Selbstgedrehte Einwegstopfen. :d
Einer hatte sich Schlauchklemmen versorgt.
Wer braucht denn bei ner Radiatorfläche von nem Einfamilienhaus noch Lüfterkurven? Bei mir läuft alles auf konstanten RPM und ich hab "nur" einen Mora 420. Wozu den Aufwand betreiben.
Ich muss mir unbedingt auch mal ne Lüfterkurve in der AquaSuite einstellen. Aber mal ne andere Frage, wenn ihr Komponenten tauscht, verschließt ihr die Schläuche mit Stopfen? Und wenn ja, welche?
Lüfterkurven sind was feines, vor allem weil das System dann recht schnell wieder leiser wird wenn die Last vorbei ist.
Kommt auf die Komponenten an, da ich bei 13/10er Softtubing bleiben werde solange es das irgendwo zu kaufen gibt kann ich eigentlich alles auseinander nehmen.
Oder meintest du Komponenten des Kreislaufs? Wennja, da lasse ich immer alles Wasser ab, die 15 Minuten hab ich immer Zeit ;)
Wer braucht denn bei ner Radiatorfläche von nem Einfamilienhaus noch Lüfterkurven? Bei mir läuft alles auf konstanten RPM. Wozu den Aufwand betreiben.
Hatte ich bisher auch, alle bei 50%
Ich muss das Netzteil tauschen, und dazu die CPU und Grafikkarte aus dem Loop nehmen...
Netzteiltausch hab ich auch schon erledigt ohne irgendwas außeinander zu ziehen. Kommt halt drauf an wo das Netzteil sitzt und wie alles verkabelt ist.
Verschlussstopfen dreh ich auch immer rein. Generell bei jeder Verbindung die geöffnet wird.
Wechsel aber dann beim Zusammenbau überall die O-Ringe bei den Fittings. Ist doch nie was gewesen…
Kann jemand die Arctic P14 PWM PST mit den min. 200 U/min zuverlässig betreiben?
Beim Rechner aus dem Energiesparmodus aufwecken, laufen die schon ab ~320 U/min (16% PWM) nicht mehr an.
lüfterkurven hatte ich auch mal, aber das war vor meiner externen wakü. seitdem heißt es: set and forget.
meine ganzen lüfterkurven im bios bestehen nur noch aus einer waagerechten x-achse :)
bei mir laufen die so bummelig 460 U als niedrigste funktionierende Einstellung, also nee... Aber vielleicht bekommst du sie mit nem Potentiometer soweit runter
Meine Arctis laufen (leider) auch erst ab 350U an einem Mora zuverlässig. Am splitty9 "brauchen" sie komischerweise knapp unter 500U am zweiten mora. Gut, dafür quasi keine Lüfterkurve und da unterm Tisch nicht hörbar. Wobei selbst 500 Umdrehungen sehr sehr leise sind. Da höre ich beim zocken, sofern ich keine Kopfhörer auf habe, die Spulen der Graka xD
400W Abwärme 4x420 + 280 alles intern 300RPM Durchfluss 75 L/h und komme auf ein Delta Wasser/Raum von 14-16C. Bei 450 RPM sinkt das delta auf 8-10C. (Mein Raum ist zu klein der PC heizt den zu schnell auf :d).
Das war der Grund, warum ich mir die P14s geholt habe. Spannungsgeregelt, dank 950 Umdrehungen Maximaldrehzahl vergleichsweise geringer Anlaufstrom und per DC in die oberen 200er zu bekommen.
Ich hatte selbst schon ein Problem mit den P12 beim Rechner eines Freundes gehabt, die nicht unter 400 kommen wollten und dabei noch ganz minimal hörbar waren. Da bin ich bei meinen 140ern wieder auf Nummer sicher und ein bewährtes System gegangen. Einfach die spannungsgeregelte Version mit geringster Maximaldrehzahl geholt und ans Aquaero gesteckt. Hat mit den Eloops schon bestens funktioniert und funktioniert mit den P14s auch.
Danke für den Hinweis. Das scheint aber nicht Voraussetzung zu sein für niedrigste Minimaldrehzahlen: Während meine neun P14 PST am MoRa bei 1 % ebenfalls knapp über 400 drehen, laufen die drei P12 PST am internen Radiator auch mit 150 rpm.
Edit: Allerdings haben die den Dioden-Adapter von Aquacomputer dran, über den im Aquasuite-Thread kürzlich berichtet wurde. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt.
Ich will mal ausdrücklich von den Freezemod Kugelhähnen abraten. Ich habe eine Leckquote über die Welle vom Hahn von 5/6. Das finde ich absolut unzumutbar. Einer im Neuzustand, die anderen nach einer einzelnen Bedienung nach einem guten Jahr.
Die sehr ähnlichen Bykski machen keine Probleme.
Die China Dinger mit der Inbusschraube im Hahn... festziehen, dann war auf einmal nix mehr mit tröpfeln
Hab ich aktuell auch an Stelle der verkauften 4090 im Loop.
Das funktioniert als Ersatz? Und ich Depp wollte wieder ne Grafikkarte kaufen. :d
Ernsthaft: danke. Dann erhält das Teil seine Chance sogar vor seinem dicken Eiszapf-Geschwister. Bestellt sind beide.
Nur zu, Durchfluss ist bei mir exakt gleich geblieben als mit der eingebauten Grafikkarte.
Schlauchklemmen hab ich mir auch mal gegönnt wegen dem Tipp hier im Forum. Funktionieren ebenfalls prima.
Moin,
Ich habe beim Umbau meines Loop festgestellt, das einige Hardtubes an den Enden gesplittert bzw eingerissen sind.
Komischenweise aber nur die wo ich die ALC Pro Fittinge benutzt habe.
Bei den normalen Fittingen und 90° Anschlüssen sind die Tubes völlig ok.
Weis jemand woher das kommt? Zu fest angezogen?
Tubes sind 16mm und aus Pmma.
Bis zum Ausbaum war das System völlig dicht.
Moin,
Hatte mal ähnliche Risse. Traten aber erst nach dem Ausbau auf. Ich vermute es lag daran, das der Biegeradius zu knapp am Rohrende war. Quasi das Rohr durch den Biegevorgang nicht 100% rund, aber durch den Fitting dann rund gepresst. Bin momentan weg von HT. Eben wegen solchen Gründen.
Vll. würde auch "tempern" nach dem biegen helfen. Hatten wir hier schon ein paar mal.
Sind Acryl Röhren oder?
Ja genau
Das ergibt Sinn.Speziell nach einem Bogen ist mir das auch öfters passiert.
Was mich nur wundert,das die normal ALC Fitting wesentlich fester sitzen,da die Enden aber völlig ok sind.
Bei diesen braucht man fast schon Gewalt um die reinzubekommen.
Du meinst passent biegen und ab in den Ofen😀
Ja genau
joa genau. Temperaturen und wie lange müsste man mal googeln / testen. Bei mir wars auch seltsam, da die Risse erst kamen nachdem die Röhren ein paar Tage ausgebaut rumlagen. Im verbauten Zustand war alles ok.
