann natürlich auch machen. G.Skill's Low Latency CL26 Kit wäre sicherlich interessant, wird aber vermutlich übertrieben teuer sein, Verfügbarkeit schlechter als 5090 und mit RGB sowieso ein Dealbreaker für mich.Gehört halt auch eine Portion Glück dazu, kann nur ein IC sein der RCD34 nicht mag & schon kommen Fehler...
Wahrscheinlich nach dem CNY-Fest. Ich denke Ende Februar / Anfang März sollte es so weit sein.Wann würde das denn aufn Markt kommen ca.? 🤔
Sieht schon alles sehr ausgereizt aus, würde nichts mehr verändern, bringt auch wirklich nichts mehr außer Instabilität.Danke für den Tipp. Auch mit Nitro 1/2/0 läuft's im TM5 soweit stabil. Timings/ Settings sonst unverändert. Gibt's sonst noch Stellschrauben?
Habe auch ein Viper Kit, verträgt sich mit Ryzen irgendwie gar nicht, ob 48GB oder 32GB beide laufen nur mit viel Spannung und schlechten Timings. Kann aber auch an dem Asus Board liegen, wer weiß.Hatte ehrlich gesagt auch schon mit'm 48GB - 8200 MT/s Kit geliebäugelt (Viper Extreme). Jedoch bekomme in meinem Usecase selbst die 32GB nicht mal ansatzweise voll und naja... Umbau auf den RAM Kühler müsste ich dann natürlich auch machen. G.Skill's Low Latency CL26 Kit wäre sicherlich interessant, wird aber vermutlich übertrieben teuer sein, Verfügbarkeit schlechter als 5090 und mit RGB sowieso ein Dealbreaker für mich.
Denke ich auch. Hab im Grunde auch schon alles durch: tRDRDSCL 4: Fehler, tRFC 116ns: Fehler, VDD 1,470v: Fehler, tRCDRD 34: Fehler. Immerhin alles noch boot- und testbar.Sieht schon alles sehr ausgereizt aus, würde nichts mehr verändern, bringt auch wirklich nichts mehr außer Instabilität.
Was ich zumindest von meinem Viper Kit sagen kann, ist, dass CL30 und 28 noch problemlos mit VDD 1,390v klarkommt. CL26 braucht schon richtig Spannung (1,490v) damit's stabil läuft. Immerhin ist Kühlung kein Thema und das Kit lässt sich sehr leicht umbauen.Habe auch ein Viper Kit, verträgt sich mit Ryzen irgendwie gar nicht, ob 48GB oder 32GB beide laufen nur mit viel Spannung und schlechten Timings.
Haben die G.Skill's eigentlich alle einen offenen PMIC? PCB müsste ja Standard sein den nach Bildern zu urteilen (zwecks Umbau).Würde, wenn dann auch auf ein GSkill Kit setzen.
Ich halte mal nach dem Kit ausschau!
F5-6000J2836F24GX2-TZ5NR - Specification - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Trident Z5 Neo RGB Up to DDR5-6000* CL28-36-36-96 1.35V 48GB (2x24GB) AMD EXPOwww.gskill.com
Aktuell ist bei Geizhals allerdings nur die 32GB Version gelistet:
G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz UDIMM 32GB Kit | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Das könnte sehr vieles sein ; )Ja habe selber G.Skill mehrfach bei Kumpels verbaut und selber auch DDR4 (meine sogar mit Samsung B-Die) im Einsatz. Die sind gut, wobei bei einem Freund mit MSI B650 Tomahawk komische Dinge passieren. Aktuell ist's immer noch so, dass er nicht einfach den PC neustarten kann. Der hängt sich dann beim Initialisieren vom Mobo weg. Sind Trident Neo Z 6000er. Er muss den PC runterfahren oder ausmachen, dann geht's und läuft auch alles stabil. Maximal komisch..
Danke @ Seppelchen, erstmal nen relaxtes Setting für 24/7 finden, ohne aktive Kühlung..wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind es fast 7% Unterschied - das ist nicht wenig. Allerdings gebe ich dir Recht, dass dieser große Zeitaufwand sich schwer damit rechtfertigen lässt.
Ich glaube aber nicht, dass hier jemand explizit deswegen seinen RAM soweit treibt. Es geht doch mehr um das was geht und bei mir waren es halt mal die 8000, was aber leider nicht funktioniert.
Ich glaube mittlerweile haben alle Kits ein Thermalpad auf dem PMIC, zumindest die ich getestet hatte.kein Wärmepad auf dem PMIC der RAM-Module...kann zu etwas höheren Temperaturen führen, die aber nicht im kritischen Bereich sein müssen (insbesondere mit aktiver Kühlung)
