[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
GDM off :) dann kann man mehr rausholen
hatte ich gemacht, in Verbindung mit FCLK 2167 startete der PC gar nicht mehr und ich musste das BIOS resetten.
Wie gesagt - ich will gar nicht das Maximum herausholen! Gern schraub ich die Werte wieder etwas zurück, nur worauf sollte ich dann mein Augenmerk legen?
Zumindest würde ich mich mal an ein paar Standards halten. rrds/2 = wtrs; rrdl*2=wtrl; tFAW immer 32; Beim 9800x3d: scls eher nicht unter 5, start bei 8. rfc geht wirklich 125ns?
Ach ja, co erst mal aus, bzw 0 und mach die +200 MHz weg.
Testen mit 25 iterationen TM5 1usmus_v3.cfg mit min 60 GByte.
Ja das liegt an VSOC am besten bei 1,3V starten und dann langsam nach unten arbeiten FCLK auf 2000 vorerst.
Ne ne, erst mal klein anfangen mit einer stabilen GDM off Konfiguration. Sonst wird das nichts. FCLK 2000 braucht keine 1,3V VSoc. Auch keine 1,2 V. 6400/3200 UCLK braucht den VSoc...
Ja am besten erstmal bei 6000 starten und dann nach oben arbeiten. Vlt wird das mit 6400 nichts
Niedrige RAS bringt doch 0,0 → Dann lieber nach der Regel & keine Strafe in Kauf nehmen.
Wollte einfach nur mal wissen, wie niedrig man die Werte so einstellen kann und was tatsächlich noch was bringt. Hatte mich einfach von ein paar Profilen aus'm Buildzoid Stream inspirieren lassen. Im Grunde gebe ich dir aber recht. Bei vielen Timings bringen sehr niedrige Werte keinerlei Performance-Vorteil mehr, eher holt man sich Instabilitäten ins Haus.
Problem ist auch das Testen der Performance. AIDA ist eigentlich für die Tonne und mit anderen Benchmarks lassen sich kleine Veränderungen schwer bis gar nicht nachweislich testen. Hatte deswegen neben AIDA noch PYPrime, MaxxMem und Mircobench laufen lassen. Meist so um die 5-10 Mal und dann mit'm Durchschnittswert gearbeitet.
Dennoch gab's viele Settings, wo ich keinen eindeutigen Leistungsunterschied messen konnte. So z.B.:
- tFAW 32 vs tFAW 20
- tRP + tRAS + tRC: ab einem gewissen Setting, im Grunde egal wie tief
- tRD-SD/DD & tWR-SD/DD 6-6-8-8 vs 1-1-1-1
- SCL 5-17 vs 5-5
- tRRDS/ L 8-12 vs 4-8
- tWTRS/ L 7-24 vs 4-16
tRFC ist da auch ähnlich. Ab einem bestimmten Wert, lässt es sich mit AIDA und Co. nur schwer eine eindeutige Verbesserung/ Verschlechterung messen. Hab's auch ne Zeit lang mit SotTR probiert, aber auch das ist mir nicht eindeutig genug und dauert entsprechend, wenn man das 3-5 hintereinander durchlaufen lässt.
diese Werte habe ich mir nicht ausgedacht sondern von Buildzoid so übernommen!
Kann man machen, dann ists halt :poop:
Will damit sagen, kann funktionieren, tut es in viele Fällen leider nicht. Noch nicht mal bei gleichem Motherboard und CPU. Dafür sind CPU und RAM-Tranche viel zu verschieden.
verstehe ich :) Wollte damit auch nur erklären, woher ich es hab.
Du hast noch geschrieben:
Finde alle Werte im BIOS, außer scls. Und was ist rfc (sehe auch nirgendwo den Wert 125ns)? :)
tRFC stand bei dir auf 400. Das sind dann 125 nanosekunden (ns). Siehe ZenTiming. Die scls müssen auch im Bios änderbar sein.
ok schaue ich später.
ja, das Zentimings Bild von dieser Tage war stabil, mehrere Memtest Durchläufe problemlos absolviert. Halt nur mit FCLK 2133
Is this a bug in AIDA or in the BIOS? I'm already using a different version of Aida, but the latency result is good.
DDR5 8000 CL38-48 1.45 V
Habe alle Optionen durch - tPHYRDL bleibt stets bei 37/39
Hab neues BIOS drauf und bin am 6400er Profil dran. Hab gleiches Problem, trotz Wert auf 2. Mit 1 setzt er beide PHY auf 35.
PHY syncen: DRAM Configuration --> ARdPrIntVal P0 Control = Manual --> ARdPrIntVal P0 = 1 (Auto/ Defaultwert ist sonst 3 = nicht syncen)
Die ursprüngliche Info dazu ist ja auch 1 oder 2 probieren. Nicht 2 muss funktionieren.
Bei mir hat 2 geholfen, bei anderen war 1 der nötige Wert für synchronen PHY.
1 zieht mir meinen PHY zB statt mit Auto 35/37 auf 33/35, 2 waren dann 35/35. Interessant wären jetzt 33/33, aber das scheint nicht möglich :fresse: (0 habe ich nicht probiert und weiß gar nicht obs ein valider Wert wäre)
Hat jemand zufällig ein Gigabyte X870(E) Board und kann mir sagen wie ich die Timings für den RAM manuell einstelle? Dieses SPD-Tool im UEFI läuft gar nicht bei mir (lässt sich nicht speichern) und die manuellen Werte unter "AMD Overclocking" übernimmt er auch nicht richtig.
Im 'Tweaker' - Menü kannst du unter 'Advanced Memory Settings' deine Timings anpassen.
Hier im Video siehts du mehr ->
Bekomme diese Woche wieder einen (bzw. eigentlich zwei :d) 9800X3D. Habe folgendes Kit:
Soll erstmal eifnach "stock" 6000C30 save laufen, welche Spannungen sollte ich fixieren? Dachte an sowas wie:
vsoc 1,15v
vdd 1,35v
vddio=vddq 1,25v
Meinungen bzw noch was vergessen?
Danke!
vsoc 1,15v
vdd 1,35v
vddio=vddq 1,25v
Danke!
Klingt gut.
Eventuell VDDP auf 1.02V
Die letzten Tage/Wochen nur am lurken hier gewesen..
Endlich ein Kit gefunden womit ich stabil 6600 booten konnte :s
hatte 6 Kits die letzten 2 Wochen hier und hatte immer probleme in irgendeiner Art und weise.
bin aktuell am feintunen aber bisher siehts ganz gut aus.
Hatte erst große hoffnung weil ich mit 1.2 vsoc bereits ins Windows komme und ab 1.22 vsoc karhu überstehe. aber erst ab 1.245v ist es p95 fft stable.
Inwiefern ich da irgendwo performance rauskitzeln kann muss sich zeigen.. bisher nur auf zahlen geschaut.
Falls es mich reißt, ein paar Riegel zum spielen zu kaufen.
Taugen die PVV532G700C32K was? CAS 9,14ns.
Oder die PVV532G720C34K mit RCD 11,67ns?
Kommt drauf an was du möchtest:
High Frequency oder low CAS ? --> skalieren meistens unterschiedlich gut/schlecht
Für low CAS am besten auf Gskill Cl26 warten die skalieren mit niedrigem CAS besser als die high frequency bins, bei den Lexar setzt ab CL32 voltage celling ein.
JEDEC Norm & RCD sagen nichts mehr aus, außer die ICs sind direkt auf Green Sticks verbaut.
Denke RCD ist tendenziell wichtiger. Ich habe das 8200er Kit das beides hat. Würde aber, wenn ich nochmal die Wahl hätte, ein 48 GB Kit nehmen.
Falls das was du da zeigst Stabil sein sollte, kannst du es damit versuchen:
WTRS 4
SCL's beide 8
rfc weiter runter
rrdl in Verbindung wtrl weiter runter
Danach, wenns Spaß macht:
cl und rcd's weiter runter und VDD etc erhöhen.
wird dir aber auch durch einen schlechten IMC limitiert
Dazu eine Frage. RCDRD 34 (6000) haut mir im MemTest immer wieder Fehler raus, während es in OCCT-Memtest*, daily Gaming und Benchmarks soweit (noch) durchläuft. An welchen Stellschrauben, außer VDD kann man drehen, um's ggfs MemTest-stabil zu bekommen?
Verwendete Spannungen:
VSOC: 1,125v
VDDP: Auto
VDD: 1,500v
VDDQ: 1,330v
VDDIO: 1,200v
VPP: Auto
* haut doch Fehler raus, dauert nur länger. Meist ab 30 Minuten Testdauer.
Dazu eine Frage. RCDRD 34 (6000) haut mir im MemTest immer wieder Fehler raus, während es in OCCT-Memtest, daily Gaming und Benchmarks soweit (noch) durchläuft. An welchen Stellschrauben, außer VDD kann man drehen, um's ggfs MemTest-stabil zu bekommen?
VSOC: 1,125v
VDDP: Auto
VDD: 1,500v
VDDQ: 1,330v
VDDIO: 1,200v
VPP: Auto
VSOC, VDDP & VDDIO haben Einfluss, sowie ProcODT -> CPU Seite.
RCD skaliert so gut wie gar nicht mit Spannung (VDD & VDDQ), aber funktioniert bei niedrigen Temperaturen.
Wenn es aber im Memtest nicht stabil ist, würde ich auf 35 hochgehen.
Aber probiere es mal mit den Spannungen, vlt. hilft es. --> Du kannst im 2:1 Mode schauen, wo die Grenze deiner Sticks ist. Vielleicht limitieren ja die Sticks
Das ist dann aber M-DIE, oder?
