[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Den VSOC habe ich auf 1,2V stehen, ist das zu hoch?
Um so niedriger der VSOC, um so sauberer läuft der FCLK.
Bei 6200 bin ich bei einer VSOC von 1,14V, da ist aber jede CPU anders. Musst du dich herantasten.
Hey englisch brain, there is nothing to read in pictures, only to watch ... they hurts nobody ... probably stable 🤭
That's exactly what i am talking about!
I am done with this nonsense, welcome to my ignore list!
#byebye
Hey ignore guy, welcome, that's exactly what I am talking about 🔝
Ignore list ...
And ignore ... this
#2 Karhu test run ... bclk
#byebye ... wish me luck 🤭
Habe jetzt noch mal die 3:2 Einstellung verglichen.
Mit 3:2, bei 6400 mit 2133 sind zwar die absoluten Latenz Werte (AIDA) nur wenig bis gar nicht weniger, etwa 0.5ns oder sowas geringer als der geringste Wert mit 2200, jedoch sind niedrigere Werte deutlich konstanter.
Mit 2200 muss ich schon paar mal laufen lassen, bis ich Werte unter 60ns sehe, mit 2133 bei 3:2 sehe ich sub 60ns viel öfter, viel konstanter und Ausreisser bei 60+ sind nicht so hoch wie mit 2200, so kommt es mir vor.
Kann das wer bestätigen oder ähnliche Beobachtungen machen?
Wermutstropfen sind halt die doch ca 2000mb geringere Bandbreite. Ein besseres „Grouping“ im AIDA Bench was die Latenz angeht fällt zumindest mir aber dann doch auf…
Ich habe festgestellt das bei mir die CPU Punkte im 3D Mark Timespy konstant höher sind wenn ich die folgenden Einstellungen habe. (Gleichen Timings alles 15h Khanu)
FLCK 2000
MLCK 3000
RAM 6000
Stabilere jedoch höhere Latanz
Geringere Aida Lese und Copy Werte
Höhere CPU Punkte im Timespy
Konstantere und höhere Werte im Cinebench
anstelle von
FLCK 2200
MLCK 3100
RAM 6200
Aida Werte sind besser jedoch Latanz schwankender
Hmm, dacht ich mir, die CL kaufen sie natürlich mit mehr Spannung ein. Trotzdem sind CL26 bei 1.40v natürlich interessant.
Mein 6000 CL28 1.35v Kit lüppt 6400 CL28 mit 1.50v, wenn die CL26 Bin’s genauso skalieren, sind 6400 CL26 im 24/7 Betrieb realistisch, was schon eine Nummer wäre.
Bleibt die Frage ob man sich den Aufwand des Wechsels wegen „Nix“ antun will :fresse2:
@Don, kannst Du denen nicht mal ein/zwei dieser Kits für die geneigte RAM OC Community im LUXX zum Testen/Rumspielen aus den Rippen leiern?! 🤣😜
So langsam bin ich mit Testen durch...
edit: falscher Screenshot
Heute morgen der vorletzte Test lief 1:20 Std. und jetzt ist nur noch tWRRD auf 1 zu setzen und dann habe ich wieder die gleichen Einstellungen bei denen Prime Blend jedesmal nach ca. 25 Min einfach neu startete. Das komische ist, das ich als erstes die Spannungen angehoben hatte und der PC dennoch neu startete. Nun läuft er mit niedrigeren Spannungen 3 mal so lange ohne Fehler. Wobei er ja nie Fehler geworfen hatte, einfach nur Reboot und das, obwohl alles andere fehlerfrei durch lief.
Du musst aufpassen A-Die Timings sind nicht für M-Die. tWRRD bei M-Die ist in der Regel 2 das niedrigste.
Meine TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DIMM Kit 32GB, DDR5-8000, CL38-48-48-84, on-die ECC sind heute gekommen und sind taufrisch, KW49/24, 5600BN Bin
Sind von der Verarbeitung ein ganz anderes Level als die windigen Trident Z. Kein rumfliegendes transparentes Plastik, nix klappert, ordentlich Gewicht. Temperatur direkt 10° weniger...
Ja ist ein sinnloser Aufpreis, aber war es jetzt leid. Vor allem weil die Gskill mit matched wieder nicht stabil waren...
@Vince96 Das alte 8000er Profil von den Gskill lief auf Anhieb. Aber da der Bin besser ist, werde ich wahrscheinlich mit den Spannungen runter gehen können oder die SCLs und RRDL runterdrehen können oder? Zumindest hatte ich die bei den Gskill jeweils erhöht, da die Werte aus dem Rechner von RedF/Veii nicht liefen.
RAMMon v3.3 Build: 1000 built with SysInfo v3.0 Build: 2001
PassMark (R) Software
www.passmark.com
Memory settings
Transfer rate: N/A - See help file for details
Memory timings: N/A - See help file for details
Channel mode: N/A - See help file for details
Memory capacity / benchmarks
L1 cache: 80 KB (552.0 GB/s)
L2 cache: 1024 KB (135.4 GB/s)
L3 cache: 98304 KB (11.4 GB/s)
Physical RAM: 31.7 GB (3855 MB/s)
Latency: 217.477 ns
Memory SPD information
Item | Slot #1 | Slot #2 |
Ram Type | DDR5 | DDR5 |
Maximum Clock Speed (MHz) | 4000 (XMP) | 4000 (XMP) |
Maximum Transfer Speed (MT/s) | DDR5-8000 | DDR5-8000 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC5-32000 | PC5-32000 |
Memory Capacity (MB) | 16384 | 16384 |
DIMM Temperature | N/A | N/A |
Jedec Manufacture Name | Team Group Inc. | Team Group Inc. |
Search Amazon.com | Search! | Search! |
SPD Revision | 1.0 | 1.0 |
Registered | No | No |
ECC | No | No |
On-Die ECC | Yes | Yes |
DIMM Slot # | 1 | 2 |
Manufactured | Week 49 of Year 2024 | Week 49 of Year 2024 |
Module Part # | UD5-8000 | UD5-8000 |
Module Revision | 0x0 | 0x0 |
Module Serial # | 0202B999 (04ef0024490202b999) | 0202B99A (04ef0024490202b99a) |
Module Manufacturing Location | 0 | 0 |
# of Row Addressing Bits | 16 | 16 |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 |
# of Banks | 32 | 32 |
# of Ranks | 1 | 1 |
Device Width in Bits | 8 | 8 |
Bus Width in Bits | 32 | 32 |
Module Voltage | 1.1V | 1.1V |
CAS Latencies Supported | 22 28 30 32 36 40 42 46 50 | 22 28 30 32 36 40 42 46 50 |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 46-46-46-90 | 46-46-46-90 |
Maximum frequency (MHz) | 2800 | 2800 |
Maximum Transfer Speed (MT/s) | DDR5-5600 | DDR5-5600 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC5-22400 | PC5-22400 |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 0.357 | 0.357 |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 16.428 | 16.428 |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 16.428 | 16.428 |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 16.428 | 16.428 |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 32.000 | 32.000 |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 0.000 | 0.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 48.428 | 48.428 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 295.000 | 295.000 |
DDR5 Specific SPD Attributes | | |
Maximum Clock Cycle Time, tCKmax (ns) | 1.010 | 1.010 |
Write Recovery time (ns) | 30.000 | 30.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto Refresh Command Period, tRFC2 (ns) | 160.000 | 160.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto Refresh Command Period, tRFC4 (ns) | 130.000 | 130.000 |
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFC1 (ns) | 0.000 | 0.000 |
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFC2 (ns) | 0.000 | 0.000 |
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFCsb (ns) | 0.000 | 0.000 |
Module Type | UDIMM | UDIMM |
Module information SPD revision | 1.0 | 1.0 |
SPD present | Yes | Yes |
SPD device type | SPD5118 | SPD5118 |
SPD Manufacturer | Montage Technology Group (Bank: 7, ID: 0x32) | Montage Technology Group (Bank: 7, ID: 0x32) |
PMIC 0 present | Yes | Yes |
PMIC 0 device type | PMIC5100 | PMIC5100 |
PMIC 0 Manufacturer | Richtek Power (Bank: 11, ID: 0x8C) | Richtek Power (Bank: 11, ID: 0x8C) |
PMIC 1 present | No | No |
PMIC 1 device type | | |
PMIC 1 Manufacturer | | |
PMIC 2 present | No | No |
PMIC 2 device type | | |
PMIC 2 Manufacturer | | |
Thermal Sensor 0 present | No | No |
Thermal Sensor 1 present | No | No |
Thermal Sensor device type | | |
Thermal Sensor Manufacturer | | |
Module Height (mm) | 32 | 32 |
Module Thickness Front (mm) | 2 | 2 |
Module Thickness Back (mm) | 1 | 1 |
Module Reference Card | Raw Card A Rev. 0 | Raw Card A Rev. 0 |
# DRAM Rows | 1 | 1 |
Heat spreader installed | No | No |
Operating Temperature Range | XT (0 to + 95 °C) | XT (0 to + 95 °C) |
Rank Mix | Symmetrical | Symmetrical |
Number of Package Ranks per Channel | 1 | 1 |
Number of Channels per DIMM | 2 | 2 |
Primary bus width per Channel | 32 bits | 32 bits |
Bus width extension per Channel | 0 bits | 0 bits |
DRAM Manufacture ID | 173 | 173 |
DRAM Manufacture Bank | 1 | 1 |
DRAM Manufacture Name | SK Hynix | SK Hynix |
DRAM Stepping | 15.15 | 15.15 |
SDRAM Package Type | Monolithic SDRAM | Monolithic SDRAM |
SDRAM Density Per Die | 16Gb | 16Gb |
SDRAM Bank Groups | 8 | 8 |
SDRAM Banks Per Bank Group | 4 | 4 |
Second SDRAM Package Type | | |
Second SDRAM Density Per Die | | |
Second SDRAM Column Address Bits | | |
Second SDRAM Row Address Bits | | |
Second SDRAM Device Width | | |
Second SDRAM Bank Groups | | |
Second SDRAM Banks Per Bank Group | | |
First SDRAM RFM RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) |
First SDRAM RFM RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) |
First SDRAM RFM Required | no | no |
First SDRAM RFM RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 |
Second SDRAM RFM RAAMMT | | |
Second SDRAM RFM RAAIMT | | |
Second SDRAM RFM Required | | |
Second SDRAM RFM RAA Counter Decrement per REF command | | |
First SDRAM ARFM Level A RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) |
First SDRAM ARFM Level A RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) |
First SDRAM ARFM Level A supported | no | no |
First SDRAM ARFM Level A RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 |
Second SDRAM ARFM Level A RAAMMT | | |
Second SDRAM ARFM Level A RAAIMT | | |
Second SDRAM ARFM Level A supported | | |
Second SDRAM ARFM Level A RAA Counter Decrement per REF command | | |
First SDRAM ARFM Level B RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) |
First SDRAM ARFM Level B RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) |
First SDRAM ARFM Level B supported | no | no |
First SDRAM ARFM Level B RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 |
Second SDRAM ARFM Level B RAAMMT | | |
Second SDRAM ARFM Level B RAAIMT | | |
Second SDRAM ARFM Level B supported | | |
Second SDRAM ARFM Level B RAA Counter Decrement per REF command | | |
First SDRAM ARFM Level C RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) |
First SDRAM ARFM Level C RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) |
First SDRAM ARFM Level C supported | no | no |
First SDRAM ARFM Level C RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 |
Second SDRAM ARFM Level C RAAMMT | | |
Second SDRAM ARFM Level C RAAIMT | | |
Second SDRAM ARFM Level C supported | | |
Second SDRAM ARFM Level C RAA Counter Decrement per REF command | | |
sPPR Granularity | bank group | bank group |
sPPR Undo/Lock | supported | supported |
Burst length 32 | not supported | not supported |
MBIST/mPPR | not supported | not supported |
mPPR/hPPR Abort | not supported | not supported |
PASR | not supported | not supported |
DCA Types Supported | Device supports DCA for 4-phase internal clock(s) | Device supports DCA for 4-phase internal clock(s) |
x4 RMW/ECS Writeback Suppression | not supported | not supported |
x4 RMW/ECS Writeback Suppression MR selector | MR9 | MR9 |
Bounded Fault | not supported | not supported |
SDRAM Nominal Voltage, VDDQ | 1.1V | 1.1V |
SDRAM Nominal Voltage, VPP | 1.8V | 1.8V |
Cyclical Redundancy Code (CRC) for Base Configuration | 9d1a | 9d1a |
XMP Attributes | | |
XMP version | 3.0 | 3.0 |
PMIC Vendor ID | 8A8C | 8A8C |
Number of PMICs on DIMM | 1 | 1 |
PMIC capabilities | | |
PMIC has capabilities for OC functions | Yes | Yes |
Current PMIC OC is enabled | Yes | Yes |
PMIC voltage default step size | 5mV | 5mV |
OC global reset functions | No | No |
Validation and Certification Capabilities | | |
DIMM is self-certified by DIMM vendor | No | No |
PMIC Component is validated by Intel AVL level | No | No |
XMP revision | 1.2 | 1.2 |
XMP Profile 1 | | |
Profile name | TG-8000-38-48-84 | TG-8000-38-48-84 |
XMP Certified | No | No |
Recommended number of DIMMs per channel | 1 | 1 |
Module VPP voltage | 1.80V | 1.80V |
Module VDD voltage | 1.45V | 1.45V |
Module VDDQ voltage | 1.45V | 1.45V |
Memory Controller voltage | 1.10V | 1.10V |
Clock speed (MHz) | 4000 | 4000 |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 0.250 | 0.250 |
Supported CAS latencies | 38 | 38 |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 9.500 | 9.500 |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 12.000 | 12.000 |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 12.000 | 12.000 |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 21.000 | 21.000 |
Supported timing at highest clock speed | 38-48-48-84 | 38-48-48-84 |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 33.000 | 33.000 |
Minimum Write Recovery Time, tWR (ns) | 30.000 | 30.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC1 (ns) | 295.000 | 295.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC2 (ns) | 160.000 | 160.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFCsb (ns) | 130.000 | 130.000 |
Minimum Read to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WR (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Second Write not RMW, Same Bank Group, tCCD_L_WR2 (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WTR (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Different Bank Group, tCCD_S_WTR (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) |
Minimum Active to Active Command Delay Time, Same Bank Group, tRRD_L (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) |
Minimum Read to Precharge Command Delay Time, tRTP (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) |
Minimum Four Activate Window, tFAW (ns) | 0.000 | 0.000 |
Advanced Memory Overclocking Features | | |
Real-Time Memory Frequency Overclocking | Not supported | Not supported |
Intel Dynamic Memory Boost | Not supported | Not supported |
System CMD Rate Mode | 2N | 2N |
Vendor Personality Byte | 0x00 | 0x00 |
XMP Profile 2 | | |
Profile name | TG-6000-38-38-78 | TG-6000-38-38-78 |
Module VDD voltage | 1.25V | 1.25V |
Module VDDQ voltage | 1.25V | 1.25V |
Clock speed (MHz) | 3000 | 3000 |
Transfer Speed (MT/s) | DDR5-6000 | DDR5-6000 |
Bandwidth (MB/s) | PC5-24000 | PC5-24000 |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 0.333 | 0.333 |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 12.654 | 12.654 |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 12.654 | 12.654 |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 12.654 | 12.654 |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 25.974 | 25.974 |
Supported timing at highest clock speed | 38-38-38-78 | 38-38-38-78 |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 38.628 | 38.628 |
EXPO Attributes | | |
EXPO version | 1.0 | 1.0 |
PMIC feature support | | |
PMIC 10 mV step size support | No | No |
EXPO Profile 1 | | |
DIMMs per channel supported | 1 | 1 |
EXPO Optional Block Support | | |
Block 1 enabled | Yes | Yes |
SDRAM VDD | 1.45V | 1.45V |
SDRAM VDDQ | 1.45V | 1.45V |
SDRAM VPP | 1.80V | 1.80V |
Minimum Active to Active Command Delay Time, Same Bank Group, tRRD_L (ns) | 5.000 | 5.000 |
Minimum Read to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L (ns) | 5.000 | 5.000 |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WR (ns) | 20.000 | 20.000 |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Second Write not RMW, Same Bank Group, tCCD_L_WR2 (ns) | 10.000 | 10.000 |
Minimum Four Activate Window, tFAW (ns) | 8.000 | 8.000 |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tWTR_L (ns) | 10.000 | 10.000 |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Different Bank Group, tWTR_S (ns) | 2.500 | 2.500 |
Minimum Read to Precharge Command Delay Time, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 |
SCLs beide auf 8 & tWRRD auch auf 8 (es geht auch 2, 4).
Wie viel Spannung das Kit braucht, kommmt auch auf das Mobo, CPU & den Einstellungen drauf an. Jeder Hersteller geht seinen eigenen Weg & vertrimmt auch manchmal Timings...
Damit sollte bei Karhu (mit 2200FCLK) 257+MB/s drin sein
oh, gut zu wissen... danke :)
M-Die ist eigen bei Spannungen, zu viel mögen die nicht. Kann aber auch am Kit liegen bzw. der Kombination.
Kannst ja mal testen ob 6000CL26 laufen (mit 1,4V) ;)
ja, irgendwo zwischen dem Zen Screenshot oben und dem letzten Blend Run...
Habs gerade installiert...
Sieht nett aus und die History ist auch hilfreich
Zu v2.0 hab ich nichts Näheres gefunden...
"Bärchen" muss jetzt Gas geben - 2024 hat gerade noch ~29h :rolleyes2:
Aha - "Bärchen" kommt bald :)
Habe versucht mich an den Rechner anzunehmen, aber sowohl die SCL von 8 auf 5/23 auf 18 als auch tRRDL 15 auf 12 + tWTRL von 30 auf 24 frisst er nicht. Das endet dann in endlos training oder bootet gerade so im dritten Versuch :/. Jetzt mal noch alles mit den 1,55V der Gskill. War jetzt aber auch etwas Airflow gebremst, da der Nachwuchs dauernd seine Hände in die Lüfter stecken wollte :d
Wenn ich mit 8000 nicht zurande komme, werde ich mich diesen Settings nähern ja und ausprobieren. Aber dann wäre das Gene ein bisschen Perlen vor die Säue.
Wieso das 2505er BIOS? Was ist deine procODT? Aber schönes Setup, so würde ich mir das auch wünschen 😀
Gestern habe ich meinem 9800X3D und meinen Corsair 30 CL 6000er RAM bekommen. ICh bin ziemlicher Anfänger was Übertakten auf AMD-Plattformen angeht und habe jetzt erstmal basierend auf buildzoids Empfehlungen folgendes gemacht:
Damit komme ich auf 68.4ns im AIDA64-Laterncy-Bench. Ist das OK so? Wie geht es ab hier weiter? Ich freue mich über Tipps :)
Es war ein Test der Einstellungen des 2505. Ich denke, es ist das Beste, auf jeden Fall besser als das 2604 des Gene. ProcOdt auf 2505 automatisch und zeigt 25,3 an, ProcOdt Pu 40 muss auf 2604 eingestellt werden.
Wie kommen denn 1104MBx26 bei TM5 zustande? Woher die 26 Threads?
GDM (GearDownMode) auf aus stellen
FCLK entweder 2000 oder 2200 (das musst du testen, am besten in Game & mit Prime95 Large FFT (AVX on).
Kann ich dir nicht sagen, habe da immer 26 Threads :/
teste am besten mit Karhu, TM5 schwindelt eh oft du siehst halt nicht den Testspeed... (oder verwende die 0.12.3)
@Slipknot
Danke, ist 3ns runtergegangen. TRFC kann ich aber nicht weiter als 475 senken, dann bootet er nicht mehr.
Gibt es einen Grund, warum Du einige Werte höher als ich gesetzt hast? Ich dachte, niedriger = besser?
Set GDM (GearDownMode) to off
FCLK either 2000 or 2200 (you have to test this, preferably in game & with Prime95 Large FFT (AVX on)
Hi guys, agreed that GearOFF & FCLK 2200 all day is the way, best route to max. performance.
About testing stability in games, nope never was the guidance way at all, Prime large FFT always fits better to Intel cpu behavoir scenario, for Ryzen do you need Y-cruncher FFT/N64/VT3 combo best shoot & hardest to pass I've throwed up so far to Ryzen cpu's era, it will throw errors as soon as your memories heat up high enough to keep it up with IMC controller in stable AVX2 testing scenario hopefully it is just a voltage issue that it takes care of or an AVX2 test will detect it. coming soon 👍
I know it sounds counterproductive, cause OC memories hard needs a lot of time consumer, doesn't matter 1 #error or 10hours TM5 run, wrong timmings, low VDD or Q voltages, maybe poor cpu IMC or simply too much PCB sticks high temps heating them up quickly idk, so confident y can find out which one y issues are 🤔
But although I trust the Y-Cruncher test suite which has passed me well a few times now, AVX2 dataset is hard, so will N64 find out memory controller errors instant by cores 💪
Best to test with Karhu, TM5 often cheats anyway, you just don't see the test speed... (or use 0.12.3)
@Gr3yh0und TM5's job is just to check the memory timings, nothing around it, but it will also fail if the CPU can't maintain stability.
TM5 is not able to detect memory control issues, for such work you need Y-cruncher, it can find out in no time memory controller errors by cores weaknesess instant.
Karhu test is good too, coz uses different approach kinda testing much more the cache side part of things and stuff.
Karhu with cache will fail if the IMC fails to hold this voltage, or also will fail if one of the cores fails indeed.
I strongly recomend to try Karhu or Ycruncher for such stability testing work, keep in mind Karhu with Cpu cache=Enabled always 🙏
Karhu test and Ycruncher it's fit better for everyone who tested only TM5 stable so far, and they are already validated Profile setup as stable, but guess what? maybe you are not stable as y think y are?
@draytek11 please use Karhu test, better for his memory cache side of things testing approach, and than Y-cruncher AVX2 suite later if you passed Karhu 12h+ well minimum 40000+ coverage %
Hope if all fine you are good to say "hooray that's stable, no errors" endlessy.
Nothing but true, I saw same yours timings somewhere else before 😜 doing just fine, well done stable on my Neo's A-die setup indeed 😋
But actually founded better tightest timings 👍
And a bit 100.5 bclk included won't hurts 🔝
Kann sein das du M-Die hast. Kannst du ganz einfach Prüfen, wenn du auf das Label hinten am Stick schaust, dort ist eine Nummer 5.43.13 oder 5.43.01
Timings sind aufeinander abgestimmt & dürfen nicht nur auf das Minimum gesetzt werden, es gibt aber auch hier je nach MB Hersteller Unterschiede.
About testing stability in games, nope never was the guidance way at all, Prime large FFT always fits better to Intel cpu behavoir scenario, for Ryzen do you need Y-cruncher FFT/N64/VT3 combo best shoot to find out in no time
Frametimes & Framedrops sind ein guter Indikator dafür, das Einstellung funktionieren oder eben nicht. Gerade in Spielen werden unterschiedliche Bereiche der CPU dynamisch belastet, was einige Fehler erkennen & zu abstürzen führen kann. Y-Cruncher ist ein gutes Tool & man sollte dort alle Tests durchlaufen lassen, um genug Stress & Wärme auf den CCDs & IOD zu erzeugen, denn auch durch die hohe Wärmeentwicklung kkommt es häufig zu Problemen (besonders beim IOD).
Ja, ist M-Die.
Wo finde ich denn die Zusammenhänge zwischen den Timings? Mit den gleichen Settings und FCLK war die Latenz übrigens 10ns höher. Hat es Sinn noch 6.200 oder 6.400 MT/s zu versuchen oder lohnt sich das nicht?
Gibt im Startpost ein Excel-Sheet.
Wenn M-Die dann lass tRFC bei 160ns sind bei 6000 = 480
Bevor du mit 6200 oder gar 6400 anfängst, musst du dir sicher sein das es stabil läuft. Also lass Y-Cruncher, P95 Large FFT, OCCT (MEM+CPU) & noch andere Tests für mehrere Stunden laufen. Desto mehr Tests & desto länger diese laufen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit das alles stabil ist. Danach kann man mit 6200 starten.
Ich sehe gerade MEM VDD 1,3V muss auf 1,35V, sonst wird es nicht lange laufen.
VDDQ & VDDIO reichen aber 1,3V bei 6000 in der Regel aus + GDM off (dann weißt du auch das es sicher Stabil läuft)
Hab jetzt mal mit den alten Settings Karhu laufen lassen, hab aber die VDD zumindest mal runtergedreht. 1,47V hat fehler bei 300% geworfen, 1,50V lief jetzt über Nacht durch. Nur wenn ich jetzt anfange an den anderen Timings zu drehen geht das ganze ganz schnell in 2F, 2A oder manchmal im zweiten Training sogar 00 im DEBUG, da ging mir schon kurz die Muffe.
In etwas älteren Beiträgen von dir nicht. Es waren mal 16x, dann hat sich etwas verändert und der Multi schwankt in deinen Screenshots. M.E. ist da etwas nicht ganz OK. Komisch.
Ich hatte eigentlich vor auf eine LAN nach Weihnachten zu gehen und hab daher das Windows mal wieder neu aufgesetzt. Vielleicht kommt das daher... Ich hab zumindest jetzt immer konstant 26 Threads... Denkt ihr das hat grobe Auswirkungen? Ich würde dann wenn ich Ram und auch CO/PBO der CPU jeweils einzeln stable habe (aktuell ist alles CO/PBO wieder aus) nochmal das Windows neu aufsetzen... Vielleicht ist da durch Bluescreens oder sonstwas auch was kaputt gegangen.
I always try to do a multi step approach, so my "stable" (which everyone defines differently of course) is more like: TM5 1usmus for identifying issues quickly (~1,5h), then 2-3h TM5 anta777 (more temperature on RAM) and then going over to 25k+ on Karhu. Normally then also followed by some hours of P95 Blend (for overall stability). Then some rounds of BF5 as this was in the past also very itchy in my experience. So this should give some good indications in different load scenarios and hopefully cover a lot.
Mich hat diese 3:2 Regel noch mal beschäftigt, habe deshalb mal ein paar Messungen angestellt
Grundlage ist folgendes RAM Setup mit 6400Mhz jeweils bei 2133 (3:2) bzw 2200 FCLK
Mittelwert aus je 20x Runs AIDA Latency im Abgesicherten Modus (damit möglichst wenig Einfluss von "außen")
Ich messe tatsächlich "keinen" Unterschied ob der FCLK nun 3:2 läuft oder nicht
