Meine Generation kennt noch Festplatten Wasserkühlung für die WD Raptor Platten :d
Frage: hat jemand eine nnicht von Aquacomputer gelabelte D5 und steuert die erfolgreich mit dem Aquaero?
Zusätzliche Frage: hat jemand eine D5 am Heatkiller Tube 200 und kann mir die Gesamthöhe sagen?
d5 + heatkiller 200 habe ich zuhause und kann ich später gerne ausmessen.
außer jemand anders ist schneller ;)
Abmaße (L x B x H): 70 x 70 x 293 mm (inkl. Pumpe)
Dürfe nicht viel Unterschied machen welche Pumpe darunter sitzt.
Danke euch :-)
Steuerung einer non Aquacomputer mit Aquaero geht auch? Oder sollte ich die 5 € unterschied lieber in Kauf nehmen?
Und den von AC gibts sogar noch zu kaufen:
@tigerstyle da haste aber alles mitgenommen, was man kühlen kann. fehlt nur noch die wasserkühlung für den blue-ray brenner.
Total übertrieben aber sah halt gut aus ^^
So, alles vorbereitet für Blackwell! :drool:
Karte kommt dann wieder vertikal rein, dieses mal aber um 90 Grad gedreht (mittels Vertical GPU Mount). So sieht man den Kühler dann von vorne.
Bin mal gespannt wie das dann alles aufgeht, müssen ja noch zwei Rohre rein zur Grafikkarte.
Lian Li V3000 Plus
... riesen Trümmer. Wiegt glaub jetzt locker über 40kg.
Moin zusammen.
Ich hab mal ne frage in die Runde weil ich in der Suche nicht richtig fündig geworden bin.
Ich plane meine erste wakü, und habe jetzt einen EPDM schlauch in den Händen gehabt.
Von dem biegradius her ist das von CPU zur GPU ja kein Problem, jeweils mit 180°. So machen es ja auch sehr viele wie man auf bilden sieht.
Aber Spannungsfrei ist das nicht gerade, da hab ich irgendwie ein bisschen Bedenken, insbesondere da viele GPU Kühler aus acryl sind.
Geht das irgendwie etwas eleganter?
Spricht groß was dagegen mit 180 aus CPU, dann in einen 90 grad Winkel und dann wieder mit 180 in die GPU zu gehen?
Oft kann ma ja mit drehbaren Winkeln oder so bissel Spannung aus der Sache bekommen. Ist halt die Frage ob das einem dann optisch gefällt, also wohin sich der Schlauch dann dreht.
Hatte diesbezüglich aber noch nie Probleme, mir ist faktisch noch nie was gebrochen ... was aus Acryl war.
Kenn auch Menschen, die hatten ihre Fittings mit der Zange angezogen ^^ da war auch nie was.
Ja das dachte ich mir alles schon weil es jeder so macht ^^
Sehen wird man bei mir nix, da ist mir die Optik egal. Eventuell mache ich mit nem 45 grad Winkel eine leichte Schlaufe von der CPU weg, würde auch das Ausbauen der Grafikkarte vereinfachen wenn man das mal machen muss.
Danke trotzdem für die Bestätigung.
Jau, mit 45 oder 90 Grad Winkeln lässt sich oft einiges "entspannen".
Hmpf... Da bestell ich bei watercool die am5 Abstandhalter für den hk IV separat und dann sind die mittlerweile im umrüstset drin... Dafür keine am4 mehr...
Sowas muss einfach auf der Website stehen... Waren jetzt nur 3€, aber das is doch unnötig... Grad weil das umrüstset für am4 und am5 beworben wird und sich da scheinbar auch die Zusammensetzung verändert hat (neulich schrieb hier noch jemand die am5 Teile waren nich dabei)
@El3ss4R sind die Abstandshalter zwingend notwendig? Ich dachte, der HK iv wäre mit am5 kompatibel.
Hab mir den erst gekauft und kann bestätigen, dass bei mir extra Abstandshalter für AM5 dabei waren
Moin zusammen.
So hab ich das gelöst
Ähm, sicher, dass du nicht 90 meinst?
Sagen wir's mal so, die mechanischen Spannungen durch den Schlauch sind natürlich nicht nichts, aber immer noch deutlich weniger als die Kräfte, die wirken, wenn du die Anschlüsse handfest eindrehst. Vor allem bei Schlauch muss man gegen Ende gerne mal etwas kräftiger drehen und da dreht sich der Anschluss mitunter etwas mit. Da wirkt viel mehr Kraft als das bisschen, was der Schlauch macht. Vor allem, wenn du der natürlichen Biegung des Schlauchs folgst.
Wenn man Risse im Acryl hat, dann treten die meistens in alle Richtungen auf, was eine einseitige Kraft eigentlich ausschließt.
weiß ich tbf nicht sicher. Meiner is halt einige Jahre alt und ich hatte damals die Intel Version gekauft, brauchte das Umrüstkit also eh.
Im Handbuch von Watercool steht dann, Am4 nutzt 4mm spacer, AM5 5mm. Hier haben aber auch schon welche geschrieben den auf AM5 mit den 4mm spacern zu nutzen. Und vor n paar Wochen schrieb hier halt jemand bei seinem Umrüstset waren nur die Am4 spacer bei.
So wie hier. Die Haarrisse um "Out" damals erst auf den Fotos entdeckt. Und den Kühler dann verschenkt statt verkauft. :fresse:
Guten Morgen. Ich brauch nun doch bitte eine Kupplungskaufberatung für den schnellen Grafikkartentausch. Der wird mehrmals erfolgen in den kommenden Monaten. Eingebaut werden GPUs kommender Gens, sowohl mit Luftkühler als auch mit Wasserblock.
Bisher ging das so:
  1. Wasser ablassen
  2. Schläuche trennen unten an der Slotblende und oben am CPU-Eingang
  3. GPU-Tausch
  4. langes Schlauchstück zwischen Slotblende und CPU-Eingang verbauen, vor der Luft-Grafikkarte vorbeiführen
Beim Tausch Luftkarte gegen Luftkarte mussten die riesigen Kartengehäuse hinter diesem Schlauchstück durchgefummelt werden. Tauschs mit involvierter Wasserkarte erforderten die Teilentleerung des Loops.
Künftig, so die Idee,
bleiben die Schläuche in der Slotblende und im CPU-Eingang drin. Die Trennung erfolgt direkt am GPU-Block, überbrückt wird mit einem Schnelltrenner.
  1. Wasser ablassen
  2. Schläuche trennen am GPU-Ein- und Ausgang
  3. GPU-Tausch
  4. Schläuche mit Kupplung verbinden, vor der Luft-Grafikkarte vorbeiführen
Das ist zwar auch nur eine hybride Lösung, sprich: sobald ein Wechsel von Wasser auf Luft oder umgekehrt erfolgt, muss der Loop weiterhin teilentleert werden. Zumindest beim Tausch Luftkarte gegen Luftkarte werde ich die Verschlauchung aber an der passenden Stelle öffnen können, mit freiem Zugang zum PCIe-Slot des Boards. Außerdem haben CPU-Kühler und Slotblende mit Schlauchdurchführung dann Ruhe vor meinem Gefummel.
Meine Frage: Welche Teile brauche ich? Im Grunde nur eine einzige zweiteilige Schnellkupplung, richtig? Bitte seid so nett und verlinkt mir eine konkrete Empfehlung, Farbe schwarz. Hab mich schon mal vertan beim Schnelltrennerkauf, weil ich die Funktionsweise der Dinger immer erst dann kapiere, wenn ich sie in der Hand halte. :fresse2:
Ich brauche nur die Kupplung. Alle potenziell weiteren benötigten Fitting-Arten sind vorhanden, bis hin zu Muffen (w/w), Doppelnippeln (m/m) und Verlängerungen (w/m).
Eure Meinung zum Plan nehme ich gern. Wird die Kupplung den Schlauchradius so weit vergrößern, dass der auch vor einem vier Slot hohen Luftkühler vorbeipasst? Liegt die (schwere?) Kupplung dann halb auf dem Kartengehäuse, kratzt daran und belastet den Mainboard-Slot? Gibt es Denkfehler? Oder eine bessere Idee? Danke im Voraus! :wink:
Ich würde ja 2 Paar Kupplungen nehmen. Dann entsprechend so verbauen das der Kreislauf auch ohne GPU Kühler gekoppelt werden kann. Dann brauchst gar kein Wasser ablassen, nur nachkippen.
Du siehst die Schlauchlängen und den zur Verfügung stehenden Platz. Halbwegs ordentlich aussehen soll es in jedem Zustand auch. Wie würdest du das konkret lösen? Mir fehlt dazu die Fantasie.
Hab es bei mir mit CPC Kupplungen gelöst. Dafür wirst du aber definitiv mehr Schlauchlänge in Kauf nehmen müssen
Zeigt gern mal Bilder eurer Lösungen, falls parat.
Mit viel Schlauch kann ich es mir in etwa vorstellen und möchte es so eher nicht. Zurück zu meiner hybriden Idee? Eine Kupplung, welche? :)
K
Du hast nicht gesagt das es hübsch werden muss :LOL:
So in der Art dachte ich mir das
