Darfst halt weder Klarspüler noch Reiniger nutzen.
Das gilt aber für vieles, ebenso Mainboards und andere Dinge 😅
DIe Maschine hat ja noch auch einen Salzbehälter zur Wasserenthärtung.
Nagel mich jetzt nicht drauf fest aber ich meine das Salz alleine setzt den PH Wert des schon Wassers deutlich hoch.
Ich würd's nicht tun:-)
Hab die Videos von EK gesehen wo sie ausdrücklich davon abraten, Blöcke mit irgendwas anderem als Wasser, Zahnbürste und nem Mikrofasertuch zu reinigen :d
Bei Acryl sollte man auch vorsichtig sein, Spüli wird hier aber denk ich nicht viel bringen.
Ich mach das ja auch zum ersten Mal. Was für Politur? Ceranreiniger z.B.? Bin da irgendwie skeptisch, das ist halt die Wasserseite. Keine Lust dass mir der Kram irgendwas wegätzt, dann lieber Flecken.
Aber wie kommt man von "Wasser" auf "destilliertes Wasser"?
Das ist ne Wakü, kein Reinraum und bei dem Schmodder den du schon im Kühler hattest machen die paar Partikelchen in normalem Leitungswasser dann auch kein Unterschied mehr.
Und weggeätzt wird da gar nichts, das ist Plexiglas, keine Zuckerwatte :)
Spüli hilft - im Gegensatz zu reinem Wasser - schonmal dabei irgendwelche Fette & Öle zu entfernen.
Für hartnäckigeren Schmutz kann man auch bedenkenlos Waschbenzin einsetzen - auf dem Plexiglas und dem vernickelten Kupfer.
Mit Plexiglas darf man auf keinen Fall Isopropyl oder Aceton verwenden!
Das ist das einzige was es zu beachten gibt...
Zum Polieren hat bei mir das Zeug ganz gute Dienste geleistet:
https://www.amazon.de/dp/B001056C4W?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_5 + irgend ein Poliertuch von sonax...
Nope nur das normale Salzfach, das du befüllen kannst, dazu dann Waschmittel, Klarspüler und Co wie bei jeder Maschine halt.
Bei vielen Acrylteilen steht drauf, dass man da nichts polieren darf, da sonst die Oberflächen-/ Materialspannung verändert wird.-
Würde aber doch nur Sinn machen, wenn die nach der Montage tempered wurden.
Wenn man das mit einer Maschine macht und da nennenswerte Temperaturen/Hotspots entstehen, kann das vielleicht Sinn machen.
In allen anderen Fällen ist es meiner Meinung nach wie @error126 schreibt.
Wenn man ganz sicher gehen will kann man es ja auch nochmal bei 70-80° 4h in den Backofen legen.
Mein Bykski Block hat meine Schleif- (war sogar nur 1000er Körnung) und Waschbenzinbearbeitung letztes Jahr auf jeden Fall bisher unbeschadet überstanden.
Wer Details dazu sehen will, kann gerne im Wakübastel-Foto Thread suchen
@Daniel-Marius1975 bei mir ist es immer der cpu block in dem sich alles sammelt. Den würde ich mir zuerst anschauen.
Weißer Corsair(?) Block für Gigabyte 5090 Waterforce gesichtet. I like.
Ich hab mich schon gefragt, was der goldene Rand an der Dichtung soll. Leak detection.
Eigentlich gar nicht verkehrt, wenns denn richtig funktioniert.
Die Kühlerstruktur sieht aber nicht nach Corsair aus imho. Ich denke man kann sicher rausfinden, wer diesen Block herstellt wenn man etwas im Netz rumwühlt. Auf diese leak detection gibts sicher ein Patent sonst würden das mehr Hersteller machen.
edit: GPT sagt GB macht das inhouse und es ist noch patent pending. Ob das so stimmt who knows, ich denk eher die lassen das von irgendwem fertigen. Gibts aber wohl seit RTX30
edit2: ich hab mich jetz mal durch ein paar der gängigsten Hersteller durchgewühlt und dieses "split flow" design direkt nach dem port haben nur EK, Alphacool und Optimus. Ich würde stark davon ausgehen, dass der Hersteller des GB Blocks ein solches design selbst hat. Wär sonst ziemlicher aufwand mit tooling etc. eine komplett andere Struktur zu fertigen.
Mein Tipp liegt bei Alphacool.
Bei allen anderen fließt das Wasser entweder von links nach rechts (oder umgekehrt) über den die oder zuerst über den linken Teil des VRM und dann mittig auf den die.
Mit Spüli und Zahnbürste hab ich jetzt tatsächlich fast alles weggekriegt :)
Polieren spar ich mir glaube ich, aber gut zu wissen für's nächste Mal.
Dichtung passt auch gut rein und ist schön flexibel.
Ich frage mich jetzt bloß welche Pads ich nehmen soll? Anleitung sagt 1,8mm, drauf waren 1mm, ich habe 0,5-2mm in 0,5er Schritten :d
Morgen kommen auch die Spacer für den CPU Block. Der Watercool-Support hat das ganze auf Nachfrage hochpriorisiert, so haben sie noch die 2 Wochen Lieferzeit für "sofort lieferbar" unterboten :fresse:
Am Wochenende wird zusammengebaut :banana:
Das macht Corsair schon länger, meine ich. Die weiße Beschichtung kenne ich eigentlich nur von Optimus. Ist aber richtig high-end: https://optimuspc.com/pages/cerakote
Die Beschichtung hab ich auch, in meiner KitchenAid Bratpfanne :fresse2: Kriegt leider genau so schnell Kratzer wie Teflon.
Da verlasse ich mich mittlerweile nicht mehr auf die Hersteller-Angaben bzw. auf die mitgelieferten Pads.
Am einfachsten nimmt man nen Mess-Schieber und misst die Bauteilhöhe von der Platine.
Dann misst man auf dem Kühler die Höhe relativ zu den Auflagepunkten auf der Platine und voila, man bekommt die Dicke des Spaltes.
(wenn man etwas doof ist, wie ich manchmal, dann malt man sich noch ein kleines Bildchen dazu um sich nicht zu verrechnen).
Hier gibts dann noch WLPads zu nem vernünftigen Kurs in vernünftigen Größen in 0.25 mm Schritten.
Man nimmt einfach die nächst kleinere Größe und los gehts: https://www.gpufix.de/de/
Krass die haben ja wirklich sämtliche GPU-Komponenten, sogar einzelne DRAM-Chips und Reballing-Zeug :) Richtig guter Tipp der Laden wenn man mal irgendwas richtig zerhaut:haha:
Hab leider keinen Messschieber, ich hatte mir mal einen bestellt aber der war Murks und ging zurück. Aber ich hab die Pads halt mitm Zollstock gemessen (oder eher geschätzt), vorne 1mm und hinten ca 2mm.
Vielleicht frag ich besser noch mal bei ezModding nach, die haben die Frage bestimmt schon oft gehört.
@Redbull0329 dem thermal putty stimm ich zu (y) das material ist mit das stressfreieste überhaupt. kleine schlangen oder kügelchen auf die entspr. komponenten und 'gut ist', stimmt einfach.
Bei der Gigabyte Waterforce steht auch "Server-grade thermal conductive gel für GDDR7" klingt für mich auch nach ner Art Putty.
Asus wirbt sogar mit Phasenwechsel Pad auf seinen GPUs. Also die gehen auch mit der Zeit.
Das war lediglich auf "neues" bezogen, das lässt sich Asus vergolden.
Aber erspart ggf. manch einem Nutzer Arbeit und Sorgen, abwarten.
@Redbull0329
nimm Thermal Putty und gut ... nutze ich mittlerweile nur noch.
Geht auch einfach wieder zu entfernen.
Brauchst dir keinen Stress mit ausmessen machen.
Hier eine Übersicht ---- Bestes Thermal Putty, Datenbank und Charts
Oh Gott Putty... erinner mich nicht daran. Ich habe gerade zwei Stunden mit einem Socks-Proxy gekämpft :haha:
Mir ist jedes Mal nach 60 Sekunden die Session weggekachelt :fresse: Lösung: Neuinstallation.
Gibt's eigentlich ne zeitgemäßere Alternative? Ich find die Einstellungsmenüs in dem Tool echt unübersichtlich. Vergesse jedes Mal wenn ich nen Tunnel konfiguriere auf Add zu drücken bevor ich Apply drücke.
mRemote ist ok aber bietet nicht alle Funktionen für SSH.
stimmt, putty, da war mal was mit ssh und vserver etc pp, zu trackmania zeiten :d
oha, das von mir für den vram genutzte steht gleich an letzter stelle LoL... wobei ich mich erinnern kann, extra was schlechteres genommen zu haben wg. des 'vram cold bugs'; zu kalt mag der einfach nicht, der braucht einfach seine betriebstemp.
Apropos Ebay:
Mir ist gerade aufgefallen, dass Caseking mehrere, gebrauchte AC 3080/90 Strixx Kühler auf Kleinanzeigen für nen kleinen Taler verschleudert.
Da gabs scheinbar ne größere Retourenrate (vielleicht ist meiner ja auch dabei...)
sehr sehr hübsch , und auch hinten raus sehr ordentlich. Meinen Hintern kann ich da gar nicht zeigen.....:LOL:
Spät und kurz geantwortet: danke. :)
Das Phanteks Enthoo 719 hat rechtsseitig sicher mehr Spielraum als die max. zweieinhalb Zentimeter des Lancool III. So was diszipliniert. 😅
hey leute, was ist aktuell die günstigste methode seinen ram unter wasser zu setzten?
Flasche Wasser draufkippen dürfte am günstigsten sein :fresse2:
Wennn du ihn damit kühlen willst vielleicht der hier: https://geizhals.de/alphacool-d-ram-cooler-x4-universal-17272-a2130152.html ( gibt's auch in Acetal: https://geizhals.de/alphacool-d-ram-cooler-x4-17169-a1008777.html?hloc=at&hloc=de) + https://geizhals.de/alphacool-core-17631-a2907292.html?hloc=at&hloc=de
Mein Block ist übrigens im Eimer. Immer noch undicht. Fuck.
ezModding sagt ist unwahrscheinlich dass Bykski noch Ersatzteile dafür hat... Toll.
Hau ich jetzt nen Fuffi für einen neuen Alphacool von Kleinanzeigen raus oder bau meinen dröhnenden Luftkühler wieder drauf? :(
edit: habe von barrow kits gesehen bei aliexpress die liegen bei 65€.
Sammelfred Unsinniger RAM Kühlung hier werden sie geholfen. Den Barrow hatte ich auch im Visier, aber wollte dann noch "ein paar Mark" sparen. Ergebnisse im Link. :fresse2:
