webmi
Legende
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das rein das Board es mechanisch nicht realisieren könnte.
Irgendwas läuft da auf Firmware/Training Ebene anders, das Gold aufm Brettl kanns nicht sein
Das machen nur die einzelnen Vendors. A-Die kommt mit 5600B von SK Hynix, Rest macht der Vendor. Andere Speedbins sind meistens Failed Bins und schaffen die 5600 nicht, heißt aber auch nicht das sie schlecht sind, meistens brauchen sie einfach mehr Spannung. Als Beispiel brauchen meine grünen Sticks für 8000 CL38-48 1,38V, Gskill 8000er hingegen brauchen hier schon 1,45V (4800BN). Natürlich kommt es auch auf das Board, der Platine (wo die ICs darauf sitzen) und den Spannungsregler an, wie gut die Kombi performt. Auch spielt der IMC eine Rolle, weshalb viele Kits einfach mit viel zu viel Spannung daherkommen, um einfach alle Samples so gut es geht abzudecken. Für CL26 kann man also eher mit 1,5V rechnen anstelle 1,45V um auch eine Funktionalität mit vielen Boards & CPUs zu gewährleisten.Die Bin´s werden darauf schon besser selektiert sein
Selektierte 5600 Bins kriegst du ja glaube kaum bis gar nicht. Wenn alles gut verläuft, hab ich morgen nen 2x24GB 8000Cl36-48 Kit zum testen da.Das machen nur die einzelnen Vendors. A-Die kommt mit 5600B von SK Hynix, Rest macht der Vendor. Andere Speedbins sind meistens Failed Bins und schaffen die 5600 nicht, heißt aber auch nicht das sie schlecht sind, meistens brauchen sie einfach mehr Spannung. Als Beispiel brauchen meine grünen Sticks für 8000 CL38-48 1,38V, Gskill 8000er hingegen brauchen hier schon 1,45V (4800BN). Natürlich kommt es auch auf das Board, der Platine (wo die ICs darauf sitzen) und den Spannungsregler an, wie gut die Kombi performt. Auch spielt der IMC eine Rolle, weshalb viele Kits einfach mit viel zu viel Spannung daherkommen, um einfach alle Samples so gut es geht abzudecken. Für CL26 kann man also eher mit 1,5V rechnen anstelle 1,45V um auch eine Funktionalität mit vielen Boards & CPUs zu gewährleisten.
Hab mir auch ein 48GB zugelegt. Performance ist bei gleichem Takt natürlich niedriger.Es dauert ja eh noch bis 6000cl26 Bin bestellbar ist und vielleicht ist das ja auch selektierten 5600ér
Das Kit ist ja mehr zum rumspielen, DR war in meinen Test nen Hauch schneller bei gleichen Einstellungen als SR.Hab mir auch ein 48GB zugelegt. Performance ist bei gleichem Takt natürlich niedriger.
thx, was sehe ich denn da ? Eine Backplate auf dem Apex ? Mega - interessiert mich das Apex Board.P.S.
Wer das Apex sich mal ansehen will.
https://www.overclock.net/threads/a...-apex-overclocking-discussion-thread.1814234/
P.S.
Die Frage die sich mir grade stellt muss man das selber zusammenbauen, Handmade...
ZenTimings ließt es falsch aus, sind 1,4Volt im Bios.Fu brauchst da aber ne wirklich 1,8V VDD oder?😳
4h PrimeBlend und dann ist EndeKarhu, P95 Large FFTWie wird den CLDO VDDP auf Stabilität getestet?
Um so niedriger der VSOC, um so sauberer läuft der FCLK.Den VSOC habe ich auf 1,2V stehen, ist das zu hoch?
Hey englisch brain, there is nothing to read in pictures, only to watch ... they hurts nobody ... probably stable 🤭
Hey ignore guy, welcome, that's exactly what I am talking about 🔝That's exactly what i am talking about!
I am done with this nonsense, welcome to my ignore list!
#byebye
Du musst aufpassen A-Die Timings sind nicht für M-Die. tWRRD bei M-Die ist in der Regel 2 das niedrigste.So langsam bin ich mit Testen durch...
Heute morgen der vorletzte Test lief 1:20 Std. und jetzt ist nur noch tWRRD auf 1 zu setzen und dann habe ich wieder die gleichen Einstellungen bei denen Prime Blend jedesmal nach ca. 25 Min einfach neu startete. Das komische ist, das ich als erstes die Spannungen angehoben hatte und der PC dennoch neu startete. Nun läuft er mit niedrigeren Spannungen 3 mal so lange ohne Fehler. Wobei er ja nie Fehler geworfen hatte, einfach nur Reboot und das, obwohl alles andere fehlerfrei durch lief.
oh, gut zu wissen... dankeDu musst aufpassen A-Die Timings sind nicht für M-Die. tWRRD bei M-Die ist in der Regel 2 das niedrigste.
SCLs beide auf 8 & tWRRD auch auf 8 (es geht auch 2, 4).@Vince96 Das alte 8000er Profil von den Gskill lief auf Anhieb. Aber da der Bin besser ist, werde ich wahrscheinlich mit den Spannungen runter gehen können oder die SCLs und RRDL runterdrehen können oder? Zumindest hatte ich die bei den Gskill jeweils erhöht, da die Werte aus dem Rechner von RedF/Veii nicht liefen.
M-Die ist eigen bei Spannungen, zu viel mögen die nicht. Kann aber auch am Kit liegen bzw. der Kombination.oh, gut zu wissen... danke![]()
Kannst ja mal testen ob 6000CL26 laufen (mit 1,4V)Meine TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DIMM Kit 32GB, DDR5-8000, CL38-48-48-84, on-die ECC sind heute gekommen und sind taufrisch, KW49/24, 5600BN Bin
ja, irgendwo zwischen dem Zen Screenshot oben und dem letzten Blend Run...M-Die ist eigen bei Spannungen, zu viel mögen die nicht. Kann aber auch am Kit liegen bzw. der Kombination.
Aha - "Bärchen" kommt baldHabs gerade installiert...
Sieht nett aus und die History ist auch hilfreich
Zu v2.0 hab ich nichts Näheres gefunden...
"Bärchen" muss jetzt Gas geben - 2024 hat gerade noch ~29h
Habe versucht mich an den Rechner anzunehmen, aber sowohl die SCL von 8 auf 5/23 auf 18 als auch tRRDL 15 auf 12 + tWTRL von 30 auf 24 frisst er nicht. Das endet dann in endlos training oder bootet gerade so im dritten Versuch :/. Jetzt mal noch alles mit den 1,55V der Gskill. War jetzt aber auch etwas Airflow gebremst, da der Nachwuchs dauernd seine Hände in die Lüfter stecken wollteSCLs beide auf 8 & tWRRD auch auf 8 (es geht auch 2, 4).
Wie viel Spannung das Kit braucht, kommmt auch auf das Mobo, CPU & den Einstellungen drauf an. Jeder Hersteller geht seinen eigenen Weg & vertrimmt auch manchmal Timings...
Damit sollte bei Karhu (mit 2200FCLK) 257+MB/s drin sein
Wenn ich mit 8000 nicht zurande komme, werde ich mich diesen Settings nähern ja und ausprobieren. Aber dann wäre das Gene ein bisschen Perlen vor die Säue.Kannst ja mal testen ob 6000CL26 laufen (mit 1,4V)![]()
Ich habe den regulären FF3D532G8000HC38DDC01 und auch 5600NBMeine TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DIMM Kit 32GB, DDR5-8000, CL38-48-48-84, on-die ECC sind heute gekommen und sind taufrisch, KW49/24, 5600BN Bin
Es war ein Test der Einstellungen des 2505. Ich denke, es ist das Beste, auf jeden Fall besser als das 2604 des Gene. ProcOdt auf 2505 automatisch und zeigt 25,3 an, ProcOdt Pu 40 muss auf 2604 eingestellt werden.Wieso das 2505er BIOS? Was ist deine procODT? Aber schönes Setup, so würde ich mir das auch wünschen
Wie kommen denn 1104MBx26 bei TM5 zustande? Woher die 26 Threads?Habe versucht mich an den Rechner anzunehmen, aber sowohl die SCL von 8 auf 5/23 auf 18 als auch tRRDL 15 auf 12 + tWTRL von 30 auf 24 frisst er nicht. Das endet dann in endlos training oder bootet gerade so im dritten Versuch :/. Jetzt mal noch alles mit den 1,55V der Gskill. War jetzt aber auch etwas Airflow gebremst, da der Nachwuchs dauernd seine Hände in die Lüfter stecken wollte
Kann ich dir nicht sagen, habe da immer 26 Threads :/Wie kommen denn 1104MBx26 bei TM5 zustande? Woher die 26 Threads?
