[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Nicht immer. Hatte mit 2 Adapter Probleme, habe mir deswegen einen Dell 2001FP hingestellt. Der kann neben VGA, DVI noch Composite und ist für Atari sehr gut.
okay, ich probiere es mal aus, wird auf ein 4K Monitor bestimmt lustig aussehen, falls es Funktioniert :fresse:
nichts spezielles, alle möglichen Games zwischen 1990 bis maximal 2000.
Leistungsspanne von EGA, Monochrome und Hercules Grafik bis VGA und DX6 mit 32bit Farben etc.
In den 10 Jahres ist verdammt viel passiert. nicht nur CPU, sondern auch GPUseitig.
Sogar seitens MS-DOS ne gewaltige Spanne.
ggf müssen da dann doch 1-2 weitere PCs her.
Okay, das ist eigentlich klar, eventuell bekomme ich ja den P3 Rechner von @jumpel, ich denke damit kann ich schon mehr anfangen als mit den P3 Client
zumindest was das aufrüsten angeht!
Ich fange erst einmal klein an und dann kann ich mir ja noch immer was älteres holen^^
Son paar alte MS DOS Games, wie z.B Spyro usw. laufen doch auch noch auf den P3 oder sehe ich das falsch?
Puh, kA, aber einige Games reagieren komisch, weil da halt Taktraten anliegen, die die Engine nicht wirklich sauber verarbeiten kann.
Dos Games wie
Wing Commander
Wing Commander II
Privateer
Strike Commander
sind mir da bekannt.
inwieweit auch Hardware zickt, kann ich gar nicht sagen.
Es hilft natürlich die CPUs einzubremsen, so lange das System dann stabil bleibt. Caches raus, alle Beschleunigenden Sachen raus usw.
So als Idee:
Mein Dos Rechner für empfindliche Spiele ist ein 486er, da ist reines MS-DOS 6.2 drauf
Der Zweite PC ist ein Pentium II auf Slot1 Basis, der Cache ist aus, das Ding somit eingebremst. Der hat ein Win98SE, das automatisch in seinem MS-DOS 7.0 startet.
Win98SE dient nur dazu, USB Support zu erlauben, damit ich da gut an Daten komme.
Kann man so machen, kann man auch, so meine Idee für später ein Sockel 5/7 system nehmen und nen Pentium 1000 drauf pflanzen , auf 60- 90Mhz einbremsen und dann ganz reguläre MS-Dos Spiele drauf schieben, die es noch zu Hauf in Win95 Zeiten gab.
Wing Commander IV zum Beispiel, auch wenn das bereits nen optionalen Starter für Win95 hatte. Das kommt mit nem Pentium 100 schon locker aus.
Viele Win95 Games brauchten nur nen P60 oder P90, Starcraft zum Beispiel
Reine DOS Games sind eigentlich ne Sache von 486ern und älter.
Wie bringt Ihr eigentlich abgelöste oder wellige Aufkleber eines Grafikkartenkühlers bzw. generell Aufkleber wieder an? Welchen Kleber nutzt Ihr dafür?
Ich habe hier einen Kühler mit einem sehr trostlosen Aufkleber, welchen ich wieder anbringen möchte. Aus dem Heimwerkerbereich habe ich zwar Sprühkleber da, aber dieser soll nicht mehr als 50 Grad ausgesetzt werden.
Sprühkleber kann gefährlich sein, wenn da Lösungsmittel mit drin sind. Gibt z.B. einige bestimmte Folien, die sich dann zersetzen, je nach dem aus welchem Material der original Aufkleber besteht.
Ich nutze zwei Varianten, je nach "erlaubtem Kostenrahmen":
  1. Ich lasse den Aufkleber komplett neu produzieren in Originaloptik (meist entsteht dann mindestens ein ganzer Boger voller Aufkleber, damit es sich überhaupt lohnt)
  2. Ich klebe breites doppelseitiges, stark haftendes Klebeband oder transparente doppelseitige Klebefolie auf eine Transferfolie, darauf dann den originalen Aufkleber und schneide das hinterher mit Skalpell, Kreisschneider, etc. aus. Dann nur noch von der Transferfolie ablösen und auf das Objekt der Begierde aufbringen
Letzteres lohnt sich natürlich nur, wenn das Original noch in einem halbwegs brauchbaren Zustand ist. Die meisten Aufkleber, die abgelöst, gewellt oder sonstwie schon die Flucht antreten sind meist eh nicht mehr in so gutem Zustand, sodass oft Variante 1 notwendig wird. Spätestens, wenn sich z.B. durch Hitzeeinwirkung damals aufkaschierte Schutz- / Veredelungsfolien vom eigentlichen Aufkleber trennen oder brüchig werden, ist es ansonsten eh vorbei mit der schönen Optik und es wird Zeit was neues zu fertigen.
Danke euch beiden. Testweise habe ich mal Klebefolie bestellt und sehe mir das genauer an. Optisch ist der Aufkleber eigentlich noch gut in Schuss.
Asus P5GD2 Recap Liste
MengeHersteller / AufdruckSpannungKapaDurchm.HöheLeiterabstandErsatz
5KZG16V1000 µF8 mm25mm3,5mm
1KMG16V470µF8mm12,5mm3,5mm
1LTEC 4O01T LMB6,3V1500 µF8 mm25mm3,5mm
15OST RLX6,3V820 µF8 mm12,5 mm3,5 mm
1OST RLS16 V470 µF8 mm12,5 mm3,5 mm470/16V Panasonic FR
1OST RLP6,3V1000 µF8 mm12,5 mm3,5 mm
2Sanyo SE6,3V470 µF6mm12,5mm2,5mmhttps://www.mouser.de/ProductDetail/667-EEU-FR0J471H (Test steht noch aus)
3Rubycon XG6,3V470 µF6mm12,5mm2,5mm
11LTEC 4N01T TK16V100µF5mm12,5mm2mm
10Pana FL4V680µF8 mm10mm3,5mm
2Gelbe Polys6,3V680µF10mm12,5mm5mmStehen lassen, Poly
Fotos im Anhang.
Für die 680/4V Pana FL kommen in meinen Augen diese beiden Kemets in Frage:
A758 mit 16 ESR
A750 mit 7 ESR
Für den 470/16 KMG und den 470/16 OST RLS könnte ich diesen Chemicon 470/16 Poly nehmen. Wäre das ok?
Für die schmalen 470/6,3 Elkos mit 6mm Durchmesser (Sanyo SE und Rubycon XG) hätte ich diese Pana FR in 6mm da. Gehen die für beide Serien?
ASRock AM2NF3-VSTA Rev. 1.03
FarbeHersteller / AufdruckSpannungKapaDurchm.HöheLeiterabstandVorschlag
Rot4Sanyo N.E.73 WG16 V1000 uF8 mm19 mm3,5 mmA750KK108M0JAAE015
Gelb2Panasonic (M) FL6,3 V1500 uF10 mm11,5 mm5 mmA759MS158M0JAAE013
Grün4OST RMH16 V100 uF6 mm7,5 mm2,5 mmESS107M016AC2KA
Blau21OST RLP6,3 V1000 uF8 mm11,5 mm3,5 mmEEU-FR0J102
Pink6Panasonic (M) FJ6,3 V1500 uF8 mm19 mm3,5 mmRNE0J122MDN1PX
[TDH]Menge[/TD]
Sieht soweit okay aus, sollte so klappen.
@WMDK
Ich habe leider den Ersatz der roten 16V gegrillt, weil nur 6,3V genommen. Scheinbar sollte da wirklich mehr als 6,3V stehen.
Ich finde bei den A75x Kemets in Ø8mm leider nur 16V 560µF oder 10V 820µF, beide mit ESR13.
Oder muss ich in eine andere Serie ausweichen?
Und garstige nichicon rnl oder united chemicon apsg ist nix? Die bieten 8mm @Strikeeagle1977
Kann ich nicht beurteilen, da ich die Sanyo Werte bei ESR und Ripple nicht kenne.
Deswegen meine Frage.
die RNL und die PSG haben ESR 8 und nen Ripple weit über den Kemets A75x mit Ø10
Oder ist es so böse die 10mm Kemets von 5mm auf 3,5mm LA umzubiegen?
Sanyo WG 8x20 esr19 ripple 1890 1000uf 16v
Da bleibt dir bauartbedingt nur rnl nichicon oder PSG united chemicon. Bei 8mm 16v und 1000uf esr8!
Etwas kleiner 820uf 16v 8mm kyocera (selbst noch nicht getestet) mit esr12.
Letztere würde ich vermutlich nehmen außer an der Stelle darf der esr so hart sein das rnl oder psg da sitzen können.
Äh ja, das ist die Primärseite mit 12V. Da können 6,3er nur knallen. Habe ich ernsthaft 6,3er für 12V rausgesucht? Wie ist mir das denn bitte passiert? Niemals hätten die da stehen dürfen, alleine bei der Position der Caps hätten mir sämtliche Glocken läuten müssen. Verstehe ich gerade null und tut mir mega leid, das war nicht meine Absicht. Keine Ahnung was mich da geritten hat, das ist ein kapitaler Fehler gewesen :( Ich kann es mir gerade nicht erklären :wall:
Auf anderen Boards sitzen da an der Stelle die typischen Rubycon ZL Derivate in 10mm, 2150mA Ripple und ESR22. Die kann man tatsächlich auch klassisch mit UHWs ersetzen, das passt problemlos mit ESR17 und 2.9A Ripple auf 1200µF, aber bei 8mm Durchmesser sieht es bei den normalen Alus echt düster aus. Die Kyocera wären ein Versuch, auch wenn die bisher ebenfalls eher stark Richtung besser gestreut haben. Würde mich nicht wundern, wenn die identisch zu den RNL und PSG performen.
nein, siehe dein Zitat, was ja zum Original verlinkt ist.
Ich hatte die Liste gesetzt und du hast die scheinbar nur kurz drüber gelesen. kA, ob du jeden Link geprüft hattest
gar nicht, evtl nur die falsch rausgesuchten 6,3 VDC überlesen und vorm geistigen Auge die 16V da gesehen. Passiert mir auch extrem schnell etwas zu sehen oder zu lesen, was ich erwarte.
davon gehe ich mal aus, dass du so etwas nicht mit Absicht absegnest ;)
Mir ging es jetzt nur darum zu klären, was da hin soll - und zwar schnell, bevor jdm den Recap so 1:1 nachbaut.
Was ist von der Idee zu halten, eines der Beinchen von den bekannten Ø10 er Kemets zu biegen im S Form und so die 3,5er Lochabstand zu erreichen?
Oder sollte man das nur mit äußerster Vorsicht machen, weil dadurch die Elkos beschädigt werden können?
Ich lese raus, dass die d=8mm Tüten alle nicht ganz so optimal sind. Deswegen die Idee ganz passenden Ersatz mit den 10ern zu suchen.
Die Sanyo WG kenne ich sonst auch nur als 10mm mit 16V 1000µF, aber hier hat man sich scheinbar bei Asrock auf die 8er eingeschossen, warum auch immer.
Ich möchte mir bei diesem Board, dass ja auch ordentlich Last bekommen kann, keine Probleme einhandeln, vor allem wenn es mit Quadcores und starken AGP Karte da los geht.
Die Stromversorgung ist ähnlich zum 775Dual nicht optimal für fette CPUs, aber bevor mir da nochmal etwas abraucht ....
Was ist mit UHWs gemeint?
Ich kann es mir nur so erklären dass ich gelesen habe "Sanyo WG" und ersetzt durch Poly und innerlich schon einen Haken dran gemacht habe, weil was anderes kommt da eh nicht wirklich in Frage und dann gar nicht mehr darauf geachtet habe, ob der Vorschlag die gleiche Spannungsfestigkeit aufweist. Definitiv mein Fehler, da war ich zu voreilig :(
Ganz ehrlich? Die 16V KEMETs sind i.d.R. leicht besser als im Datenblatt angegeben. Also wenn da ESR12/13 angegeben ist, würde es mich nicht wundern, wenn die reell auch bei wenigstens 9/10 liegen, wenn nicht noch besser. Außer, dass du an den Beinchen rumbiegst, wird sich der Unterschied zu den ESR8 8mm Caps in den Toleranzen verlieren und somit nicht wirklich einen bedeutsamen Unterschied hier machen.
Ein passender Ersatz wäre, wenn wir 10mm nehmen sowas:
oder die UHV/UHWs in 1200:
Wenn du 10mm Caps nehmen willst, brauchst du zwei Zangen, eine möglichst ganz flache / feine / spitze, mit der du direkt am Becher ansetzen kannst und da das Beinchen fixierst, während du das lange Ende mit einer zweiten Zange in Position biegst, damit die Krafteinwirkung auf die Beinchen von der ersten Zange aufgenommen wird und nicht in den Becher wandern kann. Bei den beiden, die da so nah beieinander stehen, müssten dann halt abwechselnd die Seiten gebogen werden, damit die jeweils in die andere Richtung "überstehen", da das nicht so aussieht als wäre da noch genug Platz zwischen den 8mm Caps.
Das ist alles nicht optimal, ich bin eigentlich kein Fan davon mechanischen Stress auf die Beinchen zu geben, aber hier mangelt es ein bisschen an Optionen.
Was ich machen würde:
Ich würde beides bestellen: die 8mm 1000er Polys in 16V mit ESR8 und ein Satz Pana FM oder UHV. Dann würde ich als erstes die Polys einlöten und schauen, wie sich das Board verhält. Das schlimmste, was an der Stelle passieren kann, ist dass die VRM Sektion ungewöhnlich warm wird – ist das der Fall, würde ich auf die Pana FM oder UHV ausweichen und die behutsam passend biegen, denn ein anderer Poly würde an der Stelle dann auch nicht viel besser sein. Wenn mit den Polys alles normal läuft und die Kiste stabil ist, würde ich die darin stehen lassen.
Man muss hier ja auch die Funktion bedenken: die 1000er stehen zwischen der Primärseite der Spannungswandler und dem Netzteil und dienen in erster Linie dazu, den Dreck der Spawas vom NT fern zu halten. Theoretisch sollten die Polys auch mit ESR8 nicht allzu problematisch sein. Ich habe schon zig Boards auf der Primärseite mit Polys versorgt, wo z.B. Rubycon ZL, UCC KZE, Nichicon HD usw. stehen, die alle ungefähr ähnliche Specs haben. ESR um die 20, Ripple 2A +/-. Ersetzt wurde durch A750er, PLG, PSG, RNL, UHV, UHW, FR, FM... you name it... Egal ob Poly oder Alu-Elektrolyt, keines der Boards hat dadurch Probleme gemacht, egal was da nun drauf saß und alle davon laufen nach wie vor wie eine Eins.
Die Chance ist also gegeben, dass du auch bei dem ASRock das Glück haben könntest. Fakt ist, in 8mm gibt es keine Alu-Elektrolyten, die ESR und Ripple so mitbringen, wie du es brauchst. Entweder also Poly oder 10mm und zurecht biegen. Was anderes ist hier nicht wirklich möglich.
Ich verstehe die 8mm hier auch nicht, Platz wäre eigentlich genug gewesen. Wer weiß wer weiß. Waren vielleicht paar Cent günstiger? Kein Plan :)
Ich hab hier grad ein AM3+ Board liegen bei welchem der Vorbesitzer es mit der Wärmeleitpaste ein wenig übertrieben hat, unter anderem ist auch der Sockel selber betroffen. Welche Methode eignet sich am besten dafür "alte" Boards grundlegend zu reinigen? Dest. Wasser + Zahnbürste und anschließend Isopropanol?
Bevor du die WLP verflüssigst und in den Sockel drückst, kannst du das obere Plastik vorsichtig abhebeln und es separat reinigen. Wenn du Glück hast ist noch nichts in den inneren Sockel gekommen (den Teil, wo die Pins sind) und du kannst das obere Plastik in Ruhe gründlich reinigen.
Das würde ich tatsächlich präferieren. Wie kriege ich den oberen Rahmen am besten zerstörungsfrei runter?
Bild von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_AM3#/media/Datei:AMD_AM3+_CPU_Socket-top_closed_PNr°0376.jpg
Reihenfolge:
1. und 2. (in der Reihenfolge) leicht aufhebeln und von der linken unteren Ecke sanft dabei hochziehen. Das Aufhebeln klappt am besten mit einem abgebrochenen Stück einer Cuttermesserklinge. Nicht zu weit biegen. Der Grad zwischen "lose" und "ausgebrochen" ist recht schmal.
Wenn 1. und 2. locker sind, kannst du die Nasen in 3. mit einer Nadel (nach außen) biegen, bis sich der Sockel weiter löst. Am besten von links nach rechts. Sind die 3 Nasen lose, geht der Rest von selbst locker.
Falls wider Erwarten beim Abhebeln was schief geht, sag Bescheit und mach ein Foto von deinem Sockel. Evtl. findet sich ja in meiner Schrottkiste eine passende Abdeckung, die ich dir dann zusenden kann.
ich kann ja nix wegwerfen ...
kl_IMG_20250109_224136.jpg kl_IMG_20250110_191853.jpg kl_IMG_20250110_191805.jpg
Gerade ausm Eimer gefischt
hätte ich mal besser vorab dem Herr @bschicht86 mitgesendet zum Durchmessen ... 🫣🥴
@WMDK
ist das was haltbares Unauffälliges oder eher schon damals fast Schrott?
ok, wäre ja nur als Reserve gewesen, bevor ich Ersatz habe ...
Bei KZG verstehe ich sofort, was Sache ist ...
erinnert mich irgendwie an den Jahresanfang und meine Batterie ... ab Sekunde 20 ...
Wieso Phyroshow - ist ja auch Phyro(fein)staub - ich würde das mit Lasertechnik machen
In Vertretung, Sanyo WG sind genauso gefährdet wie KZG und die ganzen anderen Knallkerzen ;)
Statistisch gesehen sind sie etwa 19,22% weniger häufig betroffen gewesen in meiner Gesamterhebung, allerdings unterscheiden sich die Sampleraten auch drastisch, von mittleren vierstelligen Mengen bei den KZGs und lediglich hohen dreistelligen Mengen bei den WGs, da weniger weit verbreitet. Ändert aber nichts am Kern der Aussage, die so korrekt ist -> entsorgen, das Risiko ist unkalkulierbar als dass ein langfristiger Einsatz vertretbar wäre.
Leute welche Grafikkarte aus dem Jahr 1998 - 1999 war jetzt der heißeste sch...?^^
Ich bekomme am Montag oder Di. mein P lll Rechner und möchte den zum Win 98SE Gamingrechner machen.
Welche Grafikkarte würdet ihr mir da empfehlen, außer Voodoo?
Das alles ist Spielerei für mich, deshalb möchte ich anfangs noch nicht so viel Geld versenken..
ATI Radeon 7000
Nvidia Riva TNT 2
Geforce 1
S3 Savage
oder doch was anderes?
GeForce 256 hätte ich jetzt eher in 99-00 gesteckt und deshalb ne TNT2 gewählt. Voodoo 3 ist ja raus. Mein Kandidat wäre wohl ne Elsa Erazor III, weil Kult. Bonus: halbwegs günstig verfügbar.
